Yhä vaan kilisee kone
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Puksuttaja
Häiritsee vasemman pytyn rapina 2500 rpm kohdalla kuumalla koneella. Venttiilinvälykset olen säätänyt pariinkin kertaan. Keinuvipujen päittäisvälys on minimin kohdalla.
Ainoa mikä itsellä tulee mieleen, olisi välysten pienentäminen. Uskaltaisikohan pienentää pakoventtiilin välyksen 0.3 -> 0.25 ja ehkä imupuolen 0.15 -> 0.1 ?
Paa sitä delvaccia sinne. Sillä tuo minunkin bemari hiljeni (auto)
Eiku Nesteen 20W-50 öljyä.
Se on paras öljy tommoseen boxeriin.
Maksaa alle kympin 4 l pönikkä.
Pekka
Paa tulpat korviin. Sillä minäkin ratkaisin tuon "sivuäänihysterian".
Siellä missä on kone on liikkuvia osia. Siellä missä on liikkuvia osia, on pakko olla välystä, siellä missä on välystä on ääntä.
Bokserin sylinterit sojottavat vielä hienosti sivulle. Äänellä on suora väylä korvaan. Eli kaikki venttiili-naputus, -helinä, -kolina, -supsutus (you name them - all of them can be found in your BMW)
Nää ilmajäähdytteiset nyt vaan pitää ääntä - varsinkin kuumetessaan. Toleranssit on sen verran isompia. Tuhti öljy vaimentaa käyntiääntä jonkin verran, mutta kunnon ruuhkassa pitkään seistessä kilisee noillakin niin, että sielusta riipoo.
Käy, aja Ducatia tai Kawasakia, niin tiedät mitä mekaaniset äänet ovat.
Minulla on kokoajan pelko puserossa, että mopo hajoaa käsiin. Kun vielä pytyt kilisee erilailla.
Kaippa olen vähän vainoharhainen. Kone kyllä pelaa muuten kuin kello. Olen saanut surginginkin käytännössä kokonaan pois.
Kun ajelee ilmavalla krossikypärällä ilman tulppia kaupungilla, niin viistonnia ajetusta boxerista kuuluu niin ihmeellisiä ääniä kautta kierrosalueen, ettei heti uskoskaan että kyseessä on kone jolla ajetaan pitkään.
Ominaisuuksiin joutuu vaan tottumaan !
MN
Vasemmsta sylinteristä kuuluu aikas naputusta. Kun peittää hanskalla sylinterin rivat ( istuessa pyörän päältä) ääni vaimenee. venttiilikopan peittäminen tumpulla ei vaikuta. Ei kai vaan männän renkaat
Kone on myös alkanut pitää kylmänä aikasmoista kolinaa hetken aikaa.
Täytyy myöntää että sopeutumista vaatii tää boxeri maailma täälläkin. Pahinta mitä voi tehdä on ajaa ilman tulppia kylällä, kyllä löytyy mitä ihmeellisimpiä ääniä. Ei se ilmajäähdytteinen japsi pitänyt samoja ääniä, ei edes jytäri.
Asiaan, kuuluuko ääni väin vasemmalta puolelta ? Kuuluuko paikallaan käytettäessä ?
Jep vain vasemmalta ja paikallaan. Ajossa en tiedä kun tumpun painaminen äänieristeeksi pytyn päälle vaatisi akrobaattisia lahjoja.
niin kyllä minullakin ääniä kuuluu mutta niihin tottuu ! vaikka onkin eri pyörästä kysymys! välillä oikein tarvii pelästyä että mikä nyt
ja sitten matka jatkuu
sorry jos meni asian vierestä
Toki äänet on aina subjektiivinen kokemus ja oikeastihan tietty saattaa sieltä koneesta kuulua "vaarallisiakin" ääniä. Niitä vaan on hankala panna paperille tai analysoida keskustelufoorumilta.
Noille 1100- ja 1150-sarjan koneille on tyypillistä käynnistyksen jälkeinen (öljynpaineen nousua odotellessa) kolina vasemmalta puolelta, jossa sen puolen jakoketjun kiristin on sylinterin yläpuolella ja valuu siten kuiviin seisokin aikana. Omissa entisissä tuo kuului ihan uudesta alkaen, säikäyttäen myös minut, ennenkuin joku kertoi mistä tuo johtuu. Nykyisessä 1200-sarjaisessa en vielä tuota ääntä ole kuullut - kaikki muut metallista syntyvät kyllä.
Paras neuvo on - kuuntelututa tuo pyöräsi jollain pitkän linjan puimuristilla, niin saat tietää kuuluvatko nuo kilinät ja kolinat joukkoon....
P.S En nyt muista oletko jo maininnut mitkä öljyt sinulla on koneessa?
Sen nokkaketjun kolinan kylmiltään käynnistettäessä tiesinkin mutta tämä on naputus mikä kuuluu aina kun kierroksia on 2500.
Huollon mukaan tuokin johtuisi ketjusta joten eipä siinä mitään hätää. Ääni vai on ärsyttävä kun nuo on kierroksia millä kone useimmin taajamassa raksuttaa.
Olisikohan tuolle tehtävissä mitään?
Huomasin muuten erikoisen ilmiön Arain potassa. Kun pyörä raksuttaa paikallaan ja potta ei ole päässä (ei tulppiakaan) raksutus on kuuluvaa muttei mitenkään pahasti häiritsevää. Potta päässä ilman tulppia raksutus kasvaa julmetusti. Jotenkin Arain potta toimii kaikukammiona missä kaikki helinät ja kilinät korostuu. No tulpat on aina päässä jos pitää ajaa yli 50 vauhdilla.
Mielenkiintoisia nää bokserit. Omassani pitää kalkatusta/nakutusta kun päästän moottorijarrutukseen taajamassa ja varsinkin hitaamiilla nopeuksilla.
Ei pitäis ajaa ilman tulppia ollenkaan. Nyt kuuluu myös 90:n nopeudessa sellaista ulinaa varsinkin kallistaessa, mistäköhän toikin taas tulee. Siitä kun nostaa vaihtia tai laskee niin ääni vaimenee. No katsotaan kestääkö pohjoisen reissun vai pistetäänkö lavetille ?
Joo ovat todella veikeitä vekottimia. Silti olen kaiken kaikkiaan hyvin hyvin tyytyväinen pyörään. Gessukin on aivan uskomaton ajaa ihan jopa mutkateillä.
Kerrohan Pena kun palaudut reisusta, miten äänet muuttui.
Pitäisköhän jossain vaiheessa lopettaa kuunteleminen. Ei ole tervettä ainakaan muille ihmisille puhua, että kuulee ääniä
Semmoisen havainnon tein, että kun lisäsin öljyä (oli vähän alle puolen välin) aivan maksimiin asti, osa äänistä vasemman pytyn 2500rpm kilinää lukuunottamatta vaimeni selvästi.
Osittain OffTopic: Sen öljyn lisäämisen kanssa kannattaa olla aika varovainen. Bokserillehan on tyypillistä jemmata osa öljyistä jäähdyttäjään ja herra ties minne koneessa. Tuo johtaa helposti ylitäyttöön ja jopa öölin huohottumiseen ulos koneesta.
Tämä on samanlainen Boxer-perimätieto ja loputtomien keskustelujen aihe kuin nuo erilaiset kilinätkin. Kannattaa antaa sen öljyn olla siellä lasin keskivaiheilla. Niin kauan kuin sitä lasissa näkyy ei ole huolta.
Ja sen lisäksi antaa vaikka yön yli olla keskituella. kestää meinaan todella kauan ennenkuin kaikki valuu alas.
Tuohon vaikuttaisi olevan kahta kantaa. Toinen on käyttöohjekirja ja myös liikkeen ohjeet joiden mukaan 1150 puimuri vaan keskijalalle ja sen mukaan täytellään.
Toinen on koulukunta minkä mukaan öljynjäähdytin pitää laskea tyhjäksi öljypohjaan seisottamalla mopoa ajon jälkeen 10min sivutuella ja sitten vasta keskituelle.
Jotenkin en usko ylitäyttöön jos toimin puimurin mukana tulleen tehtaan ohjeen mukaan ja vielä jos BMW liike suosittaa samaa.
Vaikka eihän näistä silti aina tiedä...
Saattaahan tietysti olla, että lisäämäni öljy (Motul 15W50) jäi paremmin pinnoille kuin koneessa oleva mikälieöljy.
Onkos se muten ihan tosi, että boxerissa voisi käyttää auton öljyä? Onhan siinä kuiva kytkin mutta huoltokirjan öljysuosituksien mukaan (API ym... kirjainsekamelskat) vain mopoöljyt kelpaisivat. Ainakaan en vastaavia kirjaimia löytänyt kuin mopoöljyistä.
Boxeri käy joskus ruuhkassa valuessa lämpöisenä joten kaippa jokin synteettinen ?w-50/60 turboihin tarkoitettu autoöljy toimisi parhaiten.
