ZZR 1100
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Terppis
Onko kellään tietoa, että passaako c-mallin etulokari d-malliin? Omasta on etulokari niin huonossa kunnossa että siitä ei saa enää parsittua ehyttä. Tuommonen c-mallin lokari ois tarjolla purkamolla. Tai vaihtoehtoisesti passaiskohan tuohon mistään muusta pyörästä lokari, kun tuo alkuperäinen on vähän hankalakäyttöinen ku rengastakaan ei meinaa saada pois ennenku purkaa lokarin irti.
Moi,
Käsittääkseni ainakin keulaputket ja siten myöskin kiinnityspaikat olisivat identtiset C ja D malleissa, joten pitäisi sopia. Olisiko jopa samanlaiset?? Molemmat mallit löytyis tallilta, mutta pitäis keretä kattomaan.
Nyt kun tajusin räjäytyskuvia katsella, niin erillaisilta näyttävät nuo putket c- ja d-mallissa. D-mallissa lokarsuojalle kaksi kiinnityskohtaa ja C:ssä vain yksi.
mitä tarkoitat yhdellä ja kahdella kiinnityspisteellä??
mulla oli etulokari haljennut omia aikojaan, viime kesänä kun vaihdoin "uuden" Teuvolta hankkimani,se oli kiinni kahdella ruuvilla per puoli ja nimenomaan D-mallin lokari jonka laitoin C-malliin...
hiukan joutui sovittamaan vingulla etuputkien levennysten vierestä mutta sopi kuitenkin ihan hyvin!
Ajokausi on muuten sitten ainakin täällä Salon nurkissa korkattu...
Lauantaina kun starttasin ensin akun tyhjäksi, ja sitten mutsi tuuppasi mopon käyntiin ,pääsin ajamaan ihan kivan lenkin, muitakin oli herännyt koska pyöriä tuntui olevan liikkeellä kymmenkunta!
Maanantai iltapäivällä alkoi taas talvinen todellisuus ja lunta on parhaillaan n.30cm joten se siitä sitten...
En tiedä muuta kuin että sen C-mallin lokarin oli varmaan taas suunnitellut idiootti-insinööri ja joku tehtaan tai huollon MattiMeikäläinen oli sitten tehnyt tuotekehittely ehdotuksen joka toteutettiin D-mallissa.
Ostin kuukausi sitten biltemasta geeliakun, latasin akun silloin ja käytin koneen kunnolla lämpimäksi.
Kävin kokeilemassa käyntiin eilen, rele vaan napsutti...
Onko muilla mitään kokemuksia näistä, oisko akku jo sökö vaan enkö mä osaa.?? Vaatisko pidemmän reissun että alkaa pelittään oikein?
Mulla on jo pari kesää ollut Bilteman geeliakku Zetorissa, hyvin on toiminut. Ei sen pitäisi noin käyttäytyä, vie akku takaisin, jos johdot on kunnolla kiinni.
Yhyy...
Taas iskee kevät ja kiire. Nyt kaipailisin vinkkejä mistä tilata jarruihin korjaussarjaa+paloja? Nettimyynnistä mieluiten koska paikallisista liikkeistä ei tunnu yhtään osaa saavan sen nopeammin kuin itse tilaisi, melkein päinvastoin.
Toinen ongelma on edelleen tuo öljykellon hajoaminen. 3 kesää, 4 kelloa. Kaippa se nyt on pakko alkaa miettimään jotain eristystä pakokäyrän ja öljykellon väliin.
Entä teräspunosletkujen elinikä? Kannattaa varmaan vaihtaa samalla ilmauksella 8v vanhat tpletkut uusiin?
mutuna sanoisin, että teräspunelmaletkut ovat hieman ikuisuutta lyhytikäisemmät, mutta jos ne ovat ehjät, ne kestävät - ja muita viisauksia.
SamiN ihmetyttää tuo ölijykello sun kawassasi. miten voi melkein joka kevät hajota? muistaakseni omissani ei ole kertaakaan vaihdettu. jotain kökköä josaki?
Niin, se on siis kestänyt aina sen pari ensimmäistä lenkkiä vaihdon jälkeen. Pakokäyrä menee noin sentin päästä että josko se vaan ei kestä kuumuutta, tai sitten mulla on ollut äärimmäisen huono tuuri.
Tarvikeosia: Wemoto
Alkuperäisiä: Cornwall Kawasaki
Toimitukset jälkimmäisestä ovat olleet noin 4 päivää, Wemoto:sta hieman enemmän.
Lisäys: Nyt näyttäisi olevan Stormillakin tarvikeosia, taannoin tutkiessani ei ollut. Ehkäpä sieltä.
Kiitän. Laitoin tilauksen tuonne Wemotoon. Palat, korjaussarjat, öljyn- ja ilmansuodatin +pk 161e. Stormilla sama paketti olisi ollut 213e.
Takaiskari pitäisi uusia, löytyykö kokemuksia vaihtoehdoista? Etsin mieluummin hyvää kuin halpaa mutta älyttömyyksiin ei ole pakko mennä, ellei sitten tunnu siltä
Itsellä meni hermot tehottoman oloisiin jarruihin ja hommasin uudet jarrusatulat 01 vuosimallin gsxr-1000:sta. Saa nähdä miten jarrut muuttuu kun nuo saa paikoilleen.
Tilasin vielä uuden K&N:n kun sattui edullisesti löytymään. Vanha oli rispaantunut reunoilta ja meinasin jo että laitan orkkis filsun tilalle.
45e postikuluineen (stormilla 93e+ pk 10e ja myy ei-oota)
http://www.motorcycle-road-and-race.co.uk/
Edit: ottivat ennen veloitusta/lähetystä yhteyttä että postikulut (9£) oli unohtunut lisätä ja onko ok.. Vastasin että ok ja huomasinkin kyllä heti että niitä ei ollut loppusummassa.
Hagonilta vois löytyy tarvikkeena. Oiskohan Stormin kautta noita saanu?
Mun Zetoriin korjas alkuperäsen iskarin Fixtreme Tampereelta vuosia sitten ja tuli parempi ku uus.
Muistan tosin kuulleeni etteivät tekis enää noita hommia
Hagon on varmaankin käypä ja edullinen vaihtoehto.
Onko kellään kokemusta Wilbers/Tecnoflex, WP, Öhlins tai Maxton vaimentimista? Jos vaikka sattuisi huvittamaan hifistella
-92 ZZR-1100 C. Levännyt tallissa käytännössä koko kesän. Eilen kone tulille pilotin avulla, ajoa vesisateessa yhteensä arviolta n. 50 minuutin ajan - toimi moitteetta. Kone sammuksiin normaalisti, mutta tämän jälkeen uudet käynnistysyritykset kaikki epäonnistuneita. Startti jauhaa niin paljon kuin akku antaa leipää, bensa alkaa haista mutta ei edes lupaa. Toimenpiteet tähän mennessä koostuvat mopedin tuuppaamisesta talliin kuivumaan, akun lataamisesta ja pienimuotoisesta CRC-hoidosta sulakeboksiin ja liittimille.
Vinkkejä?
Akun jännite pitää olla yli 12v myös startatessa,startihan pyörii suhkoht ilosesti vaikka laskisi 10 voltiin mutta kipinää ei tule ja bensa haisee jolloin tulpat kastuneet .Aikoinaan uusin akun joka vuosi koska mulla varashälytin tyhjenti myös akkua ja jos seiso viikon ei  käynnistynyt,startasi tietenkin.Nyt ilman varashälytintä kestänyt jo pari kesää ja käynnistyy vaikka seisoisi 2 viikkoa.Varashälyttimissä myös voi olla käynistyksen esto jos sulla semmoinen,kannattaa ohittaa kokeilun ajaksi.Muista myös sivu seisontatuen kytkin joka saattaa olla sökö,itsellä aikoinaan lähti käyntiin ja liikeelle lähdettäessä sammui,vika sivuseisonta kytkimessä.Olen monta kertaa ihmetellyt että miksi helvetissä sytytys ei voisi pelata jo 6 voltilla eikä vaatisi yli 12 voltia.Idiootimaista koska elektroniikka mahdollistais toiminnan vaikka jännite olisi 6-30v ja keksinnöt jo tehty 70 luvulla.Aikoinaan 500 kaksitahtikawassa siinä kolmepyttysessä vuosi 1974 oli elektroninen sytytys josta jännite tuli magneetosta ei edes vaatinut akkua.Mulla 1972 mach 3 taas vaati akun kun kärjet.Jos laturi tai akku hajosi sammui koko peli .
Noniin. Eli talvisäilytyksen jälkeen sama ongelma palasi. Startti pyöri ja bensa haisi, mutta kone ei lähtenyt tulille sitten millään. En millään meinannut uskoa, että vika voisi löytyä akusta, mutta niin se perkele vain oli.
Uusi akku, muutaman tunnin roikotus Ctekin jatkona ja kone pamahti käyntiin laakista. Ilmeisesti kipinä todellakin oli hukassa, koska akusta ei löytynyt riittävästi leipää. On se vänkä laite.
isozetori, 1100, on melko ronkeli akun kunnolle. jos kun kesän ajaa lyhyehköä matkaa samalla akulla lataamatta sitä kertaakaan, niin monesti syksyllä tulee sama ilmiö vastaan, lähtee vain mäkistartilla, koska silloin jaksaa pukata kipinää kun sitä virtaa ei kulu startin ja myllyn pyörittämiseen. kun lataa akun tai laittaa uuden, niin taas lähtee käyntiin kuin palmun alta.
toisaalta nuo prätkien akut ovat yleensä melko pienikokoisia ampeerimääriltään, että ihmekös tuo jos ei tahdo jaksaa.
eddie lawsonin s1 raaserissa oli kans magneettosytytys, akku ja startti oli heivattu mäkeen painonsäästösyistä ja otettu tehoa koneesta enemmän. siis se jonka kopioita ovat z1000r, z1100r, zrx1100, zrx1200r, zrx1200 daeg jne...
Tietääkös joku sopivatko D-mallin etuhaarukan jouset C-malliin?
Tarkennus: Aion vaihtaa jouset hieman jämäkämpiin koska alkuperäinen on mielestäni aika pehmeä, ainakin tälle ruholle
Race Tech suosittelee samaa jousta sekä C- että D-malleille mutta Öhlins taas tarjoaa jousia vain D:lle. Haluaisin siis löytää hyvänlaatuiset lineaariset jouset, luokkaa 10 N/mm.
Vai onko positiivisia kokemuksia progressivisista jousista? Eikös pääsääntöisesti sopiva progressiivisuus joustoon saada aikaan lineaarisilla jousilla ja öljymäärää säätämällä?
