ZX-9R
Kiitos vinkeistä
! Osaatteko vielä sanoa, onko enemmän ajetuilla koneilla jossain vaiheessa tullut ongelmia? Missä vaiheessa mahtaa joutua tekemään isoja remontteja? Onko esim. 80tkm jo ihan loppuunajettu fillari... ?
Taitaa olla aika tapauskohtaista. Enempi ajettuun saattaa joutua sijoittamaan alustakomponentteihin (takapamppu/etujouset) jos ne siis lopussa. Kone kyllä kestänee, riippuu tietty venttiileistä, jos paloissa säätövaraa, niin ei ongelmaa. Itte vaihdoin 2003 keväällä 91-vuosmallin ZZR1100:n, jolla oli ajettu 96 tkm, eikä siinä vielä ollu venarempan tarvetta. Takapamppu alko olla vaihtokunnossa, mutta maantietä silläkin ajeli ihan mukavasti vielä. Etupään remppasin itse ja siitä hyvä tuli. Aika maailmaa nähneen näköinen se toki oli, mutta käyttö kuluttaa.
Jos jollain vm.98-99 ZX-9R:n omistajalla olisi tarvetta hieman piristää pyöränsä kulkua kesäksi, niin Salon Mopo ja Pyörässä olisi hyllyssä JT:n 15 piikkinen eturatas ja Factoryn +4 syttypyörä edulliseen hintaan. Nopeat voittaa, hitaat hävii, tyhmien eväät syödään!
Mikä muuten on ero -00 ja -01 mallien välillä? Siis mistä tietää kumpaa mallia pyörä on? (Jee jee, maanantaina tästä tulee uusi ysiärrän omistaja
Kun vaan osaisi päättää minkä pyörän valitsee...)
Onnea uudelle omistajalle!
Epäilen, että ei muuta eroa kuin väritys. Minkä värinen pyörä tulee ja paljon ajettu? Onko mitään muutoksia tehty?
Kiitoksia
"Hiukan" polttelee että pääsis jo ajelemaan... Vielä pitäis toi korttikin tosin ajaa ensin
Enköhän mä ole kallistumassa sellaiseen siniseen 40tonnia ajettuun, vaikka vihreä kyllä miellyttää silmää enemmän, täytyy myöntää. Virittelyn pääsee hoitamaan ihan itse kun ostaa vakiopyörän. Tuleepa sitte ainakin huolella tehtyä
Kävin tänään dynossa tekemässä viimeiset säädöt ratapyörääni;  ZXR750:n (-92) runko ja zx9r:n (-96) moottori.
Moottoriiin laitoin 950 cm3:n männät (13:1) ja muita tykötarpeita ovat 39 mm:n suoravetokaasarit ja 750:n Termignoni putkisto.
Linkistä löytyy mittaustulokset, johon itse olen tyytyväinen.
Dynokäyrä
Hyvin näyttää yskivän. Onko tulos ilmoitettu takapyörältä vai kampiakselista? Miten koneen asennus sujui ZXR:n runkoon?
Jee
Nyt on taas yks uus kawan omistaja, päiväl tuli hankittuu tollanen vm-94 oleva ZX-9R. Väri ei oo vihree mut ei auta valittaa, hieno pyörä. Viel ku kelit antais myöten
Vastauksena Seeberille: 94-97 9r:n kone menee hyvin zxr:n runkoon pienillä muutoksilla moottorin etukiinnityskohtaan.
Teho on mitattu takapyörältä.
Pauli
Menee asian vierestä , mutta kuitenkin ...Tziigatkaas, mikä palsta tuntuu kiinnostavan lukijoita kaikein eniten ...( foorumin aloitussivulla)
.. 351 vastausta ja yli 13000 lukukertaa ..... ei huonosti, muut aiheet ei pääse lähellekään
Pitäsiköhän meidän ysikuskien tavata joskus kesän mittaan jossain oikein isommalla joukolla ..? ? ?
Mikä jottei, kunhan etelässä pysytään.
Pitäs synkata kaverin ysiärrästä nuo kaasarit ja kävin katsomassa sitä peliä kun oli purkamassa. Ne lähdöt taitaa olla siellä kaasarien alapuolella olevat ruuvit 2 ja 3 kaasuttimen kurkuissa ja sitten reunoilla olevissa taisi olla ne alipaineletkut jo kiinni?
Ovatko ne oikeat paikat ottaa se alipaine? Onneksi on tuo carbtunen mittari niin siinä on niitä ruuvattavia lähtöjä!
EIHÄN kaasuttimia tarvi irroittaa operaation aikana?
Onko siinä mitään kummempaa sitten muihin pyöriin kun synkkaa?
Niin ja se taisi olla -99 mallinen pyörä.
on ne oikeat paikat
et voi synkata jos kaasarit irti on kun mopedin pitää käydä operaatiossa
Niin, tarkoitin tosiaan vaan sitä että eihän niitä kaasaria tarvi käyttää irti missään vaiheessa...
joo ei tarvi missään vaiheessa, säädöt saa tehtyä paikoillaan ollessa
ainakin 97 kawassa oli pirun helppo operaatio, tunaässässä pitikin olla jo monenlaista meisseliä ja peiliä
mutta onnistu kuitenkin
Onko kukaan vaihtanut eturatasta 00-03 ZX-9R:ään?
En saa helvetilläkään eturattaan mutteria auki, vaikka jatkovarsi on jo metrin luokkaa ja kropaajia kaksi. Lukitusprikka on huomattu. Suurin probleema tulee mutterin mallista, johon on hankala löytää sopivaa työkalua. Eli se on neliön mallinen, jonka sisällä 18mm reikä, jossa kierteet. Sitä on yritetty vääntää auki 22mm lenkin avoimella päällä, joka on reilun puolen metrin putken sisällä, mutta ei niin ei..
mutteriin menisi 25mm hylsy, mutta pyörii joutavaa, kun tulee enempi momenttia.
kuva
