Yamaha YZF-R1
Edellinen omistaja pitäny pyörää pihakoristeena ja tankin täyttöaukko (mikä lie oikee nimitys?) oli ruosteessa kun toissa syksynä pyörän ostin.
Putsasin sillon tarvella ruosteet pois muistaakseni vesihiomapaperilla.
Nyt taas ruosteessa niin oiskos jollain jokin niksipirkka ratkaisu millä kannattais putsata siten ettei uusis ruoste niin helposti?
Mitä automaalareilta oon kuullu, ni jos kerran lähtee jokin ruostumaan ja sen vaa hioo pois, ni se pinta ruostuu nopeasti uudelleen. Hiomisen jälkeen pitäis vetää joku suoja-aine siihe pintaan ettei ruostuis (olettaen että saat kaiken ruosteen pois siitä pinnasta ettei se lähe kasvamaan uudestaan samasta kohdasta).
Ja ennenku elämänkoululaiset rupee räksyttämään ni sanottakoon että mulla ei ole minkää sortin pintakäsittelykoulutusta eikä maalarikoulutusta, tämä on täysin ammattimaalareiden suusta kuultua.
PrivateeR sanoi:
Kuule aivan sama perstuntuma asiaan itelläkin.
Kiinnostas vaan tietää mikä toi joku suoja-aine ois :dunno:
JS75 sanoi:
Joku rasva siinä suojaa hyvin. WD-40 tai CRC 5-56 on vähän löysää ja joutuu laittamaan usein, että pysyy suoja. Vaseliini taas sotkee helposti, joten jotain siltä väliltä.
Itellä on semmoista anti-corrosion spraytä, mikä on tarkoitettu saranoille ja vastaaville pinnoille mitä ei voi maalata. Sillä suojaa tommoset kohteet hyvin ja kestää pinnassa hetkeä pidempään.
Tumppi sanoi:
Sitä lähinnä hain oisko jollai vinkkiä johonkin kemikaaliin millä putsata olemassa oleva ruoste pois ennen suoja-aineen laittoa. Toki myös hyväksi todettu suoja-ainekin kiinnostaa :thumbup:
Mutta täytyypi mennä Motonetin kemikaalihyllyjen väliin pyörimään ja kattoo mitä löytyy
Tuskinpa tuossa mikään kestää kovin pitkään kun korkin tiiviste hinkkaa koko ajan. Henk koht en olisi ollenkaan huolissani moisesta. Toiki tiivisteeseen voi sipaista esim silikonirasvaa, joka auttaisi vähän.
JS75 sanoi:
Toimisikohan joku ns. ruosteenpysäyttäjä tuolla, vai kerjääkö sillä ongelmia polttoainejärjestelmään jollei ainetta saa täysin putsattua pois?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/6000847/CAR-REP-Rust-Stop-Ruosteenpysayttaja-250-ml
Edit. Ja joka tapauksessa pinta kannattaa hionnan / putsauksen jälkeen pyyhkäistä jollain öljyllä. Kuvassa tuo pinta on niin ”kuivan” näköinen, ettei ole edes bensaroiskeita tainnut saada.
JS75 sanoi:
Pistä joku pieni sinkki tai alumiinipala/prikka kiinni johonkin tankin pulttiin. Sinkki ja alumiini on jännitesarjassa rautaa alempi, joten se hapettuu aka ruostuu ja rauta pysyy puhtoisena.
JS75 sanoi:
katso liitettä 24441
Saako tuon osan (laippa? lippa?) joka kuvassa on ruostunut jotenkin irroitettua? Ostin pikatankkauskannun ja sen "suutin" ei mahdu tuosta isosta reiästä. Jotta kannu toimisi niin suuttimen pitäisi mennä "syvemmälle" tankkiin.
tke sanoi:
Ainakaan R6:saa ei saa irti, vaikuttaa samanlaiselta rakenteelta R1:ssä. Jos tuosta "loiskumisenestosuojasta" haluaa eroon, niin sen voi leikata pienellä laikalla tai jollain muulla terällä pois. Helpoiten siihen pääsee käsiksi bensapumpun reiän kautta. Ulkokauttakin tuo onnistuu, mutta joka tapauksessa tankki täytyy tyhjentää ja purkaa bensapumppu pois, että saa putsattua tankin leikkuujätteestä.
JS75 sanoi:
Kokeile alumiinifoliopallolla ja jollain nesteellä (vesi ok, coca cola parempi ruosteelle mutta huonompi polttoainejärjestelmälle) hinkkaamista. Tuurilla kestää paremmin kuin hiomalla putsattu - koska alumiini oikeasti muuttaa ruosteen takaisin raudaksi. YMMV jne.
s151669 sanoi:
no nyt tuli oikea niksipirkka vastaus :thumbup:
Tätähän melkein pakko kokeilla :D
Tuo kehyksen irrotus on kyllä hankalan oloinen homma. Toissa talvena sitä pyörittelin ja pääädyin paikallaan putsaamiseen. Öljytyn kankaan asettelee pohjalle niin saa tiiviin suojan johon hiontapölykin jää kiinni. Tai tässä tapauksesssa kokiksen roiskeet
Tota Samin linkkaamaa ainetta satuin ostaan Motonetistä jo aiemmin. Se on sellasta litkua mikä laitetaan ruosteen päälle ja muuttuu kuivuttuaan mustaks. Varmaan hyvä pohja-aine jos maalais pääälle
Vakavassa harkinnassa vm 2011 r1:n. Onkos kukaan käyttänyt ko 2009-14 mallia Ahvenistolla, meneekö orkkis vaimentimilla alle 95dB? 2005 r1 meni kyllä.
koistve sanoi:
Motoparkissa 96,9 dB(A) ja ei mennyt vakiopöntöillä alle rajan. Mittaus tosin maalisuoralla ajomelusta.
JS75 sanoi:
Yks aine vois olla Dinitrolin annitrol. Sillä kun pyyhkii/liottaa (muista käsineet ja suojalasit, on niin lähtee ruoste koloistakin, ja passivoi/fosfatoi. Ei heti ruostu, mutta varsinainen ruosteen esto se ei ole. Mutta ei heti ruostu uusiksi.
annitrol
Vielä en ole ehtiny ruosteen poistoon muiden kiireiden takia. Eiköhän kevät taas yllätä motoristin ja helvetillinen kiire & paniikki vielä tulee huoltojen tekemisen kanssa :kääk:
Kiitos kuitenkin kaikille vinkeistä ja kerron sitten mikä kemikaalihumala oli toimivin.
Nyt sattumalta huomasin, että mp renkaiden hinnat on melkein tuplaantunu sitten viime hankinnan 2020.
Tilaan uuden takasen valmiiks kesää odottelemaan jos jostain satun löytään ns vanhaan hintaan, mutta arvon nyt otanko vakio kokosen 190/50 vai korkeemman 190/55.
Käsittääkseni 55 mahtuu helposti 06- malliin (pidempi haarukka), mutta kertokaas kokemuksia miten vaikuttaa ajoon?
Pari ratapäivää kesässä käyn ajaan, mutta muuten maaseutu cruisailua.
Ratapäivillä viime kesänä eräs kaveri tuota mun 50 -sarjalaista pannukakkua hämmästeli ja sillä perusteella 55 alko kiinnostamaan.
Nyt välitykset muuten vakiot, mutta edessä -1 ratas, eli 16 piikkinen.
EDIT: Jos samat välitykset haluan pitää 55 profiilin renkaalla tarttis takaratasta kasvattaa ilmeisesti vain yhdellä piikillä 45 —> 46. Tämä siirtää rengasta eteen päin niin vähän että tuskin vaikuttaa mitään ja vois 47 rattaankin laittaa jolloin välitys ois vähän lyhyempi mitä nyky kombolla.
Eli 50 vai 55 profiilin rengas ostoon?
JS75 sanoi:
Jos samat välitykset haluan tarttis takaratasta kasvattaa ilmeisesti vain yhdellä piikillä 45 —> 46. Tämä siirtää rengasta eteen päin niin vähän että tuskin vaikuttaa mitään ja vois 47 rattaankin laittaa jolloin välitys ois vähän lyhyempi mitä nyky kombolla.
Jos haluat vakiovälityksen, ja edessä on -1, niin taakse pitää laittaa -3.
scuuba sanoi:
Anteeks, huonosti selitin..
Nyt 16 eturatas, 45 takaratas ja 190/50 rengas.
Jos vaihdan takarenkaan 190/55 kokoon ja haluan säilyttää vanhat välitykset pitää takaratas vaihtaa 46 tai 47
