Z750 '07-
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tumppu
Eli tuosta vlle viestistä päätellen niin annetaan olla alkuperäinen  lambda paikoillaa, eikä laiteta mitää korvaavia.
Näinkö siis homma etenee?
No näin se mulla meni. Kyllä sen pc:n mukana tulee se o2-eliminaattori, mutta ongelmaa tuntuu olevan sen kanssa useammallakin. Itse kun laitoin lambdapiuhan takaisin kiinni no problem.
jos sulla on uusikin commanderi niin kannattaa varmaan kokeilla sitä o2 eliminaattoria jos vaikka oisivat korjanneet vian. ei siinä palikassa ole muutakun väärän kokoset vastukset.
No tuo on ihan normi pc3 usb..versiosta en tiedä mutta kokeilla voi aina.
Oisin tilann tuon pc 5 mut eipä saanu ku 09 malliin..
Ja siinä on vissii pari muistipaikkaa enemmän
hinnassa pari euroa kuulemma, pc3 usb makso 300.
No kyllä kokeilin ja ei toiminut, lamdapiuhan takaisin asennuksen jälkeen toiminut hyvin. Onks sulla kertoa mitkä noi vastusarvot pitäisi olla ? Osaan kyllä sen verran flukea käyttää jos tarvis on. Näytti vaan parilta jumpilta koko 02-eliminaattori.
Onko kellään havaintoa mistä vois löytää etumaskin ja valon halvemmalla kuin Sumekolta? Kynyttävät muistaakseni pelkästä maskista jo 500e
Ei tuntunut löytyvän edes lasikuituisena mistään liikkeestä. Jos joltakin sattuu löytymään ylimääräisenä niin saa tarjota rohkeasti
Tonnisen maski ja valo kävis myös...
Ebaysta saattais vaikka löytyäkkin
No ei ole tällä hetkellä yhtään maskia, eilen oli mut ehti menemään, 45 puntaa suoralla kaupalla
Briteissä olis valot mutta ei suostu lähettämään ulkomaille...
multa löytyy pienesti kärsinyt 750 maski 07 vuotiseen musta muovi ottanut osumaa maahan mutta muistaakseni täysin ehjä paitsi se mittarin ympärille tuleva muovi kehys siit on kiinnitys kohdat hajalla voin laittaa kuvaa tulemaan jos kiinnostusta löytyy ei ole pakko myydä sitä se on hyvö olla tallella jos joskus luopuu z:tasta
Huh huh, turhaa panikointia, helkkarin helppo asennus, tuli laitettua putki + commanderi 1h paikoillee ja hyvin pelittää. Tosin jätinpä kaukaa viisaana o2 eliminaattorin laittamatta ku erroria pukkaa, versiopäivitystä ei ole tapahtunut..
Torstaina pyörä käymää jarrupenkissä ja säädöissä, katsellaan minkälaista käppyrää tuleepi
Mikäli jotakuta kiinnostaa asia enempi niin laitan kuvia asennuksesta ja penkityksestä nettiin, vaikka ei tuo ny niin ihmeellistä ole.
Pistin yv:tä.
Multa saat halvalla valon, 50e, siinä on vain sellanen pikku ongelma että se on rikkinäinen
Täysin ehjä -07-> mittaristo kyllä löytyis.
Mikäs öljy on osoittautunu parhaiten toimivaks tässä uudemmassa zetassa? Kuulema suuria eroja vaihteiston ja kytkimen toiminnassa. Tossa ois halvalla teboilin bikeä tarjolla mutta en oikee tiedä... Minkä näkönen se eliminaattori on? Mulla on joku "tulpattu" töpseli siellä Commanderin paketissa, liekkö se... Mut silti lambada on kyllä irti
Juu, juurikin se, sellanen läpinäkyvä punertava? pitäis näkyä "vastukset" siitä muovinläpi.
Itse en laittanu sitä vielä paikoilleen mutta otan mukaan tuonne penkitykseen torstaina.
tuo viinesen kuvan mokkula on mulla laatikossa. Lambda on irti ja penkissä on säädetty. Hittoku näistä ei tiedä ku on toisen jäljiltä. Hyvin se kyllä pelaa...
Mikäs sulla on siellä paikoillaa??
Voihan se olla että on tuota erroria puskenu tuolla PC:n omalla eliminaattorilla...onko siellä nyt sitte mitä paikoillaan?
- Alkuperäinen irti
- PC:on mokkula irti
Onko siinä sitte joku vastus duunattu??
