Bluetooth Handsfreet 2nd Gen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AimoPamaus
Törmäsinpä tuommoseen tuloillaan olevaan laitteeseen, Cardo Scala Rider G4, jokohan tuosta tulisi toimiva laite
Cardon omilla sivuilla tuosta ei kyllä osunu silmiin mitään mainintaa.
Tuo on samaa olemattoman kaupustelua mitä eräs toinen nettiputka käytti kävijämäärien generointiin keväämmällä. Eivät tienneet yhtään mistä speksit olivat kotoisin. Kauppasivat silloin nimellä Q4. Tässä ketjussa on juttua.
Ei tarttee mitään irroitella.. Olen ajaessakin käyttänyt laitetta ja ladannut samalla. Piuha ei kyllä pysy kovin helpolla kiinni, tein sinitarrapatentin
Nyt on Camos uuden Zumo 660:n perässä, musat soi komeesti stereona ja navin ohjeet tuloo ajallaan,
tosin kuuluvat hiljaa verrattuna musiinkin volyymiin vaikka mol. tasot on samassa asennossa.
Pitää siis hiljentää musan vol. jotta nainen kuiskii korviin kovempaa.
Soitto hommelit on vielä kokeilematta, mutta tuskin on mikrofonihomma tuosta miksikään muuttunut....
Duellin mies ei oikein ymmärtänyt mun ongelmaa, mutta pitää häntä opastaa lisää.
Camosin Fin manuaalin kyllä jo sainkin
, siitä pinnat Duellille, Digimesta ei ees vastaa s-postiin
Camoksen kanssa paljon  ongelmia.Duel ei edes viitsinyt vastata sähköpostiin
Soitin sinne ,ilmoitin ongelmista camoksessa.Aikoivat selvittää saksasta.Saapa nähdä pitääkö tässä ootella koko loppukesä ennenkuin tietää onko ongelmille mitään tehtävissä
Semmoistahan tää vähän on, yhden kohdan saa kohdalleen niin jo toinen menee persiilleen.
On noita vastoinkäymisiä sullekin unnah siunaantunut, toivon vaan että joskus alkaa laitteet toimimaan.
Jos minäkin tässä joutuisin tappelemaan vielä tuon intercomin kanssa, niin olis jo per.. siis ihokas revitty totaalisesti.
Kärsivällisyyttä ja pitkiä hermoja kaikille "kokeilijoille" ja
tietty hyviä
Noniin duelilta soitettiin,että lähettävät bluethoot palikan,että tuo navigointiongelma pitäisi ehkä toimia oikein
Eivät olleet varmoja korjaantuuko asia sillä
Epäilen vahvasti
En kyllä usko myöskään että tuolle ongelmalle on tehtävissä mitään että puheesta ei aina saa mitään selvää
On kuulemma tullut muutamia tapauksia vastaan tuon kuuluvuuden kanssa(siis puhe kuulostaa muminalta)
Testaampa sitten kun tuo palikka tulee toimiiko tuo navikointiohjeen puhe oikein ,että kuuluuko myös ohjeen alkuosa.
Camoksella on kuulemma ollut ongelmia tom tom navigaattorin kanssa.
Joilla on camos kypäräpuhelin ,niin kertokaapa onko perheessä yksi, vai kaksi laitetta (esim. kuski+matkustaja),mitä laitteita caamokseen on yhdistetty,ja miten toimii
Yksi asi jäi mainitsematta camoksesta että ohjeissa luvataan että intercom tilan voi aikaista manuaalisesti,ei pidä paikkaansa
Ovat korjanneet tiedon duelin sivuille
No perhana, hyvää tietoa taas lisää.
Pitääkin kirjoittaa Duellille tuosta (mölinästä), josko menis laite vaihtoon kivuttomasti.
Oishan se tietty kiva puhuakin
Näin se homma etenee, vaan suuntaa emme taida tietää....
Kannattaahan tuo kirjoitella tuonne duelille jos on ongelmia laitteen kanssa
On noita ongelmia näköjään muillakin ,eikä ainoastaan minulla
Onko sinulla muuten käytössä ainoastaan yksi camos
Eli onko perheessä vain yksi laite?
Eli olisi hyvä saada vielä tietoa lisää joilla on perheessä kaksi laitetta,miten tuote toimii muilla
Täällä on yksi camos jonka kaverina on iPhone 3GS, ainakin tähän asti tuntunut toimivan ok. Musiikkia kuunnellessa navi puhuu musiikin päälle, mutta on tuosta selvän saanut. Puheluita ei ole tullut kuin pari ajon aikana, mutta vastapuoli on tuntunut selvää saavan.
Minkämerkkinen navi sulla on käytössä
Onko kenelläkään käytössä 2 caamosta+Nokia N95 8gb+puhelimessa garminin navigointi
Miten toimii
Jep, vain yksi Camos on täällä käytössä.
Ainakin tällähetkellä.
Meillä on kaksi camosta talossa ja toimineet ihan suht ok.. muijan pikkasen vanhempi noksu ei suostunut soittamaan musiikkia bluetoothin kanssa ja pätkäs sillon yhteyden.. Hommahan korjaantu sillä ku muutenkin piti kuulemma uus puhelin saada.. (kytkyllä tietty
) Tämä vika kuitenki oli ymmärtääkseni puhelimessa. Kokeilin meinaan molempien mokkuloilla. Puhelu puoli toimi kyllä hyvin.
Keskenään puhuminen pyörästä pörään toimii ihan ok ja puheesta saa aika hyvin selvää ainakin 100km/h asti. Pari kertaa on lähtiessä yhdistynyt niin että vain toinen kuulee mitä toinen sanoo. korjaantunut yleensä sammuttamalla molemmat ja alottamalla uusiks. kovemmissa vauhdeissa aukoo yhteyttä itsestään huminan vuoksi vaikka onkin matalimmalla herkkydellä. Tämän tosin vakaasti uskon johtuvan emännän halvemman potan metelistä..
Manuaalin lupaama kantomatka (muistaakseni 200m) toimii vain aukealla. käytännössä toimii silloin kun on näköyhteys. eli esim. mutkatielläkin näköyhteyden välillä katketessa, katkeaa yhteyskin.
Navia en ole koettanut kun ei täällä sellasta löydy.
puhelimenkin navigointiominaisuus ehti jo mennä vanhaksi niin ei ehtinyt sillä kokeilla. Mutta muuten on käytössä ollut n82 toiminut camoksen kanssa hienosti yhteen. musiikit soi stereona ja katkeaa puhelun tai intercomin tullessa.
Ai niin sellanen miinus täytyy vielä sanoa, että vehje oli pakko laittaa manuaalin vastauksen puolelle, koska esim. musiikin soidessa erehdyin pari kertaa että intercom aukes. Soittoääntä ei ehtinyt kuulua ennen vastausta koska siirtyminen musiikista puheluun kesti sen verran. Tosin tykkään manuaalivastauksesta muutenkin enemmän kun ehtii kuulla noksun syntikan tuottamana että kuka sieltä rimpauttelee..
