ZX-9R
ArhPos sanoi:
Nonniin, eli luvassa tiukkoja kysymyksiä Dynojetin suutinsarjan asentamisesta.
Uhrina toimii vm.2003 9R.
Suutinsarjan ohjekirjan kannessa lukee 2002 ZX-9R Stage 1, eiköhän nuo ole käypäset minunkin mopottimeen, vai täytyykö käydä nakkaamassa fillariteline Stormin tuulikaappiin ??
Ensinäkin, yleensäottaen kannattaa unohtaa se vuosimalli joka lukee rekisteriotteessa:D Kannattaa tarkistaa pyörän todellinen vuosimalli runkonumeron avulla.
Tosin tässätapauksessa ei ole väliä, koska se on -03, mutta jos se olisi -02 niin kannattaisi olla tarkkana, koska -01 on E-mallia ja -02 F-mallia, kuten myös -03. Näin ollen "todellisiin" -02:een ja -03:een käyvät samat osat. Luonnollisesti rekisteriotteen mukaan löytyy monta -02 mallia, jotka ovat oikeasti E-mallia :)
Janttura sanoi:
Terve!
Osaisikohan joku auttaa minua ongelmassani Kawasakia kohtaan? Malli ZX9R B - 1997
Pyörässä oli virtalukko hajotettu varkaitten toimesta kun sen ostin. Ei muuta kuin tarvike-virtalukko tilalle ja 100ohm vastus johdon väliin jolloin toimii, ilman tätä menee väärä jännite-määrä cdi-boksille.
Pyörässä oli tämän jälkeen pieni vika, kun yritti käynnistää pyörää, moottori pyöri hyvin, muttei antanut kipinää. akun miinus kaapelin kun irroitti ja laitti takas niin antoi kipinän ja käynnistyi. Toisinaan siis käynnistyi ja toisinaan ei, perjaatteessa tuntui kuin pyörässä asuisi pieni henki ja hyvinä päivinä starttasi ja huonoina ei :grin: .
Nyt talven jälkeen, kävin pyörän käynnistämässä ja sama vika alkoi uudelleen. Eikä tunnu poistuvan millään.. Mistähän vikaa lähtisi etsimään? Uusi cdi boksi kotoota löytyy, jahka sitä pääsee koittamaan mutta epäilen että siinä on vikaa... Voisiko tämä laittamani vastus alkaa olemaan hengetön? Onko kenelläkään muulla ollu samoja oireita?
- Terveisin Virta
Kyllähän se vika sitten selvisi hetken selvittelyn jälkeen... Vastus oli palanut. Uuden kun väsäsi tilalle ni johan pärähti ja kieku!
Janttura sanoi:
Mikä kokoinen vastus on kyseessä? Jos kyseessä on kovin pienikokoinen vastus, niin saattaapi olla tehonkestoltaan liian pieni, jolloin kyrvähtää helposti:)
sky sanoi:
Mulla lukee rekisteriotteessa 2004 :)
Runkonumero mallia JKAZX900EFA eli F1P/F2P
Eli paketti on ok.
Mutta jotain vastauksia kaipaisin edellisellä sivulla oleviin kysymyksiin.
Perjantaihin asti aikaa vastata, sen jälkeen teen ominpäin :pissed:
Eli laitanko dynojetin 165 suuttimet, prikka neulan toiseksi alempaan, jouset ja seosruuveja auki 2 1/2 kierrosta
vaiko..
Dynojetin 160 suuttimet, prikka neulan neljänteen uraan, jouset ja seosruuveja auki 1 1/2 kierrosta
Mitenkä sen ylimääräisen reiän kanssa ??
^tässä vaan jälkikäteen mietin että olisinko voinut ilmaista osan sopivuutta enään yhtään vaikeammin... :grin:
sky sanoi:
100 Ohmia ja muistaakseni 10w.... Viime kesän toimi moitteettomasti ja nytten käynnistin talven jälkeen apuvirralla niin luulen että se rikkoi vastuksen..
Janttura sanoi:
Jos se on oikeasti 100 ohmin vastus ja 10W tehon kestoltaan, niin se kestää jatkuvaa 32 voltin jännitettä, tosin se kyllä sitten tuottaa myös lämpöä sellaisella jännitteellä :D
Tosissaan olisi hyvä tietää mikä on ko vastuksen tarkoitus ja mikä sen pitää olla tehon kestoltaan. Mutta käytännössähän ko vastuksen yli voi moottoripyörässä mennä maksimissaan se 15v (latausjännite), joten 2,25W tehonkesto pitäisi riittää mihin vaan.
Asiahan on niin, että sä et saa sitä vastusta kuin kahdella tavalla rikki, joko fyysisesti tai sitten sitä pitää ylikuormittaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos se vastus on palannut, niin se on ollut liian pieni vastusarvoltaan tai liian pieni tehonkestoltaan. Siksi siis kysyin arvoja :)
Ps. Ei se apuvirta saa sitä millään rikki. Se apuvirta on saman 12-14v, mitä siinä MP:n omassa akussakin on.
Nimin. akkujärjestelmien kanssa työkseen pelaillut:;):
sky sanoi:
Paljonkos sen vastuksen läpi menee virtaa ?? Sehän sen vastuksen polttaa ??
100 Ohm, 10 W ja kaava P = U * I => I = P / U
10W / 15V = 0.6A tai 10W / 12V = 0.8A
Elikkäs siis cdi-boksi ottaa 9V sisälleen.
Eikö parhain vaihtoehto sitten olisi 9V regulaattori, jossa olisi tehonkestoa tarpeeksi ? Tuommoisen 9V 1.5A regulaattorin saa noin eurolla. Hyvä puoli siinä olisi se antaa sen 9V koko ajan, vastus antaa vaan 'pudottaa' tulojännitettä (12V->9V, 15V->12V). Tämän lisäksi niissä on oikosulku ja ylilämpösuoja sisäänrakennettuna.
ArhPos sanoi:
Nyt ollaan itse asiassa. Jos tiputat sen jännitteet vastusjaolla, niin voit olla varma että kun akun jännite laskee hiemankin, niin johan tulee ongelmia käynnistymisen suhteen, koska cdi-boxi lakkaa saamasta riittävän korkeaa jännitettä. :grin:
Juu, esim. partcolta saa 1.5A regulaattoreita 0.56 €/kpl. Kannattaa siis ostaa useampi kerralla jos sattuu vaikka sössimään. Ja jos se virran tarve on oikeasti liki 1.5A, niin silloin kannattaa asentaa suosista se jäähdytyslevy regulaattoriin, jotta regulaattorin pitkä elinikä on turvattu :)
sky sanoi:
Nonniin, nyt on sähköt laitettu kuntoon..
Nyt siis voidaan keskittyä pelkästään minuun ja Dynojettien asentamiseen..
sky sanoi:
Doddii. Oli vastus 100ohm/5w ja samanmoisen laitoin tilalle silloin. Kyllä se tolla alkoi pelittämään. Kun orkkisvirtalukko on katsos rikottu varkaitten toimesta niin jouduin tarvike-mallin tilalle väsäämään ja vastuksen laittamaan väliin että sai toimimaan. Käyntiin lähtimen on samanlailla kuin ennenkin eli hyvin. Tuossa originaali virtalukossahan vastus on siellä sisällä...
Takakatteen vihon viimein löysin ysiin mutta se pitäis maalata ja teipata vastaman tuon mun pyörän värimallia. Eli kysymys kuuluu: löytyykö tuohon valmiita orkkis teippejä mistään vai pitääkö teetättää jossain?
Tässä kuvassa näkyis tuo mun pyörän värimalli.
tomppan sanoi:
Hae jostain musta ja valkoinen rulla sähkärin teippiä.
Mallaa niistä esim. 2 mustavalkoraitaa siihen takakoppaan. Pitkittän, tai samansuuntaisesti hieman vinoon, tai...
Kokeilla kannattaa, rahallinen kulu on mitätöntä. Teippiä tarvitset myöhemminkin.
Hei vaan taas!
Pistetääs uudestaan vanha pyyntö! Tarvitsen lainaan ZX9R C-mallin (1998-1999) vakiopakoputkiston katsastuksen ajaksi.
Olisiko joku niin ystävällinen ja lainaisi minulle vakioputkistoa? Itselläni akran koko ränni enkä sillä voi pyörääni konttorille viedä.
Pystyn noutamaan ja palauttamaan putkiston Helsinki-joensuu väliltä/välille. Riihimäki, kuopio, samaa huttua kaikki =). Auttakee auttakee!
Yhteydenotto mielellään puh tai tekstiviestinä niin nopsaan ku mahdollista 0451060024
Henrikki Hyttinen
Morjensta!
Oliskos jollakulla tietoa mistä johtuu että 4000rpm jälkeen alkaa käymään vajailla pytyillä ja polttaa putkessa bensat? Alle 4000 kierroksen toimii normaalisti.
Ja pitäiskö startti moottorin pyörähtää akun jännitteen ollessa 12.85v? vai meneekö akku uusiksi. Kyseessä jo 4v vanha geeliakku.
Mikeyx sanoi:
Otapa ilmanputsari irti ja katso nousevatko luistit kaasutellessa samaan tahtiin.
Joo kiitos vinkistä, katsotaan heti ku saa ton romun käyntiin. Ilmeisesti menny startti moottorin rele rikki talvenaikana kun ei inahdakkaan. Löpö pumppu kyllä höröhtää ihan normaalisti :blink:
edit. sattuiskohan jollain olemaan englannin kielistä service manuaalia pdf:nä? itse en löytäny kuin saksan kielisenä. ois noita sähköjä voinu ihmetellä että miten ne menee tossa pyörässä kun niitten kanssa ongelmia.
esanahka sanoi:
Kaikkea ei voi saada, mutta kelpaisiko ranskan kielinen versio? Semmosen muistan joskus nähneeni myös :)-
Jos et oikeasti pärjää niillä muiden versioiden ja oman mallin saksankielisen kanssa (siitä saa tarkat luku-arvot), niin suosittelen ostamaan sen sähköisen version, joka maksaa 15-20USD. Ei ole hirveän paha hinta ja sen saa ladattua heti:)
sky sanoi:
joo löysin jo enkkukieliset sähkökuvat. sain jomppailemalla startinkin pyörimään releen kautta. starttimoottorin ohjaus virta jää johkin mittariston ja releen väliin. Huomenna jatketaan tutkimuksia :D
