Yamaha FZS 1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Yamaha1
^ Onpas varsin kummallista. Sanoisinpa jopa että sulle on myyty mitä sattuu
Tilaamani tanko on siis 06 FZ1 S eli katteelliseen vehkeeseen ja tuli kyllä tasan kierteineen päivineen. Siksipä en niistä erikseen toitottanut, eli heittämällä menee orkkispainot paikalleen kuten kuvasta näkyy. Kierteet on heftattu valmiiksi tangon läpi ja pintaruoste (vasen pääty maalaamaton) pitää kahvakumin paikoillaan ainakin toistaiseksi. Pitää maalata jos tosta pahenee.
Jep, kiitoksia lisätiedosta. Pidin kyllä itekin varsin eriskummallisena, että sinne tangon sisälle pitäisi itse alkaa jotain kierteitä kiinnittelemään. Tanko on nyt tallilla joten en pysty varaosanumeroa tarkistamaan, mutta täytyy käydä liikkeessä kyselemässä tangon kanssa. Kyllä tuo uuden FZ1:n tangon mallilla tilattiin, tosin S- tai N-mallia erittelemättä mutta näyttäisi tuossa uuden FZ1-N:nkin tangon päissä jotkut tankopainot olevan ja jollainhan niidenkin on siellä pysyttävä, perkele
Tuo tullut tanko on tosiaan aivan "tyhjä" sisältä, molemmissa päissä on noin 1,5 sentin matkalla ohennettu seinämä kunnes muuttuu tasapaksuksi keskiosaltaan. Vanhassa FZ6-N tangossa on tosiaan samanlaiset pistehitsauksella(?) kiinnitetyt kierteet kuten tossa sinunkin tangossasi.
Mut, paljon kiitoksia ja eiköhän tämä tästä...
Jeps.
Meikällä kun on aina pakottava tarve selittää tekemisiäni, niin kerronpa nyt ohimennen kun kävin koeajaan BMW K 1200 S:n. Sen kyykky-bemun siis.
Kaiken kaikkiaan varsin hämmentävä kokemus. Yhteenvetona vois sanoa, että liian sivistynyt pyörä. Suorittamisen ilo loisti poissaolollaan, niin helppo se on ajaa
Jarrut on mahtavat, ai jos fasuun sais semmoset. Vaikka vaihdoin teräspunosletkut, niin silti jää tuntuma kauas bemun taakse. Tietenki pyörässä on perinteiset bmw-tingentongelit, sähköisesti säädettävä jousitus, ajotietokone jne. Kuitenki kaikkein parhaiten mieleen painui se ihmeellinen etujousitus: pyörä ei niiaa _yhtään_ jarrutuksissa. Tuommosen ominaisuuden sois yleistyvän muissakin pyörissä. Tietenki se taistelee vähän sitä koko pyöräilyn ideaa vastaan, mutta kuitenki.
Niin ja miksi fasu-threadissa tämmönen tilitys? Ton koeajon jälkeen tuntui entistä enemmän siltä, että mulla on oikea pyörä alla
Fasulla ajaminen sentään tuntuu ajamiselta, eikä mikään ole _liian_ helppoa.
Kiintoisa ”ongelma” mulla kilosuklaassa. Pyörä pelaa ku nahkasarana, mutta järjestää harvahkosti pikku yllätyksiä – ja niillä molemmilla kerroilla sateessa seistyään.
Viime kesänä Yyterissä seisoi melkein 2 vrk ja sain sahailla piiiitkään, ennenku lähti. Yhtään kertaa ei luvannut ja sitten(?)
Ny teki saman Krakowassa, samoissa ilmasto-olosuhteissa; samanlainen seisonta. Vaikutti siltä, ettei saa soppaa. Aattelin bensansuodatinta, mutta toinen vois olla bensapumppu. Startti pyöritti tosi ilosesti ja ei, en kastellu tulppia. Lopulta jo työnnettiin ja ku valmistauduin jo purkamaan, ni yht’äkkiä hörähti –ja startista. Seuraavina päivinä taas ei mitään ongelmaa. Jonkinlainen piilovika…
Alpeilla ei uskaltanu koskea ryyppyyn. Niin rikkaaksi muuttui korkealla. Pyörän kulutukset on OK ja tulpat oli niin hyvät ekan kympin huollossa, ettei tarvinnu vaihtaa. Tankkaukset oli tehty samasta pumpusta ku kuussatkun, joten ei johdu bensasta.
Kokeilisin suihkutta crc:tä tai jotain muuta kosteutta poistavaa mömmöä siihen punaiseen tappokytkimeen. Kaverilla alkoi reilun 600km sateessa ajon jälkeen välkytellä lyhyiltä pitkille valoille. Kytki sitten suoraan kaikki valot päälle, kun vastaan tulevat autot hermostui vilkutteluun. Tuokin vika korjattiin samalla tavalla, eli valokytkin hiukan auki ja elvyttäviä ainesosia sisään.
Mietis ny: pyörittää ilosesti!
Joo ajatushäiriö. Jos ei bensa haise, niin syöttöpuolellehan se vika olisi hyvä tuupata. Tuon vesisateen ei kyllä silloin pitäisi mitään vaikuttaa. Tulppapuolen ongelma pitäisi esiintyä kyllä sitten käydessäkin röpötyksenä. Kerrohan muillekin jos keksit mikä tuota ongelmaa aiheuttaa.
Noh ni, nyt on etuiskareiden stefat uudet ja vielä tuntuvat pitävän öljyt sisällä. Homma oli suhteellisen helppo, mutta aika viepä runsaiden purku operaatioiden takia, mutta kyllä se kannatti.
Onkos muilla seuraavaa ilmiötä esiintynyt, eli sellainen ritinä tyhkäkäynnillä ja myös silloin kun antaa paikallaan kieroksia, vasta hieman korkeammilla kierroksilla ritinä loppuu mutta kuuluu taas kun palaa tyhjäkäynnille, ääni kuuluu mielestäni pakosarjasta. Aivan kuin pakoputkessa olisi jokin pieni metallinsiru tms. Ääni muistuttaa myös hieman kuuman pakosarjan ritinää, mutta jotenkin ei tuollaista ennen ole kuulunut.
Nyt kun olen kunnostautunut näissä analyyseissä niin veikkaan Exuppia.
Tuosta syystä mä otin kokonaan sen härpäkkeen pois ja vaihdoin etuosankin viriputkeen. Kokeile rasvausta kuparipastalla.
Exuppi on justin rasvattu kuparitahnalla. Kyllä tuo ritinä kyllä kuuluu niinkuin pakosarjan kohdalta enempi. Onko se sittenkin vain lämmöstä johtuvaa ääntelyä, mut eikös kellään muulla kuulu saman moista ääntä.
Niin ja eikös tuo exuppi paremminkin kolise sielä putkessa.
Omassa fasussa takajousi/iskari ei oikein jaksa kunnolla kantaa kuormaa (2henkilöä+3laukkua). Ajo tahtoo olla kovin keinuvaa ko. matkustusseitillä. Onko teillä arvoisat fasun omistajat keinoa jolla takapään jäykkyyttä saisi lisättyyä, jousen esijännitys on tietysti mulla jo "täböllä". Voiko siis muilla säädöillä korjata ongelma? Onko joku teistä vaihtanut parempaan takaiskariin? Onkohan hankala operaatio?
Paljonkos sulla on tullut jo kilometrejä Fazuun. Oisko nimittäin pakosarjantiivisteet sitten palaneet heikkoon kuntoon.
Omassa ääni oli juurikin Exupin kolina. Esiintyi alakierroksilla ja hävisi sitten kaasulla, tuosta syystä ois helpoin sitä syyttää. Ääni selainen ikävän kilkattava ja rämisevä. Kuunnellessa ei sen lähdettä pystynyt kunnolla paikallistamaan. Huoltomiehet tuon lopullisen analyysin teki.
sanoi:
Oliskohan ryyppypuolella vika? Mulla poistu kaiken maailman käynnistyshäröt kokonaan kun säädin kaasuttimien uimurit kohdalleen kirjan mukaan. Olivat tehtaan jäljiltä ihan jossain muualla kuin pitäisi. En osaa sanoa miksi tekee tenän juuri vesikelillä, mutta sama lääke saattaa päteä moneen vaivaan…
sanoi:
Fasun tyyppiongelma on löysä takapää ja mullakin jousi pohjaa täydellä kuormalla joskus niin että ottaa kiinni huggeriin. Loppupeleissä tähän auttaa vain koiranluiden vaihto 1-2cm lyhyempiin (perä nousee ja jäykistyy). Vaan mainitsit jotta meno on keinuvaa mikä myös viittaisi vaimennukseen. Naksuttelepas ensitöikseen menovaimennus (ylempi ruuvi) maksimiinsa ja sitten alempaa (paluuvaimennus) kovemmalle sen miltä tuntuu hyvälle.
No tuossahan ne on mulla M8 kierteellä vedetty ja kuusiokolopulteilla täytetty. Täytyykö sen virityksen yhtään sen monimutkaisempi olla?
En myöskään ymmärrä miksi täällä mollataan ketjuvahaa.
Kiitokset tuosta kuvasta, katselin juuri Ivanin sivuilta tuota ilmapumpun poistosettiä ja mietin että kannattaako kierretapista, neljästä ruuvista ja kahdesta tulpasta maksaa 35$ (tai 50€ eurojakelijan hintapolitiikan vuoksi). Vastaus on ei, kun pitää vielä hankkia tuumainen kuusiokoloavain.
Ketjuvahasta on minullakin vain hyviä kokemuksia, ketjut ovat kestäneet 30 000 km kaikissa pyörissä joissa sitä olen käyttänyt. Eturataskotelossa on toki vaihdon yhteydessä aika kerrostumat, mutta pienemmät kuin tavallista ketjurasvaa käytettäessä. Ketjujen putsaukseen keksin muuten sellaisen erinomaisen kikan, että kun vetää tippakannun ja rätin kanssa moottoriöljyä päälle ja antaa seistä tunnin pari niin vanha vaha lähtee kevyesti valopetrolirätillä pyyhkimällä. Sitten voikin taas puhaltaa parituhatta (tai enemmänkin, omantunnonmukaan) vain säännöllisillä vahauksilla.
No, näinhän siinä sitten kävi että FZ1-N:ssä ja FZ-1S:ssä tankopainot kiinnittyvät eri tavalla. Meikäläiselle oli tilattu tuo N:n tanko (osanro 2D1-26111-10), johon tosiaan pitäisi tilata erikseen jonkinnäköset holkit tangon molempiin päihin tankopainojen kiinnittämistä varten. S:n tangossa (osanro 2D1-26111-00) kierteet ovat valmiina sisällä. Sitä en osaa sanoa, että miten noi holkit sinne N:n tankoon kiinnitetään mutta kai siihen joku shysteemi on. Meikäläisen silmään S:n ja N:n tangoissa ei ole mitään eroa, mutta tämä on ihan vaan päältäpäin katsottu toteamus.
Anyway, tanko vaihdettiin uuteen, S:n malliseen ja asennustyöt jatkuvat jonkun ajan kuluttua kunhan tanko saapuu
mites tanko vipattaa , eli kuinka paljon rupee tanko vispaa
kun päästät molemmat kädet irti ,vai onko mun mopossa jotain
vikaa
edellisestä (XJR) pysty päästää kädet tangosta lman mitää ongelmia , siinä ei tietysti olllu mitään katetta/plexiä
^^ Takarengas ei ole linjassa eli tarkistappas ne merkit siellä haarukassa.
Toinen vaihtoehto on vääräntyyppinen etugummi joka varsinkin Hondan VFR merkkisessä mopottimissa vaivaa vaan en ole kuullut että päteisi myös kilosuklaaseen.
Edit: 020 Battlax edessä voi kyllä kulua kolmion malliseksi joka varmasti aiheuttaa vaikka mitä...
Jos on eturengas semmoisella kuviolla, että pääse kulumaan pykälille, niin silloin alkaa kyllä pyörä kuin pyörä "woblaan" kun päästää tangosta irti.
Otimpa kummiski tuon exupin käsittelyyn ja kas kummaa oli kuparitahnat hävinnyt tyysti, eli laitoin uutta tahnaa ja kasasin härpäkkeen taas. Niin vaan kävi onnellisesti että tuo ritinä ääni ei kuulu enää.
Ihmettelen vaan kun edellisestä tahnan laitosta ei ole kuin hetki, korkeintaan 500km ajettu, olisko syy sitten tuon Bilteman kuparitahnan jos se onkin jotain muuta kuin sitä mitä pitäis.
