Bluetooth Handsfreet 2nd Gen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AimoPamaus
Nyt näyttää pikkaisen sille, että homma kusee siinä vaiheessa kun parittaa N95:n Q2:n kanssa. Siihen tämä homma hajoaa kun tekee koko proseduurin pitkän kaavan kautta useita kertoja peräkkäin. Eli täysresetin jälkeen on paritettu ensin Tomppeli, sitten toinen Q2 ja lopuksi N95. Lopputulos on yhtä surkea, jos parittaa N95:n ennen toista Q2:sta.
Päivitin aiempaa ohjetta Jussin postaaman mukaiseksi, tuo täysresetti (mitä ei löydy manuaaleista) oli se mitä tässä on muutama päivä kaivattu. Käyttöohjeiden mukainen resetti ei tässä hommassa paljoa näytä auttavan.
Multisetin hankkineiden kannattaa huomata, että koska laitteet on paritettu jo tehtaalla toisiinsa, on täysresetti edessä jos haluaa Tomppelin kuulumaan. Tämä aiemmin kerrotusta syystä, että Tomppeli on paritettava ensin Q2:n kanssa ja vasta sitten toisen Q2:n kanssa.
Saitko laiteet toimimaan oikein
Minulla oli Nokian 6220 Classicin kanssa vähän samanlaisia ongelmia - ei tahtonut paritus Tompan kanssa ottaa pysyäkseen oikein mitenkään. Q2 ja Tomppa oli paritettu aiemmin keskenään ilman ongelmia.
Homma ratkesi sillä, että otin Tompasta "Wireless data" -ominaisuuden pois päältä *ennen* kun tein parituksen nokialaisen kanssa; jostain nettifoorumista löytyi maininta, että erityisesti S60 3rd Edition -käyttiksellä featurepack mikälie -versiolla olevat nokialaiset tuuppaavat sekoittaa keskenään data- ja ääniominaisuudet, ja Tomppa ottaa tästä köniinsä.
Itse kun ei ole datalle mitään käyttöä, niin se vaan pois päältä, ja avot! rupesi äänikytkentä toimimaan, ts. paritus nokialaisen ja Tompan välille jäi voimaan oikein.
Mulla on erilainen konffis, yritän parittaa sekä navin että kännyn suoraan Q2:een. Kokeilin tuota ohjetta silti, mutta ei auta. Kokeilin myös niin, että otin virrat Tomppelista veke kännyn parituksen ajaksi, sekä niin että paritin kännyn mutta jätin yhteyden muodostamatta Q2:een, mutta nämäkään eivät auttaneet. Onko joku onnistunut tässä ja millä kännykällä?
Laitoin kyselyn vetämään valmistajalle, odotellaan mitä vastaavat.
Tuo ei onnistu - Q2 ei pysty olemaan paritettuna kuin yhteen BT-laitteeseen (sekä toiseen Q2:seen tai vanhempaan Scalaan) kerralla.
Noin se voipi olla. Joutuu kyllä valmistajan materiaaleja lukiessa käyttämään mielikuvitusta että tuon voi hoksata. Suoraan en ole huomannut tuota mainittavan missään. Kolme parittuvaa laitetta on omissa ajatuksissa melko automaattisesti toinen Q2, känny ja gepsi; ei toinen Q2, kolmas Q2 tai joku vanhempi versio sekä joku laite.
Homma menee siis niin, että Tomppeli on paritettava ensin Q2:een jos haluaa ajo-ohjeet kuuluviin, mutta känny on yleensä se joka on jokapäiväisessä ajossa mukana eli pitäisi olla paritettuna ja yhdistettynä. Eli silloin kun haluaa gepsin kuulumaan, pitää Q2 täysresetoida ja uudelleenparittaa Tomppeli ensin, sitten toinen Q2 ja lopuksi känny Tomppeliin. Ostin hätävaraksi piuhan Tomppelin oman Bluetooth-mokkulan ja Q2:n välille jos joskus pitää saada gepsi ja känny samaan aikaan linjalle eikä huvita ruveta resetointi- ja paritushommiin. Mutta koska piuhaliitännällä on kaikkein alin prioriteetti yhtäaikaisista signaaleista, gepsin ohjeet ei kuulu, jos intercom tai Q2:n oma radio on auki. Jos paritettavia laitteita voisi olla yksikin enemmän, olisi elämä vaan niin paljon helpompaa ja laite vastaisi paremmin tosielämän käyttöä. Ehkäpä nykyisessä toteutuksessa on ajateltu virrankulutusta, mene ja tiedä. Ei tämä kovin hyvä näinkään ole jos noita lisävermeitä kaipaa.
Saisikohan Nokiasta softalla headsetin naville?
Camos:han pariutuu kahteen eri laitteeseen + intercom toiseen kanavaan, tosin nythän oli teillä puhe tuosta Q2:sta.
Tietty tuntien myös Camosin ongelmat, on tää yhtä säätämistä.
Mutta, ainakin puuhaa riittää ajamisen ohella
Camos:han pariutuu eri kahteen laitteeseen + intercom toiseen kanavaan, tosin nythän oli teillä puhe tuosta Q2:sta.
Kyllähän tuo tosiaan on noilla langattomilla yhtä säätämista
Välillä saattaa pelata jotenkin,välillä taa ei ollenkaan
Kehitysasteella vielä koko laitteet
Mees nyt Hannu ostamaan se Independence, niin saadaan tosielämän happotesti käyntiin siltäkin osin. Kukaties saadaan selville, ettei silläkään mitään tee.
Pitäähän tuo autocomi ostaa,jos camosta ei saada toimimaan
Mutta eihän tuota tosiaan tiedä,toimiiko tuokaan autocomi mulla
Ensi viikolla ollaan viisampia tuon camoksen suhteen,kun saan tietoa mitä laitteen ongelmille on tehtävissä
Älä suottaa odottele. Kysyin jo valmistajalta kaikista niistä kädettömyyksistä mitä ovat menneet tekemään. Pitää kuulemma olla kiinnostunut heidän tuotteistaan myös tulevaisuudessa. Eli heitä ne rojut roskiin ja jatka kohti valoa.
Älkää nyt vaan takaisin kaapeliin vaihtako, täähän on oikeen mielenkiintoista ja mukavaa.
Tosin itekin kokeilin kuinka hyvin tuolla Autocomilla voi soittaa yms.
mutta en vielä luovuta
Samaa mieltä kanssasi tuosta olen - itsekin elin siinä toivossa että olisin voinut Tompan ja telefoonin erikseen Q2:seen kytkeä, vaan eipä se ajatus ottanut toimiakseen.
Jostain syystä Q2 on tässä suhteessa vanhempia Scaloja kehnompi - alkuperäisessä Scala Riderissä oli mahdollista pariuttaa muistaakseni kolme laitetta niin, että Scala muisti pariutukset - siinäkään ei tosin toiminut kun yksi BT-yhteys kerralla, mutta uudelleenparituksia tai resetointeja ei tarvinnut tehdä, jos halusi välillä käyttää puhelinta, välillä Tomppaa.
Midlandin BT2:ssa kahden laitteen yhtäaikainen pariutus toimi hyvin, mutta sen kanssa on taas sitten ollut jos jonkinlaisia telineongelmia yms. jotka omassa käytössä käytännössä muodostuivat esteeksi.
Ostan kyllä heti tuon autocomin ,jos tulee vastaus että camoksen ongelmille ei ole mitään tehvävissä,ja saan rahat takaisin.Itsen kans uskon ettei tuolle camoksen ongelmille ole mitään tehtävissä
Itselläni ollut keväästä- 09 käytössä Midlandin BT2 Single, eikä minulla ole laitteesta juuri pahaa sanottavaa. Äänenlaatu musiikkia kuunnellessa on mitä tuollaisilta kaiuttimilta voi odottaakin, Hifi -kuulokkeilla saanee jonkinlaisen parannuksen asiaan.
Itse käytän laitetta puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen. Äänenlaatu on hyvä ja erityisesti mikrofonin melukompensaatio toimii vastapuolilta saamani palautteen perusteella erittäin hyvin. Kertaakaan puhelu ei ole katkennut tai muuta häikkää ilmennyt. Alkuun arastelin soittaa laitteella, kun en luottanut mikrofonin toimivuuteen.
Kiinnitystelakkaa on kritisoitu täällä paljon ja ilmeisesti vanhemmissa malleissa se on ollutkin huono. En osaa sanoa miten se on eronnut nykyisestä, mutta aika reippaasti mokkulaa saa työntää kädellä ylöspäin jotta kiinnitysklipsi vääntyy. Sivusuunnassa tuo ei pääse irtoamaan, ellei revi koko telakkaa irti.
Tuttavalla on käytössä BT2 Twin ja VOX toimii hänen mukaansa hyvin herkkyyden säätämisen jälkeen. Navigaattorin parittamisesti ei ole kokemuksia.
Tuli tarve auton ja MP:n väliselle yhteydelle. Mietintämyssy päähän ja tuloksena syntyi Scala Rider Q2 Automotive (huom. patentti haettu!).
Kannatttas muuten laittaa sähköpostia tuolle caamoksen maahantuojalle duelille  noista ongelmista,ja myös ilmoittaa ostoliikeeseen myös noista ongelmista
Ilmeisesti joutuvat purkamaan kaupan,ja palauttamaan rahat takaisin.Itse laitoin sähköpostia maahantuojalle ja ostoliikeeseen,johon myös soitin ongelmista
Eipä noista maahantuojista juuri ole vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin. Parhaat vastaukset saa suoraan valmistajalta. Camos täyttää muodollisesti sen mitä valmistaja on luvannut, mutta toteutus on vaan niin surkea ettei se sovellu käyttöönsä. Kaupan purku voi jäädä onnistumatta, mutta jonkun muun käyttöön noi voi soveltua. Onhan ne langattomana musiikkitoistimena ihan pätevät. Pienet laitteet mahtuu myös näppärästi roskikseen jos ette pääse sopimukseen.
Luulenpa, että noi Q2:nkin paritusongelmat (jotka kylläkin täyttää valmistajan lupaukset) ovat laskelmoituja, seuraavassa mallisukupolvessa ne on "korjattu". Virheettömästä laitteesta olisi vähemmän halukkaita päivittämään uudempaan. Mutta silloinkin on jonkinlainen kivi jätetty kenkään, täysin laskelmoidusti.
Tuli sitten tilattua BluSet DUAL Bluetooth tai maailmalla se myös tunnetaan nimellä BT Multi-Interphone. Vanha Scala Rider Teamset:n kuskin BT mokkula lopetti toimintansa ja uuttaa oli saatava tilalle. Halvimmalla tuon Multi-Interphonen löysi jenkkilän eBay:stä, jossa setti tuli maksamaan vajaat 108€ postikuluineen ja lisävakuutuksella.
Saas nähdä mitä tulli sanoo. Lähetys on kuitenkin tulossa Euroopan ulkopuolelta, muttei Jenkkilästä. Alle 150€:n yksityishenkilön netistä ostamasta tuotteesta ei pitäisi tullia mennä, ainoastaan ALV. Jos tuon joudun lisäksi maksamaan niin siltikin tulee halvemmaksi kuin Suomesta ostettaessa.
Kunhan paketti saapuu niin kertoilen omat kommenttini kyseisestä härpättimestä.
Kyllähän nuo laitteet pitäisi toimia miten ohjeissa luvataa.En kyllä meinaa hyväksyä sellaisia laitteita jotka ei toimi oikein
Vaadin kyllä rahat takaisin jos ei saada toimimaan oikein
