ZRX 1200 R/S
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikanrb
Stobe sanoi:
Omassani oli iridiumit ostettaessa, mutta kävi niillä huonosti viileillä keleillä, mikä johtui kyllä huonoista säädöistä. Pari tulppaa meni myöskin pimeäksi ensimmäisenä keväänä, vaihdoin sitten tavalliset tilalle ja säädätin pyörän(oli tarkoitus muutenkin) Sen jälkeen ei ongelmia.
Itellä ollut hieman samanlainen vaiva ja kun ei ole tiedossa milloin on tulpat vaihdettu tai onko ikinä vaihdettu niin ajattelin vaihtaa.
Edit: jeps, tilasin huollon.. tehköön ammattimies tarvittavat korjaukset.. :p
Mut jos se REX tapaaminen olisi niin saattaisin vaikka tullakkin.
tinippa sanoi:
Siitä Rex miittinkistä,olisiko ehdotuksia ajasta ja paikasta?Esim. Vehoniemi?
Viimeksi Rexi-miitti taisi olla Hattulassa 2010 toukokuussa ja taisin ehdottaa, että Vehoniemellä voisi järjestää seuraavan. Perjantaisin on motoristikahvila iltamyöhään, mutta toki miitin voisi järjestää jokin lauantai/sunnuntai-iltapäiväkin.
Vehonniemi OK. Näillä näkymin 2.6 tai 16.6 sopis mulle. Varmaan saattais to 16.6 olla parempi, kun ei tiedä noista yo. ym. juhlista. Mulla ei pitäis olla, mutta mistä sitä koskaan tietää. Joku kummin kaiman siskontyttö, jota ei oo vuosikausiin nähny, ni pääsee yo:ks, ja haluu YO lahjarahaa.:thumbup: Vastailkaa, josko sopis, niin laitan kalenteriin merkinnän ja "virallisen" kutsun.
willer sanoi:
mites kaverit on hommaillu ton etukatteen resonoinnin kaa? laitoin tiivistenauhaa niihin osiin jotka osuu katteeseen ja vähän liimaa tiettyyn väliin.
auttohan se vähän mut kiusaliaasti viel pärisee 2500rpm kohdalla eli koko ajan kaupunkiajossa :/
http://www.zrxoa.org/forums/showthread.php?274980-Fairing-Buzz-Fix-Cheap
tuon mukaan suunnilleen tein mutta ikkunatiivistenauhalla.
Pärisi täälläkin ja laitoin kummallekin puolelle yhdet pienet n.3mm paksut, pehmeät kumminpalaset siihen vihreä/musta muovien väliin ja tokeni sillä aika hyvin. Tää vaatii sellasta kokeilevaa tiedettä, erilaisia toimivia ratkaisuja löytyy varmasti.
Vehoniemeenkin koitan tulla, 16.6 passaa periaatteessa kyllä. Emännän työkuviot voi sotkea homman, mut sen näkee sitten vasta lähempänä.
No niin, tuli ostettua kiwisäkki ja omasta mielestä ihan kohtuu kuntoinen/siisti. Tuontipyörä, mailimittari, Kerker putkisto...
Muutamia osia olisin vailla; km mittaristo, orkkis putkisto, takaloksu.
Vaihdossa saa jos haluaa Micronin sliparin, toki tän voin myydä erikseenkin
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.ne...536445_100002100844574_701295_820347536_n.jpg
siisti pyörä! meneeks toi microni mun 1100:aan? entäs kerker? orkkisputkisto ois mut tosiaan en tiedä miten nää sopii keskenään...
menee putket ristiin tosin 1100 änkkäri ei mene 1200 alku putkeen eikä toiste päin koko putken joutuu vaihtamaan niin sit passaa
Nyt olis sit ZRX miitti kutsu tapahtumissa ja kalenterissa. Kaikki mukaan.
Niin näyttää olevan hiljaista.Onko rexi miittiin tulijoita??Vai ollaanko me Sikivikin kanssa ainoita jotka on tulossa.
Tarkoitus olisi ehtiä paikalle, suunnitelmissa on samana päivänä käydä Hallin nopeusajoissa katsojana(rexini on siellä ollut ajamassa ed. omistajan toimesta aikanaan).
Moro kaikki Rexerit, pitkästä aikaa.
Rexi mennyt jo tovin aikaa sitten eteenpäin toiselle harrastajalle, mutta palikoita jäänyt tallin laatikoihin.
Ensimmäisenä tuli eteen Muzzy´s emission block off plates: t.
Löytyy jotain muutakin koko ajan.
Jos on tarvetta jollain Rexi kuskilla siistiä tankin alta ja saada se inhottava putken poksuminen moottorijarrutuksessa poies, niin YVtä rohkeesti.
Valuuttana käy kimppa-ajelut, jos tuo mun ZX14 huolitaan letkaan. Koppa kaljaa menee kanssa. Kaek käyp poijjaat!
-Hessu-
