ZX-6R
Käykö 95-97 -mallin slip on vaimennin 98-99 malliseen pyörään?
Ja käykö 98-99 mallisen zx9r ja zx6r putket keskenään?
Räjäytyskuvien perusteella:
Veikkaisin ett en mee kumpikaan suoraan, varsinkin 9r ja 6r on "täysin" eri. Mut 6r 97 ja 98 on baut sama pakosarja, ja baut sama äänenvaimennin, mutta 97 laippa kiinni pulteilla ja 98 muttereilla.
Kiitos infosta. Tilasin sitten suoran käypäsen hurric- vaimentimen ebaystä, kun ei jaksanut alkaa säätämään.
-juho
Jos joku tarvii osia -99 vuoden 6R:äänsä, niin multa löytyy sekalainen kasa kaikkea. Enimmäkseen moottorinosia, lohkoja, vaihteistoja, kansia, sylinteriryhmiä, mäntiä, kiertokankia, nokkaketjuja, kiristimiä ym. ym. Kaikki käytettyjä, osa toimivia, osa korjattavissa, osa roskaa. Kamaa lienee parisataa kiloa, saa hakea pois viidellä kympillä Tikkurilasta. Muuten menee metallijätteeseen.
Yhtään kokonaista konetta noista ei saa, puuttuu ehjä kansi ja kampiakseli. Roinankerääjille arvokas lasti, normimopoilijalle täysin arvoton.
Millä mallilla porukalla pyörät täällä? Ite ehtiny pari päivä purkamaan. Nyt saa touhu jäädä joksikin aikaa levälleen tähän vaiheeseen
Tosiaan joku aika sitten tulikin tuosta nokkaketjusta tarinoita, ens kerralla nykästä se sitten irti.
Tiedä millon ehtii taas mennä laittamaan, kun pyörä aika pitkän matkan takana. No onhan tässä vielä aikaa...
Melko veikeellä kiinnityksellä näyttää olevan virtalukko ylä t-palassa. Jonkin sortin ruuvit siellä on, mutta ei niissä mitään kantaa enää ole. Sellaset "patit" vaan, että mukava porata läpi kun ei oikein muutakaan irrotustyyliä tule mieleen. Kenelläkään kokemuksia kyseisestä riesasta?
Todennäköisesti murtuvat turvapultit eli tehtaalla kiristettäessä se kanta on tarkoituksella murtunut irti. Tavan jenga noissa kuitenkin on eli irti lähtee jos vaan saat pyörimään.
Dremelilla päähän voisi jonkinmoista hahloa jynssätä ja koittaa ruuvarilla tai tuurnalla naputtelemalla josko liikkuu. Toisilla merkeillä kierteissä on vielä ruuvilukitetta eli pitäisi lämmittää vielä samalla kun kääntää.
100% varma tapa on tietty porata koko kannat pois ja vääntää yläpalaan jäävät tumpit pihdeillä pois.
Perhana kun kiinnostuin, mutta lompakko sanoo että vasta tilipäivänä 15.11.. Kiinnostaako säilytellä siihen asti?
Juu, ilman muuta mä tonne asti säilyttelen, kuten jo yksärilläkin vastasin.
Hyvällä mallilla, osat on vähän sikin sokin ympäri Suomea.
Joku päivä vielä alotan kokoomisen, jos ois vaikka heinäkuussa taas ajossa.
Tuli paineilmavingulla ajeltua pultin kannat kokonaan pois niin irtos lukkopesä sitten t-palasta. Ihan sormilla pyörittämällä lähti pultin kannat pois. Kerrankin joku onnistu inhimillisesti
Mikähän mahtaa olla 00-02 vuoden mallin yläkatteessa olevan air intake - huulen englanninkielinen nimitys?
Koitan hakea kyseistä osaa ebaystä, tosin huonoin tuloksin johtuen oikean nimen puutteesta.
Eli siis kuvassa näkyvä "alahuuli".
Nyt tarvis vähän tietoa, että mahtuuko 17 tuumanen 190/55 tai 190/50 rengas pyörimään taakse? Pyörä siis -04 636..
Ei taida kannattaa väänäät orggisvanteelle.
Menee profiili melkoisen pyöreeksi.
Et taida saada edes ulkonäköetua.
Paitsi jos... Eikö noissa joissaki Dunlopin uusissa ratakumeissa oo suunniteltu 600 kuutioisen takavanteelle (eli oliko se vanne nyt sitte 5,5") laitettavaks 190 leveä rengas ja kilosiin sitte (6" vanteelle) 200.
Mutta tämä siis vaan näissä joissaki tietyissä renkaissa, ei tosiaan ehkä ihan mitä tahansa 190 rengasta kannata laittaa.
Mä oon -05:lla (normi 17" 5.5" eli 180:lle tarkotettu takavanne) ajellu millon milläkin takanakilla minkä on halvalla sattunu saamaan; 180-190-50-55-60.
Täytyypä ens kerralla kiinnittää huomiota, jos vaikka huomais jotain eroa käytöksessä, kun on "väärä" profiili. 6 kauden aikana en oo huomannu viel ainakaan mitn katastrofaalista.
Tarviis taas viisampien neuvoja
Tarkotus nyt venttiilit tarkistaa 2001 vuosimallin ninjasta niin apuja ettei ihan vituralleen mene. Imupuolen välykset 0.11-0.19 ja pakopuolen 0.22-0.31, eikö.
Olisin helvetin kiitollinen, jos olisi kuvia tai mitään neuvoja asian suhteen.
