1100XX (Blackbird)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja FixxaH
Onkos kellään tietoa mikä on valmistajan ohje nokkaketjun vaihto kilometreille tai vuosille?
Vaihtoehtoisesti kiinnostaa myös, jos joku osaa sanoa miten selvitetään ketjusta, onko se vaihtoiässä. Ts paikallisia venymiä tai kokonaisvenymiän määrät. Tarviiko tuota ketjua tarpeen vuoksi vaihtaa ennen 200tkm??
Mutua olen kyllä löytänyt, mutta se tieto puuttuu.
Nyt on mittarissa 75tkm ja talvella on tarkoitus säätää venttiilit, vaihtaa ketjun kiristin (kun tuli ostettua), tulpat vaihtaa sekä öljy+suodatin. Jarrupalat ja -nesteet meni jo.
Ja kun kevät koittaa, niin taas lisää huolettomia kilometrejä. Vanhuus näkyy vain kuosista ei kunnosta...
xx-xenon: mitkä sliparit laitoit?
en vielä laittanu niitä pönttöjä, niitä ennen hankin ensin kunnon penkin persiin alle ja jotain muuta pientä kivaa..
tietty ne pöntöt olis kivat ja tulis mukavat äänet, mut hinta on aika kova, pöntöt, pc ja säätö tekee äkkiä vajaa 1500e yhteensä. kova hinta äänistä.
tehojen vuoksi en pönttöjä kaipaa, tehot tuossa riittää mulle ihan hyvin. toistaiseksi...
Tulipa tuossa askarreltua paskarreltua omaan bläkkäriin transportaatiotarviketta kiinni elikkäs tuo Hondan oma pyörän värinen sivulaukkusatsi telineineen.
Muutenhan kaikki meni kuin elokuvissa mutta ilmeisesti ko. kiinnityssarja on suuniteltu uudempiin kuin -99, koska vasemman puolen vahvikepalat tuli laittaa juurikin siihen missä oli jännitteensäädin!!
Noo onneksi jännitteensäätimen sai telineineen pienen taistelun jälkeen irti ja siirrettyä uuteen paikkaan.
Onkohan kukaan muu törmännyt samaan ongelmaan ja onko tietoa, mistä vuosimallista alkaen jännitteensäätimen paikka on muuttunut?
Mistähän kannattais kysellä tulpan johtoja. Viime syksynä meinas satella ruvetä pätkimään ja epäilen johtojen läpilyöntiä.
Vaikkapa TUOLTA.
Välilehti Electrical/WIRE HARNESS, ja nrot 5-8
Tulee tosin tullit ja postit päälle, joten kannattaa ehkä kysäistä hintaa ihan "marmoritiskiltäkin" ennen tilausta, mikäli ei muuta aio tilata.
EDIT. TUOLLA on kans...
Näyttäis kuvien perusteelia siltä että johdot irtoais tulpanhatuista (vai onko näin ) joten silloinhan tuohon saa ihan silikoonijohtoa metritavarana.
Vaikkapa TUOLTA.
Juu niin tuo näyttäisi olevan, joten pelkkää piuhaa siis hakemaan. Ite en oo koskaan noita purkanut.
tuli vaihdettua -02 xx -04:seen. samalla väri vaihtui hopeasta siniseen.vanhaan oli kilometrejä kertynyt 65000 ja tähän uudempaan niitä on tullut 30000.
geelisatulaa olen miettinyt hankkia,onko kokemuksia ja mistä ostitte ?
