- Liittynyt
- 17.3.2007
Yleensä tuo butyyliräkämassa antaa hyvin periksi kun kovasti saunoo umpion kanssa ja kuumana repii osat irti. Samalla tulee yleensä...
Selvää että umpiota ei saa muutella koska se on hyväksytty sellaisenaan.Kävinpä kaikkien iloksi konttorilla käymässä tänään. Karu lopputulos että ei onnistu pykäliä noudattamalla tuo teko. Puuttuu juurikin umpiosta tai linssistä DCR hyväksyntä ja tietokoneelta tarkemmin katottuna luki että valaisimen rakenteelinen muutos on kiellettyä.
Muuten kyllä inssi kehu omaperäsestä ja hyvästä ideasta, ja viittasikin toimivuuteen samalla. Noh täytyy jatkaa huomenna suunnittelua ja toteutusta...
Jeps, tuli tilattua H4 bi-xenonit relesarjoineen, pitäisi perjantaina postista hakeaXX:n tapauksessa orkkisjohdoissa ja kytkimissä riittää kapasiteetti, mutta kun kerran olet jo vetänyt virrat ja releenkin laittanut niin olisi järkevä muuttaa kytkentä niin ettei valot sammu startissa....ja itekki usein käynnistän vasta sitte ku lamppu on kunnolla syttynyt, sen jälkeen se syttyyki paljon helpommin uudestaan ku käynnistys katkaisee virran hetkeksi.
ja lyhyen valot värkkäsin kaiken varalta releen kautta toimivaksi, ettei rasittaisi ainakaan sitä virtalukkoa jos antaa jonku hetkellisen virtapiikin syttyessä.....
Olet ottanut varmaan releellesi ohjauksen orkkis ajovalon liittimeltä. Se on "virtalukon takana" mutta kiertää sen jälkeen vielä starttinapilta avautuvan erilliskärjen kautta joka olisi nyt viisain ohittaa.
Varmaan helpoin toteuttaa heittämällä johtonpätkä mittariston taakse 9-napaiseen liittimeen joka sieltä tulee vasempaan kahvaan.
Pari vaihtoehtoa, ajastinrele tai laturilta latausjännite normireleelle.Jeps, tuli tilattua H4 bi-xenonit relesarjoineen, pitäisi perjantaina postista hakeaMitenköhän mun SisäVessassa saisi valot kytkettyä niin, ettei valot syttyisi vasta kun fillari on käynnissä. Valokatkaisijassa ei ole kun lyhyet/pitkät, eli valot syttyy heti kun laittaa virrat päälle ja sammuu käynnistyksen ajaksi. Saattaisi olla pidempi ikäiset jos syttyisi vasta käynnistyksen jälkeen...![]()
Ilmeisesti H4-3 tyyppiset polttimot = ne joissa polttimo liikkuu ees-taas muodostaen vuoronperään pitkät ja lyhkäset. Tuossa setissä on itsessään jo pieni ohjaus-mokkula, joka aikaansaa n. 1-2s viiveen. Mokkula on sen vuoksi ettei sähkösyöttö katkeaisi siksi aikaa kun vaihdat lyhkäsiltä pitkille tai päinvastoin. H4:ssahan virtaa tulee joko/tai ja juuri sillä vaihtohetkellä ei tule jotain sekunnin murto-osaa kumpaankaan. Eli periaatteessa homma on niin simppeli että purat tuon ohjausmokkulan auki ja lisäät sinne viivettä. Oletan että siellä on sisällä vain joku parin diodin takana oleva rele, jonka navat on konkalla napattu yhteen => konkka jaksaa vähän aikaa syöttää relettä ihan issesseenkin = valot ei katkea heti kun sähköt katkeaa. Tällöin ei muuta kuin suurempaa konkkaa tilalle ja vot! Sulla on haluamasi viivepiiri valmiinaJeps, tuli tilattua H4 bi-xenonit relesarjoineen, pitäisi perjantaina postista hakeaMitenköhän mun SisäVessassa saisi valot kytkettyä niin, ettei valot syttyisi vasta kun fillari on käynnissä.![]()
Bläkkärissä oli myös erillinen avautuva kärki jonka ohittamisen täällä aijemmin jo neuvoin. Se tiputtaa valot sun muut pois ja toinen erillinen kärki ohjaa starttia.Kattelin oman gixun sähkökaaviota pikaisesti ja nyt aamusella vähäsen ruksuttaa aivot paremmin. Epäilisin vahvasti tuon valojen sammumisen starttaamisen aikana johtuvan starttinappulan sisäisestä kytkennästä. Sitä painaessa se vaihtaa koskettimiaan antaakseen vain starttimoottorille releen kautta jännitteen, ja kun nappulata ei paina enää se vaihtaa tilaansa normikytkentään.
Normi releillä se vetojännite on hihasta vedettynä esim 10-50% alle nimellisjännitteen, ja päästöjännite 0-30% nimellisjännitteestä. Eli "12V" rele kytkee jossain 6-12 voltissa ja irrottaa vasta kun jännite laskee alle puolen välin. Ts baut mikä tahansa normi valorele käy.Tuli samalla mietittyä tuota latausjännitteen hyödyntämistä. Entä joskin ottais tasasuuntaajalta sen releen herätteen? Ainakin tasajännitettä kulkis sitten ja vähemmän pelkoa että käräyttää koko laturia jos menee pätkimään sen oikosulkumoottorin johtoja ja sieltä ryöstelemään. Hommaa vain releen joka kestää jännitteen vaihtelua 10-15.5v välillä. Vähän hölmöä olis jos valot sammus tyhjäkäynnillä ja taas heräis kun jännitte kasvaa kierrättäessä.
Tuonkin vaihtoehdon toteutat ylivoimaisesti helpoiten s.e. ettet kytkekään tuon em. ohjausrasian maajohtoa maihin, vaan vedätkin sen tuolle kytkimellesi, jonka toinen pää vasta maihin. Näin kun kytkin on auki, on valotkin pois päältä, tuolle kytkimelle ei tartte vetää kuin yksi johto, ei tartte ruveta leikkimään sulakkeiden yms. kanssa ja jos vaikka ko. johto sitten maihin joskus nirhaisikin, valot eivät vain enää sammuisi ko. kytkimestä = ei suuren suuri moka. Mitenkään tässä nyt kenenkään sähkäasennustaitoja epäilemättäSellainen käväisi mielessä, että kannattaako niitä sarjan omia johtoja käydä katkomaan, elikkä jos vain laittaisi katkaisijan väliin minkä jemmaisi jonnekin ja startin jälkeen katkaisijasta valot piälle?![]()
Taisi sitten ballastisi olla mallia ei-se-ihan-halvin, sillä pahimmillaan kaverit on johdot väärinpäin kytkemällä saaneet nuo ballastinsa laakista pas2Olikin sitten yksi johto kytketty väärinpäin![]()
Kawan valossa lukee, että WCR-DS. Lisäksi siinä on 50R-00 ja 00-PL, joiden molempien merkintöjen alla on nuolet. Mitäköhän nuokin tarkoittaa?HCR = halogeeni lähi ja kaukovalo yhdistelmä
DCR = xenoni lähi ja kaukovalo yhdistelmä
Eli umpion osalta sekä että.![]()
Bemariko? Siihen on tarjolla alkuperäinen xenoni, mutta halvempi setti lienee myös laillinen.
Siitä sitten tavaamaan: http://eur-lex.europa.eu/LexUriS....:FIKawan valossa lukee, että WCR-DS. Lisäksi siinä on 50R-00 ja 00-PL, joiden molempien merkintöjen alla on nuolet. Mitäköhän nuokin tarkoittaa?
