ZX-6R
Nyt kun tuli välitykset vaihdettua niin ois hyvä ostaa speedohealer. Oisko kellään ylimääräistä pyörimässä nurkissa vm.05 6r:ään? Jos ei niin:
* mistä saan kyseisen vekottimen halvimmalla? Stormilla näyttää maksavan 95€.
* Mikä plugeista on oikea? Stormilla myydään tuotteita Speedohealer 4.0 Kawasaki Plug 2 - 5. Eli eri plugeja on numero kahdesta viiteen.
*Onko se vittumaine asentaa?
* hinnasta en tiedä, 95€ kuulostaa ihan kohtuulliselta
* muistelisin että 05/06 kuutoseen ei saa oikeella plugilla olevaa SH:ta
* riippuu tykkääkö sähköhommista, tossa kun joutuu johtoja katkoon / juottaan tahi asentelemaan liittimiä.
Onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä paikasta salossa mp-asennus miten huolto on toiminut?
En tiedä saitko tuohon jo vastausta, ku ei jaksa kaikkia kelata läpi, mutta itte olen pari kertaa käyttäny kyseisessä liikkeessä ja nätisti hoituu niin isot ku pienetki remontit. Asiallinen ukko ja tietää pirusti noista vehkeistä. Niin ja hinnat on kans mielestäni kohdallaan.
Eli suosittelen.
heipähei!
onko kellään tietoa että minkä tapaiset liikkeet tekevät kuristuksia? onko itse vaikea tehdä? tekeekö esimerkiksi Menokone kuristuksia?
Kohta on ajokortti taskussa ja pitäisi ninja ostaa vielä, mutta tarvitsee tietenkin kuristaa kun 20 ikää vasta -.-
Mistä löytyy mitä maksaa?
^Jos päädyt 05-06 vuotiseen, niin saat vaikka minulta tehtaan kuristusosat pyörään. Oma pyörä kuristettiin Riku motorilla Lahdessa. Eivät lähteneet Menokoneessa kuristamaan.
^Jaa-a, mitäköhän tuo setti Sumekolla maksaisi, kuitenkin jotain satasen paikkeilla taisi olla hinta. Sarjassa on vain pieni rajoitinpalikka kaasukahvan alapäähän ja pieni sähköliitin. Sitten tietysti asennuskustannukset erikseen, kun täytyy liikkeessä asennuttaa, että saa tarvittavat todistukset katsastusta varten.
vittumainen on irrottaa... kyrsi, mutta oli kyllä sen arvoista. Hesan Sumekosta haettiin osaset, muistaakseni oli kolme osaa eli joku naarasjohdon pätykkä, jonka tilalle meni gipro sekä kyseinen rajoituspalikka ja ruuvi. Niin ja tais olla joku 60-80e.
Katsastusmieskin mainitsi, että vaarallinen peli moisella palikalla
Tarttis tota -03 mittaristoa kiristää, on päässy jostai syystä löystymään. Ei varmaan tee hyvää sille kun se tossa kuopissa klonksuu. Tossa äkkiä kattelin niin näyttäis olevan taustastaan kolmella ruuvi+kumiprikka yhdistelmällä kiinni. Näyttää vähän siltä et aika paljon saa etupäätä purkaa, että niihin pääsee käsiksi. Onkos joku joskus irrotellut tai muuten vaan kikkaillu ton mittariston kanssa eli mitäs kaikkea pitää irrotella että noihin ruuveihin pääsee käsiksi? Ei varmaan hommasta selviä ilman etukatteen irrottamista?
mietin.. et miks kaikki ei kurista mopetia, ja vie muutoskatsastuksee ja ota vakuutuksia 25kw mut ottaa kuristukset pois, tuleeks siit sakkoo?
En oikein käsitä miksi ihmeessä pitäisi jo tehtaalta suhkot huippuunsa viritettyyn malliin hankkia slipari tai kokoputkisto. Onko se 5whp loppukierroksilla todellakin sen arvoista? Ja keskialue 1whp?
akran slipari dyno
yoshi koko tsydeemi
(käyrät 05-06 mallista mitattuja)
Tuskinpa he eteenkä tarkoituksella vähentäisivät dynoarvoja oman tuotteensa kohdalla.
Hinnaksi tälle tuunaukselle voidaan arvioida kutakuinkin alakanttiin vedettynä:
PC - rapiat 300e
Säädätys - 200-300e? (ainakin 1250 banditiin taisi maksaa
Putkiston osaa: 200-300e slipari / kokoputkisto + 500e
Ja tietenkin ilmansuodatin laitetaan samaan pakettiin, mutta näissä hinnoissa ei paljoa suodattimen hinta paina
Mahtaneeko ääni ja essonbaari uskottavuus nousta niin paljoa, että vastakkainen sukupuoli kokee sen vastuttomattomaksi? Vai mikä siinä piilee?
Tietenkin voidaan puhua painon pudotuksesta(paljonkohan sitä parhaimmillaan tulee?), mutta kuinka monet saunabeltit, painonpudotusleirit sekä hauskoja hilavitkuttimia saataisiinkaan tällä rahalla pyörään. Tai voisi jopa uudet varusteet hankkia...
Mitä mieltä kyseisen operaation tehneet ovat mieltä asiasta?
akran slipari dyno
yoshi koko tsydeemi
PC - rapiat 300e
PC, slipari ja vapari 05sessa:
Nollakartta ja killeri; todella pehmonen ja leppoisa ajattava, bensaa ei kulu yhtään. Ääni pehmeetä surinaa.
Penkitetty tehokartta ja ei killerii; vastaa kaasuun ärhäkästi osakaasuillakin, bensaa menee iha vitusti. Ääni on jees.
Btw, ratastus ja pikakaasu on ehkä halvin "viritys".
Suosittelenko vaiko enkö; se nyt sit taas on ihan aivan kiinni mist tykkää.
Kokorännii en ehkä ostais, vaan sillä rahalla vaihtaisin kusiaisen tonniin; siis jos ois tehon tarvetta. Tosin oon toho kusiaiseen niin tykästyny ett siihen vois ostaa ihan huvikseen kokorännin.
Potilassaarinen - '06 mallin 636 - tarvitsee rattaat, 15-43. Ketjut jo löytyy tallista, mutta mistä etuisasti laadukkaat rattaat, vinkkejä?
Hirveestihän noissa ei taida olla hintaeroa ulkomailta vs. kotomaasta, mutta kotomaassa tunnutaan myyvän aika monesti eioota.
Itsellä on -03 636:ssa Yoshimuran koko putkisto ilman db-killeriä. Rääkyy kierroksilla kivasti, mutta esim. matka-ajossa 80-90km/h nopeudessa kuuluu ikävä resonanssiääni, joka muistuttaa lähinnä ääntä, joka tulee jos putkessa on reikä. Olen harkinnut db-killerin asentamista, mutta edellisen omistajan peruilta ei mokomaa pyörän mukana tullut, joten näillä mennään. Muutenkin kovat äänet sopivat fighteriin paremmin ;)
Muuten Yoshimuran "sointi" on aika raaka ja raspinen verrattuna kaverin Ixiliin tai Akraan.
Sen takii ostin tuolta:
http://www.bandcexpress.co.uk/
Tosin toi 43 on vakioratas, joten niit luulis löytyvän helpolla suomestakin.
akran slipari dyno
yoshi koko tsydeemi
PC - rapiat 300e
Jos nyt esimerkkinä mun pyörä:
1. penkitys: micron slipari
2. penkitys + säätö: micron slipari + Pipercross + Commander
Toisella penkityksellä ei tullut huipputehoa yhtään lisää. Mutta koko muulle kierrosalueelle kyllä, parhaimmillaan 7hp. Myös vääntö lisääntyi koko alueelle, parhaimmillaan 6nm.
Mitattu samassa penkissä. Talvella tehtiin ja keväällä en tuntenut eroa. Mutta kokeilin kaverin vakiopyörää ja kyl sen sit huomaa et vastaa kaasuun ihan eri tavalla. Ja myös roll-on testissä huomasi, että vetää selvästi paremmin.
En kyllä alunperin putkea ostanut viritystarkoituksessa.
