ZX-6R
Milloin olis seuraava huolto/toimenpide 48tkm huollon jälkeen, ja mitä se pitää sisällänsä? Mitään isompia huoltoja vielä tiedossa tuon jälkeen?
Moro,
Ostin käytettynä Yoshimuran RS-5 vaimentimen 05 vuoden 6r:ään. Lueskelin netistä asennusohjetta: ohje pdf ja näyttäisi, että putken mukana tulleista osista puuttuu tuo EVA stopperiin kuuluva osa, jossa on tuo V:n mallinen uloke. Servomoottorin päälle tuleva metalliosa tuossa kyllä oli mukana.
Eli kysymys kuuluu, että mitä ongelmia aiheutuu, jos tuota stopperia ei ole kiinni lainkaan? Ilmeisesti FI-valo tässä tapauksessa syttyy palamaan, mutta jos tästä ei välitä niin onko tuolla mitään muita vakavampia vaikutuksia?
Pitänee vielä kysellä myyjältä, josko tuota osaa löytyisi jostain, tai sitten suoraan Yoshimuralta, joska tuota saisi erikseen varaosana tilattua. Mutta nyt lähinnä askarruttaa, että voinko lyödä putken kiinni ilman isompia ongelmia, kuin FI-valon mahdollinen syttyminen.
Köh!
Servoeliminaattori
Köh!
Ei tule muita ongelmia, voi ajella rauhassa vaikka palaakin. Tosin sitten ei tietenkään huomaa milloin FI-valo ilmoittaa jostakin oikeasta viasta, joten kannattaa se korjata.
Mulla irtosi Leovincen mukana tullut läpyskä, Allrightilta saa tilattua ainakin Akran varaosan, joka on ihan samanlainen. Halvemmalla tietty pääsee jos tekee itse metallihärpäkkeen. Ja voihan sen eliminaattorinkin hankkia, mutta se nyt taitaa olla kaikista kallein vaihtoehto.
Moro,
Tee ite?
http://www.ip.fi/~scuuba/org/smrl.jpg
Btw, onks sulla toi ecun rauta parilla spesiaaliruuvilla kiinni? Tarvit dremelii jolla vetäset niihin uran talttapäämeisselii varten. Siis jos haluut ihan ohjeen mukaan tehdä.
Tuo itse tekeminen vaikuttaa kyllä hieman vaivalloiselta. Ei ole työkaluja ja muutenkin on hieman peukalo keskellä kämmentä
Pitänee ehkä sitten tuollainen eliminaattori tilailla, jos ei muuta keksi.
Kenelläkään tietoa, onko alumiinivannetta mahdollista oikasta? Ilokseni huomasin entisen omistajan jäljeltä et on takavanne lyöny johonkin kynnykseen ja painunu suoraks yhdeltä kohtaa. Ei ainakaan 150km/h vielä onneks huomaa et olis levoton jne.
googlaa vanteiden korjaus ja rupee ottamaan yhteyksiä liikkeisiin...
Näinpä täytyy tehdä. Jospa sen joku seppä osais korjata.
Minkäkokoiset kuusiokolot tarvitsen etuakselin irroittamiseen? Pyörä vm. 1996. Jos joltakin löytyisi tässä päivän aikana faktatietoa, niin osaisin oikeankokoiset työkalut ottaa töistä lainaan..
-05:ssa, etuhaarukan ja jarrusatulan pultit 6mm kuusiokolo.
Ja etuakselin 22mm.
Kuvan perusteella -96:ssa toi etuakselin vois olla 19mm tai jopa 17mm. Veikkaisin 19mm.
Enpä katsonut minkäkokoinen oli, kun löytyi sattumalta oikeankokoiset avaimet omasta pakista. Sainpahan eturenkaan irti
Voihan kehveli. Tankin korkin juuresta kusee bensaa pihalle välillä, mistähän alottas korjaamaan? Tankin letkut oli ainakin joku edellinen omistaja kertaalleen asentanut päin Haadesta, voiskohan joku letkuista olla tukossa tms. vai onko tuossa korkin juuressa (se missä on ne kuusiokolopultit) joku tiiviste mikä pitäs vaihtaa? Korkki on todnäk ainakin ollut irti joskus, kun pyörä on maalattu..
Niin '96 ZX-6R kyseessä.
Onkohan muuten normaalia, että Kawan tyhjäkäynti "hörpöttää" aikalailla kylmänä? Yoshimuran sliparin laiton jälkeen tyhjäkäyntikierrokset heittelee joku 3-4 pykälää mittarissa aika nopealla tahdilla. Originaaliputkellakin jonkinlaista epätasaisuutta tuossa oli, mutta ei läheskään tuota luokkaa. Kun kone lämpenee niin käynti tasaantuu. Muutenkaan ajossa ei huomaa mitään ongelmaa. Kuulostaa tosiaan vaan hieman hassulta tuo hörpötys kylmänä.
Elä stressaa siitä kylmänä hörpöttämisestä.
Mulla on TODELLA avara ja lyhyt putkisto omassa vinkulelussa, ja se sitten hörpöttää kylmänä todella paljon.
Sitten aivan samoin kuin sinulla, lämpimänä on oikein tasainen ja hyvä käyntiääni.
-Hessu-
Tiedäthän mistä sitä säädetään, eli letkunpää pyörän vasemmalla puolella?
KUVA
Itse jouduin putkenvaihdon jälkeen säätämään sitä lähestulkoon säännöllisesti, meinasi koko ajan röpötellä turhan matalalla. Mutta tosiaan ei ole mikään ongelma
KUVA
Okei, pitääpä kokeilla hieman säätää isommalle tuota tyhjäkäyntiä, josko alkaisi kuulostaa paremmalta.
