ZX-6R
Eli se kiristäjä on 2 pultilla kiinni.On hiton ahtaassa paikassa.Pitäisi viimestään lähtee helposti pois jos purkaa ilmanputsarin kotelon pois edestä.Mutta pitkällä jatkovarrella ja nivelletyllä jatkolla se lähtee.
No kuitenkin siellä kiristäjän sisällä pitäs olla liikkuvia osia joiden putsaus voisi auttaa.
Tällänen epätietoinen kysyisi että täytyykö olla ketjun ajoitus kohallaan kun tuon kiristäjän ottaa irti vai voiko ottaa ihan missä asennossa ketju vaan on? mulla sirkuttanut jo vissiin 15tkm. Ajattelin aluksi että venttiilit mutta ne viime kesänä säädettiin ja ei ääni muuttunut. Kuulemma melkein kaikki joutu säätämään mut ääni jäi
Tykästynyt omaan kawaan...
Tänään inssi läpi ja kawa sai kyytiä kokopäivän.
Eli jos näette pääkaupunkiseudulla että punainen kawa ajelee lapanen pystyssä hymy perseesä morjestellen kaikille niin se olen minä.
sanoi:
Minun käsityksen mukaan voi ottaa pois milloin vaan. Kaveri oli ite käyttänyt omastaan sen pois ja oli korjaantunut ääni.
Miten se puhdsitus sitten?
Ihan atomeiksiko se osa, vai riittääkö ns bräkleenillä suihkuttelu osan irti ollessaan?
Woe wittu, joutuu tankin taas irroittamaan ja sen hiton putsarikotelon. Mää en jaksa!
Joo eiköhän se ihan bräkleenillä kannata putsata.Eikait siellä erikoisempia osia sisällä oo...jousi ja jotain muuta pientä.
Mites pahasti ton homman voi ryssiä jos kiristää liikaa...
Kun otin ekaa kertaa irti ni oli 10 pykälää auki... putsasin ja laitoin kawan support foorumin mukaan 5naksuu auki ja annoin jousen kiristää.... no tikitys jäi ja otin uusiks irti oli 8 pykälää auki... siirsin sen 11 pykälään ja pakotin ruuveilla kiinni kiristimen ku ei enää vapaasti menny, no tikitys hävis mutta silti ehkä kun jos meni liikaa niin mitä tulen rikkomaan?
ei tarvi ottaa ku tankki pystyyn ja katteesta ylimmät ruuvit... mahtuu lenkeillä löysäämään ja sitten peukuilla ruuvit irti ihme mutka asennossa.
Kulutat ketjulaaharit ja venytät ketjua. Lisäks rasitat kampiakselin ja varsinkin nokka-akselien laakereita ja aiheutat lisälämpenemistä isomman kitkan muodossa.
Parhaassa tapauksessa ketju on kiristyny optimaalisesti, eikä mitään tapahdu, mutta ite en uskaltais noin tehdä, ellen sais joltain asiantuntevalta taholta hyvää suositusta moiseen toimenpiteeseen. Yks naksu ehkä vielä menee, mut enempää en kiristäis.
Mutta ei se konetta kuitenkaan riko, niin isosta asiasta ei ole kyse. Lyhentää varmaan vaan laahareiden elinikää, jolloin kiristysvara loppuu ennen aikojaan, vaikka ketju olisi vielä mitassaan. Eli todennäköisesti aikaistit pikkusen sitä hetkeä kun ketju alkaa kilkattaa, eikä kiristäjässä olekaan enää varaa lisäkiristykseen -> koneen avaaminen edessä.
Mut ei toi yhden pykälän lisäkiristys mitenkään paha ole, älä huoli :o)
Tuolta on ne gripit mitä useampi on ihmetelly:
http://techspec-usa.com/product...._id=127
Nois on myös se hyvä puoli ett noi lähtee hieman lämmittämällä siististi irti.
Viime keväänä siirsin tankista toiseen, joten ei oo ees turha mainoslupaus.
25.6.2009 44.95+15=59.95= ~43 euroo.
Jos halvalla haluaa päästä, nii ostaa etolasta sopivaa kumimattoo jne.
""Käännä kampiakselia 2 kierrosta myötäpäivään, jotta kiristin
laajentaa ja tarkista nokkaketjun ajoitus."" miten te tuon 2kierrosta teitte?..rumpsauttamalla pyörimään? toinen että avautuuko tämä "10 pykälää auki" sitten kun puran tuon ja siellä on jotkut ratas sydeemit?
Onko tosiaan 15USD noi toimituskulut techspec usasta? Harmi kun menee sitten yli tulli rajan yli kun 2009 ninjaan tuo samainen lätkä on jopa 55USD eli yhteensä noin 48.80€
Mutta kaippa tuo toinenkin versio toimii melko vastaavasti(?)
High Fusion
Saisi alle 44€
Kerran kesässä itse joutunut ainakin kirimään tuota käsin pykälän verran. Ei muuta kuin kiristin irti, ensin tietenkin keskipultti irti ettei jousi pääse muuttamaan kiristimen asentoa irrallaan ollessa. Sitten vaan käsin pykälä eteenpäin kiristintä ja takas paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.
Toi ohje on varmaankin kun kansi on tullut ehjäyksestä ja kasaillaa kilkkeitä kiinne.
Elikkäs kiristin on kahdella pultilla kiinni lohkossa, avaat ensin keskimmäisen pultin joka on isoin näistä kolmesta ja otat pultin + prikan+ jousen + tapin talteen, sen jälkeen pieni pyöräytys että saat otteen kiristimestä ja varoen vedät sen ulos. Sen jälkeen lasket kuinka monta kielekettä on näkyvillä ja sitten voit vemppailla mekanismia ja rasvailla.
Ammattilaisethan laittavat sen viisi naksua auki iskevät kiinni ja ei muuta kuin kovaa ajoa... Pitäisi kiristää moottorijarrutuksen aikana sen sopivaan momenttiin, toimii ehkä melkein uusien kilkkeiden kanssa.
Oikein tehtynä ois sitten manuaalinen ketjunkiristin joka ruuvista vääntämällä kiristää ketjun haluttuun momenttiin.... on kuulemma äänettömin/paras vaihto ehto.
Jos silti haluat pakottaa orkkis kiristimen tiukemmalle niin lisäät yhden kielekkeen näkyviin... naks. Ja kovaa ajoa, puolen tunnin puhelu huoltoliikkeen kaverin kanssa lisäs hyvin tietoa ja tuskaa.
Osaakos joku auttaa tälläiseen ongelmaan. Kiihdyttäessä johonkin 9000-10000rpm luokkaan alkaa kone "luistaa" ihan älyttömästi eikä taida ajossa kiertääkkään kun sen 12000rpm. Ihmettelen vaan kun ei pienemmillä kierroksilla luista mutta juuri tuolla ylhäällä, kauhean kuulosta ja tuntosta kun aika matalalla alkaa jo kone huutamaan
Vähän lisää infoa mopostasi?
Onko koskaan tsekattu kytkinlevyjen kuntoa sinun omistuksessa?
Legendaarinen öljy- debatti??? Mun Delvacci EI luista koskaan milloinkaan...
Mun kysymys ajovaloista:
Saako millaan modilla molempia ajovaloja palamaan? Siis, saisi tuohon pitkäänkin lyhyen ajovalon modattua?
Tyhmän näköinen, kun vain toinen puoli palaa lyhyellä ajovalolla nyt.
-03 zx-6r ajettu jtn 25000km. Ei ole omana aikanani katsottu ollenkaan kytkintä, tosin en ole ajanutkaan kuin noin 1000km. Nyt kyllä pätkii muisti, ei mitään muistikuvaa mitkä öljyt tohon lykkäsin. Ei ne kyllä mitkään halvimmatkaan ollut joten en usko että niistä on kiinni.
Kiitos. Nyt alkaa olla jo tarvittavat tiedot kasassa eli eiköhän sitä jo uskaltaudu kokeilemaan. mut on kyllä kumma että 6000km ajettu mopo ja ei kiristin toimi.
Hessu..tuo yksi silmäsyys johtuu kuulema siitä että laki kieltää sen ettei molemmissa polttimoissa saa olla lyhyitä valoja, voi olla tarua mutta näin isot pojat on sanonu
