- Liittynyt
- 8.9.2008
- Sijainti
- Keski-Suomi
Oisko kellään Exupin servomoottoria?mielellään ehjä mut jos ei täysin ehjä niin ne muoviset hammasrattaat pitää olla ehjät
Paketti siis sisältää Wiseco 1070, acran kokoputki, k&n suodatin, dynojet suutinsarja ja entisen omistajan toimesta penkitys bikeworldissä.Mitä tehty?Missä penkitetty?148hp ja 120nm takarenkaalta.
Tankin tilavuus on 20Litraa ja tästä varatankin osuus on 4,5litraa. Luullakseni anturi on vain on off mallia, eli mitään kohoa siellä tuskin on...Sorry jos on jo ollut (ja varmaan onkin) mut kuinka iso tankki tunturissa on ja paljonko on jäljellä ku valo syttyy? Voiko valon anturiin liittää bensamittarin, vai onko anturi vaan on/off-mallia niin ku vois ajatella?
Yhtäaikaa ne ainakin minulla pyörimään lähtevät...Kuinka thunderacessa kuuluu flektien toimia? Eli siis heti yhtäaikaa molemmat vai ensin toinen ja toinen vasta myöhemmässä vaiheessa. Kyseessä vuoden 1996 pyörä.
Löytyy täysin vastaava pukki, muuten toimii hyvin, mutta omassa ässässä on vaihdettu takalokari, ja ilmeisesti rekisterikilpi on myös sitten alempana. Tästä johtuen koko kilpiteline pitää irrottaa että tuon pukin saa kammettua alle.Venttiilivälyksiin vaikuttaa varmaan muutkin jutut kuin kilometrilukema. Kärjistäen, 200tkm ajettu auto on erikunnossa jos se on ollut Helsingissä taksina tai kaupparatsulla kulkupelinä.
Asiasta kukkasukkaan,
Hommasin Bilteman takapäännostimen, nostaa svingin alta kumitassuilla.. Mutta, pikasovitus paljasti että se ei mene ihan kuin elokuvissa, kun oikealla puolella jarrusatula on tiellä. Pitäisikö tuo samantien tuunata nostamaan lankarullista, vai luuletteko että toimisi noinkin? En nostanut vielä kun pyörä oli vähän rinteessä parkissa.
150 nmTervehdys!
Oliskohan kellään tietoa kuinka tiukkaan taka-akselin kiristys mutteri tulis vääntää.
Olis toi ketjujen kiristys ajankohtainen,ja ei varmaankaan tiukata 2metrin jatkovarrella hampaat irvessä...![]()
kiitoksia etukätteen![]()
kiitos tiedosta!150 nmTervehdys!
arvailen jot oliskos edellinen omistaja kääntänyt rattaan...No toivottavasti syy löytyy tästä, tosin vajaa 2tkm sitten tarkistin eturattaan kunnon, jolloin se näytti hyvältä. Taidan lähteä tästä availemaan poskea, jotta saa sen osalta mielenrauhan. Jos syy on etuhampissa, tarjoon oluen.
Edit: Kävin etuhampin tarkistamassa, lievää kulumista havaittavissa. Kuluminen oli tapahtunut ikään kuin hampaan "takapuolelta". Eikä etupuolelta kuten kai kuuluisi. Eli hampaasta oli tulossa "sirkkelinterä" eikä hainevä. Ymmärtääkö joku mitä meinaanNo lisää voitelua ja nyt lähen koeajolle, olisko valohoidosta ollut havaittavaa apua. Saattaa olla että entinen omistaja ois jotain kikkaillut pihistelyt mielessä.![]()
