XJR kysymyksiä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pptalo
Pleksi ei todellakaan ole NÄÖN vuoksi. Ostin oman pyörän kevät talvella ja laitoin pleksin kiinni ennen ekaa ajokertaa. Testasin ja otin pleksin irti Susikoski päräyksen ajaksi ja kyllähän retuutti.
Ainoa parannus mitä vilpittömasti suosittelen on K&N putsarin vaihto alkup. tilalle ja Dynojetin suutinsarjan laittamista.
Mulle homman teki Siukolan Eki kohtuu hintaan!
Jos koneen vasemmalta puolelta, nokka-akselin kohdalta, kuuluu helinää se ei ole vika  vaan ominaisuus, se johtuu venttilin välyksistä jotka resonoivat, välykset ovat kohdallaan ja helinä kuuluu asiaan.
Missä Eki vaikuttaa? Mikä säätö venttiileissä on Pala vai ruuvi? Minulla vasemmalta puolelta kuuluu helinää ja se on hieman lisääntynyt täytyy tarkistaa välykset, paljonko se muuten pitäisi olla? Mitähän sitten kysyisi. Ai niin ONNITTELUT
Uusille XJR omistajille.
Hei !
Eilen sitten tuli uusi XJR kotiin
Olipahan mahtava ajaa. Järjestyksessä neljäs pyöräni ja nyt tuntuu, että se oikea on löytynyt. Ei muuta vikaa kuin, että vaimo valittaa, että lautaset helisee astiakaapissa, kun ajaa pyörän katokseeen!! Nyt vaan tuhat mailia varovasti lasiin ja sitten kaikki tehoreservit käyttöön.
Ihan kiva kun ei tarvitse vaihteista paljon välittää jos ei halua.
Nyt voi ihan rehellisesti sanoa, että omistaa moottoripyörän!
Tässä uusi polle vaimon pollen vieressä!
t.Esa
Siukolan Ekin paja oli ainakin -01 kesällä Pälkäneellä, maaseuden rauhassa, hiekkatien varressa. Nykyään taitaa viritellä enemmän RR-pelejä ja touhuaa kuulemma noiden tietokoneella ohjelmoitavien, ruiskua ja sytytystä ohjaavien laatikoiden kanssa. Jollain vois olla yhteystiedot, multa ne on kadonnut! Asiallinen kaveri ja 120 % ammattilainen!
Se sirinä kannen vasemmasta päästä tulee pakoventtiilistä. se kuuluu, kun välyksen säätö (paloilla) on lähellä maximi arvoja. Huom. se siis kuuluu vaikka välykset olisikin aivan kohdallaan!
Näin luin joltain englantilaiselta vastaavalta sivustolta ja saman kertoivat Arwidsonin huollossa, kun asiaa kyselin huollon yhteidessä.
Tylsää mopoilutonta kautta varten tässä jo suunnittelen josko ihan harrastemielessä perehtyisin tuohon tekniikkaan vähän paremmin ja tarkistaisin/säätäisin venttiilin välykset itse. Manuaalin mukaan tähän hommaan (palan poistoon) tarvitaan vaan tappet adjusting tool joka alkuperäisenä maksanee muutaman donan(?), saako näitä jostain hieman edullisemmin? Ei viittis nokkia kuitenkaan irroitella...
Kaverilla on -01 SP -malli. Pyörä on koneestaan aika maukas ja jousituksen muutoksen jälkeen myös melko tukeva mutkissa. Pyörään on vaihdettu Öhlinsin etujouset sekä takaiskarit, Akran fullsystem, Factory syttypyörä, Dynojetin suuttimet, sekä kaasareita avarrettu. Tuloksena erittäin vääntävä voimapesä heti alhaalta asti. Takarenkaalta n.125hp/130nm
Jooh tosiaan oli kiirettä, en muistanutkaan vilasta, olin järkkärinä, selvitin oman mopon käyntihäiriön ja olin mukana lapseni synnytyksessä.. Muttä toivottavasti tosta xjrräyhän linkistä oli hyötyä. äkkiä vilasten tollasia muistelin Haynesissakin nähneeni..
Jooh tosiaan oli kiirettä, en muistanutkaan vilasta, olin mukana lapseni synnytyksessä...
No tuo ei todellakaan ole hyväksyttävä tekosyy moiselle välinpitämättömyydelle!
 Onneksi olkoo vaan...
Täytyy perehtyä tosiaan tuohon ohjeeseen, Haynesin XJR-ohjekirjassa ei mainita muuta kun että Yamahan oman työkalun saa helposti ja edullisesti lähemmästä Yamaha-liikkeestä.
Edullisuus on tietysti niin suhteellista...
Lisää kysymyksiä; jos etupäähän hankkii hieman paremmat prog. jouset, riittääkö että ottaa edestä vaan pois ohjaustangon ja haarukoista yläpään kamat (cap bolts, plates...) ja onkii vanhan jousen ylös ja laittaa uuden tilalle? Vai pitääkö pakettia purkaa enemmänkin?
No öljythän kannattaa vaihtaa tietysti myös...
louisilla on ainaki muuten palojen poisto vempele edulliseti myynnisä en kyllä vielä oo testannu mut tässä kuhan seisontakaus alkaa...
Oli ainaki pakopuolella pari palaa vaihontarpeessa...
Mitäs se alapään kuuskulma pitää kasassa???
UPDATE:
No olihan tuosta apua, ohjeen mukaan (hieman mukaellen) tehdyllä työkalulla palat saa näppärästi poistettua ja siis edullisesti!
Vielä tiedoksi että Yamaha Center Vantaalla harrastaa pad:ien kanssa vaihtopalvelua eli viemällä vanhan palan vaihdossa on väliraha uuteen palaan 4€. Ei kohtuutonta.
Eikö kellään muka tietoa aiemmin esittämääni kysymykseen jousien vaihdosta?
Riittää siis kun löysäät yläkolmioita ja avaat tulpat. Tanko pitää ottaa pois ensin. Tue mopo kunnolla ettei etupää romahda kun avaat tulpat. Öljyjen vaihtoon kannattanee avata kuusiokolot alapäästä, näin minua pajalta neuvottiin. Itse en tosin niin tehnyt vaan lapolla poistin vanhat öljyt. Vm. 02 alkaen WP:n suositus öljypinnan korkeudeksi on 130 mm (ilman jousia mitattuna, ulosjousto ääriasennossa) ja viskositeetti 15 W. Tulee niin hyvä kuin siitä voi tulla.
Opiskelu jatkuu:
Nyt kun putket on modattu ja venttiilin välykset fiksattu käy kone selvästi liian laihalla eikä taida kaasaritkaa olla ihan synkassa. Tarkoituksena on ensi kauden alussa käydä kone säädättämässä (sitten uusilla suuttimilla) mutta kiinnostaisi tietää miten käytännössä koneen saa käymään rikkaammalla, neulaa ylemmäs (miten käytänössä?) ja seosruuvista kiertämällä? Something else?
Ei siinä sitten enää paljon muuta ole, jos kerran uudet pääsuuttimetkin on. Joskus isommissa muutoksissa joutuu pilot air jetit vaihtamaan, mutta ei vissiin niin kauan kuin ilmapoksi on vakio. Mittaamalla sen näkee kuinka on onnistunut, penkkiin tai seosmittarin ostoon.
No tuli siis kirjoitettua hieman huolimattomasti, suuttimet ja suodatin asennetaan sitten vasta keväällä samassa firmassa jossa säädetäänkin. Nyt olisi vaan kiinnostanut miten niitä neuloja/seoksia oikein säädellään ja miksi.
Sitten toisiin asioihin. Kun tätä vartta on kohtuullisesti kertynyt on ohjaustanko tuntunut aina hieman kaposelta ja mietteissä ollut sen vaihtaminen hieman leveämpään ja suorempaan. Riittääkö kaapelien pituus hieman suoremmalla 810mm tangolle (vakio ~760)? Stormilla näkyi olevan yksi kelpo vaihtoehto, muita hyväksi havaittuja? Onko vaihto miten simppeli juttu, lähteekö vasen kahva irti helposti jne.?
Toisaalla on kehuttu paitsi Wirthin, niin myös WP:n etujousia `02-> XJR:iin, mistähän niitä saisi hankittua kätevimmin?
