Aprilia RSV 1000 Mille
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Seeber
Mikeyx sanoi:
Muistelin joukostamme poistuneen D-livilin (hänen sielunsa takuulla tuntee tällä hetkellä syvää rauhaa :D) vaihtaneen nuo sisäletkut ja hetken kaivelun jälkeen postaus löytyikin tästä samasta ketjusta. Käypänen letku on tuo: http://www.motonet.fi/fi/tuote/458135/Upotettava-polttoaineletku-o8mm-305-cm
Pirskatti, pitäisiköhän itsekin ryhtyä tuohon hommaan. Saisipa sitten ainakin jotain taas rikottua ihan oma-alotteisesti kun muuten tää on ihan liian ongelmatonta :grin:
Onko kukaan hommannut Gen 2:een matkustajalle kauhukahvoja? Netistä löysin vain Gen 1:een soveltuvia malleja. Lähinnä takaistuimen sivuille/taakse tuleva malli kiinnostaa. Onko kellään kokemuksia noista tankkiin kiinnitettävistä kahvoista, ovatko käytännössä toimivat? Tuntuisi että matkustaja joutuu rönöttämään aika paljon eteenpäin että ylettää pitää kiinni? :dunno:
Rassasin pyörää ja vaihdoin tankin sisäisen suotimen. Pistin sitten pyörän kasaan ja tulille ja kasasin työkaluja paikoilleen. Siinä tyhjäkäynnin aikana pyörä teki bensalammikon alleen - valui oikealle puolelle siihen pakokäyrän lähelle. No äkkiä kone seis ja pyörä pois tallista ennen kuin syttyy...
Kone ollessa seis, ei näytä vuotavan. "Harmituksen" vuoksi en nyt viitsinyt käydä etsimään vuotoa... Onko tuossa oikein muuta mahdollisuutta kuin se bensan tulolinjan banjoliitin? Vedin sen mielestäni suht kireälle ja prikat molemmin puolin kuten olivat purkaessakin. Jos se siitä vuotaa, niin ilmeisesti pitäisi näkyä jo kun laittaa virrat päälle, eikö?
Jarruletkujen kanssa pelatessani opin että banjojen tiivisteprikat on kertakäyttöisiä, paitsi vissiin kupariset jos ne hehkuttaa uudelleen pehmeiksi.
Mikeyx sanoi:
Pidä tankkia ylhäällä jollain pulikalla, ja pistä mopo käyntiin. Pidä lisäksi rättiä kädessä. Oirekuvauksen perusteella olet siinä jäljillä, että vuoto on pumpun painepuolella.
Esim. se pumpun laippahan vuotais koko ajan, jos niikseen olisi.
Veikkaisin melkein että että paluuletkun pikaliitin on irronnut kun ansensit tankkia takaisin paikoilleen.Tehtiin sama kämmi kaverin trumpalle männä viikolla.Pikaliittimessä ei ole sulkuventtiiliä regulaattorin puolella,ksoak regulaattori on tiivis kun menopuolella ei ole painetta.Banjojen kupariprikat olisi tietty hyvä vaihtaa,mutta itsellä on ainakin pysynyt tiiviinä jokakerta kun olen purkanut ja uusiokäyttänyt prikat.Vaikka ne vuotaisivatkin niin eivät ne mitään lammikkoa laske.Olen kylläkin aina vetänyt ne oikeaan momenttiin.
Minun pyörässä ei muuten olekaan pikaliittimiä bensaletkuille. Paluuletku on kiinni perinteisellä letkuklemmarilla.
Mutta huomenna ollaan viisaampia... nyt ei saunan päälle enää hotsita.
Banjopultin tiivistepinnassa on painauma, joten uutta pulttia etsimään. Liitosta avatessa toki sisäpuolen tiivisteprikka totteli gravitaatiovoimaa ja etsiytyi koneen uumeniin - no samalla postillahan nuo tulee.
EDIT: Eipä tuota osaa erikseen olekaan saatavissa vaan pitäisi ostaa "revision kit" +400€ hintaan. Täytyy siis säveltää...
Pultissa oleva tiiviste on kutistettu pulttiin kiinni. Tiiviste lähti kuumailmapuhaltimella lämmittäen. Taisi olla alumiinia kun pehmeni niin voimakkaasti?
Motonetistä hain 12 mm kuparitiivisteet, ja nyt on myrsky vesilasissa laantunut.
Jos jotakuta kiinnostaa, minkä filtterin laitoin, niin kyseessä on Motonetin osanro 19-3224. Ko. suodin on vain 5 mm pitempi ja paksumpi kuin orkkisosa, ja sen on Motonetin sanoin "ruiskusuodin" eli pärjännee pumpun painepuolelle asennettuna. Aika näyttää...
Sen maadotuspiuhan laitoin suotimen kylkeen isolla letkuklemmarilla - liekö tarpeellinen maadoitus ollenkaan kun suodin on metallivaippainen..
Mainittakoon vielä, että pumpulta filtterille tuleva haitariletku tarvitsee n. 11 mm kiristimen ja filtteriltä lähtevä letku n. 13 mm siteen. Laitoin samanlaiset Oetiker-korvakesiteet (Biltemasta) kuin mitä alunperinkin oli asennettu.
Kuulostaa kummalliselta että banjopultissa olisi painautuma,taitaa olla rosteria joten ei ihan pienestä tällistä tule.Sekä kupari että aluprikka soveltuu käyttötarkoitukseen,puhdas alumiini on hiukan pehmeämpi ja tiivistää helpommin pienemmät virheet pinnassa.Riippuu toki mitä seosta ollaan käytetty valmistuksessa.
Kupariprikan pienoisena etuna voidaan pitää että lämmittämällä prikka punahehkuiseksi ja jäähdyttämällä se sen jälkeen nopeasti prikka pehmenee uudestaan jolloin se voidaan uusiokäyttää ilman huolta.Olen kyllä uusiokäyttänyt molempia prikkoja ilman vuotoongelmia ilman sen kummempia kikkoja,enkä ole koskaan saanut vuotoa aikaiseksi.Prikat jämähtävät joskus pulttiin,johtuu siitä että prikka on puristunut kasaan jolloin se on laajentunut sisään ja ulos,johtuu normaalisti liallisesta kiristysmomentista.
Se motonetin filtteri duugaa mainiosti,samaa filtteriä käytetään ducateissa,triumpheissa,bmw yms ja käy hyvin korvikkeeksi.Ne feltemat liittimet eivät ole oetiker liittimiä,mutta kelpaavat kyllä hyvin tähän käyttötarkoitukseen.
Ilmaisin itseni epäselvästi - painauma oli siis pulttiin junttautuneessa prikassa. Pultti ja banjo olivat virheettömässä kunnossa.
Hei onks tietoo sopiiko uudempien rsv 04- takaiskari vanhempaan koppaan 99-03? Kattellu vähän noita öhlinssejä :wanna:
m1kk0 sanoi:
Eri swingi, eri linkusto. Ei mene. (noin niinkuin ihan päikseen. Kunnon seppä laittaa sinne vaikka Citroënin iskarin)
Koita löytää Gen1. Mä löysin, shimmattuna ja kunnostettuna + painuman etäsäätö: á 300 €. :häähää:
second but same opinion
JMH sanoi:
No pahus :( pitää yrittää sitten löytää gen1 öhlins. Siitä sachsista ei ihan yhtä hyvää saa varmaan tekemälläkään. Gen 2 kyllä löytyis ebaysta useampikin öhlinssi
Öhläriä tilattu taakse :jpstyle: Kait sitä on vähän latvasta laho kun tämmöseen vanhaan mopediin sijoittaa :doh:
m1kk0 sanoi:
Eihän siinä välttämättä sitä surullisen kuuluisaa järkeä ole mutta harrastushan tää on, kerran se vaan kirpasee ja sitten pääsetkin nauttimaan parantuneesta jousituksesta pitkäksi aikaa! Ennemmin tai myöhemmin huomaat ettei sitä joskus mennyttä rahaa osaa kaivata mutta Öölari sen kun jatkaa matkojen piristämistä :thumbup:
Jos käytetyn tilasit niin käytä samaan konkurssiin iskarihuollon kautta, niin saat koko rahalle vastinetta. Ö-kepit ön todella hyviä, mutta niin se öljy niissäkin hajoaa ja likaantuu. Plus että sisäkalut kestää pidempään kun saa tuoretta liukastetta.
Minulla saattaa huomenna vaihtua 01 Mille samanikäiseen Mille R:ään.
Olen kaipaillut tuohon pystympää ajoasentoa, mutta kun on niin nätissä kunnossa ettei ole iljennyt käydä pilkkomaan. Veljeni kävi sitten koittamassa tuota ja ihastui niin pahasti että halusi ostaa pois. Pari viikkoa kyseisen koeajon jälkeen Nettimotossa tepasteli vastaan lievästi Nakusteltu R Mille, niin tuumasin että josko siirtäisi kahta palikkaa kerralla ja saisi ajoasennon kohdalleen ilman hyvin säilyneen mopon leikkelyä.
Huomenna ollaan viisaampia, toivotaan että on puheita vastaavassa kunnossa.
