Hyvä tietää tuokin. Kaikki on näköjää mahollista.jaaha vikana oli väärin kytketty flekti, oli kytketty johdot väärinpäin, sen takii puhals vaan 20sec jaksoissa.. nyt puhaltaa niin kauan että lämmöt tippuu..
välillä se on pienestä kiinninyt pelittää niinkun kuuluukin ja lämmöt ei nouse yli 105asteen
Okei, täytys varmaan joskus sitten päästä Commanderin karttoja tarkastelemaanjuu kyllä meikäläisellä pitää kans ryyppyä pitää päällä lämpöseksi asti, ettei sammu! sen jälkeen saa kääntää ryypyn pois. Aiemmin jo saa kyllä säätää vähän pienemmälle, ettei kierrokset oo sielä 3000rpm...Öööö, eikös -04vm pyöräs vielä ole "ryyppy" tuota kylmäkäyntiä varten??? Mullakin meinaa mopo sammua ilman ryyppyä ja pitää lämmetä tuohon 55---->c* ja sit vast pelittää.No se ruuvi vaan nostaa tai laskee tyhjäkäyntikierroksii. Siin on semmonen musta muovinen nuppi, erottuu kyllä.Okei. Tänään kun katoin pienen lenkin jälkeen, jolloin kone jo lämmin, niin näytti tyhjäkäynti noin sen 1300 rpm olevan. Pitäiskö sieltä sitten kuitenkin jotain ruuvailla?-04 normi tyhjäkäyntikierrokset on 1300+-50. Ts ruuvaa ruuvista hieman lisää. Ruuvi löytyy satulan vasemman etunurkan alapuolelta, takakäkin välistä.Kylmänä, kun käynnistää, niin alle 1k - vähän päälle 1k. Ja juu, kyllä seilailee.
Tosiaan kun ajoa jo vähän takana ja kone jo lämmin (joku >70c), niin tuntuu pelittävän normisti. Tuntuu aina aluksi hieman vaativan kierroksia.
Onks siin PC?
Se rpm tosiaan jonkin aikaa seilailee, kun kylmänä käynnistää, mutta eikös sen ruiskun pitäisi ne "optimaaliset tyhjäkäyntikierrokset" osata hakea, kunhan vaan jaksaisi odotella jonkin aikaa?
Commanderi löytyy, en tosin ole siihen koskenut.
Mulla kävi commanderin kans silleen, ett se rikasti tyhjäkäyntiä liikaa/turhaan (oli ihan säädetty PC-dynossa kylläkin), ja ongelma oli just toi tyhjäkäynti/sammuminen kylmänä.
Otin kartan ulos, nollasin siitä alimmat kierrokset/kaasut, ja pistin kartan takas.
Ongelma poistu.
Ts antaa ecun hoitaa ihan rauhassa noi tyhjäkäynnit, ilman että pc sotkee niitä yhtään.
Hmph mopo sammuu ilman ryyppyä ja minä sen kanssa klara vappen.
Käynnistyksenestojärjestelmän "merkkivalo", ei vikavalo.2006 zx6r Fi valo vilkkuu sammuksissa. Servomoottori oli mykkä ja laitettu servobuddyn eliminaattori. Moottorin käydessä ei pala, mutta kun sammutat alkaa vilkkumaan.
Jos pyörä seisoo useampia päiviä lakkaa tuo valo vilkkumasta. Taas kun käytät virtoja päällä niin alkaa vilkkumaan.
Onko mahdollisesti jokin vikamoodi päällä vai eliminaattori paskana. Voiko tässä mallissa lukea ne vikakoodit maadoittamalla jonkin piuhan ja mahtaako netin syövereistä löytyä vikakoodien numerot.
Pyörä toimii muuten ihan normaalisti, mutta kiinnostaisi tietää mistä tuo johtuu
Toi "ryyppy" on vain mekanismi joka avaa kaasuläppiä (ihan samalla tavalla kuin kaasukahva). Eli jos ei oo mitään vaikutusta, niin kaapeli on venynyt, poikki tai irti, tai mekanismi vääntynyt/rikki. Joudut ottamaan tankin ja ilmanputsarikotelon irti jos haluut päästä käsiks siihen, jos vika on koneen päässä.Ryypyllä ei näytä olevan mitään vaikutusta kierroksiin. Tiedä sitten, onko rikki vai edellinen omistaja säätänyt jotain..?
The FI indicator light will flash for a period of 24 hours once the ignition switch has been switchedMitenkäs se merkkivalo sammuu seisomisen jälkeen. Ja jos käytät akunkenkää poissa, se myös sammuu.
Ota tosta manuaali:Voiko tässä mallissa lukea ne vikakoodit maadoittamalla jonkin piuhan ja mahtaako netin syövereistä löytyä vikakoodien numerot.
Kait se vaan on niin että Jenkit ei tarvitse mitään e - hyväksyntöjä.Yoshimuran slipari on edellisen omistajan toimesta laitettu. Servomoottori on jo otettu pois ja eliminaattori nyt paikallaan.
Mahtaako olla tietämystä miksi yoshimura usa malleissa ei ole e-hyväksyntää ja japan malleissa taas on. Molempia siis myydään suomessa.
Netistä löyty tommoset tiedot:Muistaako joku takapyöränlaakerien ja rataskilvenlaakerin kokoa? Menossa työhommissa eripaikkakunnalle jossa laakeriliike, tulis samalla reissulla toi rataskilvenlaakeri ilman tilausta. Niin ja pyörä 2005 mallinen...
Onks teräspunosletkut?Miten muuten jengillä toi radiaali etujarrukahva puristuu.
Mulla nyt tulee ihan sentin päähän tupista??? Ei minusta tunnu terveeltä.
