Yamaha YZF-R1
Hanninen6 sanoi:
Jeps kiitoksia pitää katsoa jos sitä tilaisi jotain muutakin tosiaan muuten niin saa tulemaan
Kannattaa kysästä kotomaasta ihan hydrauliikkaliikkeesta läpinäkyvää jarrunesteen kestävää letkua. Voipi löytyä helpommin ja halvemmalla.
Löytyykö keneltäkään omakohtaista kokemusta R1 -09 ram air -putkista. Eli tarkoitetaan yhtenäisiä lasikuidusta tehtyjä putkia. Tuli asennettua kuitukatteet ja orkkis torvet on 30mm lyhyet.
Ideoita hankintaan kotimaasta?
Netistä saa, mutta kahdessa paikassa toimitusajat 4vko.
Tai muita ideoita millä orkkis kumitorvet jatkaa??
Nyt olis myynnissä kaluston vaihtumisen vuoksi puoli tallillista R1 osia. Enimmäkseen 98-01 malleihin, jotain osia myös 02-03 malleihin. Jos on osatarpeita, niin kannattaa tsekata myynti-ilmo tai laittaa YV.
- T -
Hanninen6 sanoi:
Juu tilasin tuolta ja ajattelin käydä hondalta kysymässä tulppaa..:p
Tulpaks toimii myös osakierteinen ruuvi ja klemmari. Paitsi jos tietty haluaa hifistellä.
Jos oikein hifistelemään aletaan, niin löytyykö jostain punaista jarrunestettä ?
Uutta R1:stä päästään ihastelemaan BSB:ssa ja WSBK:n STK1000 luokassa ensikaudella. Koskahan näistä uusista malleista alkaa arvosteluja tippumaan?
kmk sanoi:
Laita jotain punaista hydraulinestettä. Hydrauliikkaahan nuo jarrutkin on. Omalla vastuulla :;):
- T -
Onko joku asentanut 07-08 Rykköseen Gilles Variobar säädettäviä clipareita? Riittääkö vakio vaijerit ja jarruletkut?
mart-t sanoi:
En juurikaan noita, mutta tuskin nuo vakiota senttiä kahta suuntaan leventävät, eli uskaltaisin edetä homman kanssa. Omassa LSL ja uskallan suositella ainakin reippaampaan ajoon milloin vaan.
suizaki sanoi:
Ok, eiköhän noi pistetä tilaukseen!
Tumppi sanoi:
Kyllä sen keskitapin kuuluu olla "irrallaan" koska sen tehtävä on välittää kytkinvaijerin liike painelevylle joka pyörii koneen käydessä. Sen vuoksi se ei voi olla kiinteästi missään kiinni. Kytkinkopan asentaminen vaatii oikeanlaisen tekniikan, siinä tapissa olevan hammastuksen tulee kohdata sen välitysakselin hammastus juuri oikeassa asennossa. Helpoiten sen voi kokeilla pyörittämällä välitysakselia kopan asennuksen jälkeen -> vaste on tunnuttava.
Sen jälkeen laitetaan se vipu kopan ulkopuolen pooriin semmoiseen asentoon että vaijeri vetää sitä oikeassa kulmassa. Eli tässä tapauksessa voi keskitappi olla oikein paikoillaan, koska koppaa on vaikea saada paikalleen ellei näin ole, mutta se kopan ulkopuoleinen "vetovipu" on väärässä asennossa jolloin kytkin ei irroita.
Kyseessä ei siis ole kovin monimutkainen juttu, mutta asiat on tehtävä juuri oikeassa järjestyksessä ja mahdollisuuksia on mennä metsään monessakin kohtaa. Eli siis aika epätyypillinen tapaus Yamahan huoltamisessa.
Irroita siis ensin se vipu joka on lukkorenkaalla lukittuna kopan ulkopuolella ja kokeile akselia pyörittämällä tuntuuko siellä vaste. Jos se pyörii vapaasti ympäri, niin sit koppa auki ja akselin uudelleen asemointi. Jos vaste tuntuu, niin akseli vasteeseen ja vipu jousineen 90 asteen kulmaan vajeriin nähden ja sit vaijeri kiinni ja säätämään välyksiä.
- T -
Tässä juuri parhaillaan säätelen vaijeria, ennen, kun öljyt laitoin koneeseen pyörää pystyi työntämään vaihde päällä kytkin pohjassa, eli siis otti kiinni, kun laitoin litkut koneeseen, kytkin ei enää säätöyrityksistä huolimatta enää irroitakkaan. Alkaa vähän jo pikkuhiljaa v*tuttaa... Eli mitähän tälle nyt vielä keksii?
Edit
vaikuttaakohan kun laitoin vakio jousilevyn ton ebc kevlarpaketin oman sijaan, toi ebc levy on jonkinverran vakiota korkeampi, että onkohan vaan toi mun jousilevy sitten se joka sen aiheuttaa?
Edit2
Rupesin miettimään, että onko välilevyjen asennuksella väliä, mitenpäin ne asentaa kytkinkruunuun?
Sattuuko jollain olemaan R1 RN19 (2007-2008) kannentiivistettä käsissä? Vakion paksuus kiinnostaisi.
Ja toisekseen, onko jollekin jäänyt 0.35mm vahvaa YEC kitti tiivistettä hyllyyn pyörimään? Voisin ostaa pois kuleksimasta.
suizaki sanoi:
Kysyikkö jo wehnältä?
TommoKe sanoi:
Kysyin. vähän heikosti tuntuu olevan suomessa tuota noin. Tainnu olla yamahalle niin kova pala sen -09 eteenpäin kopterin tekeminen, että lopettivat yec osat näihin vanhempiin moottoripyöriltä kuullostaviin vehkeisiin :p
Mulla saattaa olla ylimääräisiä YEC kannentiivisteitä.. Katon illalla kun olen kotiutunut. Mulla olis männänrengas settejäkin useampi jos niille olis tarvetta.
Löytyy myös orkkis tiiviste jonka paksuuden voin mitata myös.
jaska_73 sanoi:
Kiitos jo etukäteen.
4C8-11181-80 GASKET CYLINDER HEAD This is kit head-gasket (t =0.35mm) for 2007~2008 YZF-R1
Tuolla koodilla jos löytyy, niin täysosuma.
Myös seuraavat kiinnostaa:
5VY-11351-70 GASKET CYLINDER This is kit head-gasket (t =0.10mm) for 2004~2008 YZF-R1
5VY-11351-80 GASKET CYLINDER This is kit head-gasket (t =0.15mm) for 2004~2008 YZF-R1
Eli näillä tarkoitetaan lohkon ja sylinteriryhmän väliin tulevaa tiivistettä.
