Yamaha Vmax oikkuilee.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JaniKr
Pitäisi päästä ajelemaan pyörällä, mutta kun ei toimi kunnolla niin ajonautinnosta jää puolet pois. Oireilee seuraavasti: Polttoaineen kulutus on noussut, kiihdyttäessä hieman takkuaa, kun kone kuumenee niin tyhjäkäynti muuttuu epätasaiseksi ja pahinta on kun kuuman koneen sammuttaa niin ei lähde enää käyntiin. Kylmänä kyllä toimii hienosti. Akku on kunnossa ja laturikin toimii. Voisikohan vika olla sytytys puolissa. Mittailin ensiö puolen vastukset ja näyttivät olevan kunnossa toisio puolella kaksi puolaa näytti 0 ohmia. Antaa kuitenkin tulpille kipinää. En kauheasti ymmärrä noista sähkö hommista. Pitäisikö vaan suosiolla tilata uudet puolat vai voisiko vikaa olla vielä jossain muuallakin?
Moni oireista viittaisi liian rikkaaseen seokseen.
Voi johtua tukossa olevasta ilmanputsarista tai sitten polttoainepuolen ongelmasta.
Puolien mittaus yleismittarilla ei anna kovin luotettavaa tulosta koska resistanssi on niin pieni. Katkos kyllä paljastuu. Pienten resistanssien mittaamiseen tarvittaisiin nelijohtomittari, siinä toisella parilla syötetään mittausvirta ja toisella mitataan jännite. Arvelen että ensimmäisenä ei kannattaisi alkaa (kalliiden) osien vaihtoon vaan tutkia noita edellä mainittuja asioita ensin. Ilmanputsari nyt ensimmäisenä.
Kuumanan käynnistymättömyys on kokolailla klassinen liian pienten venttiilinvälysten ongelma. Ei kyllä välttämättä istu muihin oireisiin.
JaniKr sanoi:
Toisiokäämi ei voi olla 0 ohmia, silloin se on oikosulussa. Ensiökäämi on 0-1 ohmia ja toisio kilo-ohmeja vähintäänkin.
Joojoo sanoi:
Sikäli mikäli kuin ei ole tehty mittavirhettä. Mulla muistaakseni vanha manuaalisella alueella oleva yleismittari näytto 0L jos mentiin vastusalueella yli -> erehdyksen mahdollisuuksia on jos ei tunne laitettaan. Kipinäähän se kumminkin pukkasi.
s151669 sanoi:
No kyllä juurikin toisinpäin...
Alumiinikansi lämpölaajenee 2x sen mitä teräsvena jolloin moottorin lämpöjen noustessa venttiilivälys kasvaa.
Jossain patarautakansilla olevissa museovehkeissä sitten tietenkään ei...
Ruisku vai kaasaripeli? Vuosimalli?
Onko tossa vehkeessä mitään antureita jotka antaessaan väärää arvoa saa seoksen menemään liian rikkaalle?
Alumiinikansi lämpölaajenee 2x sen mitä teräsvena jolloin moottorin lämpöjen noustessa venttiilivälys kasvaa. Jossain patarautakansilla olevissa museovehkeissä sitten tietenkään ei...
Kokemus osoittaa toista. Ei ole yksi eikä kaksi pyörää, joista kuumakäynnistysongelma on korjattu kantavat venttiilit säätämällä. Homman juju on se, että erityisesti pakoventtiilit lämpenevät huomattavasti enemmän mitä alumiinikansi. Kansihan on jäähdytetty, venttiilit ei.
itl sanoi:
Kuumana kun yrittää käynnistää niin se ei edes starttaa, ihan kun akku olisi tyhjä vaikka ei ole.
scuuba sanoi:
Neljä kaasaria synkattu 2 viikoa sitten vm 2000
Kotarikuski sanoi:
Neljä puolaa yhteensä joista kaksi antoi ihan huoltokirjan mukaiset arvot ensiö ja toisio puolelta.
itl sanoi:
Kyllä, näin juu varsinkin silloin kun kone käy ja on kovassa kuormassa. Ja siis vain pakoventtiilin osalta. Imuvenat sitten jäähtyy käydessäkin varsin tehokkaasti ilma-bensa seoksella.
Mutta siinä käynnistystilanteessa peli varmaan on jo pienen hetken seissyt ja lämpötilaerot on isommalti tasaantuneet. Vaikka siis lämmin / kuuma kone onkin.
Ja käytännnössä ne kantavat pakoventtiilit tuppaa palamaan nopeasti, kantavat imut sitten kestää paremmin ton välyksen kasvun (ja bensajäähdytyksen) ansiosta.
Ja oireilevat just niin että keväällä / syksyllä ulkona / kylmässä ollut peli ei käynnisty vaikka startilla pyörii hyvin mutta sitten lämpimään tuotuna käynnistyy heti.
JaniKr sanoi:
Eli siis startti ei pyöritä moottoria ollenkaan? Silloin vikaa pitää kyllä etsiä sähköpuolelta startin virtapiiristä tai itse starttimoottorista. Mikeyx oli kysymyksessään asian ytimessä, naksahtaako starttirele silloin kun pyörä ei yrityksestä huolimatta yritä käynnistyä?
sami1024 sanoi:
No kyllä tuossa taisi jossain olla maininta, että kylmänä toimii hyvin. Siksi aloinkin miettimään, että onko lautaus mitattu? Oli maininta, että akku on ok, mutta onko se mitattu? Lähinnä tuli mieleen, että jos akku veteleekin viimeisiään eli jaksaa vielä kylmänä pyöräyttää, mutta ei ota ajaessa enää kunnolla virtaa vastaan, niin ei sitten jaksa enää muutaman kympin jälkeen lähteä käyntiin. Tämä oli ajatus.
