Bluetooth Handsfreet 2nd Gen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AimoPamaus
sanoi:
Tuli tehtyä lyhyt testilenkki, ja sen verran selvisi, että kyllä ohjeiden alkupää jää kuulumatta, jos muuten on ollut sen 30 sekkaa hiljaista. Mutta koska tärkeimmät ohjeet tulee kahteen kertaan, niin saattaa tuosta jotain iloa olla.
Tein vähän pidemmän testilenkin kaverin luo, mihin en aivan joka risteystä muista. Tomppeli reppuun ja ohjeita kuunnellen perille. Ei tuosta tullut suoraan sanoen hevon helvettiä kun suurimman osan aikaa kuului vain ohjeiden viimeinen tavu tai ei mitään. Ja ohi mentiin juuri siellä missä oli epäselvää. Ei tuohon laitteeseen voi luottaa ollenkaan, on kyllä harvinaisen paska ostos.
Soitin tuosta navigointiongelmasta laitteen ostoliikkeesen Sparewheeliin Ouluun.Olivat yhteydessä Dueliin laiteen maahantuojaan.Duelilla camos tuotteesta vastaava kaveri on lomilla 31.7 saakka,joten pitää ilmeisesti odottaa siihen saakka että saa vastauksen tuohon ongelmaan.Toivotaan että ongelmaan löytyy ratkaisu,ettei TAAS tarvi etsiä toivivaa laitetta
Tässä taasen kirjoittelen
Teillä joilla on Camos kypäräpuhelin,onko kenelläkään kahta laitetta perheessä(siis kuskilla+kyytiläisellä) ja onko gps laitetta?
Itse tuossa kokeilin laiteella tuota camosta gps laitteen kanssa.Gps laitteen ääniohjeesta jää tosiaan tuo ohjeen alku kuulematta,koska laite siis camos aukaisee linjan hitaasti ja hiljaa.
Kokeilin myös kahdella camoksella(oma camos+vaimon camos)miten toimii navigointi ohjeen kuuntelu kun kaksi laitetta on päällä.Kytkin laitteet päälle.Siis kummastakin camoksesta kanavat 1 ja 2.Itsellä on puhelimesss tuo navigointi(puhelin N95 8gb).Intercom toiminta kyllä toimi oikein(siis että kaksi camosta on yhteydessä toisiinsa),mutta kun koitin saada kuulumaan navigointipuhetta niin ei kuulunut mitään
Eli eipä voi navigoida jos on kaksi laitetta,siis kuski+matkustaja+gps laite koska ohjeita ei kuulu ollenkaan
Kokeilkaa miten teillä toimii ja kertokaa kokemuksia
Iso kiitos RXTX-tuotteelle kun nopeasti (3pv.) vaihtoivat rikkonaisen q2:sen uuteen. Kaveri totesi puhelimessa että maahantuojalle ei kannata lähettää sillä siellä saattaa mennä ikuisuus. Onneksi näin, muuten olis menny loppukesä ilman aparaattia varsinkin kun reissut on vasta edessä. Uusi laite tuntuu löytävän jopa pari kanavaa enemmän kuin edellinen...kunhan ei poistu omalta parvekkeelta. Katsotaan viikonlopun Oulun reissulla kuinka pelittää.
Onko kellään havaintoa, saako jostain ostaa tuohon Camosiin pelkät kuulokkeet ja mikin?
Varsinainen laitehan jo onkin, olis näppärä vaan vaihtaa itse laite toiseen suikkaan ja taas menoksi.
Tokkopa Suomesta mitään saa, muutakun laitteita valmiissa paketissa.
Digimestaan asiasta kirjoottelin, vastausta ootellaan.
En kyl vielä löytäny ulkomailtakaan.
Kävimpä vielä vetämässä testilenkin camosten kanssa.Otin testilenkille mukaan oman camoksen,vaimon kupärän panin takaboksiin,koska en viitsinyt ottaa vaimoa mukaan koska silläkin on jo mennyt hermot noiden vehkeiden kanssa.N95 8gb puhelimen otin mukaan aqua boksiin.Kokeilin ekana sillalailla että laitoin omasta kypärästä kanavat 1 ja 2 päälle,ja vaimon kypärästä kanavan 2 auki.Tämän jälkeen laitoin puhelimesta navigointohjelman päälle (garmin),ja tietenkin määränpään navigointiin.Sitten lähdin kokeilemaan miten toimii.Camoksesta ei kuulunut mitään ohjeita koko aikana
Kanava 2 kyllä pysyi auki koko ajan(intercom kanava)mutta ääniohjet navigoinnista eivät katkaisseet linjaa 2.Eli ei toimi navigointi jos kaksi camosta on yhtäaika päällä.Kokeilin myös sillain että oli oma laite vain päällä.Silloin kuului navigointiohjeet,tosin ohjeista kuului vain loppuosa tai ei kuulunut mitään jos ohje oli lyhyt.
Ei kyllä laitteella tee mitään jos meinaa käyttää sitä myös navigointiin
Eli tulipa taasen ostetua paska laite
Nyt jo uskon ettei langattomilla laitteilla tee mitään
No niin nyt vaihtu luuri..
Eli Nokian e90 alko oleen huonossa hapessa ja otin siromman e75 tilalle.
Pariutu ton setin kanssa ihan kivasti, mutta joko luuri tai Tomtom eli pelkään, että se e90 kummittelee toulla Q2sen muistissa koska ei mitään koodeja kyselly kun luuri vaihtu.
Mitenköhän tolle Q2selle tehdään täys ctrl+alt+delete?
Se mistä ohjekirja puhuu ei auta...
t
t
Aina on jotain ongelmia näiden langattomien kanssa
Itsellä meni täysin usko näihin laiteisiin
Täysin toimivaa laitetta ei ilmeisesti ole vielä tehtykään.Testaakohan ne noita laitteita käytännössä, ennen kuin ne tulevat myyntiin,epäilen kovasti
Itse olen käyttänyt Scala Q2:sta reilun vuoden ja hyvin on toiminut siinä mihin se on tarkoitettu eli puhumiseen. Vox toimii hyvin yms...
En ole kyseistä laitetta käyttänyt niin että ottaisin Zumosta ajo ohjeita koska se alkaa pidemmän päälle ketuttamaan kun se Zumon nainen huutelee kokoajan jotain. Ei mun hermot ainakaan kestäneet. Samoin en ole yhdistänyt Q2:sia zumon kautta kännykkään koska tossa oli alunperin jotain yhteysongelmia enkä sitten jaksanut hirveästi räveltää.
Melkein ainut laite jota en ole testannus on tuo scala Q2
Sattaahan tuo toimiakkin,mutta kun minulla on tuo paska tuuri,niin tuskin tuokaan pelaa minulla oikein.Ilmeisesti tulisi ongelma tuon vox aukaisun kanssa ainaskin
Odottelen vielä tuon pari viikkoa,että saan duelilta,vastauksen tuohon camoksen ongelmaan,kun tuotevastaava palaa lomilta.
Jos ratkaisua ei löydy niin siirryn takaisin Autocomiin
Itelä just sama homma, vaihoin 90:stä 75:seen ja hyvin on pelittäny. Ei tuon 75:n kans mullakaan kysyny koodia.
Mitä pikasesti googlasin tuota tehdasasetusten palautusta, niin eipä taida olla muuta olemassakaan kuin cardojen oman parituksen resetointi. Kaikki gps-/kännykkäyhteyksien resetoinnit käsketään tekemään kyseisten laitteiden tehdasasetusten palautusten kautta...
Tuli nyt miehen veljelle laitettua tuo molikka kans ja on hiukka selvittelyä, että mistä napista kenellekin puhuu...
E: kielisolmu
Eipä navin äänet kuuluneet mullakaan kun intercom oli päällä.
Mikin herkkyyden säädöllä en huomannut olevan juuri mitään vaikutusta mihinkään kun yritin säätää VOXin toimintaa ja saada taustaääniä edes vähän vähemmälle.
Juu kyllä mullakin E75 kanssa toimii tota Rideria en ole saanut paritettua, mutta gaikki tievävän googlen mukaan Rideri on resetoitava tehdas asetuksille -en ole vielä viitsinyt kokeilla.
Eilen kokeiltiin frendin kanssa bike to bike toimintaa ja sehän per.. toimi jopa paljon paremmin kuin odotin.
Radio on persiistä, mut toi kahden kuskin välinen p.. jauhanta yhteys toimii ja kompensoi kummasti ;9
Pidän vanhan FM mallin yksin ajelua varten...
Eli eipä ole ilmeisesti testattu tuota laitetta kunnolla ennenkuin tuli myyntiin
Rider 1, mutta tokko tuolla merkitystä on. Camos näyttää olevan suunniteltu niin, että vain yksi äänilähde voi olla äänessä kerrallaan, on se sitten mikä tahansa.
Laitoin palautetta valmistajalle pitkän kaavan kautta ja listasin siinä kaikki ongelmat mitä tähän mennessä on tullut vastaan ja ihmettelin laitteen täydellisesti tyrittyjä suunnitteluratkaisuja. Eivät kommentoineet mitenkään, vaan vastauksena tuli jonninjoutavaa perseennuolentaa siitä että ongelmia yritetään korjata ja mielipiteesi toki huomioidaan. Jep jep. Ja lopussa maininta, että muista olla vastaisuudessakin kiinnostunut meidän puolivalmisteista kun ne aikanaan tulevan kaupusteltavaksi. Ja tietysti vain fiitsörilistojen pohjalta ilman mahdollisuutta etukäteen testata, mitä on oikeasti saatu aikaan. Tältä pohjalta voitte viritellä odotuksia siitä, kun joku maahantuojan "tuotevastaava" alkaa aikanaan säätämään asiaa.
Eli camos on luvannut liikoja,ongelmia piisaa
Olen kyllä itse heti maahantuojaan yhteydessä camoksen ongelmista kun tuotevastaava palaa 1.8 lomalta.Saapa nähdä mitä vastauksia tulee
Jos ongelmiin ei löydy ratkaisua,niin puran kaupat,koska laite ei toimi niin kuin ovet luvanneet esitteissä
Kävin hakemassa RXTX-tuotteesta tuollaisen Scala Rider Q2 Multiset:n. Kyselin myyjältä mielipidettä myös Midland BT2:sta ja sen kanssa heillä on kuulemma ollut aika paljon ongelmia mm. akun keston kanssa.
Laitteet asennettiin Shoei Multitec kypäröihin ja asennus meni suht helposti. Vasemman kuulokkeen piuha olisi ehkä voinut olla sentin pidempi, niin johdon olisi saanut vielä paremmin tungettua pehmusteiden alle. Kuulokkeet laitoin mukana tulevalla tarralla kypärän "korvakuoppiin" ilman mitään korokepaloja ja tuntuisi tuo äänenvoimakkuus silti riittävän hyvin ainakin 130km/h nopeuteen asti.
Ensituntumat ovat olleet positiivisia. VOX toimii, kunhan mikki on todella lähellä suuta. Radiokin toimii ihan kohtuullisesti ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Toimintasädettä ei ole vielä testattu, sillä liikumme yhdellä pyörällä.
ps. Jyväskylän Varaosamaailmassa on huhun mukaan vielä muutama kappale Scala Rider Q2:sta hintaan 135e -50%
Kävin myöskin hakemassa Multisetin eilen ja revin Camosit molemmista kypäristä pois. Kokemusta on vain pikatesteistä kotioloissa, mutta tähän mennessä ei ole tullut vastaan yhtään varsinaista ongelmaa. Mokkulan asennusteline kypärässä on overkilliä verrattuna Camosin yksinkertaisempaan mutta yhtä toimivaan versioon, ja se kantaa kypärää kun sen laittaa pöydälle. Tankin päälle laitettaessa saa olla tarkkana jos haluaa välttää kolhut. Systeemin etu on se, että kaikki piuhat (mikki, kuulokkeet ja ulkoinen äänilähde) kytkeytyy telineeseen eikä mokkulaan, joten mokkulan irroitus on helppoa.
Ja se vastaus aiempaan kysymykseeni, paljonko tässä on VOX-viive. Se on sekunnin tai karvan alle. Jos linja on kiinni ja mikkiin huutaa, niin korviin tulee välittömästi kunnon piippaus kuittauksena siitä että linja aukeaa het'kohta. Camosissa VOX-viive on 4 sekuntia ja tilulilu tulee vasta sen jälkeen ja linja aukeaa heti perään. Eli jos huuto ei ollut Camosissa riittävän voimakas, saa odotella sen 5 sekuntia tilanteen toteamiseksi ja sitten yritetään uudelleen. Kolme kertaa kun yrittää, niin aikaa on kulunut jo ainakin sen 15...20 sekuntia eikä linja ole välttämättä auki vieläkään. Q2:ssa ei tarvitse huutaa niin kovaa ja heti tietää, riittikö. Tosin semmoinen kummajainen Q2:n VOXissa on, että kun linja menee kiinni, niin VOX ei reagoi seuraavan noin 4 sekunnin aikana ollenkaan. VOXin voi kytkeä pois jos siltä tuntuu, linja on koko ajan auki. Tämä ei Camosissa onnistu.
Kokeilin myös Tomppelin testipuheohjeita, kaikki kuului niin kuin pitää. Camosissa ekat noin 4 sekkaa puuttuu jos linja ei ole valmiiksi auki. Pitää vielä testata, miten äänet tulee läpi silloin kun intercom on aktiivinen.
Kännykin tuntui toimivan, N95:n äänikomennot toimi oikein, eli tarvitsee vain painaa lyhyesti Q2:n virtanappia ja sanoa nimi niin kuin se on osoitekirjassa kirjoitettu, niin puhelu yhdistyy (tämä on siis puhelimen ominaisuus, Q2 ei estä sitä toimimasta). Tulevaan puheluun vastataan möläyttämällä mikkiin jotain. Tämäkin pitää vielä testata aktiivisen intercomin kanssa.
Se on totuuden nimissä sanottava, että Camos vie Bluetoothin yli tulevan musiikin äänenlaadussa Q2:sta kuin tiskirättiä. Puheäänessä ero ei ole merkittävä. Tässähän ei ole A2DP-profiilia eli stereoääntä ei saa Bluetoothin yli. Puutetta korjannee asennustelineessä oleva 2,5 mm reikä, johon voi kytkeä mukana tulevalla ohuehkolla kierrepiuhalla minkä tahansa äänilähteen, jossa on 3,5 mm ulostulo (kai se stereota antaa, en ole kokeillut vielä). Ja samalla musa ei vie Bluetooth-kaistaa muilta toiminnoilta eli intercom voisi samaan aikaan jopa toimia. Kukaties tässä on ihan syy sille, miksi Q2:ssa musa hoidetaan nimenomaan piuhalla. Testiajo on vielä tekemättä, siitä lisää tuonnempana.
Mutta hyvinkin lupaavalle vaikuttaa, Camos oli susi jo tässä vaiheessa.
