B-king
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tr3
Käytin uutta Kingiä tänään ulkoilemassa. Helsingissä jo tiet pikälti sulina, mutta varovainen pitää olla. Hauskaa oli ja voimaa löytyy mukavasti 1250 Banditin jälkeen. Mahtava laite.
Kliks
Nyt jo
Kannattaa sit pestä heti ettei tarvii kesällä ajaa ruostekasalla..
Nyt jo
Ei ole kyllä mahkuja pestä vielä, mutta en mä ajatellut pitkään seisottaa pyörää. Heti jokapäiväiseen ajoon kun on siunkin mahdollista. Pesen varmaan viikonloppuna kun kehtaa sen tehdä työpaikan tallissa, jossa ei siis saa pyöriä pitää
Niin ja ei näkynyt ER-6:n perävaloja. Varmaan kylmyys kangisti Kawan mottia ja siksi ei sitkeys riittänyt.
Siinä on asenne ukolla kohdallaan. Kai se pitää itekin ryhtyä tuumasta toimeen vaikka viikonloppuna jos ei sada lunta.
Tuli tuollainen B-King juuri ostettua ja nyt pitäisi alkaa tilailemaan siihen osia.. Akran sliparit multa jo löytyy.. Nyt ensimmäisenä pitäisi saada uusi kilpiteline.. Mistä mahtaisin löytää fiksun hintaisen telineen jossa olisi takavalo valmiina..?
Mikäli haluat korvata vain alkuperäisen kilpiteline/lokarin niin Evotechiltä löytyis ihan siisti ratkaisu. Jos haluat heittää myös sen alkuperäisen Suzuki kolmion putkien välistä pois niin D3componentsilta löytyis yksi vaihtoehto.
Kumpikaan ehdotetuista ei varmaan ole ihan halvimmasta päästä ole, mutta jäävät nuo nyt alle satasen kuluineen kuitenkin.
Tuossa d3-componentsin telineessä on oikea tyyli, mutta se näyttää aika hepposalta.. Mulla oli vanhassa pyörässä joku halvin mahdollinen teline mikä halkesi kilven ottaman ilmavastuksen takia.. Kai sitä pitää sitten yrittää itse siihen jotain vääntää tai sitten teettää..
Mulla oli tollanen D3componentsin kilpiteline edellisessä pyörässä - Yamahan MT-01:ssä. Jos joku pyörä niin MT on sopiva laite koeponnistaa osien kestävyys. Kyseinen kilpiteline kesti, mutta osa yammun alkuperäisosista ei kestänyt, eikä kestänyt muuten Rizoman jarru-/kytkinneste säiliöiden pidikkeetkään. Eli tuossa valossa ihan ok laatua olisivat puljun telineet. Rakenne tuossa B-Kingiin tehdyssä telineessä on kyllä aika erilainen ja kuvien perusteella näyttäisi kyllä hieman heppoisemmalta, joten sen enempää en uskalla tuota kehua.
Aikoinaan kun omistin sv:n niin värkkäsin tuommoisen kilpitelineen siihen. Niin tämähän ei ole kingi mutta jos vaikka antaa hyviä ajatuksia niille jotka meinaa itse tehdä...
kuva
kuva2
Onks kellään kokemusta tosta michelin pilot sport hpx 200mm renkaasta kingin alla?
Mikä gummi on ollu hyvä?
Pilot power 2 ct ja ehdottomasti 190/55 saat pyörästä ihan eri pelin ajaa
paras grippi paljon pintaa radassa kun ajat mutkiin. Ja mopo todella kääntyy 200 rengas on ihan paska .
Ite vaihdoin ekan paskan orkkis Dunlopin jälkeen 190/55 Continental raceattackin, joka on ihan ok katusliksi. Herkemmän oloinen kääntymään kuin 200:nen.
1.Voisko joku vääntää idiootille rautalangasta, että mitkä nyt on vaihtoehdot ja vaihtoehtojen +/- , jos B-Kingistä halutaan ottaa "piilevät" tehot ulos. Eli kun tarjolla on X-trea, PC:tä ja sitten tämä ecueditor. Hoitaako ecueditor saman kuin muut vaihtoehdot, mutta pyörän omalla boxilla? Ja kuka sen pyörän oman boksin "koodailee" jos ei itse uskalla tai osaa?
2. Onko kukaan löytänyt hyvää kilpitelinettä mallia "matala", eli kun orkkis putkien tilalle vaihtaa vaikka laserin xtremet, niin näyttäisi nuo kaikki tarvike telineet(kin) tulevan turhan alas ainakin kuvien perusteella. Vai pitääkö se(kin) teettää jossakin?
3. Minkälaisia tankoja olette B-Kingiin vaihtaneet? Itselle tulossa Renthalin 604 fatbar, joka ainakin edellisessä pyörässä (z1000) sopi hyvin käteen..
x-tre, bodis ja isommat ilmanottoaukot ja k&N ilmanputsari ni menee aivan liikaa.. 275 zumolla , ja lupaan että ei oo kivaa
kai se kovempaakin ois menny mutta mulla pupu tuli pöksyyn ja rupes autobaanakin käymään aika mutkapätkäksi..
oma mittari heittää sen 20 km ( pyöristäen ylöspäin )
tuo stonga on mullakin hakusessa en oo löytäny sopivaa.. haluan ihan samalla korkeudella olevan mutta 2 cm leveämmän
saa meinaa oikeesti työnnellä sitä stongaa radalla, on meinaan hieman painava mopo radalle ja vastaohjaukseen joutuu oikeesti käyttämään voimaa..
tehdas on kuulema aerodynamiikan takia valinnu noin kapean stongan..
juu tuo dunflops on ihan paska.. radalla koko kummi muuttui siniseksi ja sen jälkeen sateella se oli kun oi jäällä ajanu.. puski kaikki öljyt pintaan.
