Bluetooth Handsfreet 2nd Gen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AimoPamaus
Kävin myöskin hakemassa Multisetin eilen ja revin Camosit molemmista kypäristä pois. Kokemusta on vain pikatesteistä kotioloissa, mutta tähän mennessä ei ole tullut vastaan yhtään varsinaista ongelmaa. Mokkulan asennusteline kypärässä on overkilliä verrattuna Camosin yksinkertaisempaan mutta yhtä toimivaan versioon, ja se kantaa kypärää kun sen laittaa pöydälle. Tankin päälle laitettaessa saa olla tarkkana jos haluaa välttää kolhut. Systeemin etu on se, että kaikki piuhat (mikki, kuulokkeet ja ulkoinen äänilähde) kytkeytyy telineeseen eikä mokkulaan, joten mokkulan irroitus on helppoa.
Ja se vastaus aiempaan kysymykseeni, paljonko tässä on VOX-viive. Se on sekunnin tai karvan alle. Jos linja on kiinni ja mikkiin huutaa, niin korviin tulee välittömästi kunnon piippaus kuittauksena siitä että linja aukeaa het'kohta. Camosissa VOX-viive on 4 sekuntia ja tilulilu tulee vasta sen jälkeen ja linja aukeaa heti perään. Eli jos huuto ei ollut Camosissa riittävän voimakas, saa odotella sen 5 sekuntia tilanteen toteamiseksi ja sitten yritetään uudelleen. Kolme kertaa kun yrittää, niin aikaa on kulunut jo ainakin sen 15...20 sekuntia eikä linja ole välttämättä auki vieläkään. Q2:ssa ei tarvitse huutaa niin kovaa ja heti tietää, riittikö. Tosin semmoinen kummajainen Q2:n VOXissa on, että kun linja menee kiinni, niin VOX ei reagoi seuraavan noin 4 sekunnin aikana ollenkaan. VOXin voi kytkeä pois jos siltä tuntuu, linja on koko ajan auki. Tämä ei Camosissa onnistu.
Kokeilin myös Tomppelin testipuheohjeita, kaikki kuului niin kuin pitää. Camosissa ekat noin 4 sekkaa puuttuu jos linja ei ole valmiiksi auki. Pitää vielä testata, miten äänet tulee läpi silloin kun intercom on aktiivinen.
Kännykin tuntui toimivan, N95:n äänikomennot toimi oikein, eli tarvitsee vain painaa lyhyesti Q2:n virtanappia ja sanoa nimi niin kuin se on osoitekirjassa kirjoitettu, niin puhelu yhdistyy (tämä on siis puhelimen ominaisuus, Q2 ei estä sitä toimimasta). Tulevaan puheluun vastataan möläyttämällä mikkiin jotain. Tämäkin pitää vielä testata aktiivisen intercomin kanssa.
Se on totuuden nimissä sanottava, että Camos vie Bluetoothin yli tulevan musiikin äänenlaadussa Q2:sta kuin tiskirättiä. Puheäänessä ero ei ole merkittävä. Tässähän ei ole A2DP-profiilia eli stereoääntä ei saa Bluetoothin yli. Puutetta korjannee asennustelineessä oleva 2,5 mm reikä, johon voi kytkeä mukana tulevalla ohuehkolla kierrepiuhalla minkä tahansa äänilähteen, jossa on 3,5 mm ulostulo (kai se stereota antaa, en ole kokeillut vielä). Ja samalla musa ei vie Bluetooth-kaistaa muilta toiminnoilta eli intercom voisi samaan aikaan jopa toimia. Kukaties tässä on ihan syy sille, miksi Q2:ssa musa hoidetaan nimenomaan piuhalla. Testiajo on vielä tekemättä, siitä lisää tuonnempana.
Mutta hyvinkin lupaavalle vaikuttaa, Camos oli susi jo tässä vaiheessa.
Hyvää tekstiä sinulta
Kerrotko vielä lisää, kun olet päässyt testaamaan käytännösssä suota Scalaa
Tuli heitettyä testilenkki kahdella Q2:lla. Homma meni osittain puihin jo heti lähtiessä, kun navigaattori ei kytkeytynyt Q2:een millään ilveellä, vaikka edellisenä päivänä kaikki toimi niin kuin pitää. Tomppeli löysi Q2:n kun yritti kytkeä headsettiin, mutta Tomppeli ei vaan tunnistanut sitä headsetiksi. Ei ole aika riittänyt manuaalien pänttäämiseen, joten ei ollut siinä tilanteessa huoltoaseman pihassa tietoa, miten Q2 resetoidaan. Uudelleenparituksesta ei ollut hyötyä, joten jäi navigaattorin äänien toiminta tällä kertaa testaamatta tien päällä. Näyttää Cardokin omaksuneen sen linjan, että jos siinä on Bluetooth, se saa toimia miten ja milloin sattuu.
Intercomin toiminta vaikutti hyvälle mutta ei täydelliselle. Mikki ei vuoda ylimääräisiä ääniä linjalle, joskin kyytiläisen umpikypärästä pääsi pikkaisen tuulen kohinaa intercomiin kun vauhtia oli yli 80 km/h. Tämä ei kuitenkaan haitannut. Se tuli todettua, ettei tämänkään laitteen VOXia mielellään käytä. Kyllä linjan pitää olla koko ajan auki tai viiveen muuten täysin huomaamaton, muuten laite tuntuu olevan vain tiellä. VOXin poiskytkennän logiikka jäi ekalla reissulla vielä epäselväksi, mutta jälkikäteen ajatellen homma menee ilmeisesti niin, että linjan pitää ensin antaa mennä itsestään kiinni ja vasta sitten painaa mokkulan MC-nappia.
Ääntä riittää täkäläisissä motarinopeuksissa sen mitä tarvitsee vaikkei kaiuttimia ollut vielä hierottu täysin kohdilleen. Äänenvoimakkuuden automaattinen säätö taustamelun mukaan toimii riittävän hyvin. Puheääni oli koko ajan täysin ehjää, mitään ritinöitä tai pätkimistä ei huomattu.
Testasin kotioloissa navigaattorin äänien kuulumista kun intercom oli samaan aikaan aktiivinen. Ääniohjeet kuuluu kokonaan, mutta ohjeen jälkeen tulee vajaan 10 sekunnin paussi ennen kuin intercomin saa jälleen kuulumaan. Ja VOX on tällöin taas toiminnassa riippumatta siitä mikä tilanne oli ennen navigaattorin väliintuloa. Tässä tullaankin siihen, että Q2:n VOXia ei voi "laittaa pois päältä". Jos puheyhteyden avaa manuaalisesti, se myös suljetaan manuaalisesti. Jos puheyhteys aukeaa automaattisesti (puheesta), se myös sulkeutuu automaattisesti. Poikkeuksen tekee tilanne, jossa jokin toinen äänilähde änkeää väliin ja pakottaa Q2:n katkaisemaan puheyhteyden automaattisesti. Silloin yhteys siis sulkeutuu automattisesti, ja se myös aukeaa automaattisesti, sulkeutuakseen taas automaattisesti. Got it..?
Käyttöohjeessa on maininta, että Q2 pystyy pitämään vain yhtä ääniyhteyttä kerrallaan päällä, mikä viittaa halvahkoon rautatoteutukseen. Bluetooth-speksien mukaan laitteella voi olla korkeintaan 3 yhtäaikaista SCO-yhteyttä eli yhtä monta monoäänikanavaa samassa Bluetooth-solussa. Kahden tai kolmen äänikanavan toteutuksessa ei yhteyttä tarvitsisi katkaista ja pystyttää äänessä olevan laitteen mukaan ja homma toimisi nykyistä jouhevammin (esimerkiksi intercomista tuleva puhe tai musiikki voisi feidaantua hiljaisemmaksi navin ohjeiden ajaksi, kuuluen silti koko ajan).
Kuulokkeisiin saa stereoääntä kun toistimen kytkee kuulokeliitännästä mokkulaan kaapelilla. Ei siis tarvitse ostaa Bluetooth-soittimia tai Bluetooth-adapteria. Testasin N95:n radiota Q2:n omalla piuhalla, ja kuului juuri niin huonosti (monoa vaikka on stereo) kuin Nokian radiot yleensäkin kuuluu. Soittimen voi sujauttaa povitaskuun, mistä kierrepiuha yltää sopivasti Q2:een. Ääni on melko ohut, matalia ääniä ei kuulu.
Eli on tässäkin laitteessa vielä parannettavaa, mutta selvästi parempi tämä on kuin Camos, jos painotus on intercomin ja ulkoisten laitteiden käytöllä. Näillä vaatimuksilla Q2 on ilmeisesti tämän hetken toimivin mokkulatyyppinen Bluetooth-intercom (Autocom Independenceä en laske tähän mukaan). Musiikin langaton kuuntelu ilman tarvetta käyttää intercomia, navia ja kännykkää kääntää vaakakupin selvästi Camosin puolelle. Juttelu on Q2:lla luontevaa kunhan VOXin saa ensin pois tieltä, ja koko laitteen olemassaolo unohtuu niin kuin pitääkin. Navin äänet tuntuisi tulevan oikein läpi. Puhelimen toiminta ajotilanteessa on vielä testaamatta. Myöskään laitteen omaa radiota en ole vielä kokeillut, mutta odotukset eivät ole aiempien juttujen pohjalta kovin korkealla.
Kuulokkeisiin saa stereoääntä kun toistimen kytkee kuulokeliitännästä mokkulaan kaapelilla. Ei siis tarvitse ostaa Bluetooth-soittimia tai Bluetooth-adapteria. Testasin N95:n radiota Q2:n omalla piuhalla, ja kuului juuri niin huonosti (monoa vaikka on stereo) kuin Nokian radiot yleensäkin kuuluu. Soittimen voi sujauttaa povitaskuun, mistä kierrepiuha yltää sopivasti Q2:een. Ääni on melko ohut, matalia ääniä ei kuulu. Mitään langatonta ääntä ei kuulu samaan aikaan kun kaapeli on kiinni. Kun piuhan vetää irti, ei intercom suostu toimimaan ellei katkaise Q2:sta ensin virtaa.
Hyvä testijuttu  Q kakkosesta
Näyttää tosiaan siltä että eipä tuokaan Q 2 ole täydellinen,eli parannettevaa olisi vielä
Tämän perusteella meinaan hankkia tuon autocom independencen
Tosin eihän tuo ole täysin langaton laite.Laitteesta tulee kypärään piuha,mutta ei tule piuhaa matkustajaan tai pyörään
Lueskelin joutessani käyttöohjetta ja sen mukaan musiikin ei pitäisi varastaa koko laitetta. Ei muuta kun kamppeet esiin ja testaamaan. Ja toden totta, kyllä piuhaa pitkin tuleva ääni katkeaa intercomin tai navin tieltä. Eikä virtoja tarvinnut katkaista musiikinkuuntelun jälkeen. Kumma kun laitteet toimii eri päivinä eri tavalla.
Toi Scala Q2 on tarkka siitä, missä järjestyksessä paritukset tehdään. Jos alla on jotain vanhoja parituksia, ei muuta kuin resetointi ja aloita alusta.
ensiksi paritetaan tomppa sitten vasta se toinen Q1/Q2.
Meitillä tompan kanssa toimii erinomaisesti sekä Q1 että Q2, ei mitään viiveitä. Intercomin kanssa pientä häikkää (Q1+Q2)
ilmeisesti toimisivat paremmin, jos molemmat olisivat Q2:sia
Itsellä ollut toi Scala Q2 nyt toista kautta eikä voi moittia, puhelut ja kaverin kans keskustelut toimii hyvin ja akkukin kestää mukavasti.
Scala raider Q2 pelasi hyvin vuoden päivät jonka jälkeen mikistä katkesi johto... Samoin ollut ongelmia käytön kanssa eli kun kerran sain kytkettyä automaattisen vastauksen päälle (eli menee päälle kun mikkiin puhuu) niin sen jälkeen se on ollut päällä koko ajana eli ottaa ainakin avokypärän kanssa tuulen suhinasta itsensä päälle. Ilkeä kuunnella suhinaa koko ajan. Käytännössä käyttö on mennyt meillä siten että kuskilla luurin volumet pois kokonaan ja takamatkustajalla on ääni ollut päällä. Itse olen kuullut puheen ainakin takamatkustajalta ja emäntä on kuullut puheen kuulokkeista.
Q2 ei myöskään toimi tomtom raider 2 kanssa. Ohjeet tulevat kyllä perille mutta puhelut eivät tule perille asti.
Ikävä kun tuokin laite on
Tuntuu jotenkin siltä että nuo laitteet on suuniteltu yksin käytettäväksi,ja niihin voi korkeintaan kytkeä puhelimen.Jos niihin kytketään useampi laite niin kaikki toiminnot menee sekaisin
Jaahah, nyt onkin tilanne se, ettei Tomppeli ja Q2 paritu enää ollenkaan. Ei auta resetti eikä mikään. Resetti ei muuten hävitä kännykän paritustietoja. Kännykän kanssa parittelee. Päivitin kylläkin Tomppelin firmiksen, mutta ei parittele parin vuoden takaisellakaan firmiksellä, joka löytyi toiselta kortilta.
Pitänee odottaa huomista kun viikonpäivällä tuntuu olevan niin suuri merkitys tämän laitteen toiminnalle. Jos vaikka sitten vaihtaisi takuuseen uuden setin. Ei jaksa tapella enää. Pitääkö tässä tosiaan palata Autocomiin?
Edit: Tomppeli piti vetää sileäksi ennen kuin lähti toimimaan. Aikaa paloi sotkun selvittelyyn 6 tuntia. Sama lienee edessä useamminkin, systeemin tilttaamiseen ei ollut mitään näkyvää syytä.
Edit: Tomppeli piti vetää täysin sileäksi ennen kuin lähti toimimaan. Aikaa paloi sotkun selvittelyyn 6 tuntia. Sama lienee edessä useamminkin, systeemin tilttaamiseen ei ollut mitään näkyvää syytä.
Palataan Autocomiin takaisin
Näytäähän tuo jo siltä ettei noita langattomia toimivia systeemejä saa edes rahalla
Camosista vielä..
Mulla on tämmöinen setti kiinni:
Puhelin (E51) bluutuutilla Zumoon (500)
Zumo paritettu Camosiin kanava 1 sekä
Motosonic bt adapter paritettu Camosiin myös kanava 1
Eli..
Musiikki ja ajoohjeet tulee Zumosta Bt-palikkaan ja siitä Camosiin.
Puhelut Zumosta suoraan Camosiin...
Hommahan toimii ihan hyvin, paitsi mun ääneni kuulemma kuulostaa huonolta, eli Camosin mikki on huono tai rikki.
Olen sitä tosin vaimentanut kankaanpalasella, kun tuntuu että mikki on säädöistään huolimatta liian herkkä (yli deviaatio ). ääni menee puuroksi.
Kokeilin jo välillä tuota Autocomiakin, mutta pikkuisen se piuha (kaapeli) ainakin minua häiritsee.
Saitteko muuten Camosin ostajat Digimestasta Suomenkielisen ohjekirjan ??
Mulle ei tullu kun lontooksi, tosin toimitus oli nopea
Tässä vielä ohje tilanteeseen, jossa TomTom Rider ei ota kuulokeyhteyttä Q2:een eikä paritus onnistu.
1. Täysresetoi Q2: laite päälle, vain oranssi nappi pohjaan n. 6 sekunniksi kunnes punasininen ledi vilkkuu, sitten äänenvoimakkuutta kasvattava nappi pohjaan noin kolmeksi sekunniksi, jonka jälkeen sininen ledi vilkkuu 5 kertaa, punainen muutaman kerran ja laite sammuu, laita virrat uudelleen päälle,
2. Tökkää neulalla Tomppelin reset-nappulaa (löytyy luukun alta), käynnistä Tomppeli uudelleen jos ei käynnisty itse,
3. Parita Q2 ja Tomppeli: Q2:ssa virtanappi 6 sekunniksi pohjaan kunnes puna-sininen vilkkuu, Tomppelissa valitse "yhdistä kuulokkeeseen". Jos Tomppeli kysyy "Haluatko ottaa yhteyden scala-rider Q2?", vastaa EI. Sen jälkeen tullaan parituskohtaan. Aloita paritus Tomppelissa.
4. Jos ei onnistunut vieläkään, toista kohta 1 ja jatka sen jälkeen kohdasta 5,
5. Palauta Tomppeli tehdasasetuksiin valikosta "Muuta määrityksiä". Omat asetukset menee samalla, mutta tämmöistä se joskus on. Omat POI-pisteet tuntuu ainakin säilyvän, mutta reitit ja omat suosikit häviää. Ota ne talteen ennen kuin teet mitään (kytke Tomppeli tietokoneeseen USB-kaapelilla ja ota tiedostonhallinnan kautta koko Itn-hakemisto sekä karttahakemistosta (jonka nimi riippuu käytettävästä kartastosta, esim Scandinavia tai Western_Europe tmv.) MapSettings.cfg-tiedosto talteen, muista mistä otit nämä palautusta varten,
6. Tomppeli aloittaa laitteen asetuksien tivaamisen. Parita Q2 kun kuulokkeen liittäminen tulee ajankohtaiseksi. Eli oranssi nappi 6 sekunniksi pohjaan, sinipunaisen vilkkuessa käynnistä paritus Tomppelissa,
Nyt Tomppeli toimii Q2:n kanssa. Joudut vielä laittamaan Tomppelin asetukset kohdilleen. Muista palauttaa edellisessä kohdassa kopioimasi tiedostot saman paikkaan.
7. Jos sinulla on toinen Q2, tee siihen täysresetti kohdan 1 mukaan ja parita se Q2:n kanssa. Jos teit tämän ennen Tomppelin paritusta, homma on jo pilalla ja voit aloittaa kaiken uusiksi kohdasta 1.
8. Kännykkää ei voi enää parittaa, koska paritustiedot eivät mahdu samaan Q2:een. Se on joko känny tai gepsi. Jos paritat nyt kännyn, Tomppeli ei sen jälkeen enää yhdisty muuten kuin aloittamalla kohdasta 1.
<span style='color:#eeeeee'><span style='font-size:7pt;line-height:100%'>tomtom rider Q2 resetointi paritus ongelma ei paritu kuuloke</span></span>
Camosista vielä..
Eli..
Kannattaa soitaa duelille .ja pyytää suomenkielinen ohje heiltä.Itse ostin camokset Oulusta sparewheelistä.Suomenkielistä ohjetta ei tullut muka.Pyysin toimittamaan sellaisen,koska duelin sivuilla mainitaan että tulee suomenkieliset ohjeet.Sparewheel tilasi suomenkieliset ohjeet ,tuli seuraavana päivänä.
Jep, lähetin Duellille viestiä asiasta.
Kyllä noi ohjeet menee englanniksikin, mutta kun kerran Suomenkielisen ohjeen ovat luvanneet niin...
Marisin samalla myös tuon Camosin mikrofoni hommasta, katotaan ottavatko asiaan edes kantaa.
Itse kans lähetin duelille palautetta tuosta camoksen ongelmista,ja ostoliikkeeseen sperewheeliin Ouluun.Saapa nähdä milloin tulee vastauksia
Eipä näytä Q2:n ja Tomppelin paritus ja paritettavuus säilyvän seuraavaan päivään. On tämä mokkuloiden maailma vaan niin perseestä ettei sitä voi itse kokematta uskoa. Pitäisi vielä selvittää, kumpiko laite tässä on se joka prakaamisen aloittaa. On vahva fiilis, ettei Tomppelissa ole asiat ihan kunnossa vaikka firmis on tuorein mahdollinen.
Kyselin Cardolta miten Q2 resetoidaan tehdas asetuksiin. Ohessa
sanoi:
Thank you for contacting the Cardo Systems Support Center regarding our products. The Cardo team takes great pride in maintaining a "working"
relationship with many of our customers, and a significant part of our product design has come about as a result of our ongoing dialogue with customers such as yourself. We therefore welcome your query and encourage you to continue talking to us in the future.
1.Perform FULL PAIRING RESET (not Intercom Pairing reset) to all Q2's.
2.With the Q2 powered on press and hold the control button until the unit begins to flash red and blue.
3. With the LED flashing red and blue, press and hold the volume
up button for 5 seconds until the unit flashes purple and turns off.
4. You have now reset your unit.
We have found this issue occurs on occasion using the TomTom Rider 2nd edition with a number of different Bluetooth headsets.
Please try the following procedure which should fix this issue:
1. Perform reset to Tom-Tom by pressing the pinhole button by the charging port in the TomTom device while the GPS device is still on. This will reboot the device.
2. Perform reset Intercom pairing to Q2
a.    Place the scala-rider Q2 into Pairing mode by starting with the headset turned on and flashing slowly in blue; then press and hold the CTRL button until the red and blue lights begin rapidly alternating.
b. Once the red and blue lights begin flashing rapidly,press and hold Volume up for three seconds.
c. The Red and Blue Lights will flash five times, confirming that the Reset Pairing was successful.
3. Pair the Q2 to the TomTom again and test the connection. If the problem is not resolved yet, please proceed to the next step.
4. Perform full reset of TomTom to factory settings.
a. Please read about this in your TomTom's manual, as you will need to backup the data you placed on your TomTom device.
b. Turn on the TomTom and go to the Change Preferences menu.
c. Go to Reset factory settings (Page 7 of 7).
d. Click Yes to proceed.
5.     Once the reset is complete, perform reset Intercom pairing to Q2
(see instructions in step 2 above.)
6.     Pair the Q2 to the TomTom again and test the connection.
Please feel free to contact us if we can assist with any other questions.
Best regards,Cardo Systems Support, 1-800-488-0363
Nyt näyttää pikkaisen sille, että homma kusee siinä vaiheessa kun parittaa N95:n Q2:n kanssa. Siihen tämä homma hajoaa kun tekee koko proseduurin pitkän kaavan kautta useita kertoja peräkkäin. Eli täysresetin jälkeen on paritettu ensin Tomppeli, sitten toinen Q2 ja lopuksi N95. Lopputulos on yhtä surkea, jos parittaa N95:n ennen toista Q2:sta.
Päivitin aiempaa ohjetta Jussin postaaman mukaiseksi, tuo täysresetti (mitä ei löydy manuaaleista) oli se mitä tässä on muutama päivä kaivattu. Käyttöohjeiden mukainen resetti ei tässä hommassa paljoa näytä auttavan.
Multisetin hankkineiden kannattaa huomata, että koska laitteet on paritettu jo tehtaalla toisiinsa, on täysresetti edessä jos haluaa Tomppelin kuulumaan. Tämä aiemmin kerrotusta syystä, että Tomppeli on paritettava ensin Q2:n kanssa ja vasta sitten toisen Q2:n kanssa.
noin taisin tossa jo aikaisemmin sanoa...
nuo sinihammas vempulat on vähän kranttuja ja niiden kanssa pitää toimia just eikä melkein ohjeiden mukaan.
Olen parittanut kerran tompan ja scalan oikein, ja se on siinä. kop kop. joka päivä on löytänyt toisensa. puhelin saa olla poissa, luottamus on mennyt noihin mokialaisiin.
Kieltämättä BT hommat lähentelee pahimillaan noitutta, mutta puolijohteen paras puoli on, että suunnittelija on funtsinut myös miten se resetoidaan ;)
Juu en ole kerennnyt omaani säätämään, mutta usko teknologiaan on vankka ;)
