ZX-9R
Mitä öljyä mun kannattais hommata tuohon -98 mallin ninjaan, ja paljonko sitä menee tuohon koneeseen? Tossa lueskelin noita talvisäilö ohjeita ja ajattelin vaihtaa nyt si pelkät ölpät ja keväällä si uudestaan suodattimen kera...
Öljyn merkistä en mitään sano mutta vaihda se suodatin vaan jo syksyllä. Ei niitä ajamattomia öjyjä kannata ennään keväällä uudelleen vaihtaa. Kyllä ne öljyt muutaman kuukauden moottorissa ajamatta säilyy, jos ne kesänkin kestää ajaa.
Näyttäis sää siltä että ensi keskiviikkona voisi mennä yrittää rikkomaan 1:40 aikaa ahvenistolla!
Kaikki kynnelle kykevät testaamaan ysejään keskiviikon vapaaharjoituksiin.
Jahas. Alkaa vissiin syy selviimään tehojen olemattomuuteen. Käytin viime vuonna pyörän penkissä, jolloin konetehoja oli 144.7. Siitä pari viikkoa, ja käytin pyörän venttiilien säädössä. Ilmeisesti jako on nyt pielessä, jonka takia liki 20 hv kateissa. Vien samaan liikkeeseen katsottavaksi, ja jos heidän työvirhe niin reilusti lupasivat hoitaa kuntoon.
Jos jako olisi pielessä, niin olisit kyllä varmasti poikkeuksellisena käynti(äänenä) sen huomannut.
Mutta jos tarkastukseen menee, niin pyydä samaan syssyyn tarkistamaan sitten venttiilit myös kannen puolelta, ettei vaan ole pientäkään tatsia ottaneet mäntään.
Mä oon saanut vähän "jokotai" vastauksia tuohon, miten reagoi jos esim. yhdellä hyppää jako pieleen. Osa porukasta meinaa, että voi hyvinkin ottaa jo silloin pienen kosketuksen ja sen verran vääntyisi ettei pääse venttiili enää kunnolla seetiä vasten eli alkaa hieman vuotamaan. Osa taas väittää, että yhdellä hyppääminen ei aiheuta vielä kosketusta.
Mutta jos oletamme, että jako on mennyt vaikka yhdellä pieleen, niin varmasti vaikuttaa käyntiin muutenkin että sen jo ihan korvalla (eron entiseen) huomaisi.
Noh, liikkeeseen vaan niin saavat asian selvittää. Mutta pyydä myös selvittämään ja korjaamaan omaan piikkiinsä jos on enemmän aiheuttanut injurea.
- P
Edit: mahdollista myös on, että ketju on jo niin venynyt ettei kiristin riitä ja kun se löysänä siellä reissaa, niin voi hyvinkin hypätä yli. Tässä tapauksessa ei periaatteessa olisi liikkeen vika, sillä venttiilinsäädössä nyt yleensä ei pureta koko konetta ja tarkisteta samalla onko ketju enää ohjearvoissa
Toisaalta, jos kiristin olisi tapissa, niin itse ainakin ilmoittaisin asiakkaalle asiasta ja pyytäisin lupaa tutkia ketjun kuluneisuuden. Joskun myös nuo kiristimet kanittaa ja ketju rallattelee todella löysällä kun kiristin ei enää kiri ollenkaan kun on jumissa.
Kyllähän tuo rallattaa, mutta en ole muita ysejä kuunnellut, niin ei ole vertailupohjaa. Pyörä kerkesi mulla olemaan n. 3 viikkoa ja 300km ennen säätöä, eli puukorvana en varmasti edes eroa huomaannut. Huollossa meinasivat, että luultavasti jako on pielessä. Tottakai se on tarkistettava sitten vuotaako venttiilit yms. toisaalta jos venttiilit olisi mäntiin tavanneet, niin ei toi luultavasti kävisi ollenkaan.
Pyörällä ajettu vasta 48tkm. Epätodennäköitä olisi tuo ketjun liika venyminen.
Vielä sen verran, että en mitenkään usko jaon voivan edes hypätä itsestään. Ketju voi löystyä ja pitää ääntä, mutta hyppääminen hampaalta kuulostaa oudolta. Mähän ajelen vieläpä hyvinkin rauhallisesti tuolla, eli ei kiljutusta. Saas nähdä nyt mitä selviää. Laitan infoa tännekin sitten. Torstaina menee pyörä pajalle.
On niitä kuulemma sattunut, että ketju pomppaa pykälän yli jos kiristin ei ole toiminut kunnolla.
Ketju kuluu kokoajan, sama miten ajaa ja vedättää.. jos kiristin ei pysy mukana, niin silloin tuo skenaario on hyvinkin mahdollinen. Jos taas kiristin on hoitanut hommansa oikein, niin silloin tuosta ei ole pelkoa.
Kutosissa ja yseissä vaan tuppaa tuo kiristimen jousi ilmeisesti olemaan ongelmallinen joskus, eli jousi ei jaksa tuupata ketjua kiristävää tankoa eteenpäin ja näin ketju menee liian löysällä ja voi hypätä ylikin.
- P
Oletko siis yseissä kuullut moista sattuvan? Itse en ole kuullut missään ketjukäyttöisessä vehkeessä hypänneen yli. Jakohihnalla toteutetut taas sit erikseen. Kyse siis autoista. No mutta asia selviää toivottavasti
Saattaa olla, että pako ja imu nokat on menneet ristiin. Jännittää suorastaan mitä sieltä löytyy
Silloinhan ei osumasta olisi pelkoa.
Ulkomaanelävien foorumeilta muistan joskus lukeneeni ysinkin kohdalla, että olisi juminut kiristin aiheuttanut pykälän hypyn. Muissa malleissa / merkeissä ihan tältäkin foorumilta löytyy muistaakseni juttua, kokeiles haulla josko löytys jotain.
Kutospuolella itsekin käynyt jotain keskustelua noista kiristimistä ja samaa mallia esim. kawasaki.com - sivuston osalistan mukaan ysin ja kutosen kiristin. Eli kyllä tuo ilmeisesti ihan "yleinen" ongelma on tuo kiristimen kanittaminen.
Täällä en muista nähneeni koskaan mainintaa, että ysissä olisi jako hypähtänyt.
Mutta loppukaneettina, mahdollista se toki on, jos ketju vaan tarpeeksi löysällä (oli syy sitten kiristin, tai kiristimen kiristysvaran loppuminen eli liian venähtänyt ketju).
- P
edit: muutama linkki, eli kyllä tuo on hyvinkin mahdollista.
Hondassa,
Suzukissa,
Kysymys / vastaus - tyyppinen,
vanhemmassa Hondan crossissa 2:lla hyppy yli,
Hieman myös ysiärrän kiristimestä:
Tuolla samaa mitä olen höpöttänyt tässä ketjussa,
vähän lisää "äänipohdintaa",
vielä jotain..
Tuossapa jotain pikaisella kuukletuksella eli ihan hyvin löytyy jos haluat noista lisää lueskella netistä. Nuo on tosiaan hyviä kawa / 9R - foorumeita tuolla ulkomailla. Suosittelen ihan kaikille, tuolta löytää useasti ihan hemmetin hyvin infoa hankalampiinkin ongelmiin.
Eli mulla oli tosiaan tuo muistikuva, että ysi / kutonen on ongelmallisia välillä tuon kiristimen suhteen ja että sitä kannattaa joskus vähän tsekkailla, että kirii varmasti. Omassanikin rallatteli kohtuu kivasti jo viime kesänä ja voi olla myös osasyynä, että omasta menee mosa ihan atomeiksi talven aikana, kun ykkönen(sylinteri) hävitti puristukset melkein kokonaan. Tuo selviää tässä talven aikana, nyt ei vielä ole jaksanut kunnolla aloittaa tuota proggista.
En siis halunnut mitenkään pelotella, ajattelin vain että tuokin on mahdollista. Siellähän se liikkeessä nyt sitten selviää. Se tosiaan vaan on faktaa, että kyllä se ketju voi hypätä ja jaon sekoittaa, ei se kiristin siellä turhaan ole
- P
haha, jos olisivat noin käsiä olleet, niin muista taputella silkkihansikkaalla päälakea asentajalta
Melko isolla merkitty ex / in
- P
Edit: mutta toivotaan ettei tosiaan mitää isompaa vialla ja että liike hoitaa hommat miehekkäästi kuntoon jos jotain ilmenee
Niinpä.
Toisaalta kiireessä jne. on voinutkin akselit mennä ristiin. Kyllä mä ulvoisin naurusta, jos niin olisi käynyt. Voihan toki olla, ettei missään ole mitään vikaa. Siinä tapauksessa kadonneet konit on oikeasti karanneet. Veikkaan vaan, että jossain ne piilottelee
Jaha, ei mennyt 1:40 ahvenistolla rikki, paras aika oli 1:41,3. Optimi aika olisi kuitenkin ollut 1:38,6 joten kyllä parannusvaraa vielä löytyy melkoisesti
. Yksi ulosajo tuli viimeisessä tiukassa oikeassa ennen nopeeta osuutta. Perä lähti alta ja piti päättää että kaataako pyörän vai ajaako ulos, joten päätin ottaa vähän nurmikon kautta. Onneks nurmikkoa riitti ja muistin olla jarruttamatta etujarrua lukkoon ja sitten muistui mieleeni takajarrun käyttö. No siitä sitten pienen lenkin kautta takaisin radalle. Voisin todeta että ysin maasto-ominaisuudet olivat ihan kohtuulliset
Tosin kyllä se oli kauttaaikojen hitain tapa ajaa ko mutka.
Hehheh!
Homma selvisi. ei mitään vikaa missään
Nyt pitää sanoa, etten ymmärrä näitä penkkien eroja sit ollenkaan. Bike world crankshaft teho 144.7vs. Viaber 112.9 takapyöräteho= koneelta n. 127.6.
Melkoiset on erot. Mua ei haittaa, vaikkei paperilla tehoa ole kun seokset on kohdillaan. Toi ero on vaan niin suuri, että aloin epäilemään ongelmia. Kaveri totesi myös, että nokat on todella hyvässä kunnossa, jos ei ole sit vaihdettu. Puristukset oli kunnossa jne. Hymyilyttää, vaikka turhaa hommaa asentajalle. Asentaja tosin oli oikein leppoisa, eikä haitannut turhat työt. Samalla putsaa kaasarit. En muuten enää usko ku viaberin penkkituloksia
Vähän tuli tyhmä olo, mutta parempi näin
Nyt olisikin mukava saada muita ysin omistajia tuonne viaberin penkkiin, niin pääsee vertailemaan
Laitan vieläpä käppyrät tänne illalla, kun töistä kotiudun.
edit. Enpä saa kuvaa tänne.
No niin nyt on tämän kesän ajot ajettu.
Elikkä pesin siinä mopon ja lykkäsin lämpimään odotteleen ens kevättä.
Eipä tuota tullu paljoakaan tänä suvena ajettua ku vain n.4000km.
Syynä voin kyllä ihan hyvällä omalla tunnolla sanoa, että ei paljo huvittanu vesisateessa ajella täällä meilläpäin.
No ,jokatapauksessa mopetti on nyt talviunilla. Saas nähä mitä sitä keksis talvenaikana siihen
Mulla on viaberin penkissä takaselta mitattu 132,9hv. Ainut muutos vakioon on slipari. Mun pyörä on F2-mallia ('03)
En saa minäkään tällä hetkellä käppyrää (loivaa tasaista nousua
) kun eri koneella kuva paperista.
Ok, eli tuli hommattua 9-R vm-98. Siisti peli, lisähilppeitä löytyy mutta varsin hyvällä maulla tehty ja hyvällä pidolla ollut. Tykkään kovasti ja tuli muitakin pyöriä testattua mutta ehdottomasti ysi oli paras sekä ajettavuudeltaan että visuaalisesti (ainakin ko yksilö). Vielä kuitilleen tarkka historia jne.. Pyörässä mm. Yoshimura koko putkisto, dynojet yms.. Vaihdellaan mielellään kuulumisia ja osallistutaan samanhenkisten tapahtumiin
Dynolapussa 140+ hp.
