ZZR1400 on rantautunut: nyt kokemuksia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zetor1400
Zetori kävi tonnin huollossa ja samalla tehtiin kaatumistunnistimeen liittyvä takaisinkutsutarkistus. Ajossa on kuulunut n. 2500 kierroksen kohdalla jonkinlaista rapinaa, ja huollossa todettiin anturin olleen huonosti kiinni, sen toiseen kiinnityskorvakkeeseen oli jo tullut murtuma. Anturi olisi todennäköisesti hyvin lyhyellä aikavälillä irronnut ja jättänyt koko ukkelin tien poskeen kamppeineen ihmettelemään.
Kestääkö tuo anturi sitten jatkossa? Suunnitteluvirhekö? No. Ensi vuoden malliin varmaan lastentaudit on jo saatu korjatuksi
Suunnittelu- ja kasaamisvirhe. Huollon pojat laittoi kiinnityksen kestämään, haluttaessa tilalle saa myöhemmin takuuna uuden osan.
Samoin meidän uudessa, juniorille tulleessa 6R:ssä huollon pojat panivat bensaletkun pidikkeen tankin alta kestämään tuplavarmistuksin. Silloin oli todellinen vaaratilanne, kun ajossa bensaletku irtosi ja kaikki bensat lensivät pitkin pyörän moottoria, katteita, renkaita ja kuskin vaatteita.
Saisi kyllä tuo Kawasakien laadunvalvonta alkaa pelata paremmin.
Minähän siinä olen selälläni ja pappazetorini kyljellään.
Ehkäpä Suomen ensimmäisessä zetor-kilpailussa.
Voittajana !
Perheellisen on pakko yrittää.
Kuvan ottajana täytyy ensin paheksua lainausta ilman kuvaajan lupaa, varsinkin koska .org:lle luovutettiin oikeudet julkaista ko. kuva ja muutkin asiaan liittyvät kuvat haluamassaan yhteydessä .org:n sivuilla. Tuo nyt julkaistu kuva liittyy kuvasarjaan jossa itsekin busanistina kysyin busanistit.org sivuilla että onko busan paikka nykyään Zetoreiden takana, koska näkemykseni mukaan Zetor on tällä hetkellä nopeampi sarjavalmisteinen kuin busa.
Samassa yhteydessä kannattaa varmaan selkeyttää että kyseisessä tilanteessa kokeiltiin että pysähtyykö ABS jarrullinen nopeammin kuin ilman ABS:ää oleva ZZR1400 ja kuten aina niin tällaisissakin testeissa sattuu välillä myös vahinkoja. Tuosta kuvasta kolmesta pyörästä ainakin kaksi on siis kaadettu kuvan ottamista seuranneiden 3 päivän kuluessa.
Itse testauksissa saadun kuvamateriaalin perusteella ilman ABS:ää oleva versio pysähtyi aina noin renkaan mitan nopeammin, paitsi kun käytettiin pelkkää takajarrua jolloin ABS:llinen versio pysähtyi nopeammin. Tilaisuuden järjestäjä varmaan julkistaa tarkemmat tulokset jossain vaiheessa.
Liittyen tähän kuvaan, kuvaajan tulkinta on että toinen kuskeista oli harjoitellut enemmän testiolosuhteissa, niinpä toiselle sattui yhden jarrutuskerran loppumetreillä pieni vahinko joka näkyy myös tässä aiemmassa kuvassa. Kaatuneelle kuskille kuitenkin täysi 10 (kymppi) itsensä täysiä likoon laittamisesta. Toivottavasti koko kuvasarja tulee jossain vaiheessa julkaistuksi koska tuo on vain yksi kuva monien joukossa jossa tässä kaatunut kuski pysähtyi nopeammin, mutta toisaalta tämä kuva on se mikä tekee koko kuvasarjan myös mielenkiintoiseksi...
Onneksi sekä kuski että pyörä säilyivät erittäin hyvässä kunnossa !
Eikös se ole niin että on vain kaatuneita kuskeja tai niitä jotka tulevat kaatumaan - vai miten se meni ?
nimim. itsekin viime viikolla pyörän kanssa kaatunut
Joo, testin tulos oli ennakko-odotusten mukainen. ABS-jarrutus oli tehokkaampi kuin lukkojarrutus, mutta kuskin tekemä optimijarrutus oli ABSia parempi. ABS-jarrut antoi mahdollisuuden tehdä yhtä tehokkaan optimijarrutuksen kuin normaalijarrullinen malli.
Siinä ne tulokset lyhyessä muodossa, pitkä muoto tulee vähän myöhemmin.
Petri, onkos ne kuvat jo jossakin näytillä?
Kuvat ei ole vielä laitettu julkiseen jakoon, mutta sulle on privana tullut viesti jossa on osoite. Laita mulle privaa jos haluat linkin uudestaan...  mä voin ottaa noi kawakuvat erikseen ja laittaa linkin vaikka tännekin.
[EDIT]
Tässä linkki muutamiin kuviin, linkki toimii toistaiseksi.
http://mpkuvat.hopto.org
Motobox:issa Kotkassa näyttäisi olevan yksi zetori kaupan...
Ei ole vielä kukaan hakenu pois.
Nyt se takarengas oli sitten jo loppu (ajettu 4100 km).
Vaihdoin alle pilot powerin. Katsotaan mikä on sen kestävyys.
Akuperäinen oli BT 014 r.
Duunikaverin kaveri (jonka tapas Essonbaarissa
oli hommannut ZZR1400 ja kokeillut huiput jo (en tiedä missä) niin oli hakannut 300kmh rajoitinta vasten
Ois kyy kiva tietää mitä kulkee ilman rajoitinta. Ompiko helppo poistaa. Suomessa erittäin tärkeä yksityiskohta
Nakys olevan jo TRE satavailla ainakin Ivansilla
Ivan's Performance Products
# New Product - Available Now !!
TRE-008 - $70.00
2006 ZX-14
Increases power below 6000 rpm!
Does not disable speed limiter - We will offer a separate product in the near future
Eilen tuli kans uus UK:n Bike, siina oli vertailussa Kawan ZZ1400, ZX12R ja ZX10R, eikun kioskille killistelemaan.
Ne oli saanu takakumin finaaliin 1400 mailissa...
Edit: Meinas unohtuu, ne oli ottanu ZZR1400:n Long Termer testiin jossa on tarkotuksena mm. kattoa mita sen saa kulkemaan ilman rajottimia.
Nyt on noin 8900 km mittarissa, ja voisi kai jo zetorista jotain sanoa:
- alle 5000 kierroksen vääntöä ei ole ylettömästi, mutta kun siihen nyt tottunut, ei kyllä enempää kaipaakkaan,
- kaikki vääntö- ja tehotarpeet hoituvat helposti oikealla kädellä,
- nopeusrajoitin on todella hyvä väline: ei tule hurjasteltua
Nyt, kun "sisäänajot" ajettu zetoreilla, KAIKKI kynnelle kykenevät kenttäajoihin!!
Esim Jns, elokuu!? Nähdään mitä se OIKEESTI menee!?
Pito on mahtava, mutta kestävyys takasella alle 5000km. Siis tuossa minun reilusti vähemmän heposia sisältävässä ajokissani. Tuskin kestää Zetorissa ainakaan enempää.
Et vaan osaa. ~5700km ajettu Pilot Power takasella ja pintaa on about 2mm jälellä eli ~1000km vielä.
Loistava rengas!
Edit: perkele, laskutaito ruosteessa... oikeat luvut kuiten 4700km ajettuna ja se 2mm jälellä. En vaan osaa.
