ZX-12R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sjobbe
No ahtamista ilmanmuuta kiinnostaa jossain kohtaa kokeilla, mutta taitaa pitää mennä vähän askel askeleelta siihen suuntaan kun pitää rahaa riittää ruokaanki
Sarjapostataan ny oikein.
Mitäs zeta1:n kaasuille kuuluu? Tuliko juhlittua 2jorma2 tulosta pullon sisällöllä ja nyt ei ookkaan enää tavaraa pyörään?
Juu eikai se 2jorma2:den suoritus muuten olis niin paljon saanut aikaan hymyilyä ellen olis vähän maistellut "Nossia".
Kaasut on edelleen tuolla kaapissa kun ei ole inspannut ei sitten yhtään. Sen verran sain aikaan että ostin yoshin kokoputken tässä alkuviikolla mutta senkin ajattelin laittaa vasta talven aikana paikoilleen samalla kun ehkä saan kaasutkin paikalle.Jossain Loimaalla olis vissiin myynnissä joko -00 tai -01 kilvellinen 3000€ pitäiskö perustaa joku pieni Tiimi ja alkaa rakentaa kisapeliä? Niin sais alkaa ajelee vakiolla.
onks sulla toi rpm controlleri vai mikä sen virallinen nimi on , ettei kaasuilla aja rajoittimeen , minkä kokoiset suuttimet meinaat laittaa ?
ei tossa Orient expressin kuiva satsissa lue missään että minkä kokoiset suuttimet ovat ja eikös tuo multi function hubi jotenkin mahda säädellä sitä kaasujen tuloa kun oma karttakin tulee kaasuille ja uskoisin että rajoittimelle asti se kartta tehdään. tiedä häntä sitten kun en itse niitä meinaa asentaa vaan joku asiansa osaava.
joo siis  itsellä tämä satsi tossa on noi suutimen koot hevosten mukaan on niissä ohjeissa ne kootkin muistaakseni myös
milleissä ,piti pistää toi sarja telluun mutta enköhän sen talvella pistä tohon tusinaan kun saa hommattua ton commanderin,sopiiko muuten tosiaan 2003 seen  muidenkin vuosimallien commanderi kun vaihtaa vaan kartan onko kellään tietoo ? kuulemma liittimet samat
Kaasut on kiinni ja mulla ainakin hakkais rajoittimeen, ellei ole tarkkana. Mistähä moisen rpm controllerin sais hommattua. Nyt vasta kuulen ekaa kertaa ko. vehkeestä?
Mikähän tuolta vaihdeloodasta on paskana kun kovissa kiihdytyksissä ei vaihto ykköseltä kakkoselle onnistu vaan jää vapaalle? Siirtäjätkö on vituillaan vai jeesaisko tuohon rattaiden undercuttaukset?
Voi olla siirtäjä väsyny. Ne kun ei vissiin ihan kunnossakaan työnnä perille asti, sen tosin pysty kai modaan kun muokkas sitä vaihtajan sylinterii.
Syksy tulee ni avaat sitten... siihen asti
Jepjep, niin vähän arvelinkin kun on tullut shifterin kanssa raakamallisesti ajettua. Mulla siis shifteri katkoo koko ajan 11100. Vaihdekiksissä saattaa olla paine jostain 5000rpm lähtien koko ajan päällä. Ei ehkä tee hyvää siirtäjille noin.
Osaako joku tätä selventää: "53. Interlock Circuit Signal". Tollanen pinni on siis eculla ja en oikein tiedä mitä se tekee tai mihin liittyy. Joku varmistuspiiri signaali ilmeisesti, mutta mihin?
Löytyi siis ebaysta hetki sitten ECU jota nyt on sitten tarkoitus purkaa silloin kun siltä tuntuu ja ohjetta ympäri nettiä löytyy ja saa... Nuo vanhemman mallin 12R ECUt on jo purettu ja niihin voi omia bensa tai sytkä "karttoja" samaan tyyliin latailla kun Busseihin. Tämän uudemman mallin ECUa ei ole ainakaan julkisesti missään näkyvillä. Apu kelpaa kyllä jos tämän suunnan osaamista ja innostusta on
Kukas tota A mallin boxia osaa säätää?
tuolla osaavat mutta on pikkasen kaukana
miten noi muzzyn velocity stacks;it eroaa alku peräisistä ,onko kukaan mitannut pituus eroa ? ja onko noista mainittavaa hyötyä
tuolla on ainakin ,jos oikein ymmärtänyt niin voi säätää kierros alueen missä suihkuttaa,ookko käyttänyt penkissä ?
Kiitti! Täytyy vähän tutkailla tuotteita.
Juu onhan tuolla penkissä riehuttu useampaankin kertaan. 220Hp takuselta saatin tällä nykyisellä setupilla.
Kannattaisko kysäistä sieltä Dyno centerin jampalta että kuis tarpeellinen härpäke tuo on kun en ole ennen kuullut kanssa kyseisen vempaimen tarvetta.
Ei tarvii kysästä. Noita kun katteli noita vempaimia, niin melko tarpeeton tuote on. Hyvin on sujunut tähänkin asti ilman. Itse kun vaan vahtii ettei pääse lyömään rajoittimelle. Ei se niin vaikeaa ole, kun ei vedellä verenmaku suussa.
