ZZR 1100
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Terppis
jurvelo sanoi:
Huh hei, sinne saa löysää kun pyörittää mottia ilman kiristintä, mut jos tossa on ollut kiristin kiinnii nii se kiristin on jumissa, tollasta väljää ei saa olla käyntikuntoisessa koneessa.
Tuolla päästelin just 5900 km norjan reissun..ja siis kiristin kiinni kuvaushetkellä.. ihmetelly jo tovin että mistä kuuluu joskus raksahdus.
-vk-
Kahden koneen nokkaketjun oon livenä nähny (kannessa) ja vaan suskissa se näytti tolta – kun oli eka irrotettu nokkaketjun kiristin.
shyhander sanoi:
Sain tuon löysän pois kun tökin ite kiristintä kireemmälle ennen jousen asennusta. Vaihtunee vasta ku vaihdan tuon kannen ja nokkaketjun samalla eli ehkäpä talvella.
Kiristin tuntuu kyllä ihan toimivalta, samanlainen kun tuon toisenkin koneen. naksut pelaa, jousi "saman oloinen" kuin ennekin, no, kaipa se on kuoleentunu tai jotain.Muoviliuska lohkon sisällä liikkuu hyvin..
edit: Ihmettelin tuota c-mallin lämpömittariakin kun oli katteet pois. Laitoin 120 ohmin vastuksen anturin rinnalle niin alkoi näyttämäänkin jo jotain. Virrat päälle niin viisari on c-merkin ylälaidassa. Käynnistyksen jälkeen neula kipuaa heti hitaasti kohti keskiväliä ja ku termostatti aukee notkahtaa keskikohdasta n. 1/4 näyttämään. Flektin huutaessa ei mene yli puolen välin. Täytyy tehdä testiajo huomenissa.. . Mittari ei oo koskaan itellä ole näyttänyt mitään järkeviä, yleensä maannut alhaalla., nyte näkee jo termostaatin aukeamisenkin..
-vk-
gaagamel sanoi:
-vk-
jep se kiristin tuppaa jumittamaan, meisselillä avittamalla löytyy uus paikka ja siinä se sitten pysyy kunnes ketju taas venyy, mittarin anturin täytyy olla välillä 150-0 ohmia sit toimii normaalisti, eli kuumana siis 0 ohmia, perusvika, anturi sökö.
Meinaakko laittaa c vai d mallin nokat?
jurvelo sanoi:
en vielä tiedä. riippuu niiden kunnosta ja että onko nissä eroa?
Täytyy katella syksyn mittaan( ebaysta) että löytyykö tuohon vanhemman mallin miraan kuinka teriä ja tappeja näihin kokoihin.. Täytyy eka purkaa kansi pois ja katella mitä menee uusiksi. Jos ny röpöttelis loppukesän tuommosenaan. oikeanpuoleisesta putkesta joskus aivastaakin..tasakaasulla aavistuksenomainen röpötys.Eilen ja tänään tsekkasin kaikenlaista, ruuvausoluttakin meni sen verran etten vielä käyny kokeilemassa. Anturia säädin vastuksella sen vuoksi että aika lailla täälä ollut juttua että toimii laiskasti.
gaagamel sanoi:
Pistä johto runkoon suoraan, mittarin pitäs sitten nousta ihan tappiin, mikäli nousee niin anturivika, ostin itelleni uuden ihan 8 egellä ja hyvin tikkaa.
Mulla on semmonen käsitys että D mallin nokat on erilaiset, kulkee eri varaosanumerolla, muistaisin että d mallin nokat on enempi tommosta "purukumimallia" eli ei lähde repiin siinä 7000 jälkeen vaan venyy alusta loppuun.
Korjatkaa joku jos muistini pettää.
Korjatkaa joku jos muistini pettää.<<
Olet oikeassa, C= centleman, D= damen. Vain c-malli on äijäpyörä, kaikki muu onkin mopoilua:WAZAAP:.
Oma seisoo vieläkin tallissa huoltotilassa. Yhden pikku jutun korjasin ja törmäsin tietysti heti uuteen vikaan. Vanteessa oleva peltinen nopeusanturin osa onkin sitten entinen. Jos sellainen joltakin ylimääräinen löytyy niin voisin ostaa pois kohtuuhinnalla. Ainakin MustaSurma ja gaagamel, teillä eikös ole ollut useampia romuja.
lippa sanoi:
Oli - mä laitoin kaikki ylimääräiset osat mopon mukana kiertoon. Mopo tuli myytyä tuossa keväällä kun meni akillesjänne katki. Ei pahemmin ajella noilla varttitonnin painavilla malmikasoilla tänä vuonna. Ei ajeta vähän kevyemmilläkään ainakaan tässä lähiaikoina. Melkoisesti kyllä meni osia mukana ja mopokin lähti melko sopivaan hintaan mut eipä se uuskaan ollut...
Vähän on kyllä tuota kasaa ikävä mut on noita tallissa vielä noita vehkeitä.
....kun vaan sais jonkun niistä käymään... :D
lippa sanoi:
Ei oo muita roinoja ku joku laturi. Rojektikoneen ostin ebaysta. mppitstopista ite oon ostellu tarpeita jos on löytyny tai sitte ebaysta.
lippa sanoi:
Joo.. Mulla on MustaSurman vanha bomberi poliiiisii... mä voisin kattoo löytyykö peltilärppää osista.. kaikkeee tuli kaupassa mukana.. ja helkutin hauska mööttöripyörä.... mullakin oli se osa sökö, mut korjasin sen taivuttelemalla ja hitsailemella.. ja putsaamalla pyörittäjän oli kaikkea silppua täynnä.. mut ny pelaa .. ilmottelen jos löytyypi
nahkahousu sanoi:
Kiva jos löytyisi.
Laitetaas tänne kysely oisko kellään jäänyt nurkkiin lojumaan -93 orkkis pleksiä(kirkas tai savu)? Nyt on paikallaan touring pleksi ja se pyöräyttää ilmavirran ilkeesti kypärään. Onko touring ja normi pleksillä kuinka paljon eroa ton ilmavirran ohjaamisessa ? :thumbup:
Itellä tuossa tourinkileksi, josta nappasin sen kyrväkkään yläreunan (reilu 10 cm) poijes. Minkäänlaista radikaalia muutosta en huomannu, ehkä jakaa nyt vähän tasasemmin ilmavirran myös tuohon alemmas. Eli tietämättömän veikkaus on, ettei originaalikaan muuta tilannetta ihmeemmin. Mene ja tiedä.
Tervehdys
Näin aloittelevana zetorikuskina kyselisin teiltä, että mistä kautta olette ostelleet varaosia, sekä uusia että käytettyjä? Omat kokemukseni ebaysta ja muista ulkomaisista liikkeistä ovat kovin rajalliset, kuullut olen kyllä että Saksasta saa halvalla laatu osia Suomeenkin.
Lähinnä ois hakusessa ainakin uus termostaatti, paikallisesta kawaosien tuojalta kysyin, ni 69€ ku tilataan...mielestäni aika suolainen hinta pienelle termostaatille..
Kiitoksia avustanne jo etukäteen ja morotellaan kun törmätään
-TR-
WesiHiisi sanoi:
Tervehdys
-TR-
Kellään kokemuksia esim. tästä ulkomaan kaupasta? CMS
WesiHiisi sanoi:
Tervehdys
-TR-
Autotarvikeliikkeestä vanhemman mazdan termari käy heittämällä, osanumero: Wahler 3119.82,
Hinta n.10€:D
robihen sanoi:
Hinta n.10€:D
ai onkse tällanen...
noita saa sitten myös 78, 82 , 86 ja 88 asteisina... kaikkien hinnat alle 20€
Kiitos erittäin paljon teille! Säästy kunnolla rahaa ja tuli tietoakin. Kiitos.
Onnekseni kuitenkin termostaatti ei ollutkaan kosahtanut, testasin sen kuumassa vedessä lämpömittarin kanssa.
