Yamaha YZF-R6
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Matso
Nythän tää meni mielenkiintoiseksi. :blink:
Löysin kannesta kaiverruksen " y2k desing by eki"
Jos joku tietää mitä/ketä tuolla tarkotetaan niin kuulisin todella mielellään.
T. Tuomo :)
cb-61 sanoi:
T. Tuomo :)
Se on Siukolan Eki. Ura vei sittemmin SBK:n kautta MotoGP:n. Sulla on yksi aikansa parhaita kansia mitä tästä maasta sai. Nyt jos kannessa on kittinenät, osaava säätäjä ottaa 120+ hp takikselta.
Kenenköhän mopo sulla oikein on; Korpiaho, Viinamäki, Piirainen..?
Sattuuks tää olemaan sellainen punainen kapine, Tampereelta haettu? Nimimerkin bobo vanha?
Jos on sama kapine, niin siinä pitäis olla kitti ihan kaikki, eli löylyä omiksi ja naapurinkin tarpeiksi.
Joo varmaan justiin sama. Ei muuta kuin tutkimaan, mitä se on syönyt. Mulla oli ennen itsellä samanmoinen täysin kitattuna, tosin 2002. Nykyinen omistaja on foorumin nimimerkki fox.
On hieno peli hyvin toimiessaan, löytyy nimittäin sitä voimanpaskaa. Omallani kuulemma oli ajettu silloisilla renkailla Alastarolla 1.22. Itse pääsin hikiseen alle 1.30, joten siinä oli kyllä vielä vähä varaa kiristää :)
cb-61 sanoi:
Käsissäsi on palanen suomalaisen moottorivirittämisen historiaa. Pidä sitä hyvin, mutta anna sille hanaa :D
Siihen se on tehty.
- T -
Edit: jos ja kun kyseessä on sporttikone, niin kulutus on ihan normaalia. Takuulla on säädetty siten että saa riittävästi ruokaa. Radalla sit menee "muutama" litra enemmän satkulla.
Joo, elä mene rikkomaan konetta suuttimia vaihtamalla. On semmonen pata, ettei tuu heti toista vastaan.
Jep... päätinkin tämän keskustelun aikana että eipä se tankilla seisoskelu niin haittaakaan. Annetaan koneen olla sellanen miksi se on tehty. :thumbup:
Itse kyllä kävisin penkittämässä ton ihan huvikseen. Näkisi että soppapuoli on kunnossa ja vähän osviittaa mitä tehoja se antaa. Kun on penkkiveto pohjilla, niin on sitten helpompi tutkia mahdollisia vikoja myöhemmin.
Kaasareilla on jo sen verran ikää että saattaa jossain vaiheessa tulla ongelmia vastaan niiden kanssa.. Tosin niihin on halvat osat ja helppoja korjata.
- T -
Tulevaa operaatiota varten tarviisin hieman infoa enempi tietäviltä.
Projekti koskee kakkosen ylihyppimisen korjausta. pyörä on vm.2000. Osat on jo olemassa vaihteistoon (tuli pyörän mukana) ja nyt varmistelenkin, että onko tuohon laitteeseen saatavana ns. parannettu versiota noista kakkosen hyppimisen aiheuttavista rattaista? Ajatuksena on varmistaa että kun saan inspiksen avata laatikon niin mulla on sellaiset osat laittaa sinne mitkä ehkä? kestää paremmin kuin nuo alkuperäiset? Eli jos tällaisia paranneltuja osia on olemassa, niin olisiko jollain antaa vaikka näiden osien varaosanumeroita niin voisi tsekata niitä noihin omiin osiin?
Eipä noissa yleensä paljon vaihtoehtoja ole muuta kuin käyttää alkuperäisiä osia. En ole ainakaan törmännyt mihinkään parannettuihin tai hyviin tarvikeosiin. Se nyt on vaan fakta että tommonen rattaiden kytkentä kestää x-määrän käyttöä ja moottoripyörissä se kakkonen on se vaihde mikä kuluu (yleensä) eniten. Ihan samanlainen laatikko on uusissakin jammuissa ja samat ongelmat niistäkin löytyy.
Mitä uusia osia sinne on tarkalleen tulossa? Ratasparin vaihtaminen saattaa olla vain hetkellinen korjaus ja vika ilmenee uudelleen jos siirtäjä tai vaihderumpu on kulunut. Myös kytkentään vaikuttavien simmilevyjen kuluneisuus kannattaa tarkistaa. Ton ikäiseen askiin kannattaa vaihtaa myös uudet lukkorenkaat ja tietysti vetoakselin stefa.
Jotkut (uhkarohkeat) koneistavat noita rattaiden kytkentäkulmia ja myös simmaavat kytkentää tiukemmaksi. Periaatteessa kuluneita rattaitakin voi korjata, mutta noiden juttujen tekeminen vaatii jo aikas paljon välineita ja/tai ammattitaitoa. Helpoin ja halvin tie on vaihtaa uudet osat ja ajaa taas kymmenen vuotta.
- T -
Tumppi sanoi:
- T -
Pyörän mukana tulleet osat ovat.
Tiivisteet:
5EB-13414-00=ilmeisesti öljypohjan tiiviste
5EB-15461-00=kytkinkopan tiiviste
5EB-15456-00=joku kopan tiiviste
5EB-15451-00=joku kopan tiiviste
Stefa
93102-35423=oisko vetoakselin stefa?
Lukkorenkaat
3 kpl 93440-28062=vaihteiston akselin lukkorenkaat?
Lukitusrengas?
90215-21290
sitten vielä itse rattaat
4TV-17261-00
4HJ-17221-00
Ainakin toi vaihteensiirto haarukka puuttuu tosta kasasta eli se menee varmaan hankintalistalle? Yammun vaihteisto toimii kohtuu hyvin muuten mutta tuo kakkosen pomppii kovassa vedätyksessä. Pyörässä oli yammun omaa 10w-40 synteettiset öljyt (yamalube?) joilla laatikon toiminta oli omasta mielestäni aika takeltelevaa. Vaihdoin laatikkoon motulin 5000 öljyt, jonka jälkeen ajoin reilu 600km ja mielestäni laatikko toimi koko ajan vaan paremmin ja paremmin, vaihteen meni helpommin sisään ja kytkentä äänet hiljeni huomattavasti. Tiedä sitten oisko vaan psykolooginen vaikutus tolla öljyn vaihdolla, mutta laatikko tuntui paljon paremmalta mitä enempi ajoi?
Juu, hyvinkin pitkälti oikeat osat näyttäis olevan.. Itse ottaisin ja vaihtaisin vielä tuon toisenkin akselin lukkorenkaat, ne on kumminkn jousia mitkä kuoleentuu ajan kanssa.
Teoriassahan samalla pitäisi vaihtaa tuo kakkosen vastinratas kytkinakselilta, mutta itse en ole noita aina vaihdellut. Hammaskosketus voi olla virheellinen jos toinen rattaista on uusi ja toinen kovin kulunut, ainakin kakkonen saattaa ääntää enempi.
Nykyään EPC:tä pääsee katsomaan yamahan omiltakin sivuilta, mutta tuosta löytyy kätevä sivu mistä kattella noita osia:
http://www.mrcycles.com/oemparts/a/yam/500444f6f8700209bc78f532/transmission
Ja tuosta se siirtäjähaarukka:
http://www.mrcycles.com/oemparts/a/yam/500444f6f8700209bc78f533/shift-cam-fork
Öljyllä voi olla vaikutusta kytkimen ja laatikon toimintaan sekä ääntelyyn. On tosi paljon pyörä- ja öljykohtaista. Öljyistä löytyy paljon keskustelua muista ketjuista.
- T -
Kiitokset neuvoista. Hinnan kiroissahan nuo lukkorenkaat ei ole eli ne voisi samalla vaihtaa. Ennen kevättä sitten vaan patti irti rungosta ja hommiin. talvilomalla viimeistään sit hommiin.
Olisiko joku 08'- R6:sen omaava henkilö viitsinyt irroittaa kuljettajan ja matkustajan penkin ja ottaa sitten parit valokuvat takahäkistä.
Itsellä työnalla 10' R6:sen takakatteiden sovitus omaan R1:seen ja tarvis hieman tietää mitenkä penkin kannake rauta ym. siellä orkkis takahäkissä on. Mulla on Motoholdersin R6 race takahäkki, josta muokkaamalla pitäisi saada omaan pyörään sopiva takahäkki.
Kiitos.
-Jaska
jaha (at) jaha.fi
jaska_73 sanoi:
Kiitos.
-Jaska
jaha (at) jaha.fi
Eppäilisin, että tuolta löytyy R6 manuska, jossa räjäytyskuvat aiheesta: http://www.mprata.fi/index.php?action=downloads;cat=2
Kiitos nitrous.
Ei löytynyt MP-rata foorumilta. Mutta jenkkien foorumilta löysinkin. On kyllä niin monenlaista nippeliä tuossa orkkis takahäkissä kiinni että nyt taidetaan hieman soveltaa tässä kohtaa. :D
jaska_73 sanoi:
Kiitos nitrous.
Joo, noi vakiokilkkeet on monesti ihan hämmentävän monimutkasesti toteutettu vaikka kyse on sarjatuotteesta.
