Yamaha Xj 600 s Diversion
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Gukkuu
Jos joku tarvitsee korkeampaa plexiä niin mulla ois joutava lähes uusi ylimääräisenä. Itse en ko. härpäkkeestä tykännyt.
terppa23 sanoi:
Tuo aiemmin mainitsemani peiliongelma ihmetyttää edelleen. Noista nimittäin vasen puoli meni aivain kivuttomasti kierteille mutta tuo oikea eli vasenkätinen ei toimi sitten millään. Tarvii vaihtaa tuo kahvan vastakappale sellaiseen jossa on varmasti kyseisiin peileihin sopiva kierre.
Driversionissa on molemmilla puolilla peilien tankokiinnikkeissä oikeakätinen normaali ISO M10x1,5 kierre. Ainakin näin on RD01 -99. Oli nimittäin tänään molemmat peilit irti.
Outoo, eiks kaikissa jammuissa ole eripariset jengat? Olisko joku vääntänyt uuden kierteen siihen?
Joku jippo noissa peileissä onkin kun orkkikset näköjään myydään erikseen joko vasemmalle tai oikealle. Onkos tuo leinoanin pleksi kuinkas paljon orkkista korkeampi? Voisin tuosta olla kiinnostunut.
shyhander sanoi:
Vaikea sanoa mutta ei näytä siltä että olisi. Tuossa Hondassani ,domi, on myös normaali M10 kierre molemmissa peilikiinnikkeissä mutta niihin kiinnitetään värinänvaimentimet joissa on molemmissa M8 vasuri. Oli hiukan vaikea löytää sopivia peilejä mutta Kotarin 660 -8:sin kävivät kuin nenä päähän. Että ota näistä selvää.
Tuli tuossa ihmeteltyä epätasaisen käynnin syytä ja huomasin että yksi kuvassa näkyvistä piuhoista oli ravistunut irti kaasarin kyljestä. Näitä piuhoja menee siis yksi jokaiselle kaasarille. Kiinnitin piuhan takaisin eikä se vaikuttanut käyntiin millään tavalla. Mitä nämä johdot oikein tekevät?
Epätasainen käynti ratkesi tankkaamalla :grin:
Valiant sanoi:
katso liitettä 2989
Kaasuttimen kurkun lämmityshän se on.
Valiant sanoi:
Kiitos!
* muoks: Millaisissa lämpötiloissa lämmityksen puuttuminen alkaa aiheuttaa ongelmia?
Sumukostea +5…10°C tmsinnepäin. Ilmankosteus on suuri ja imukurkku kylmä (bensan kaasuuntuminen viilentää kaasareita) ja imannkosteus jäätyy imupuolelle ja kone stoppaa. Muutamassa minuutissa jää sulaa ja taas mennään… hetken. Kaverin datsuni teki tota joskus junnuna.
Koko tarina meni siten, että pyörä vm. 2001 oli jäänyt tien poskeen yöllä sateen jälkeen noin viikko sitten. Lämpötilasta tuona yönä en tiedä, mutta meno oli kuulemma ollut yllä kuvatun kaltaista. Hyytyy, hetken päästä kone käyntiin ja kilsa eteen jonka jälkeen uusiksi. Näin muutamaan kertaan kunnes meno loppunut kokonaan.
Kävin seuraavana päivänä (Lämpöä yli hellerajan) katsomassa pyörää. Se käynnistyi ryypyllä kylmiltään hienosti ja kävi hetken normaalisti jonka jälkeen käytös muuttui. Kuulosti että kone ei käy kaikilla pytyillä, en kuitenkaan ole täysin varma tuosta. Lisäksi sammui heti mikäli koski kaasukahvaan. Tässä vaiheessa huomasin irronneen johdon ja kiinnitin paikalleen. Sillä ei siis ollut vaikutusta mutta tankin täydeltä kylmällä 98:lla oli. Tankattiin vekotin sen huoltiksen pihassa jossa se oli yöpynytkin. Mopo pärähti hetken pyörityksen jälkeen käyntiin eikä vaivoja enää ilmennyt. Bensatankissa tilanne ennen tankkausta oli melko hälyttävä, aikalailla varatankin rajoilla.
Olisi tietysti pitänyt polttoaineet tarkistaa ekana, mutta eipä ole itseltäkään bensa loppunut ajaessa, joten en kaikkia oireita tunnista, ja puhelimessa kuski kertoi mehua kyllä olevan.
Ei mulle sitten varmaan selviä johtuiko episodi ihan pelkästään bensan vähyydestä, irronneesta johtimesta vai niiden yhteisvaikutuksesta. Joka tapauksessa tuli putsattua tankkikin varmuudeksi ettei siellä ainakaan olisi vettä tai roskia hommaa sotkemassa.
Kiitos vielä vastauksista.
Moi,
Tuli hommattua eka isompi prätkä, 600 -4br -93
Eka öljyn vaihto eessä ja samalla ajettelin kurkata imukurkut, et mikäli ei oo tehty nii mitäs toi. "Kuristusten" purku vaatii?
Kiitti jo etukäteen.
O-5 neulaputket (saksasta, engalnninkielellä: sales@mikuni-topham.de, muuten maksaa mansikoita), luistin neulat keskimmäiseen koloon (laita muovipussin sisällä, niin ei mene sokka hukkaan) ja avonaiset kumikurkut.
uudemmissa avonaiset kumikurkut, neulan asento puoleen väliin ja tyhjäkäyntisuutin.
shyhander sanoi:
Kiitoksia kovasti, pitääpä laittaa lomarahat tulettuun :grin:
Mistähän voisi johtua akun tienoilta kuuluva "rätinä" kun kääntää virrat päälle? Läpilyönti jossakin? Muuten kaikki pelittää OK. Aikaisemmin esiintyi satunnaisesti mutta nyt on pahentunut.
Ota satula pois ja kattele (varo mahdollisesti akkuhappoa jne.). Siellä on tasan se akku, sulakeboksi, ja jokunen rele+releassembly (?) siinä tankin takareunan alla. Terveeltä toi ei kuulosta! :O
Paikallistin ongelman vilkkureleeseen.. kaikki rätinät hävisi kun sen tempaisi irti. Ei nuokaan näemmä ikuisia ole, uusi tilaukseen.
Olisko ideoita kun -93 kylmänä käynnistyy vajailla pytyillä,
hetken kun käyttää niin lähtee loputkin mukaan.
En oo viel tulppia tai puristuksia kattonnu mittari on kyl ;) , lämpösenä toimii
Loistavasti, kulutuskin n3.9l tosin ilmeisesti 37kw versio 85tuhatta ajettu.
Tyhjäkäyntisuutin vähän ahtaantunut/tukkeentunut. Käy laihalla ja kuluttaa siks noin vähän, mikä ei ole normaalia tai terveen pyörän merkki. Diversionin pitää kuluttaa 4,5 litraa tai enemmän satkulla.
Jeps, eli tallipuhteita tiedossa no menee samalla rempalla kun neulaputkien vaihto.
ei jaksa enään raapia auki kesken ajokauden.
Kiitos tästä. :D
