ZX-12R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sjobbe
tervehdys kaikille palstalaisille. kolme kesää kesti ilman pyörää, -04 r1:kkönen oli aiemmin, nyt tuli hankittua 12r kawa, niinku varmaan arvasittekin kun tälle palstalle kirjoitin...
viitisen sataa kilsaa tuli jo parissa päivässä nykästyä ja täytyy sanoa et kyl tämmöselle karvan auki 190cm kaverille toi 12r on ehdottomasti oikea pyörä, huomattavasti mukavampi ajoasento, kun en kuitenkaan mikään ratakuski ole ja esim 100km/h ajaminen ei ole mitenkään tuskainen matkavauhti toisin kun ykkösellä, joka vaati sen 130km/h et ajoviima nosti painoa poies käsiltä, sehän oli aina sitte tietoinen riski sen ajokortin kanssa.
voimaahan pyörässä tuntuu olevan, vaikka aika varovasti on vielä otettu kun tota taukoa on hieman alla.
pikkuisen ongelmaakin pukkaa etujarrut nimittäin täristää yli satasen vauhdissa aika tavalla, alle sen ei juurikaan ja yli 200 niin todella häiritsevää.
palstalta jo hieman vinkkejä lukeneena otin etupään ylös ja rengasta pyörittämällä toinen levy kahnaa paloihin joka kierroksella noin kymmenen minuutin matkalta, eli vaikuttais levy kierolta. meinaan vielä kokeilla pyöritellä noita niittejä väljiksi ennen levyjen vaihtoa.
onko kellään tietoa -04 ja -06 malleista onko samat jarrulevyt edessä, mulla siis -06 malli ja ulkomaalaisissa nettikaupoissa mitä olen löytänyt niin näyttää vaan -04:seen asti.
vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan. eikä muuta kun aurinkoisia ajopäiviä kaikille...
Jep -04 mallista ylöspäin samanlaiset jarrut, juuri menossa itse levyjä vaihtelemaan....
Nyt tarttis vähän helppiä.
Nimittäin meikäläisen 12R:ssä on V-mäinen vika ilmennyt jo viime kesänä ja nyt näköjään jatkuu.
Vika ilmenee täysin yllättäen ja sen oireet on sellaiset, että virrat katkeaa sytytykseltä aivan yllättäen... ihan kuin tappokatkaisijan kääntäis päälle. Eli ei myöskään starttaa... ei edes vapaalla.
Vika korjaantuu kuin itsestään, tosin purkamalla puoli pyörää ja räpläämällä kaikki mahdolliset piuhat läpi... tosin siitäkään ei ole varmuutta, että onko vika niissä. Siellä akun vieressä on vissiin joku rele, joka antaa viirran starttiin ja ehkä muuallekin, voisiko olla siellä? Toinen paikka, mitä epäilisin on virtalukon pohja... voisiko se olla mennyttä? En vaan kertakaikkiaan keksi missä vika on.
Tänään pyörä jätti tienpäälle, yllättäen katosi vaan sytkä ja mopo hyytyi kesken kiihdytyksen. Sitten 2 tuntia ropaamista ja ei harmainta aavistusta mikä sai pyörän taas toimimaan. Sitten ajoa... ja kesken ajon taas sytkä pois... käänsin virtalukosta virrat pois vauhdissa vielä ja takas päälle ja taas moottori alko pelittämään...
Jos jollain vastaavaa ongelmaa ollu, niin kerro ihmeessä, missä se vika piileksii... eihän tota korjaamollekaan voi viedä, kun itekseen korjaantuu ja vikaa varmaan aika mahdoton paikallistaa sillon kun pyörä taas toimii.
Tsekkaa seisontatuen anturi että on kunnossa.
virtalukon pohja olisi epäilyni. varsinkin kun virtalukkoa avaimella roplaamalla virrat välillä tulevat. jos sivutuen katkaisin olisis, niin tuskin vaihde vapaalla sammauisi tai ei starttaisi.
Moi tsekkaa se kytkimen katkaisijalle menevä liitin mulla oli huonosti kiinni ni katkoi virtaa. Välillä lähti ihan hyvin välillä ei startannut ollenkaan.
Onko 12R:ssä muka oikeita vikojakin???
Kerroppas sit jos vika löytyy, ja neuvoissa ei voi muuta juuri sanoa, kun yhtyä edellisiin ja katso ettei "tappokatkaisin" oo sökö...
Liikaa paukkuja koneessa....? mä kyllä kans pelkään ton laatikon kestävyyttä, katsotaan jos tän kesän menee...
oliko jollain tarjolla jossain vaiheessa toimiva kartta pc:lle tuolle yosimuran rs3 vaimentajalle ja vapari suodattimelle? voisin kokeilla ennenkuin meen säätöön.
Noin, puoli pyörää purettu ja vika taisi löytyä.
Taidan avata Facebookiin uuden adressin: "Rosvoliittimet lainvastaisiksi"
Hahaa... Itse aikoinaan purin pyörän 3 kertaa ennenkuin löysin mystisen sähkövian aiheuttajan. PC johtosarja oli hinkannu pienen pienen sievän hirhauman itteensä tankinalla ja näin ollen löi aina sillointällöin maihin
