Z750 '07-
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tumppu
no joo. jos pahoin on pielessä niin kyllä sen huomaa ajossa. Ampuu putkeen, kuoppia tehoalueessa, tyhjäkäynti seilaa jne. Jos toimii hyvin ajossa niin ei muutakuin kovaa ajoa.
Tehonlisäystä hakiessasi tietenkin commander.
Nyt tuli sit hankittua eka pyörä (07 z750) ja kysymys kuuluu: Jos vaihdan pelkän vaimentimen niin tuleeko pyörä sääjättää?
Ainakin Z1000 -08 pelasi varsin mainiosti ilman säädätystä... Toisin kuin aikaisemmat kikserini.
eikös siinä oo kumminkin se vaara että se käy joko rikkaalla tai laihalla?
uudessa z:tassa on lamba niin se korjaa asiaa mutta kyllä se toimii pelkällä sliparilla ilman säätöä mites paljonko ootte saanu teijän kavoista irti tehoa penkissä omasta lähti 105hp sliparilla takanakilta ?
Mulla on alkanu Zeta purkamaan akkua yön aikana.
Kippasin sen viime elokuussa. Pelkkää pintaremonttia, mutta kyljellään kävi kuitenkin. Mietin sitten että onkohan akku mennyt sököksi, vai onko vika muualla sähköissä.
Hain sen tuossa reilu kuukausi sitten korjaamolta jossa se oli säilytyksessä korjauksen jälkeen talven. Alkuun toimi ihan moitteetta, mutta toissaviikolla alkoi ilmetä ongelmia akun varauksen kanssa.
Aamulla kun lähtee töihin, niin mittari rullaa normaalit tarkastushommat, mutta kun koittaa startata niin kerran tai pari pyöräyttää ja sen jälkeen nollaantuu mittarit (kello ja trippi menee nolliin) eikä startti inahdakkaan.
Käyntiin lähtee helposti työntämällä ja käynnissä pysyy moitteettomasti, eli laturissa ei kai ole vikaa..
Samaten jos lyhyen aikaa on parkissa, niin lähtee ihan hyvin käyntiin eikä tarvi työnnellä esim kauppareissuilla.
Mistähän tuota kannattaisi alkaa käymään läpi? Onko muilla samanlaisia kokemuksia?
Nyt on sikäli paha tilanne, ettei oikein viitsisi korjaamollekaan viedä kun ei muita kulkuneuvoja ole ja ajokelit on parhaimmillaan..
Jo kyseessähän "harvinainen" SC-Projektin pömpeli.
Näyttää nykyään olevan melkein joka toisessa pyörässä kiinni
Aikoinaan kun tilasi Milanosta tuon niin oli vissiin 10. toimitus suomeen, sanoivat tilauskeskuksen puolelta niin ^^
Pääasia että ajaa asiansa, tarvi laittaa tuplaten enemmän rahaa pelkkään nimeen..
Minkälainen toimitus aika jos tilaa tuolta sc-projectilta? Onko noissa slipareissa muuta eroa ku ulkonäkö? Hinta tuntuis ainakin olevan kohillaan ku vertaa näihin merkki putkiin.
tais mennä1-2 viikkoa ja eihän niissä oo pahemmin mitään erojamerkki änkkiin
7 päivää meni omien slipareiden toimituksessa kun toivat kotiovelle.
Ok kaupankäyntiä myyjän puolelta, sai jopa dpd:lle seurantakoodin missä pöntöt meneepi, italia -> saksa -> suomi reittiä.
Onko mitään tietoo ton sc-projekt sliparin äänistä, mitä lukemii tulee db-mittauksissa?
Apparalle teki tiukkaa päästä vakio sliparillakin, 95 db raja tänä vuonna.
mitähän eroa on Short Oval silencer ja Short GP EVO - line silencerillä? Mitä mallia muut tilanneet? Niin ja kyseessä toi sc-project
Akku vaihtoon.
No joilleki radoille pääsee...kaikilla ei ole tuota db rajaa.
Vakiona 95db / 5250rpm, eli aika tiukoilla tuokin.
Taitaa nykyään niin että mittaus tehdään 5500rpm kohdilla.
Itse onnistuin killerin hävittämää putkesta mutta so what, sillä mitään tee kuitenkaa kun radalle tarvi mennä
ooteko käyneet muutoskatsastaan pyörää sliparin vaihdon jälkeen? onko se tarpeellista ja voiko poliisi setä puuttua asiaan?
ei kyllä ole mitään hajua paljonko siitä lähtee ääntä mutta omasta mielestäni ei niin äänekäs putki
Ajatko maantiellä killeri kiinni? Itse ajalen ilman, ja meteli on omasta mielestäni helvetillistä. Tuntuu että kaikki lastenvaunujen työntäjät heiluttelee nyrkkiä
heh ei mullakaan oo dp killerii ollu ikinä' kiinni putkessanio eikä kylläkään poliisiankaa ole ollu ongelmia kuinka moni käyttäisi sitä missään pyörässsä ?
sattuuko kukaan muistamaan minkä kokoiset on ne pikku reiät tangossa? Leveempää tulossa.. Niin ja millä ihmeen konstilla ootte saanu alkuperäset etu vilkut poies meinaa olla pikkasen ahtaassa paikassa ne pienen pienet ruuvit.
