Aprilia RSV R 1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TwinTenox
RADALLE... Siellä RSV:n oikea luonne tulee esille.
Kun näkyy olevan ajokamatkin radalle sopivat.
Mieli tekee kovasti kyllä, mutta ei tahdo uskaltaa tulla sekoilemaan muiden joukkoon. Radan vuokraaminen yksin taitaa olla hiukan kallista...
Ajokamat olis varmaan OK radallekin, paitsi että hanskat pitää ostaa vielä uudet talven aikana.
Sama harhaluulo oli minullakin, ainakin täällä pohjoisessa Kemorassa järjestettyihin yksityistilaisuuksiin on tasoryhmät,
hidas, keskinopea ja nopea. Hitaat lähtee tasatunnein, keskinopeat 20 yli ja nopea ryhmä 20 vaille. Kannattaa
lähestyä ajopäivien järjestäjiä vaikka sähköpostitse ja kysyä
onko tilaa osallistua. Menneenä kesänä kävimme rouvan kanssa viidet ajopäivät ja aina olimme tervetulleita eikä todellakaan ollut tunnetta että olisimme sekoilemassa tai
jaloissa ja tarvittaessa saa opastusta "liivihenkilöiltä". Vanha sanonta "päivä radalla vastaa puolta vuotta maantiellä" pitää todella paikkansa. Radalla avautuu aivan uusi maailma mp- harrastuksessa.  Eiku rohkeasti sekaan.
Onhan tässä talvi aikaa kerätä rohkeutta...
Pyörä tuli huollosta, takajarrun saa nyt lukkoon jopa asvaltilla, mutta poljinvoimaa tarvitaan paljon ja tuntuma on aika huono. Noh - ainakin se toimii. Asentaja oli jo kerinnyt hilpaisemaan kotio, joten ei varmaa tietoa mitä on tehty. Jarrunesteen vaihtoa ja jarrun ilmausta epäilen itse. Jarruneste näyttää eriväriseltä ja sitä on vähemmän säiliössä - nyt min ja max puolivälissä, kun ennen maksimissa tai sen yli. Pääasia että toimii ja takuupuoli toimi ongelmitta. NPM:lle plussaa siitä. Voipi olla, että soittelen vielä ja kysäsen mitä tekivät.
Lisäksi sen verran reilun 1000km jälkeen, että etujarru ei ole tunnoton, kuten aluksi arvioin, vaan oikeinkin tunnokas. Se on vain niin tehokas, että se tuntui aluksi tunnottomalta.
Ostin myös 2x Aprilia Racing tarra-arkin NPM:stä... Yhteensä 8e kuolema, sisälsi 4x pieni AR tarra 2x iso samanmoinen ja 2x pyöreä leijonatarra ja 2x neliöleijonatarra. Ai miksi? Noh... Tein tuollaisen hiukan kieltämättä teinituuning tyyppisen tankinsuojasysteemin. En ole itsekään ihan tyytyväinen tuohon, mutta jää ne sentään piiloon kun ajaa. Kokeilen nyt noilla miten kestävät kulutusta ja mahdollisesti laitan isommat tekstitarrat pelkästään noiden tilalle jossain vaiheessa. Ehkä. Olkoon nyt toistaiseksi noin. Tarkoitus on siis suojata tankin maalipintaa polvien hinkkaamiselta. TRX:ssä nuo kohdat oli jo kokonaan matat ja Apriliassakin näkyi pientä alkua, joka vielä lähti vahalla. Joten siksi tämä thyyninki.
Edit: Eipä pysyneet noi pienemmät AR tarrat tankissa. Ei oikeastaan ihme.
Kuvat 3, 5 ja 6 näyttää nykytilan, tutussa osoitteessa:
Edit: Kuvat poistettu, pyörän myymisen vuoksi.
Edit2: Lisäksi voisin todeta, että nahkapuku oli tänään +16 asteessa kerrasto ja pitkähihainen alla oikein sopivan lämpöinen. Eli riippuen siitä mitä alle pistää, tuollainen +14 alkaen ihan käypä ajoasu.
Nyt kun alkaa näyttää siltä, että kausi loppuu ennen kuin rattaat saapuu ja lisäksi saanen tuon lankarullista nostavan pukin kohtapuolin itselleni, niin pari kysymystä rattaiden vaihdosta. (Paikallinen pikkufirma ottaisi tuosta arviolta 40e, joten aika paljon houkuttaa kyllä viedä sinne.)
1.) Onko eturatas irroitettavissa helposti? Tarvitaanko jotain ulosvetäjää tms.
2.) Kun ottaa takarenkaan irti, paljonko sieltä tulee pientä sälää mukana - vai tuleeko lainkaan - ja jos tulee onko ne helppo kasata väärin takaisin laitettaessa? Tarkoitan siis akselin prikkoja yms. kamaa.
3.) Tarviiko jarrusatula irroittaa?
Ketjujen linjaus ja oikeaan kireyteen saaminen tuossa sitten vielä vähän mietityttää muun lisäksi.
1.) Jarrusatulat irti, 4 pulttia, letkuja ei saa irroittaa. Löysää akselin kiristysmutteri ennen lukituspulttien löysäämistä. Akselin lukituspultit löysälle, 2kpl/puoli. Akselin kiristys mutteri irti ja kumivasaralla tms naputtelemaan akselia pois. Akseli on alumiinia, ei kannata pieksää millään pajavasaralla. Jos jotain unohtui niin korjatkaa.
2.) Takana jarrusatula ei ole pulttikiinnityksellä, se on swingissä olevan ohjarinupin ja akselin varassa, swingin vasemmalla alapuolella on muovinen ketjusuoja, se on kiinni lankarullan kanssa samalla pultilla, se on irroitettava. Akselin mutteri irti ja akseli pois, sitten saat ketjun löystyessä pois rattaaltaan ja vedät renkaan pyörän alta pois, siinä vaiheessa alumiiniholkit putoaa lattialle jotka ovat uloimpana laakerin ja swingin välissä. Kaveri on iso apu takaisin asennuksessa holkkien ja jarrusatulan paikoillaan pitämisessä. Niin ja jarrupalat kannattaa ennen takaisinasennusta levittää vaikka jollain lattaraudalla. Ketjun säätöön ei tarvi kajota renkaanvaihdon vuoksi.
Taitaa ylläolevat ohjeet olevan renkaanvaihtoon, eikä rattaiden vaihtoon...
Ei ole itse tarttenut vielä rattaita vaihdella, mutta kyllä se takarengas ainakin irti pitäisi lähteä ilman mustaa magiaa kun on huoltopukki. Sitten onkin helppoa vaihtaa takaratas. Eturattaasta en ala ohjeita arpomaan kun ei tosiaan ole kokemusta tuosta pyörästä.
Ketjujen linjaus on helppoa, kun katsoo merkit molemmilta puolin swingiä samalle kohtaa taka-akselista. Mauserilla voipi mitata myös jostakin sopivasta paikkaa. Silmämääräisesti voi tarkkailla ketjun pyörimistä myös varmuuskeinona, ettei mene täysin hanurilleen. Kireyden säätö muistaakseni vapaa ketjun liike 25mm pystysuunnassa, akselin kiristyssäätö vaikuttaapi todella nopeasti ja jos joutuu löysempään päin laittamaan säätöpultteja niin pitää huomata naputella taka-akseli (eli koko takapyörä) varmasti niitä vasten ja ottaa siitä hieman kireämmälle. Toivottavasti näistä nyt saa jotain selvää
Juu, siis renkaat ajattelin vaihdattaa PPM:ssä aina, mutta noita rattaita olisi tarkoitus vaihdella, eli välityksiä muutella. Eturattaista on kokemuksia 50cc ja 125cc laitteista ja niiden kanssa sai aina enemmän kuin tapella. Siksi mietinkin, että onko se näiden isojen kanssa samanlaista taistelua?
Näyttää kyllä siltä, että 40e:lla tuo kannattaa ulkoistaa...
Ei ole ainakaan vanhempaan milleen rattaan vaihto kaksinen urakka.
Suojakoppa irti ja eturattaan pultti irti (vaihde vapaalla ja kaveri polkeen sitä tehokasta takajattua).
Takaratas toimii ihan kuin muissakin pulteill on kiinni niissä kumitolloissa.
Takanen
Eturatas
Näyttäs olevan samalainen kun vanhemmassakin ei ole iso homma, mutta varmaan alakatteen joutuu irroittamaan.
Kilpuriin tullut vaihdeltua välityksiä varikolla usein.
Eturatas on helppo vaihtaa. Ei tarvitse irroittaa katteita. Rattaan suojamuovin vaa irroittaa, takajarru pohjaan (jos toimii) ja mutteri auki.
Takaratashan on tosiaan tuon räjäytyskuvan mukaisella tavalla kiinni kuudella pultilla/tapilla (jotka menevät vanteen sisään). Kuusiokolo vaan pultin toiseen päähän ja mutterit auki. Muutaman minuutin homma kun takarengas on irrallaan ja vetopakka irti.
Katselin tuossa Gearcommanderilla http://www.gearingcommander.com/ noita välityksiä ja paperilla tilaamani +1/-1 vaikuttaa aika hyvältä. Tuossahan vakiona 1-3trpm on aika hengetön ja oikeastaan vasta 4-10trpm pyörä toimii kunnolla. Laskurin mukaan (joka näyttää aika hyvin täsmäävän todellisuuteen - mittarivirhe huomioituna) tuossa tulee muutamiakin etuja.
50km/h alueella voinee ajaa kolmosella helpommin, cityssä kakkosella. 80km/h alueella voinee ajella kutosella vitosen sijaan. 100km/h alueella tuskin tarvii pykältää ohittamaan lähdettäessä, kun on tuolla uudella välityksellä yli 4000rpm kun ajaa sitä noin 105-110km/h todellista.
Mutkateillä vaihteet 3 ja 4 lienevät edelleen pääasiallisessa käytössä, mutta nelonen toiminee nykyistä paremmin. Uskoisin myös, että taajama-ajelut ja liikkeellelähdöt helpottuvat noin ylipäänsä. 0-100km/h kiihtyvyys paranee, koska ykkösellä pääsee edelleen pienellä ylikierrätyksellä sen 100km/h.
(10500rpm = 102.6km/h)
Huiput tippuu, mutta ehkä 250km/h riittää Suomeen...
Edit: VIN koodista varmistin äsken samalla, että pyörä on tosiaan 2006 mallia, vaikka onkin rekisteröity vasta 2008. Tosin arvelin tätä jo väreistä ja siitä, että eturengas on 06 ja takarengas peräti 05 tehty. Toistaiseksi tuntuvat hyvin pitävän tästä huolimatta ja ens kesänä nuo varmaankin vaihtuu joka tapauksessa.
Mittarivirhettä ei ratastamalla tule. Anturi ottaa nopeuden takajarrulevyn pulteista, joten välityksellä ei ole merkitystä.
Ainakin omassa vakio rengaskoolla tuntuu mittari olevat aika tarkka kun gps:llä kokeilin.
Tosin kiihdytyksessä jää jälkeen ;)
Juu, tuon tiesin. Vertasin (vakiovälityksien) Gearcommanderin antamia nopeusarvoja eri rpm luvuille ja omaa kokemusta mittarinopeudesta. Sitä tarkoitin tuolla mittarivirhekommentillani.
Esim. n. 4000rpm kutosella on n. 115km/h pyörän mittarin mukaan ja GC:n mukaan olisi n. 110km/h. Laskeskelin mittarivirheeksi n. 4%, mikä on kyllä aika vähän. hyvä niin.
Edit: Mites muilla lämmöt? Mulla on normiajossa 77 astetta yleensä. Paikallaan nousee nopeasti liki sataan ja flektit käynnistyy.
Lämmöt on ajossa aina 77-79. Hyvin vaikuttaa termostaatti toimivan kun ne on tasan tarkkaan tuossa haarukassa yli 50 vauhdeissa, ihan sama antaako kahvaa tai ajelee autobahn-nopeuksia.
Mitä noihin välityslaskelmiisi tulee, niin -1 edessä-väleillä kaupungissa kakkonen on poikaa mutta kahdeksaakymppiä kutosella on vähän siinä korvilla, onko kivaa vai ei ja kun niitä vaihteita kerran löytyy... Satasesta kyllä tarjoillaan kyytiä ihan millä vaihteella tahansa.
Oma mittarivirhe on muuten todella vähäinen. Tarkan suhdeluvun saamiseksihan pitää tietenkin käyttää suurempia arvoja. Niinpä 190/50-takapallolla kun GPS:n mukaan tarkasteltuna todellista oli 229 niin mittari näytti 234, eli about 2 prosentissa mennään.
Täh..miten sitten uskallat ajaa liikenteessä, hullumpaa jengiä yleisiltä teiltä löytyy!
*Lämmöt / välityslaskelmat / mittarivirhe*
Joo, hyvin tuntuu olevan jopa ilman kylmyydestä riippumatta 77 astetta tuon käyttölämpötila ajossa.
Hyvä tietää noista välityksistä. Mullehan on tosiaan tulossa -1 lisäksi taakse se +1, joten hiukan vielä kiihtyvyyspainotteisempi. Mittarivirheeksi laskeskelin suuremmillakin arvoille tuon 4%, mutta siis edelleen Gear Commanderin 10trpm ja laskennallinen nopeus vrt nopeusmittarin ja rpm mittarin näytöt todellisuudessa. GPS:ää ei ole käytettävissä.
Testattuja arvoja en kehtaa tässä julkistaa.
Takapään nostopukki viimeistelyä vaille valmis. Pitänee laittaa kuva sitten kun sen saan. Tuli aika tukevan oloinen.
110km lenkki tuli tänään ajettua. Se on hassua miten tässä on mennyt ajamatta aika pitkään ja pyörä seissyt tallissa, niin ajatus on harhaillut niiden putkien ja Commanderin suuntaan.. Sitten kun pääsi taas puikkoihin palasi vahvana ajatus siitä, että tarviiko niitä sitten kuitenkaan, kunhan nuo välitykset saa kohdalleen.
Ajoasentokin tuntui tänään jo varsin luontevalta. Enpä olisi uskonut!
Pukki on valmis ja hyväksi testattu. Ainakin toimii ketjujen rasvauksessa ja takavanteen puhdistuksessa mihin se alunperin pelkästään tulikin. Helppo käyttää yksinkin ja halpahan se oli. Saapa tuon kanssa takarenkaankin irroitettua jos niin haluaa, mutta noi ketjujen kiristys / linjausruuvit jää vähän katveeseen.
Pukkia hiukan modifioitu rattaanvaihto-operaation jälkeen ja toimii nyt paremmin myös ketjujen säätämisessä.
PC III:sta vielä sellainen kysymys (kysymyksiä), että saako sen fyysisesti helposti sopimaan RSV R:ään ja minne? Entäs asennus, pystyykö tekemään itse helposti, eli onko plug and play - entäs O2 disabloija? Se ainakin kuvissa näyttää ihan vain kytkettävältä. Jos ostan RSV R:ään tarkoitetun PCIII:n ja laitan sen, sekä O2 hässäkän paikoilleen + sliparit kiinni (ja vaihdan välitykset) talven aikana, niin onko tuossa PC:ssä jokin kartta valmiina - eli saako pyörän sitten käymään ja toimimaan noilla sen verta säällisesti, että sen voisi sitten ajaa säädettäväksi? Vai lähteekö edes käymään?
Nimim. Veronpalautuksia tulossa.
Tosin mietin myös sitä, että mun pyöränvaihtotahdilla saattaisi kannattaa pitää Aprilia vakiona ja säästää rahat välirahoihin.
