ZX-10R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja anttari
Onneksi olkoon.
Oletkohan mahdollisesti tekemässä Xxx^ :n vanhasta kawasta kauppoja?? Ostin häneltä ohjausiskarin kun oli vaihtamassa Kawaansa Hondan XX:ään jossain liikkeessä..
Todennäköisesti juurikin kyseisen pyörän ostin, liikkeessä myyjä sanoikin vaihdon tapahtuneen tupla X:ään. Pistin Xxx^:lle viestiä ja kysyinkin rekkarin perusteella josko ois sama 10r.
Eipä tuossa pienen lenkin jälkeen voi sanoa kuin, että uskomaton pyörä! Se asenne mikä 10R:stä löytyy...
Rehellisesti sanottuna vaatii kyllä hiukan nöyryyttä itseltä näin alkuun vaikka tonninen oli entinenkin mopo.
Tervetuloa hinta-laatusuhteeltaan erinomaisen pyörän omistajaksi.
Edit: Mitäs muuten täällä netissä pyörit, ajamassahan sun pitäis olla jos noin tuore hankinta..
Minun exsä se on, pistin postia. siinähän on piikkiä pienenpi eturatas jotta keula suht kevyt
Kävin tänään koeajaa 07 10r:n,aivan älytön laite kadulle.Alakierroksilla ei tapahdu mitään ja ns.huippukierroksilla tapahtuu ihan "liikaa" hallittuun ajamiseen.Lähti Woblaa 170-180km/h vauhdissa 2 vaihteella,kun kiihdytti täys kaasulla,liian hysteerinen peli ajaa minun mielestä.
Noniin noniin, unohtui katsoa että olet näköjään matalaviritteisen 1200 banditin omistaja...... Toki toki, noissa vehkeissä alaväännöllä tarkoitetaan about tyhjäkäyntikierroksia
Mutta kun kerran olet noita vähän raskaampien pyörien ystävä niin sun pitäs käydä kokeilemassa ZZR 1400:sta , niin siinä rupeis olemaan jo alavääntöäkin sinulle.
Tosin toi väännön kasvuvauhti voi olla rauhalliseen pyörään tottuneena vähän liian hurja...
Dodii, 10R noudettu uuteen kotiinsa eilen illalla
Ekat kokemukset reilun parin sadan kilsan kotimatkalta pelkästään positiiviset!
Onneksi olkoon!
Itse lähden tuossa neljän aikaan tekemään kaupat -04 10r!
Kiitti kiitti!!
Tuliko kaupat '04-kympistä? Jos tuli, niin onnittelut sinnekin suuntaan loistavasta pyörävalinnasta!
Eli oli näköjään kaupat tullu... Olis kait tuon huomannu jos olisin malttanu lukee aihetta etiäpäin...
Mut onnittelut vielä kerran!!
Muahahahaaaaa... aika turhaa toi persdynotus ja vielä läppäri tankin päällä
Ainoa oikea liike on laittaa kättä taskuun ja viedä laite hyvälle gurulle penkkiin säädettäväksi. Yleensä tollaset omat säädöt on onnistunu silloin, kun teho on pudonnut vähemmän kuin 30%
Tottahan toki pyörä tarvii käydä säädättämään penkissä kohdilleen. Tampereella taitaa olla ainakin kx-center ja bike doctor millä on nuo dynojet 250i:t ja vissiin jonkinlaista osaamista. Lieköhän siukola vielä säätää pyöriä... Menee vain käytännössä jonneklin loppukesään/alku syksyyn
, joten jospa tuohon komentajaan jotain osaisi säätää, ettei moinen "ylipaino" kuleksi mukana hyödyttömänä
Täyskaasua on siitä kätevä säätää, kun sillä pystyy toistaa samanlaisia vetoja -> voi verrata jonkin kierros alueen "tuntumaa". Osakaasuja on mahdoton säätää pers dynoola, kun ei esim. pysty toistaa tilanteita joten vertailu ei onnistu.
Enpä usko että tuollaiset pikku viilaukset (slipari, pc3) vaikuttaisi loppujen lopuksi tuohon kympin suoritus kykyyn mitenkään järisyttävästi. Vakkarikin on jo kiukkuinen, mutta slipari piristää osakaasuja pienillä kierroksilla ja varsinkin keskialuetta (+soudit saa naatinnollisiksi
). Kaasu vaste/ruiskun toiminta tossa kympissä on jo vakiona aivan loistava eli en ainakaan niihin kaipaa säätöä.
Kokoputkella saisi yläkierroksillekin vissiin ruutia, mut nekin ovat niin suolaisia hinnoiltaan. Jos harrastus budjetti antaisi periksi niin tämä muzzy stage I olisi sellainen helmi fiitseri 10r:ään
Hei viisaat, pysyykö 10R:n ketjut hyvi linjassa jos kiristää iha sivutuelta? Iso tattis!
Eiköhän se kestä linjassa kiristi sitä missä tahansa, kunhan pyörittelee kiristimiä molemmilta puolin saman verran. (Vittu miten fiksu huomio muuten meikäläiseltä..
) Varmuuden vuoks vielä tietysti nakitat kaverin työntämään jalalla rengasta peräpuolelta keulaa kohti siks aikaa kun kiristät akselin mutterin. Tällai ei jää vahingossa välystä sinne ketjunkiristyspulttien ja haarukan väliin
Vielä helpommin menee tuo kiristys, kun laitat jotain pyöreää esim. ruuvarin sinne takarattaan ja ketjun väliin ja samalla liikutat pyörää taaksepäin. Ketju vetää silloin löysät pois taka-akselilta ja voit kiristää mutterin yksinkin.
Hyvä kikka
josta poiki vielä uutta idean tynkää, eli:
Olisko vielä yksinkertaisempi konsti polkaista 1-vaihde silmään ja sit nyhtää pyörää taaksepäin...?
Yritin haulla etsiä kokemuksia Stormin myymästä GIpro vaihdenäyttö+ATRE boksista. GIpro
Onkos kukaan pultannut tuollaista 10r-kawaan? Itelle tulossa loppuviikosta.
Kiinnostaa tuo TRE-modaus, miten se ko. pyörässä vaikuttaa pikkuvaihteilla? Vaihdenäyttö varmaan toimii kuten pitääkin, kun eikös tuo saa tiedon suoraan laatikosta (eli kytkin pohjassa selatessa pari pykälää kerrallaan ei sekoa??)..
"Seat cowl"/ tai mikä lie se matkustajan istuimen tilalle laitettava kupu onkaan suomeks. Mistä otte löytäny tai oisko kellää myydä? en meinaa oikee mistää löytää..
Myös ducktail- ja ankanpyrstö-nimillä tunnetaan.
Mulla on, mut en myy
Mulla tuo oli pyörässä paikallaan kun mopedin ostin, mistä lie hankittu. En löytäny itekään nopeella vilkaisulla stormin yms. nettisivuilta. Lähtiskö googlettamalla?
Haku tuotti tuollaisen myynti-ilmon. On tosin jokusen viikon vanha, eli voi olla jo myyty vaikka ei ole päivittänyt...
linkki
Kokeilin ZZR1400 samalla kertaa,ei sekään väännä alhaalta niin hyvin kuin nykyinen bandu.3000rpm ja karvan yli 103Nm takarenkaalta ja 8600rpm oli 110Nm takaselta.Hevosia nykyisessä ei ole kuin 120 takaselta,siihen kaipaisi pientä lisäystä.Eikä toi ZZR ole mikään keulimis/kikkailupyörä,kun sitäkin tulee hiukan harjoteltua.
MYYTÄVÄNÄ hyvä 10 R ensimmäiseltä omistajalta. Viimmeisiä ensimmäisen korimallin pyöriä. Tästä on kaikki lastentaudit korjattu jo tehtaalla. Toiminut minulla aina paremmin kuin junan vessa!
NETTIMOTO
NETTIMOTO
Kerrotko mikä tuo ilmoituksessa mainitsemasi 600-sivuinen huoltomanuska? Onko hyvä & selkeä manuaali? Pitäis hommata itellekin joku.
PS. Siisti pyörä sulla!
(eikä asiaan vaikuta yhtään että itelläni on samanlainen ja -värinen...
