ZX-6R
missä muilla on lämmöt pyöriny? itellä voi mennä sinne yli 115asteeseen ja sitte alkaa palaa se moottorin ylilämpövalo... flekti ei paahda kokoaikaa vaan sellanen minuutin ja sitten taas sammuu minuutiks jne vaikka lämmöt olis 115asteessa. jotenkin tuntuu aika isolta toi lämpö kun vanhassa pyörässä pyöri _aina_ siinä 80-90 hujakoilla. tuli mielee et olisko termari menny mut vanha omistaja sano et se oli sen vaihtanu...
Mikä vuosimalli?
Jaahas kävipä sellane asennusvahinko että kalahti työkalu tankkii ja lähtihä siitä sitte nuppineulan kokoinen pala maalia pois vit**..
Kattelin et pyörän värikoodi olis  " 617 Lime Green ". Ongelmana vaan että mistähän moista saisi tilattua? Sellaisen korjauskynän tai vastaavan ku sais nii ois kyl kiva.
Edit: Löytyi Ebayn syövereistä
Samaiselta Pirellin sivuilta löytyy tollasta lätinää
Rosso 2 ja Rosso Corsa
Pysähyin bussipysäkille ja sammutin koneen. Vähän ajan jälkeen laitoin virrat päälle ja sitten painoin starttia. kone tärähti pikkaisen jonka jälkeen hävisi virrat kokonaan.
Työnsin mopon mäen päälle ja yritin mäkistarttia, koska ajattelin että akku kuoli, mutta moottori "rykäsi" aina vähän silloin tällöin.
Sitten tarkistin sulakkeet jotka olivat kunnossa.
Sain hommattua apuvirtaa ja kun virran kytki akkuun niin kaikki toimi niin kuin pitääkin ja jopa moottori lähti käyntiin.
Heti kun apuvirran otti pois niin moottori sammui.
Joten mikä kyseisessä Kawasaki ZX-6R F1 -95 voisi aiheuttaa tommoisen käytöksen? Löytyykö tähän malliin jostakin sähkökuvia? Itse veikkasin laturia, mutta kun yritin mäkistarttia, niin jopa valot välkkyivät aina kun tapahtui sytytys.
Mittaa latausjännite kun pyörä käy apuvirralla. Jos ok, niin pelkästään akku sökö. Eli uudella akulla takas tien päälle.
Kun pyörä käynnissä niin jännite oli 14.3v joten ei siinä ollut kuin akku hajalla.
Kummasti se hajosi.
Tärinä ja muu vastaava raju liike tekee mopojen akut helpommin antautuviksi kuin esim autoissa.
Hyytelöakku on hyvä, mutta vaatii tarkempaa hoitoa, kuin perinteinen akku.
-Hessu-
Täytyypi tuo road trippi kuva lisätä... Eikä oo muuten mitään asettelua.
Jaa... ei sitte suostu näyttää tota ketjussa
Oikeaa hiiren nappia ja properties ja copy pastea sourcesta uuteen selaimen ikkunaan ja saa hienon kevätpäiväpörriäis kuvan auki.
Hieno kuva poketopi
-Hessu-
Osaako joku sanoa, mistä johtuu nopeusmittarin sekoilu? Pesun jälkeen on sekoilua, mutta tänään ihan "kuivana" alkoi sekoilemaan eli näyttää lukemia 0-200 vaikka todellinen nopeus olisi tasainen 60km/h. Ja nopeus vaihtuu todella tiheästi useita kertoja sekunnissa. Pyörässä on myös gipron vaihdenäyttö, joka sekoaa myös samalla kun nopeusmittari sekoilee. Pyörään asennettu myös speedohealer. Itellä mopo ollu vasta muutaman kk joten ei hirveesti kokemusta. Pyörä siis 03 636.
Mikä vuosimalli?
se olis vuosmallia 2001... maantiellä on sellasta alle 100 mut hetikun vauhti hyytyy alle 60km niin lämmöt nousee 115 aika nopeesti.. menee 120asteeseen ja ylikin eli aika kuumana käy... en haluu ees tietää mite ruuhkassa käy
kierrokset kuitenkin kokoajan alle 5000km paitsi kiihdytyksissä
tuolla ratkottu enkuks
Elikkäs huoltoo ja testerii... tai mittari vaihtoo jos ei korroosio ongelmaa piuhoissa.
Tuli ratalipat ja nyt pitäisi löytää osia, josko saisi pyörän vielä kuntoon. Alkuviikosta pitää käydä vakuutustarkastajan juttusilla, josko sieltä saa mitään.
Etu-ja takavanne hakusessa. Onko kellään tietoa, sopiiko -05 mikään muun merkin vanteet, koska kawa vanteet tuntuvat olevan kiven alla.
Löytyykö keltään etuyläkatetta ja takahäkkiä ja takakatetta ?
Kawa zx-6r -05
bike-teile on saksalainen sivusto jossa on koottuna useiden saksalaisten purkaamojen purkuosat. Todella kätevä palvelu, pari vuotta sitten ostin moottorin hondaan tätä kautta.
Mikä vuosimalli?
Ekana ehkä tarkastaisin siltikin sen termarin/veden kierron.
Onnistuu esim silleen ett kone käymään ja käsi jäähyttimen päälle oikeeseen ylänurkkaan.
Pitäis pysyy "kylmänä" siihen asti ett lämpömittari näyttää 58-62C jolloin termari rupee aukeen ja vesi kiertään (aivan täysin auki termari on vasta 95 asteessa).
Eli siinä vaiheessa se jäähdytin lämpenee muutamassa sekunnissa ihan selkeästi.
Flektin pitäis lähtee pyörimään 96-100 asteessa, ja sammua ~91 asteessa.
Flektin käynnistysanturi on jäähdyttimessä.
vs
Ja lämpömittarin anturi on "lohkossa".
Joten se että flekti ei lähe pyöriin vaikka lohkon lämpö huitelee pitkälti yli sadan; viittais vahvasti siihen että vesi ei todellakaan virtaa jäähdyttimeen kunnolla, jolloin flektin anturi ei saa lämpöö jolloin se ei käynnisty.
Eli ota termari pois kokonaan, ja kokeile pelittääkö ilman.
Jos ei vieläkään, niin tod näk vesipumppun impelleri paska/"irti" akselista.
Yks kaukaa haettu vois olla kans ilmalukko. Muistelisin että jollain on ollut vastaava lämpöongelma/vesi ei kierrä, mopon kaatamisen jälkeen(?).
Vielä kauempaa, lisätty väärää jäähdytysnestettä ja neste soosiintunu ja ei kierrä sen takia.
Ja voihan se lämpömittarin anturikin olla paskana. Ett jäähytys toimii ihan ok, kun ei oo kerran keittäny(?), mut mittari vaan näyttää mitä sattuu.
-Hessu-
Millaista huoltoa se hyytelöakku tarvitsee?
Mutu:
Mä suosittelisin AGM-tyyppistä akkua joita kaippa kaikki perus mopoakut on, paitsi tietty geeliakut. Suurin osa orkkisakuistakin taitaa olla AGM-tyyppisiä.
AGM ei oo niin herkkä normaalin korkeelle latausjännitteelle kuin geeliakku.
AGM on jees.
Geeli/ hyytelöakku on vain ronkelimpi, jos menee ihan tyhjäksi. Ei välttämättä enää vastaanota latausta ja on siten käyttökelvoton.
Pitää siis olla talvisin älykkäässä laturissa kiinni koko ajan.
Vastaavasti sitten virran tuotto ja käynnistyskesto on aivan eri luokkaa verrattuna normi vesiakkuihin.
Mikä vuosimalli?
Eihän olisi vaan kannentiiviste/kansi mennyt? Kupliiko syylärissä neste kun pyörä käynnissä?
