ZRX 1200 R/S
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikanrb
Stobe sanoi:
Rexi on hyvä pyörä viedä soralla. Harmi vaan, että putki ottaa niin helposti kiinni eli tulee kyllä hoidettua soratie- ja kuramopoilut tuolla KLE:llä.
Joo on tullu ajeltua soralla suht pitkiäkin matkoja, tosin aika varoen olen silloin ajellut. Kerran firman pihalla lastauslaiturilla räpläsin rexiä ja kun piti ajaa siitä pois ni ei ollu kunnolla tilaa kääntyä niin päätin liu'uttaa portaat hitaasti alas. Pakoputki otti heti ekassa portaassa kiinni ja mopo kun painoi niin paljon ettei jaksanut nostaa sitä rappusta enää takasin ylös. Ei auttanut muutakun ajaa ne rappuset niin kovin ja nopeasti alas ettei pakoputki ehdi ottamaan kiinni. Hiukan jänskätti mut hyvin se siitä kuitenkin meni :D
Yritin tänään saada tuota tuonti ZRX1100:aa kilpiin, mutta tuohon -97:kin pitää olla päästötasoselvitys.
Sumekolta varmaan sellainen irtoaa, mutta onko jollakin foorumilaisella tuollanen lappu olemassa? pientä korvausta vastaan...
Vai kaippa se mitää olla leimattu ja alkuperäinen?
Juuso
MP vaihtui toistaiseksi toiseen ja jäi ylimääräisenä talliin matkustajan kahvat. Joten jos jollain on tarvetta niin olis myytävänä.
Moikka moi
Hei pitäis talven aikana säätää yhdestä 1200r:stä venttiilit. löytyisikö tätä kautta purkukuvia ja ohjeita työvaiheista esim. Manuaalia jonka voi koneelle ladata tai jotain vinkkejä asiaan liittyen. Kiitos :thumbup:
Rexin venansäätö on simppeliä "tein itse ja säästin miehelle", kunhan ensin saa rojut pois edestä.
-Ensin jäähdytysnesteet pois. moottorin alla edessä vesiputkessa poistopultti.
-bensatankki pois. omassa oli todella tiukka niiden etukumitattien kohdalta, kannattaa laittaa jotain kumia haurastuttamatonta liukastetta kun laittaa tankin takaisin.
-termostaatin kotelo pois letkuineen.
-Kleen-systeemi pois letkuineen.
-sytytystulpat pois.
-flektin suojamuovi pois, tämänjälkeen muistaakseni sai jo venakopankin ujuttaa pois. venakopan ja sytytystulppakuilujen tiivisteet jäänevät paikoilleen venttiilikannen puolelle, itse annoin olla siinä ja vältin kopelointia että pysyisivätkin siinä.
-vasurin puolelta kampuran päästä kansi irti, että saa pyöriteltyä kampurasta nokat kohilleen (astiaa alle, saattaa tulla hiukan öljyä)
tätä kantta varten kannattaa varautua uudella pahvitiivisteellä ja silikonilla. silikonia vain hintsusti ainoastaan sähköjohdon läpiviennin kohdalle. omassa tiiviste säilyi nippanappa sen verran ehjänä että meni vanhalla, mutta siis varautua kannattaa kuitenkin uudella.
-välysten tarkistus
-nokka-akseleita ei tarvitse irroittaa! säätönapit lähtee pois kun työntää vaan keinuvivun sivuun (joku magneettivarsi tms. oltava jotta saa napit ylös, takaisin ujutin napit pinseteillä)
-venakopan takaisin laitossa ei tarvita silikonia, tarkkana vaan että kaikki kummit pysyy hollilla kun roplailee koppaa hollilleen....
tiiviste kyllä kestää isältä pojalle, mutta jos jostain syystä joskus tarvii se vaihtaa niin silikonia laitetaan vain niiden ns. puolikuitten kohdalle hintsusti.
se silikoni on sitten runsaasti käytettynä koneen surma, pursuilevat kökkäreet voi lähteä öljynkiertöön tukkien öljykanavia!
-alkuperäisiä korjausoppaita rexiin kyllä löytyy netistä "for free", kunhan hiukan haeskelee...
jotakuinkin tähän tyyliin, viisaammat korjailee jos jotain unohtui...:p
4tuoppi sanoi:
.... ei ole minun tarvinnut laskea jäähdytysnesteitä pois. Korkkitsydeemin kiinnitys pitää avata rungosta ja sitten jotenkin sitoa se vesiletku mahdollisimman ylös ja koppaa irrotettaessa mahdollisesti kammeta avuksi jollakin sopivalla työkalulla. Mahtuu koppa tulemaan kun varovasti ja kaikessa rauhassa sitä sieltä tuo pois. Näin siis 2006 mallin kanssa, en tiedä onko vuosimallieroja.
Voishan tota roplata jos olis joku paikka mut en viitti alkaa purkamaan pihalla tota. Ihan tarpeeks aikoinaan sai veneen moottoria näpit jäässä keväisin ja syksyllä aina räveltää. Nyt ei enää viitti, helpommalla pääsee kun teettää huollot talvisäilytyksen yhteydessä ja maksaa vaan kiltisti.
Jokos on sedillä mopot talviteloilla ja mitä huoltoja meinaatte tehdä talven aikana?
Itellä on tulossa uudet ketjut+rattaat, öljyt+suod, jarruneste, venttiilien säätö.
Viime vuonna huollettiin keula joten uusilla ketjuilla ja säädetyillä venttileillä on sitten kiva lähteä reissulle, ensi vuonna olis tarkoitus lähteä viikoksi pariksi ulkomaille mopoilemaan että hyvä olis jos mopo olisi parhaassa mahdollisessa iskussa.
Peking sanoi:
kyllä kait tässä nyt viellä kuukauden pääsee ajelemaan. keulan huolto ja venojen säätö olis ainkin listalla. yli määräistä raha ilmestyessä sitä sijoitetaan rexiin
Peking sanoi:
Eihän tuos ny ihmeitä, jos fixais sen oireilevan laturin/startinketjun kiristimen, moottoriöljyt/suod. vaihtoon, jarrunesteet vaihtoon, satulalaukuillekin sivutuet väsäiltävä ettei hierrä maaleja piloille, kun ens kesänä kontioon reissataan :grin:....
Kausihan jatkuu niin kauan kuin keliä on, vaikka joulukuussa päräyttelis kun ympärivuotinen vakuutus kerran on päällä....:crash:.....
Empä oo ehtiny talvihommia vielä funtsimaan. Huomenna ajellaan vielä ainakin Tourinki maggaralenkki. Et ei sitä ihan vielä ole luovutettu.
Vielä tällä viikolla kuljin töissä pyörällä mutta nyt kaasarit purettuna tallissa.
Oli aikamoinen homma saada ne poisujutettua ja hirvittää niiden takaisinlaittaminen.
Vaihdoin Rexiin K&N ilmasuodatin ja tämän jälkeen seos liian laiha.
Nyt pitäisi päättää että mitä tekisi:
-Yrittää säätää kaasarit vakiosuuttimilla/neuloilla. Onko mahdollista?
-Dynojet, Ivans tai muu vastaava stage 1. Ongelmana tässä että ainakin Ivans suosittele vakiosuodatinta.
-Kamat kasaan ja vakio suodatin takaisin paikalle.
-Pod:it ja stage3. Nämä ainakin helpottaisi kaasareiden asentaminen/purkaaminen, mutta mitä muuta muutoksia pod:it vaatii.
Muutama hp lisää ei haittais.
Ehdotuksia?
Muuta projektia talveksi on ainakin jarruletkujen päivittäminen teräspunokseen. Rexin maalaaminen harkinnan alla.
Tosiaan vaparit ja neulasatsi on jees.
Noilla alipainekalvo Keihineillä vaan on riski jotain ihme oireita tehdä randomisti. Poksumista ja paukuttelua. Itsellä ainakin tätä teki radalla. Vitutti ajaa välillä. Oliko säätö sitten vaan ketuillaan? En tiedä.
Suoravedot olisi paras ja helpoin upgreidaus.
Vaparit uutena satasen?
Neulasatsi toisen satasen?
Käytetty setti suoraveto kaasareita 500 euroa? Aivan eri peli sen jälkeen. Yhtä Susnaa pääsin käskemään suoravedoilla. Woe poijjaat ku oli nannaa.
Putkisto oltava avara minusta, kun vaparit ja neulasatsin laitat. Muuten ei ole mitään hyötyä.
-Hessu-
kyllä ne kaasarit sinne takasin menee ku survasee vaan kannattaa kattoo et klemmarit on pyöreen muotoset (vääntyy kohtuu helposti ku repii ja työntää niitä kaasareita muuten pääsee valskaamaan ilmaa välistä. kaverin zetaan laitetiin joskus imukaulat muovitaskuun ja sit sujautetiin paikalleen meni helpommin kun ilman taskua. voi toimia kaasareillakin
dynojetin suutimet ei käy heittämällä kiinni. kaasarin pohjassa olevat solenoidi ventiilit pitä ottaa pois ja tulpata sopivalla ruuvilla pohjan sisäpuolelta pitää jyrsiä se kuppi pois mihin ne suodattimet uppoo jetin suutimet on pitemmät kun vakiot. sit se cleen air systeemi kans kuuseen kun ei sillä mitään tee. mulla on podit kiinni ja hyvin toimii kun vaan löytää asiansa osaavan säätäjän ite käytin samin autopaljalla. putkiston vaihto pistää seoksen rikaalle näin ainakin mulla oli ja muistaaksi sikillä kanssa. ignition advanseri osoitaui ainakin mun kohdalla turhaksi vakio ennakolla tuli paremmat käppyrät huiputeho laski muutan heposen.
Suoraveto olisi kyllä siisti:thumbup:
Solenoidiventtiilit multa puuttuu (1100 -01)
Onko ignition advanser sitten sama kuin se ktric kaasarin oikeassa kyljessä?
Syttypyörä, siellä öööhh oikean kampuraposken päässä... Vai, kumpi puoli se nyt olikaan.
Joillakin neulasatseilla se syttypyörä on hyvä ja joillain ei.
Mulla oli Factoryn neulasatsi, iso K/N vapari vakioboksiin menevä ja Kerkerin Meggi isolla sisähuilulla.
Ilmoittaudun "uudeksi" ZRX 1200R omistajaksi. Tuli ostettua talteen -01 mallinen , vihreä EL replica. 200km viime vkl ja ihan suht ok ajettava. Talvella huollan mopon kuntoon ja hyviin säätöihin niin eiköhän se kesä siitä lähde ensi vuonnakin käyntiin...
