ZRX 1200 R/S
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikanrb
S - mallin rexi uudessa bikessa
En ainakaan nettilehdestä löytäny mitään?
Paperiversiossa on aukeaman juttu, käsitellään Rexin ostamista käytettynä. Eipä sinällään mitään uutta.
Itse asiaan, helvetin tyytyväinen olen ollut pyörään ensimmäisen viikon jälkeen. Eilen putsasin ilmansuodattimen, K&N:hän sieltä paljastui, pitäisi varmaan homma ko. suotimelle tarkoitettuja tököttejä. Josko talven aikana käyttäisi penkissä. Hyvin pyörä toimii, mutta persdyno sanoo, että ei ole ihan säädöissään alakierroksilla, kun ajoittain esiintyy pientä nykimistä.
Löytyhän tuo paperiversio. Ihan ok juttu. Tiedätkö, onko sun pyörään tehty muuta, esim. vaihdettu syttypyörä ja mahd. suuttimet?
OK. Eli sulla on sit melko varmasti melkein sama satsi kun mulla. Factory 2.5. Siinä on semmone iso K&N:n iso kartio putsari. Mulla on myös Akran kokoputkisto ja syttypyörä vaihdettuna. Säädätin  ja penkitin ton Vittaniemen Samilla. Tuloksena oli muistaakseni 134.5 heppaa. Käyrät löytyy tän ketjun aikaisemmilta vaiheilta (noin vuosi sitten)
Hyvät tehot sulla. Mun putsari on lieriömallinen ja ilmeisesti mitoiltaan alkuperäisen kokoinen, kun istuu koteloon niin hyvin. Täytyy koittaa saada oma pyörä penkkiin ennen ensi kesää. Bike Doctor lienee asiantuntevin penkityspaikka tällä seudulla.
Niin ja sit tännekin tiedoksi. ZRX miitti tulevana lauantaina 26.9.2009 klo 14:00 Forssan ABC
No voihan rähmä, ei päästä taaskaan.
Ajettu on tänä kesänä vaille 17000 km, joten yritystä on ollut.
Eikä S-malli ole paha viemään bensaa, Lapin pitkillä suorilla 2-päällä ja täydet matkavermeet mukana kulutus jopa 5l/100 km.
Mutta pitäkää kivaa ilman meitä, ja niinhän te pidättekin.
pyörä on mun vanha,nykiminen alko kesällä ku vaihdoin siihen iridium tulpat,väitän ku laitat tavalliset ni ongelma poistuu.. Alkperäinen putki muuten löytyy jos joku moista patarautaa kaipaa
Pyörä kävi kolmella ennen koeajoa, vaihtoivat Keitaalla uudet tulpat. Sen jälkeen pyörä on pelannut ok, mitä nyt kylmemmillä keleillä(alle 10 astetta) vähän röpöttelee eikä tuntuisi aina ruoka riittävän ylärekisterissä. Liikkeen mukaan pyörässä on Factoryn suutinsetti, onko säädetty persdynolla vai penkissä?
Pyörässä on Dynojet:n sarja. Säädetty Jämsässä Huolto-Kaksikossa,muttei mitattu tehoja. Tuun ens la.manseen .Tuonko alkp.röörin tullessani,halvalla lähtee
Moro!
Kaipaisin vinkkejä siihen, että miten reksin jousitusta kannattaa säätää 2-päällä ajoa varten.
Sen verran mulle on jo selvinnyt, että takajousien esikiristys "tappiin" ja vaimennukset täysille. Tällä konstilla parani siedettäväksi, mutta hyvään on vielä matkaa...etupää ei näillä säädöillä kevene mitenkään mahdottomasti, mutta takapäässä saisi mielestäni olla vielä lisää kantavuutta. Saako noihin orkkis iskareihin jäykempiä jousia?
Entäs sitten etupää, sen säätöihin en ole 2-päällä ajoa varten koskenut - onhan se hiukan työläämpi säätääkin eri tilanteita varten. Löytyiskö tähän jotain vinkkejä/parempaa osaa avuksi?
Mulla loppuu ainakin säätövarat etupäästä radalla kesken, tulen vaihtamaan etupään jouset. Takapää pohjaa äärisäädöilläkin kakspäällä isoissa kuopissa, parantunee jäykimmillä jousilla - teettäminen/vaihto.
Etupää muuttuu kyllä täysin erilaiseksi öljynvaihdolla jos vanhat öljyt, mainittavaa etujarrujen nypytys ei tunnu ja teräviä päällysteen saumoja ei vaihdon jälkeen huomaa. Tämä siis mutua...
Edit... epäkeskojen kääntö vaikuttaa myös kakspäällä ajoon
Moro!
Asiaan vaikuttaa mm. takanaistujan paino, missä kohti satulaa hän istuu ja tietty paljonko on matkatavaroita.
Mulla ollut sellanen säätö takana, että jousen jännitys toiseksi jäykimmällä ja vaimennukset nelosella kummatkin. Etupäänkin säädin, naksujen määrää en kyllä enää muista.
Kyseisillä säädöillä pyörä on ihan ajettava itsekseenkin, laiska kun oon, kun ajan yksin, en jaksa ruuvata ja muutella säätöjä.
Huoltomanuskassahan on perusohjeet säädöille.
(Takanaistuja painaa n. 50kg ja istuu minussa kiinni=ajettaessa pitää minusta kiinni.)
Jousitus ei ole pohjannut kertaakaan kesän reissuilla.
Jep, meidän kuski + kyytiläinen yhdistelmä on melkoisen haastava noin niin kuin mopon jousituksen kannalta: kuski (allekirjoittanut) on 190/100 ja kyytiläinen (eukkoseni) on 181/67.
Eli ei ihan helpoin kuorma pyörälle, kun kyytiläiset painaa jo melkein 170 kg ja ajovarusteineen varmaan noin 185.
Tuo epäkeskojen kääntö oli hyvä ja halpa idea, saa ainakin joustovaroja lisää.
^^ ei vaikuta joustoon, mutta ajettavuuten kyllä, mutka-ajettavuus paranee huomattavasti ja kakspäällä peräpää 5-6 cm ylempänä.
Jouset noihin kyllä kannattaa vaihtaa. Yksin ajellessa vielä menee mutta 2 päällä takapää pohjaa aika herkästi.
Takaiskareissa on progressiiviset jouset jotka on alkumatkasta niin pehmeät että ne ei jaksa kunnolla kannatella perää oikealla korkeudella. Keulassakin noissa on pyörän painoon nähden pehmeänpuoleiset jouset.
Taakse luokkaa 25 - 28 N/mm lineaariset jouset ja keulaan 9 - 9,5 N/mm niin paranee jo huomattavasti.
Nyt kun tuli tilattua kokoputkisto Morilta, niin joutilaana olisi erittäin hyväkuntoinen BOSsin vaimennin vakioputkistoon.
Mukavat äänet ja menee killerin kanssa Ahveniston melumittauksesta läpi.
Olisko 100 euroa sopiva hinta?
Tiedoksi vaan tutuille, että olen menossa SeniorR:in kanssa samaan leiriin. Rexi tosin pysyy mun tallissa edelleen ja lähtee ajoonkin mun alla edelleen
