ZX-6R
Larbba: EBC:n sintteripalat stormilta ~75e. EPFA:t tietty jos arvostaa jarruja ja on valmis satsaamaan sen 150e.
vuohi: 03/04 on aggressiivisempi ja kevyempi, vaatii heti alkuun ohjausiskarin. Alusta hiukan huonompi, mutta sen voi kyllä päivittää ihan kilpailukykyseksi. Swingikin on suht löysä.
05/06 on tehokkaampi ja painavampi, mutta vaatii hiukan säätöä että alkaa taittumaan mutkiin. Alusta on tehtaan jäljiltä aika pehmeä ja etujättöä on kasvatettu mikä tekee pyörästä hiukan "flegmaattisen".
Keuliminen on kyllä kuskista eikä pyörästä kiinni.
Jaahas nyt on ehkä edessä itsellä kawasakin osto
Ajattelin pistää jonkun 5000€ luokkaa olevan summan niin kestää ajaa sitten rataakin ilman vakuutuksia kun ei ole niin järjetöntä määrää rahaa kiinni siinä pyörässä. Katuajo on lähinnä snakarin kiertoa ja sitten siihen päälle rataa joku 15 päivää kesään.
Onko rata-ajoa ajatellen tuo vm 05-07 parempi kuin 03-04, vai miten noi vuosiluvut nyt menevätkään. 03-04 on kyllä ehdottomasti tyylikkäämpi mutta sillä ei ole niin väliä. Ja onko jotain tyyppivikoja tai ominaisuuksia mitä kannattaa juuri tästä pyörästä tutkia
Niin ja onko tuo 05-07 hankalampi keulitella kuin tuo 03-04 mikä todistettavasti menee hyvin takarenkaalla
Jos esim -05-06:een päädyt, niin RR:ssä on paljon parempi laatikko rataa ajatellen kuin R:ssä.
Olen tuossa lueskellut perusjuttuja alustan säätämisestä. Voisiko joku heittää jotain perusarvoja jousien esijännitykseen, meno- ja paluuvaimennukseen. Service manualista löytyy perus arvot n.68kg kuljettajalle, mutta olen n.85kg ja pyörä 636 -04. Tiedän, että pelkän painon mukaan ei alustaa saa omalle tyylille säädettyä, mutta saisi edes jollekin oikealle hehtaarille, josta voisi sitten alkaa hienosäätämään.
Entäs, jos kyytiin tulee vaikka veli, joka painaa n.80 kg kuinka paljon meno- ja paluuvaimennusta pitää muuttaa??
Painumat kuntoon esijännityksne avulla.
Muut säädöt voit laittaa noille 68 kilon kuskin asetuksille. Ne on hyvin lähellä oikeita sunkin painolles.
Mulla on alla toki eri laite, mutta noi 68 kiloisen kuskin asetukset on toimineet varsin hyvin omallakin 85kg:lla. Yhden napsun taisin lisätä menovaimennusta, sekä keulaan että perään.
Teree!
oon aika alottelija (ajamassa ensi viikolla korttia taskuun
moottoripyörien kanssa,
tarkoituksena ekaksi pyöräksi ostaa zx6r
ja kattelin tuossa nuita putkia pikkusen, joten ajattelin tiedustella kokeneemmilta
jos käytetään termejä slip on ja full system, niin meinaako slip on tässä tapauksessa että ei vaihdeta koko pakoputki järjestelmään vaan se moottoripyörän takaosassa oleva putki vain??
Paljonko olis hyvä etu- ja takapainuma (kuski päällä) ihan perus katuajoon???
Vapaapainauma edessä: 25 ±5mm, takana: 10 ±5mm
Painauma kuskin kera edessä: 35 ±5mm, takana 30 ±5mm
Öhlinssin mukaiset arvot äböyt. Tietysti ohjekirjasta pitäisi löytyä tehdas suositus painaumille, kun ottaa silmän käteen ja katsoo.
Katuajossa menee paljon löysempikin keula, painauma jopa 40-50mm, kunhan ei pohjaa jarrussa. Eli pistä nipparin siihen putkeen niin näkee kuin syvällä se käy.
Varsinkin jos joutuu ruuvaamaan esijännitystä ihan liikaa, jotta saisi keulan painauman tuolle öhlärin perus (rata)painauma-alueelle, niin keulasta tulee pintakova ja epämukava katuajoon.
Ohjekirjasta löytyy yleensä vain esijännityksen tehdasarvo, ei painauman arvo.
Joo, slipari = slip on = "takaosassa oleva putki" = pelkkä äänenvaimennin.
Korjatkaa jos olen väärässä:
Slip on = äänenvaimennin + väliputki(väliputki käyrästön ja äänenvaimentimen välissä)
Bolt on = äänenvaimennin
Bolt-on kiinnitetään nimensä mukaisesti pulteilla tai muttereilla.
Slip-on kiinnitetään (nimensä mukaisesti) "liuttamalla" + jousilla tai kiinnityspannalla.
pitääkö tankkia (tyhjentää tankkia, poistaa bensapumpun letkut etc etc) POISTAA vai riittääkö että nostaa kun vaihtaa tulpat?
eli saako tuo filtteriboxi pois vain nostamalla tankkia... eka kertaa kun kattelen tuon pyörän sisään..
Joo taitaa olla lunariin menossa nykypyörä ja katseet alka kääntymään kohti kawasakia. Nettimotossa on pari niin halpaa vm.05 pyörää että taitaa sellainen lähteä talliin jos vaan ovat sitten vielä kohtis kunnossakin.
Tarkoitus olisi talvella rakentaa kilvellinen ratapyörä tyyliin kuitukatteet, kiinteät jalkatapit, kaatumasuojia sinne tänne ja paremmat kliparit.
Sitten olisi vaativa tekninen kyssäri vaihdepolkimesta, miten menee 03-04 ja 05-06 malleissa tuo ylös päin vaihtaminen työntääkö vaihdepolkimen tanko isomman sisään vai vetääkö se sen sinne? Parempi olisi että normaalisti isompaa "vedetään" sisään ja käännettyllä kaaviolla sitten työnneltäisiin niin kävisi toi vanhasta pyörästä käteen jäävä quickshifteri tähän uuteenkin vekottimeen.
Ei tankkia tarvi tyhjentää, vaikka bensaletkun irti ottaakin.
Tankki kannattaa ottaa irti, mutta onnistuu toi tankki pystyssäkin.
Jos normi ajovalot meinaat säilyttää nii kiinakatteet ebaystä ois yks vaihtoehto.
(ps ks mun sigi, halvalla lähtee)
05-06:ssa normaalisti tanko työntää isomman.
05-06:ssa käännetyllä tanko vetää isomman.
03-04 toimii samoin.
Sattuisko kukaan tietämään Pääkaupunkiseudulla "edullista" huoltofirmaa? Edessä 24 tkm huolto..Miten se hintapolitiikka, millä seuduilla liikkuu hinta-arvio?
Mopo vm. -04
Olisko jollain mahdollisesti kiinnostusta ostaa 2003-2004 ZX6R kittiecu, johtosarja-adapteri ja säätöpiuha?
Noilla siis mahdollista säätää seos, sytkä, apukaasuläpät, nostaa rajotinta jne. Lisäksi pohjakartta itsessään on vähän erilainen (enemmän ennakoita ja rikkaampi).
Pyörä menee taas uusiksi ja tarttis tehdä suunnitelmia...
