Yamaha 2004 Mittari ongelma!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Willhard!
Hei Toverit.
Olisi tuollanen hiukan outo vika Yampin mittarissa.
Eli mittari toimii muuten täysin, mutta ns. ODO lukema vilkuttaa vain viivaa.....:O
Ei se menoa haittaa mutta olisihan se kiva tietää paljo on ajettu. :rant:
Olisiko vika mahd. ecussa?
Jos nopeusmittari toimii normaalisti niin nopeuslähetin on kunnossa, se ei voi olla siitä johtuva.
Pystyykö vaihtamaan tripeille, siinä kai pitäisi olla kaksi trippiä ja sitten jos bensa on vähissä se näyttö paljon on ajettu bensavalon syttymisen jälkeen?
Tuossa pyörässä on meinaan sellainen vikakoodisysteemi että se näyttää vikakoodia, mutta siihen pitäisi liittyä jonkun muun varotusvalon vilkkuminen samaan aikaan. Koodit saa service manualista vaikka tuolta
http://www.r1-forum.com/forums/104-...504-2004-r1-fault-codes-diagnostic-codes.html
Kyllä nopeusmittari toimii ja samoin myös tripit mukaan lukien myös (bensatrippi) toimii.
Itellä ei ole mitään käsitystä tosta R1 systeemistä miten se toimii. :blink:
OK, eli ainoo mikä vilkuttaa viivaa on kokonaismatka. Jammusta en löytänyt mitään vihjettä, mutta Ducatipalstalla väittivät että jos (Ducatin) moottorinohjausykskön ja mittaripaneelin välillä on ristiriita ajetuista kilometreistä, niin se mittari vilkuttaa viivaa. Nollaaminen onnistuu keskustelun mukaan marmoritiskillä. Tämä siis vain villi veikkaus.
Tinde sanoi:
Ei mun pyörässä ainakaan vilkuta mittari OBD-lukemaa ja siinä on kyllä joku muu ECU kiinni kuin tehtaalta lähtiessä on ollut. Tällä hetkellä on 08:sta ECU ja mittari 06:sesta.
