J0NE sanoi:Tulipa haalittua talven ratoksi tommonen -97 kaasaripeli talliin.
Anatomiaan tutustuessa avasin putsarikopan ja kopan penkinpäässä on vaahtomuovinen tikkuaskin kokonen suodatin (ainakin joskus ollut)
https://docs.google.com/gview?url=h...cbr1100xx_'97-02_parts_manual.pdf&chrome=true
Tuosta sivun 53 kuvasta taitaa olla osa nro. 9 (Sub-air cleaner)
Mikäs sen tarkoitus on? Näyttää olevan yhteys ulkoilman ja johonkin letkuun...
Lähinnä, voiko tommosen uuden leikkaa ihan normi suodatin foamista???
J0NE sanoi:Onkos kukaan syventynyt bläkkärin bensavalon toimintaan? Tuleeko mittarin vai anturin kautta käsky valolle?
Itellä anturilla 3 johtoa vihreä/musta, joka menee tankin pohjaan, eli maa. Sit harmaa/musta ja ruskea/musta, jotka menee sisään anturille.
Harmaa/musta ja vihreä/musta antaa kohoa liikuttelemalla ohmeja suuruusluokkaa 90 - 35 ohmia, eli kohon toiminta ok ja mittarin neulakin näyttää oikein. Ruskea/musta ilmeisesti menee tankissa kohon viereen pienelle potikalle, joka voisi olla "bensavalon sytyttäjä"? Rusea/musta ja maa on 8,2 kilo-ohmia huolimatta siitä, onko nokare tankissa pinnan alla vai ei.
Voi tietysti olla, että valokin on kärähtänyt.
Mites toi toimi oikeasti? Muistelin, että valo alkais pikku hiljaa hiilumaan, ennenkun palaa kirkkaasti.
Frostgrey sanoi:tollanen Motadin rosteri sarja tuli ostettua Stormilta kun oli poistomyynnissä. Hyvin jopa sopi paikalleen Micronin slipareiden kanssa...
Harri M. sanoi:Ja wanhanssa nimenomaan pikkuhiljaa kirkastuen.
ismo sanoi:Tuo voisi olla silloin PTC tyyppinen vastus, niin kauan kuin bensa jäähdyttää sitä lamppu ei pala.
Sitten kun pinta laskee niin ilma ei jäähdytä sitä vaan alkaa lämpenemään -> johtaa entista paremmin ja lamppu syttyy.
Harri M. sanoi:Misäs kunnossa on saappimiehen orkkiskäyrästö? Mulla alkaa oma olla aika rivossa kunnossa, kiitos erään routineen sadeviemärin.![]()
terve!
Olen tuossa tilailemassa hieman palikoita briteistä tuohon omaan bläkkäriin kun on tuo punta vielä aika alhaalla.
eli, toimiiko nuo EBC:n sintteri jarupalat bläkkärissä?
entä, onko mitään hyötyä vaihtaa ilmanputsari K&N vapariin? Pyörään on tulossa Dynojetin suutinsarja ja menossa keväällä penkkiin säädettäväksi. Kovin tekisi mieli samalla tilata Delkevicin rosteri pakosarja, mutta onko tuo ihan rahojen haaskausta?(Micronin sliparit löytyy jo).
Ketuttaa kun pyörä on velipojan tallissa n.300km päässä joten ei pääse lainkaan iltaisin tuota kynimään, vaikka pitäisi vielä ennen ajokautta tehdä täydellinen huolto,kiillottaa vanteiden reunat, asentaa suutinsarja, laittaa huggeri,ym... pientä![]()
pläkkäri97 sanoi:Saako suutinsarjalla ja ilmanputsarilla lisää alavääntöä? onko se suutinsarja vaikea vaihtaa? Minkä kokoiset suuttimet kannattaa ottaa vakiopakoputkille?
niin ei tarvii penkittäjien (mp mesta joensuu ja prätkäpaja hki) mielestä muuta kuin pc3 vaan ja säädöt. jos harrastaa rata-ajoa niin silloin voi pistää k&n suodattimet.
Harri M. sanoi:Joo ja sitten kun vielä unohatte nuo vaparisuotimet, näitten vehkeitten teholuokissa niistä ei ole mitään hyötyä. Joku ei tietenkään usko, mutta kokeilkaa nyt sitten vaikka penkissä, muutaman pollen ero tulee sitten ihan mittaustoleransseista.![]()
