Z1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juhoz
Ketkä on asentaneet powercommanderin z1000 niin muuttuuko paljonkin paremaksi? HP?
Kuinka asennus tapahtuu eli mihin commanderi tulee ja onko helppo asentaa? Varmaan puhuttu tästä jo aikaisemmin tässä ketjussa, mutta en löytänyt haulla mitään.
Pyöräkuume on armoton, ja mietiskelen vaihtoehtoja... Mitäs kannattaa ottaa huomioon kun katsoo 03-05 mallin zetoja? Paikkakunnalla ei sellaisia ole, mutta tutulla on 04 z750. Kuinka paljon tuo isoveli eroaa kyseisestä pyörästä ajettavudeltaan jne?
Heikkoudet? se mikä on iskenyt silmään, että 6 vaihteen kanssa on ollut joillakin ongelmia....
Vastaus asennukseen löytyy tuolta -> www.powercommander.com
Meikäläisellä commanderi on hankintalistalla seuraavaksi...
Tänään hain mustan z1000:n
Vuosimallia 2007 ja mittarissa 10950 km
Aivan mukava kampe kolmen rytkösen (-00, -04, -06) ja yhden kilo gikserin (-07) jälkeen.
Ei lainkaan häiritseviä värinöitä jalkatapeissa tai kahvoissa.
130 kilsaa takana, nyt vaan odottamaan niitä oikeita mopokelejä. Pari astetta oli vaan lämmintä kun hain pojan kotiin!
Oos kellään sopevaa reseptiä tuohon slipariksi, ei 4-2-2:sta vaan mieluummin 4-2-1. Ebaystä näytti löytyvän 4-2-1 väliputkea Akrapovicilta, mut meneekös siihen mikä slipari vaan sen jälkeen?
Ootteko ohjeitten mukaan ottanut tankin pois vai saako näperrettyä commanderin ilman että ottaa pois.?
tuleeko tuohon siis joku piuha sarja mukana?
Ite ropaillu -04:sta, mutta samalla "reseptillä" toi uudempikin menee.
Itte komentajan asennushan ihan plug and play. Eli ei sitä vituiks pysty asentaan. Johdot on siis merkkikohtaset.
Ja se tankki kyllä kannattaa ottaa pois, että pääsee johtoihin hyvin käsiksi.
Oothan menossa myös säädättään komentajan johonkin?
Ite suosittelen Viaberia, jos vaan on kohtuullisen matkan päässä.
Onkos Tampereen Heinolla tuollainen omana koeajopyöränä? Himottais käydä kokeilemassa, kun edellisen mallinkin ajoin joskus, mutta ensisijaisesti meen koeajopäiville Ducateja kokeilemaan, niin ei tiedä riittääkö aika jonottaa muita ajoon. Vois siis käydä joskus muulloin paremmalla aikaa Kawan selässä
Jämsään ajattelin mennä huoltokaksikolle.
Tuli kokeiltua Heinolla uus Z1000. Mukavan joustava moottori. Polvikulma hiukan tiukka nakupyörään ja ylipainoa on edelleen liikaa...
Itse kävin myös koeajamassa uuden ja oli kyllä isohko pettymys.
Pyörän koko oli itselle ainakin ihan hyvä, eli hiukan ihmettelen tuota tiukkaa polvikulmaa. Itse sovin kyytiin hienosti, vaikka pituuttakin on melko reilusti.
Pyörä oli jotenkin turhan neutraali. En saanut mitään kiksejä irti, vaikka kovasti koitin. Odotin hiukan enemmän räväkkyyttä.
Muuta pientä negatiivista oli peilit, niistä en nähnyt mitään vaikka miten niitä säätelin.
Varmasti on hyvä pyörä kaikinpuolin, mutta itselleni ei herännyt minkäänlaista intoa pyörää kohtaan.
Täytyy kyllä olla täysin erimieltä tämän kirjoittajan kanssa.
Moottori on kertakaikkiaan mahtava,vääntää heti alakierroksilta lähtien ja nostaa hyttiä kaasusta jo melkein kävelyvauhdista.
Ite sain kyllä kiksejä tästä pyörästä ja todellakin on ihan eri planeetalta kuin wanha zeta.
Painoeron tuntee heti kun pyörän päälle istahtaa ja ergonomia oli itselleni täydellinen johtuen varmaankin siitä että olen tohon pikkuzetaan niin tottunut ja tykästynyt.
Paras tonninen naku tällä hetkellä jos ei StreetF:ää lasketa.
Ootteko laittanut vanhempaan 08 zetaan fatbar tankoja? Eli miten tuo kiinnike systeemi menee tuohon pyörään. Fatbar kiinnikehän tuohon täytyy ostaa, mutta miten sen saa pyörään kiinni?
Oisko kellään 06 zetaan ylimääräsiä raisereita 22mm tangolle? Voisi tuota LSL Street Baria nostaa vielä jonkinverran.
Tekis mieli Zetaaaaaaaaaaaaaaa
Kavereilta saanu vaa sellasta palautetta että iso rautakasa missä ei ole ajo-ominaisuuksia? Noh ite se on käytävä koeajamassa. Tosta sais varmaa kivan pelin kikkailla kun löis sopivan tiukat välit ja antas happeee
