Yamaha FZS 1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Yamaha1
sanoi:
Komppaan Ulpea siis täysin. Meillä on noita kaks ja joka kevät sama homma.
Kevään käynnistysongelmia oli itselläkin kunnes…
Nykyään tapaan, kun laitteesta kerran bensahana tankin alta löytyy, käyttää syksyllä kaasarit reilusti kuivaksi. Kun keväällä herättelen, menee polttoaine tuoreena kaasareihin ja starttaa nätisti joka kerta. Sakkakuppiin mahtuu vajaa desi ja kun se siellä talven aikana tervaksi muuttuu, ei ole ihme ettei tulpille kelpaa sytytettäväksi, ja voi sitten joutua puhdistushommiin.
Toinen tyyppis noissa kaasareissa on uimurit, jotka on tehtaalla jätetty säätämättä (oliko 9mm pystyssä vakiona, isossa kirjassa suositellaan 12,5-13,5mm) jolloin bensapinta on kaasarissa jo epäterveellisen korkea. Seisottaessa saattaa bensaa valua kurkkuihin, ja tästä johtua käynnistysongelmat varsinkin lämpimällä koneella. Itse säädin juuri toisen Fasuni uimurit 11mm koholle. Aika näyttää oliko riittävästi.
Kevät tuli ja mopo on vielä hallissa...
Kannattaako tilata ilmansuodattimet, tulpat, öljyn suodattimet ja öljyt jostain netistä?
Vai onko jammusentteri tai stormi laskenut jo hintoja niin kilpailukykyiseksi että voi sieltä käydä hakemassa?
"Viiden erilaisen laitteen huoltourakkaa odotellessa"
Laiskana kaverina aattelin että olis kivempi kun posti tois osat kotiin eikä tarvis ajella ympäri kyliä niitä hakiessa...
Käynnistymisongelmista: Mulla kylmänä vaatii rikastimen täysille ja himppasen kaasua. Lämpimänä vain himppasen kaasua.
Moro!
Uusi FZS 1000 -kuski ilmoittautuu. Eli -02 pyörä ylivuotisena käyttöönotettu. Ensimmäiset 200km takana ja mä oon ihan
Pari kysymystä teiltä kokeneilta Yamaha-omistajilta:
Mikä mahtaa olla semmoinen "ujellus"(vähän kuin turbon ujellus
), kun tasaisesta vauhdista avaa kaasua. Alkaa ikään kuin matalalta ja kimentyy kun kiihtyy. Yli 90km/h vauhdissa ei enää kuulu/kuule, kun kypärä melu kasvaa suuremmaksi. Ei kai ole ihan ominaisuus kuitenkaan?
Ja onkohan vakiovälitykset rattailla, kun suurin pykälä ja 100km/h, niin kierrokset n. 4200rpm ja 120km/h, kierrokset n. 5000rpm?
On kyllä hyvin
alle sopiva peli! Ja naama on vieläkin yhtä
Ja lisäksi piti tiedustella, että mistä saisi takamatkustajan kahvat? Jos ton givin telineen ja laukun nakkais tonne varastoon...
Mitäs bensaa porukat on nykyisin Fasuihinsa tankanneet, itse otin selkeesti 98 linjan kun ei vielä oikeen ole luottoa tohon E10 litkuun.
Moro!
On kyllä hyvin
Se on se raaka voima kun pitää sellasta ujellusta
Tai sitten taitaa tulla ketju luistista se pienenee aika paljon kun laittaa ketjut sopivan löysälle.
Moro!
On kyllä hyvin
Välityksiä ei voi nopeusmittarin lukemista päätellä, nopeusanturi ottaa laatikolta lukeman. Laske rattaan piikit.
Takamatkustajan kahvat maksaa YC:llä muistaakseni vajaa pari sataa ekua kappale... Kokeile Ebaystä etsiä.
Ei oo normaalia. Aloittaisin tarkistamisen tulpista, josko alakierroksilla yks pytty on himmeenä.
Pyörä on ihan vääntävä, eli mitään tollasta ongelmaa ja ääntä ei kuulu vakio-ominaisuuksiin.
Moi
Eilen sain pyörän takaisin huollosta olivat putsanneet kaasarit ja nyt kone käy ja vääntää ihan eri malliin.
Mitä toi operaatio makso ja tekivätkö jotain muutakin kun kaasarit?
Moi
Moikka
Mulla toi meni takuuseen koska ostin pyörän liikkeestä.
Ymmärsin, että ainostaan kaasarit oli putsattu ja työ tunteja olis mennyt jotain 3,5h. En osaa kyllä yhtään sanoa mitä se vois maksaa.
Outo ujellus, ei kuulu vakio-ominaisuuksiin. Jos ketju on joskus vedetty liian kireäksi, kannattaa tsekata laakerit. Paljonkos siinä on kilometrejä?
52tkm ja rapiat on mittarissa.
Elämme toivossa, ettei kyse ole konepään laakeroinnista.
Uskallanko edes kysyä mahdollisia kustannuksia ko. tapauksessa?
Viikon verran pihassa ollut FZ1S, tuhannen kilometriä ehtinyt rullamaan ja kokemus tähän asti positiivinen.
Hommasin pitkän ajan päätteksi Bilteman akun, koska aloin kyllästyä pähkäilyyn Varta vai Yuasa, eli 150 vai 120e.
Biltsussa on malleja parikin kappaletta, ei kannata hämääntyä. Kumpikaan ei löydy mallikohtaiselta listalta! Mutta mittoja tutkimalla selviää. Toinen 9A:n akku on geeliakku, ei mahdu. Normi lyijyakku mahtuu, kuin isä äitiin eli pysyisi varmaan paikallaan ilman sitä kumiremmiäkin vaikka ajaisi kolmenvoltin kautta ympäri. Kapeampi tuntuu olevan sivusuunnassa, kuin vakioakku. Tehoa on 9A, joten ei yllä ihan samaan kuin vakio, mutta kesä näyttää että onko tällä mitään eroa.
Jaksoi vielä ihan kaupan latauksella lähteä pyörittämään 1,5 vuoden seisonnan jälkeen.
Uskomaton peli tuo fazu, samat bensat sisällä ja kaikki. Pari startin pyöräytystä ja Brppm Brroomm
Mitat (p x l x k): 150 x 85 x 115 mm
Tuotenro 80256, hintaa 20,90e!!
Tulipa ostettua samanlainen akku mutta ei sovi paikalleen, liian leveä..
En tiedä, mistä johtuu, mutta oisko vaan paskaa talven aikana tiivistynyt kaasareihin tjms? Joka tapauksessa ne ongelma kyllä häipyy kun tien päälle pääsee ja vähän kaasua siellä antamaan
Just pistin naisen Fasun kukkumaan. Eilen tiputin sen pakusta talviseisonnasta. Olin käyttänyt pari kuukautta sitten, ladannut akun seisontaan laitettaessa ja nyt ei mitään yritystäkään.
Sitten latasin ctekillä akun täyteen ja heti lupas, mutta kun vähänkin koski kaasuun, kuoli heti. Mitään ryyppyä en vanhasta kokemuksesta edes harkinnut. Kun sain starttia pitkään pyörittämällä vähän lähtemään, niin siitä vähän kerrassaan ja varovasti kaasua -siis varovasti!
Tuntuvat olevan yksilöitä tuossa suhteessa. Omani käynnistyi kuin palmun alta vanhoillakin bensoilla 4 vuotta, kunnes viime keväänä... Käynnistyi hyvin, otti kierroksia ilman kuormaa, mutta kun vedin pihasta kadulle niin meinasin jäädä auton alle. Koneessa ei ollut voimaa lainkaan kun oli veto päällä ja antoi hanaa. Sain lisätä kierroksia aina kytkin pohjassa ja sitten kytkintä luistattamalla korttelin ympäri ja takaisin pihaan. Onneksi ongelma poistui itsekseen siinä vaiheessa.
Viime syksynä siirryin sitten vanhan liiton meininkiin ja laskin kaasarit tyhjäksi pohjaruuvista (säilytys lämpimässä tallissa). Ainakaan nyt ei ollut mitään ongelmia. Jätin myös tankkiin vain vartin verran bensaa ja kävin tankkaamassa heti tuoretta päälle.
Täytyy ehkä tänä kesänä tehdä suutinsarjan asentamisen yhteydessä myös tuo hra Sian tekemä kohojen korkeuden tarkistaminen ja mahdollinen säätö. Pat Glennin sivuilta löytyy siihen hyvät ohjeet.
Bensana ajattelin käyttää voittopuolisesti E10:ä. Kunhan kumiosat kestävät ei sen muuten pitäisi aiheuttaa isompia ongelmia.
