ZX-6R
Ebay, Storm, All right, Duell jne jne. Eiköhän vähän kaikkialta. Tarvikelevyt on yleensä myös noin 400e / pari + palat.
Brakingin levyt on ehkä parhaimman näköset, voimakkaalla leikkauksella sivut.
Morjesta!
Eilen tuli uusi onnellinen Kawan omistaja täältä... 2001vm, punainen. Suht orkkis. Ei oo kauaa!
Paljon on teillä maksanu 25kw kurit ja asennus noin? Oon vasta enskesänä ison A:n miehiä... Huomen pitäis soitella kun liikkeetki aukee.
Mitä tehdään 30 tuhannen huollossa?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen...
Morjesta!
Mitä sitä enään kuristelemaan kun ei oo ajokauttakaan hirveesti..
Morjesta!
Selvitinpähä tossa... makseleepi 440e virallinen sarja, et enpä taidakkaa kuristaa
Tosin huomen soittaa yks tyyppi joka kertoo et saako sen kuristaa toisin.. (olivat itte jotenki härösti kuristanu jonku pyörän)...
Joo, aika mahtava pyörä vaikuttas olevan... Tilasin renkaatki, 200e @ reliatec, thank juu
Morjesta!
30tkm huolto on käytännössä öljynvaihto ja jotain tarkistuksia(valohoitoa).
Tänne tuli eilen kans 2001 mutta keltainen
Tuossa on kans 30tkm mittarissa, vaan taidan tehdä huollon itse.
Ei paljon arvo muutu oli se huoltokirja ton ikäsessä liikkeen leimaama vai ei.
Onkos kukaan aukonu 03-04 r/rr:n mittaristoa. Olisi talven aikana tarkoitus puuhastella toimivampi vaihtovalo sen pienen tuikun tilalle.
Alunperin suunnittelin ihan vain mittaristossa olevan ledin rinnalle kytkentää, mutta täytyy tarkistaa mitä tuolta löytyy. Onko mitään vinkkejä kuinka tuon mittariston voisi turvallisesti avata?
Toinen kysymys, onkohan tommosia vaihtovaloja jossain myynnissä valmiina vai pitääkö itse tehä?
Morjesta!
Itelle olivat isot pojat liikkeessä leikanneet kumiletkuista sopivanmittaset palat kaasarin alipaineluistimen liikettä rajottamaa, jonka jälkeen käväsin 25kw-paprut kävin konttorilta hakemassa dynolappua vastaan.
No, hintaa tuli enivei parisensataa, töiden ja parin dynovedon vuoksi
On suht helppo aukoa, tuli itekin joskus taustaväri vaihdettua.
Tod.näk. täytyy alkuperäiseltä vaihtovalolta ottaa optoerottimella signaali uudelle vaihtovalolle, tuskin kestää piirilevy hirveesti tehokkaampaa tuikkua (edes teholediä).
Noni ny o taas uus kummastelun aihe. Servo temppuilee kokoajan ja nyt o alkanu kuuluu kummalline "PIIP" ääni normaalie rutinoide lisäks ku pistää virrat päälle. Tuskinpa tuo mitää vaikuta mihikää mut ihmetyttää vaa ku ei ole enne kuulunu..
Kyl muistaakseni munki 05:sesta kuuluu joku "piip" ennen ku bensapumppu rupee kelaamaan.
Mul ei oo enne kuulunu nii ottaa korvaa selväst. Kuuluu tankin alta oikeelta puolelta mis o nippu jotai johtoi ja liittimii yms.
Sellasen pikkusen kysymyksen heittäisin, että pystyisiköhän tuota vakioketjua käyttämään (96 vuoden ninja) vielä -1 ja +4 ratastuksella? Jos kellään sattuu olemaan tietoa tai veikkausta?
Kun -1 +2 menee kuitenkin vakioketjulla, eikös?
Mittaa:
Kuinka monta mm taka-akseli mahtuu siirtymään eteenpäin?
Ja jaa se 8mm:llä (hifist 7,9375mm).
Esim jos siirtyy 16mm, niin /8mm = 2 piikkiä lisää mahtuu;
Ja sen lisäks etu -1; niin taakse mahtuu yht 3 isompi.
Jeps,
öljyt + suodattimen vaihdoin ite.
25kw kuristus 150e + 40e muutoskatsastus. Kaasarin sisään holkit estämään luistin aukeamista.
Nyt vaan pitäis talven aikana ettiä jostai nätit vilkut tuohon... Sit ois voela. Tosin entisen omistajan kevyen lippaamisen aiheuttamat jälet pitää viel peittää kunnolla... Perkeleen naarmut =)
Rupesi tuossa himottamaan notta jos hommaisin omaan '03 6RR:ni Xenonit tässä syksyllä. Täysin perillä en näistä ole
mutta olen tälläisiä katsellut:
http://www.katuauto.fi/product...._id=124
Mites meneekö nuo heittämällä suurinpiirtein kiinni? Kun tuossa tulee 2 polttimoa niin saan ihan yksinkertaisesti heitettyä toisen niistä pitkiksi ja toisen sitten lyhyiksi omille puolilleen? Neuvoja & vinkkejä jos porukoilla olis asian suhteen antaa niin olisin kiitollinen!!
On ihan plug and play homma noiden sarjojen kanssa. Tolla hinnalla tosin saa 2-3 sarjaa Ebaysta vieläpä mini ballasteilla jotka myös kokonsa ansiosta helpottavat asennusta.
Xenoneissa ei sitten saa "hyvää halvalla" tai jos saa nii kannattaa pistää lotto vetää. Kuullu pirusti ballasti ongelmista nois halvoissa seteissä, siis noissa useissa ebayn n.60e sarjoissa. Sit ku tilaat ne jostai kiinasta nii kiva alkaa takuuhommii selvittelee ku ballasti paukahtaa. Ite tilasin xenonkauppa Sarja maksoi n.135e posteineen (pitkät ja lyhyet). Cobran sarja joka on laadukas. Takuuhommat hoituu tarvittaessa tuon puljun kautta varmasti paremmin kuin ebaysta tilailtujen sarjojen kanssa. Harvemmin silti kuullut että noissa Cobran sarjoissa ongelmia olisi, kaveripiirissä ei ainakaan kenelläkää ole ollu mitää häikkää. Tietty jokaisen oma asia mistä hommaa
Xenoneissa ei sitten saa "hyvää halvalla" tai jos saa nii kannattaa pistää lotto vetää. Kuullu pirusti ballasti ongelmista nois halvoissa seteissä, siis noissa useissa ebayn n.60e sarjoissa. Sit ku tilaat ne jostai kiinasta nii kiva alkaa takuuhommii selvittelee ku ballasti paukahtaa. Ite tilasin <a href="www.xenonkauppa.fi" target="_blank">xenonkauppa</a> Sarja maksoi n.135e posteineen (pitkät ja lyhyet). Cobran sarja joka on laadukas. Takuuhommat hoituu tarvittaessa tuon puljun kautta varmasti paremmin kuin ebaysta tilailtujen sarjojen kanssa. Harvemmin silti kuullut että noissa Cobran sarjoissa ongelmia olisi, kaveripiirissä ei ainakaan kenelläkää ole ollu mitää häikkää. Tietty jokaisen oma asia mistä hommaa
Cobrathan tietenki tehdään Suomessa ja oikeen käsityönä. Ja toki kallein on paras tässäkin asiassa
Itellä ollu käytössä eri laitteissa kymmenkunta "paskaa Ebayn halpasarjaa" ilman ongelmia. Myös laatuun olen ollut tyytyväinen, ei häpeä tippaakaan kavereiden suomesta ostamille.
