ZZR 1100
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Terppis
Kiitosta infosta ZX-10:ä koskien. Niinhän siinä vaan kävi, että kymppi löysi tiensä talliin, joten kysymyksiä saattaa tulla lisääkin. Onneksi täällä tuntuu Kawa-tietoa olevan. Peli on vuodelta 1988, ja maantietä kyllä nähnyt, mutta toivottavasti tulee vielä näkemään lisää. Ensin tietysti seuraa perusteellinen keväthuolto, joka tuskin jää pelkkään öljynvaihtoon.
Ensimmäinen kummastus on tuo 18" takavanne. Lieneekö mahdollista vaihtaa 17" zetorin vastaava, olisi rengasvalikoima hieman laajempi? Sopivalla nakilla takarenkaan halkaisijahan ei juuri muuttuisi.
On muuten ihmeen modernin näköinen pyörä vieläkin ollakseen kuitenkin 20-vuotias. Ja kulkee kuin juna, tosin mutkissa hiukka raskas, mutta tottumiskysymys varmaan. Tehotkin riittää meikälaiselle enemmän kuin hyvin.
hyvin toimii delvac tusinassa. kytkin on jopa hanakmpi kuin niillä edellisillä "kunnollisilla" öljyillä. vaihteet liikkuvat todella sukkelasti. ei ole ennen ollut noin herkkä loota sirkiössä. tämä kapsulle ja muillekin näin ensiraporttina kun ajelin delvaceilla ensimmäiset vajaa sata kilsaa tänään.
zxt 10-a on taas se räxä eli gpz1000rx.
Joo, mut kaikkien "kantaäiti" GPz900R on ZX900A. ZX900B taas on ZX-9R '94-'95.
...iskunpituudesta muistelen tosin, että olisi sama 58 mm molemmissa ja iskutilavuuden ero tulee männän leveydestä, joka on zetorissa kait 76 mm vai oliko jopa 78 mm, näin ne numerot häilyvät mielissä, kumminkin 2 mm leveämpi mäntä on zetorissa kuin kypässä.
Oikein bata muistaa, se ero kampiakselissa tulee vain isommista kammen tapeista, kun laakerikokoa on kasvatettu. Iskun pituus on sama, eli zetori on vain ylikokoon porattu kymppi, eikä kuutioitakaan ole kuin 1052, kun kympissä on 998.
... modaus tuli myös c- ja d-mallisten zetorien välille. sekä tietysti kaksi ilmanottoaukkoa keulalle deehen.
Tuo symmetrinen kahden syöttöputken käyttö tuli tietääkseni siitä, että jossain sivutuuliolosuhteissa c-mallin toispuoleinen imu alkoi kärsiä "hapenpuutetta".
tuosta g-mallinimestä ei juuri puhuta.
Oli yllätys minullekin, mutta ainakin tämän listan mukaan G-malli on '98-01. Se olisi myös linjassa sen kanssa, mitä kirstian kirjoittaa tässä ketjussa moottorien "paremmuudesta" '98 mallin jälkeen. Mitä muutoksia kaikkia on, en tiedä. Olen lukenut ainakin öljynpaineen ylipaineventtiilin olevan tyyppiä, joka pitää korkeampaa painetta.
[EDIT: varaosanumerojen mukaan ylipaineventtiileitä on kaksi, mutta molemmat esiintyvät varaoslistassa kaikissa d-malleissa (D1-D9), josko sitten olisi tullut takautuvasti? Sen sijaan kampiakselille näyttää tulevan eri varaosanumero D7 (1999) mallista eteenpäin. Onko syy erilainen lämpökäsittely tai materiaali, en tiedä eroista.]
eikös se 1200 zetori ollu sitten e-mallinen?
Tuossa edellisessä postauksessa jo totesin, että ZXT-10E on uudempi, vesijäähdytetty GPZ1100, ja ZXT-10F sen ABS-jarrullinen versio.
1200 zetori on ZXT-20C ('01-'05). Tämä taas on vähän outoa, kun ZXT-20A on zx-12r a-malli ('99-01'), ja ZXT-20B on se zx-12r:n uudempi versio ('02>).
1400 zetori on ZXT-40A ja zxt-40B (abs-jarruilla), uusin '08-malli on ZXT-40C ja ZXT-40D sama absilla.
sori, mentiin vähän OT, mut on noi isosiskotkin zetoreita
-kawajack
EDIT: noita D- ja G-mallin eroja pohdin..
... Ensin tietysti seuraa perusteellinen keväthuolto, joka tuskin jää pelkkään öljynvaihtoon.
Kun vaihdat öljyt, muista avata MOLEMMAT proput öljypohjasta. Etummaisesta tulee vielä ainakin kolme desiä, joka jää muuten koneeseen. Niin, ja vaihda myös suodatin, se on aika halpa.
... Lieneekö mahdollista vaihtaa 17" zetorin vastaava, olisi rengasvalikoima hieman laajempi? Sopivalla nakilla takarenkaan halkaisijahan ei juuri muuttuisi.
Sopinee hyvinkin, koska mulla on ollut zetorin 17" vanne jopa GPz900R:n takapäässä.
Varaosanumerovertailun mukaan kympin ja c-zetorin takavetopäät on ihan samat, mutta akselitappi on eri numerolla. Onko sitten eri mittainen?
Uudemman mallisessa d-zetorissa on takavetonapa erilainen ja vaihteiston pään ketjurattaat on kympissä ja zetorin c-mallissa "syväytetty", kun taas d-mallin zetorissa on suora, johtuen ilmeisesti tuosta takavetopään erilaisuudesta. Se erilainen vetopää saattaa vaikuttaa myös vanteen rakenteeseen niin, että vanteen keskiö on erilainen c- ja d-mallien välillä, jolloin vanteen lisäksi pitäisi vaihtaa vetonavat sen mukaan. C-mallin takapyörä olisi siten helpompi, kun takanavat on samat.
Jos vaihdat vakiotakarenkaan 160/60-18 zetorin 170/60-17 ( c) tai 180/55-17 (d) renkaisiin niin tehollinen halkaisija taitaa hieman pienentyä, mutta toisaalta ketjurattaiden hammasluvut 17/45 on samat kympeissä ja molemmissa zetoreissa, joten ei liene iso ero. Sen sijaan GPz900R:ssä kun oli 130/80-18 takarengas, oli takimmaisessa ketjupyörässä 49-hampainen ratas.
Kannattaisi siis tosiaan metsästellä c-mallin takapyörää, koska 17" rengasvalikoima on todella paljon laajempi kuin 18".
- kawajack
Saako kysyä paljonko maksatte liikennevakuutusta?
Meinasin siirtää Tapiolasta IF:iin kun mielestäni sain ihan ok tarjouksen (410e 25%bonuksella)
30% bonuksilla ympärivuotinen 385 ekua.
No tohon samaan sain tingattua kun olin muistanut bonukset väärin, joten kaupat tuli. Ero Tapiolaan oli merkittävä
Toisaalta Bonuskertymä on IF:llä pienempi, mutta moon muutenki elänyt aina päivän kerrallaan
mulla on zetorissa ollut vain vakiovälitykset. on aika sopivat moneen ajoon soolona. jos tiuhentaa haluaa, niin joku 46 tai 47 ehkä olisi jo melko selvä muutos, eikä tarvitse vältämättä pidentää vakioketjuakaan. jos haet keulimisvälityksiä, niin miksei joku 49, mutta sitten se välitys on jo todella tiuha ja moottoritiellä tai muuten pitempään ajaessa voi tuntua tylsältä kun kone käy isoilla kiekoilla aina vain.
Joo tuo 49 voi tosiaan olla jo liian iso, täytyy tuo vaihtaa 47 jos vaihdan ollenkaan. Elikkä tässähän haetaan lisää kiihtyvyyttä ja nopeuden kustannuksella
Toki onhan nuo välitykset kohdallaan vakionakin mutta pikkusen lisää alkaa kaipailemaan, vaikka ei tuo maailmaa mullista tuokaan muutos
No niin ja on tälle keväälle noin 300 km täynnä ja yllätys.... etupään stefat alkoi vuotamaan
Se on että vaikka koko talven korjaa remonttia niin aina sitä vain jotain jää näin ajokaudellekkin... Ja sitten tietoa minkä kokoiset stefat niistä putkista löytyy että vois ostaa skf.ltä valmiiksi oikeanlaiset ja mitä öljyä ootte käyttäny niissä
Ei kait pitäisi hirmuinen homma olla itsekkään vaihtaa vai kuinka??
Sen stefan koon saa selville vaikka allrightin varaosahaulla.
Tuollaine tieto löytyi:
FORK SEALS 43x55,1x9,5/10
Onko kokemusta kellään että meneekö 49 takaratas jo liian suureksi? Olisiko 47 parempi? Alunperinhän on 45.
Miksi alkuperäinen pitäisi vaihtaa?Konehan jaksaa vääntää jo varsin alhaalta ja ainakin matka-ajossa kierrokset pysyvät mukavan alhaalla ja kulutus myös.
Huom. viiden tähden viisautta
Mulle laitettiin viime kesänä yhden pienempi eturatas ja kaksi isompi takaratas (16/47). Kiihtyvyys paikalta ja ohituksissa on niin hieno, että seuraavat on samanlaiset.
Alunperin halusin muuttaa rataskokoja siksi, että alkuperäisillä välityksillä maantienopeuksissa n.4000 kierroksilla tuntui 'värinää' kahvoista käsiin, joka sai kädet puutumaan pitkillä etapeilla. Nyt samoissa nopeuksissa kierrokset n.5300, ei värinöitä, ei puutumista. Lisänä hauskuuskerroin
Menisiköhän se sittenkään liian isoksi jos laittaisi 49 taakse ja eturattaan jättäisi saman kokoiseksi.
Löytäis vielä jonkun laskurin jolla sais laskettua tuon suhteen että paljonko se sitten muuttuu jos olis 17/49 rattaat.
Samaa tässä ite oon hakenu että lisää kiihtyvyyttää mutta ei kuitenkaan liiallisella kulutuksen kustannuksella. Paljonkohan sun pyörä vie enemmän rattaiden muutoksen jälkeen?
Tuota ku tuli laskettua niin kyllä taitaa 17/47 olla mulle sopivin, sillä ei oo suuresti eroa onko 16/47 vai 17/49 rattaat.
toi 17/47 on sopivasti vakion ja edellisten väliltä. Kannattaisko samalla uusia myös eturatas ja ketju jos alkaa vaihtaa? vaikuttaako kulumiseen jos on muut vanhaa ja ratas vain uusi?
Mä tein tuon stefojen vaihdon ite, öljyksi laitoin Motorex Racing 15W Fork Oil, eli hieman jäykempää kuin alkuperäinen.
On tuossa stefojen vaihdossa omat naamanliikkeensä, multa ei olis onnistunut ilman Haynesin opastusta, suosittelen manuaalin hommaamista.
Mut pari vinkkiä, jos tosimies ei manuaaleja tutki: Pulttipyssy on hyvä apuväline, kun aukaisee putken alapäässä olevaa kuusiokoloruuvia. Siinä on kierrelukitetta, ja sisäpuolen romut tuppaa pyörimään mukana. Sit kun on ruuvit auki, muutamalla tiukalla vetäisyllä putket irti toisistaan, vanha stefa tulee mukana.
kun ketjuilla olen ajanut n. 20 000 km - 25 000 km, niin ainakin etummaisen rattaan olen nähnyt hyväksi vaihtaa uuteen. se kuluu nopeammin kuin takanen. tälläkin konstilla arvelisin ketjujen kestäneen pitempään. mutta jos ketju on jo ihan lopussa, niin ei siinä enää rattaiden vaihdot auta.
Onneksi olkoon Utahille ja tervetuloa vanhan kympin omistajien joukkoon !
Täältä foorumilta saa hyvin kaikkeen omatoimihuoltoon neuvoja ja kuten bata taisi aiemmin vihjata niin kawazi.net on se toinen must-paikka.
Juuh, kawajack muisti oikein zzr1200 taitaa olla just tuo zxt-20c. Sen sijaan voin kyllä oikaista, että zzr 1100:n ja zx-10 venttiilin säätöpalat ovat samat, taisi olla halkaisijaa tuo 9,5 mm ; ) ...taitaa vielä zxt-20c:ssäkin olla samat palat.
Tuosta ajettavuudesta sen verta, että olen muutamalla zzr 1100 ajellut, kun joskus aikoinaan pohdin kympin vaihtamista tonnisatkuun. Hylkäsin kuitenkin ajatuksen, koska omasta mielestä en löytänyt näiden pyörien väliltä ajettavuudessa niin paljoa erilaisuuksia, että olisi ollut tarve siirtyä isompaan / uudempaan. Eli kyllä ne varsin samanlaisia olivat.
Mulla tietysti tehoeroa kuroi umpeen se, että oma kymppi oli laserin kokoputkistolla varustettu, joten tuo kaasuun vastaavuuskin oli kunnossa.
Loppupeleissä myös uudemmasta zzr1200:stakin huomaa kyllä vanhat historian jäänteet, eli kyllä käytökseltään muistuttaa harvinaisen paljon edeltäjiään kymppiä ja tonnisatkua. Ulkomuodollisesti on laitettu vähän modernempeihin asusteisiin. Ja kun vääntää tarpeeksi kahvasta, niin kyllä sieltä puristusta perstuntumallakin löytyy vielä vähän enempi kuin edeltäjistään. Ai niin valot ovat huiput, ei edes tusinassa ole moisia tuikkuja !
kapsu
Ohoh, luinpas huonosti. Kawajack sanoikin että säätöpalat ovat samat.
Tarttee varmaan alkaa tutkimaan noita pilkkuja tarkemmin, kun näemmä ammatin puolesta en olekaan kehittynyt vielä tarpeeksi tarkaksi pilkunnus##jaksi ; )))
kapsutin
