Videokuvausvarusteet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tigerbalm
mek sanoi:
Eikö siinä kasissa ole samaa yhden napin toimintoa kuin Hero viitosessa? Kun yhden napin toiminto on päällä, niin ei kamerassa tarvitse pitää virtaa päällä, vaan kamera käynnistyy ja alkaa heti kuvata, kun päällä olevaa Rec-nappia painaa (äänimerkki: pi pi pi pi) . Kun nappia painaa uudelleen, kamera lopettaa kuvaamisen ja virta katkeaa ( äänimerkki: pip pi pi pi pi pi pi pi). Lisäksihän kamerassa voi laittaa päälle automaattisen virrankatkaisun jonka viiveen voi säätää.
Tuulen suhinoihn auttaa jonkin verran koko kameran peittävä vaahtomuovinen wind muff, joita saa AliExpressiltä muutamalla eurolla. Tilasin itse niitä kaksi, eka vasta käytössä, nyt toista kesää.
Hero 2:ssa oli vielä erillinen 3,5 mm mikrofoniliitäntä, harmi kun jättivät sen näistä uudemmista pois. Nyt pitää ostaa usb-liittimeen kookas ja kallis adapteri jos haluaa käyttää ulkoista mikkiä. Sonyn fdr 3000:ssa oli myös ulkoisen mikin liitäntä. Harmi kun Sony heitti pyyhkeen kehään noiden kanssa.
On kasissa tuo toiminto ja sitä käytänkin. Oli jo nelosessa käytössä. Jotenkin tuo nappi vain sellainen että sormi ei sitä helposti löydä.
Kiitos vinkistä tuohon tuulen suhina ongelmaan:thumbup: Laitampa tilaten:)
Suhinoihin auttaa tosiaan jonkin verran nuo aliexpressin vaahtomuovilötköt, itsellä hero 7:n kanssa käytössä satunnaisesti.
Nappien löytäminen kun se karvakortsu on vedetty framen ja kameran yli on vielä hankalampaa, itse laitan yleensä kameran päälle kypärä kourassa ja käynnistän nauhoituksen kännykällä kun on kypärä päässä ja kamera sojoittaa suunnilleen oikeaan suuntaan.
Jos haluaa mölistä itse videolle ajellessaan niin pieni kameraan liitettävä mikrofoni kypärän sisäpuolelle lienee paras vaihtoehto. Jos taas haluaa ilman suhinoita fiilistellä moottoripyörän ääniä niin erillinen mikrofoni tyyliin
https://youtu.be/KkQ9OJtl144?t=67
Helpoin vaahtomuovilötkötin, vaikein erillinen mikki joka ei ole kytketty kameraan. Ääni pitää synkata erikseen jollain softalla videon kanssa ja etsiä sille mikrofonillekin hyvä paikka jostain mihin tuulen suhinat ei pääse.
Oma setuppi, millä tarkoitus saada laadukasta ääntä videoihin, kun kuvataan ulkona tai moottoripyörävideoita GoProlla.
Miten saa RØDE Wireless go langattoman mikrofonin yhdistettyä Samsung Galaxy puhelimeen, Samsung Active tablettiin tai GoPro kameraan äänen nauhoittamista varten tai toimiihan sama tietenkin, jos haluaa kännykkävideoihin paremman äänen.
Ja kun katsot tämän videon, niin muista valita alussa sieltä oikeasta yläkulmasta kolmesta pisteestä HD laatu / paras mahdollinen, niin kuvakin on parempi 
Roof sanoi:
Kiitos hyvästä videosta. Samojen juttujen kanssa väännetään täälläkin. Huvittaa vaan että langaton mikki vaatii puhelimen kanssa 2 narua puhelimeen ja 2 narua lataukseen. Mullakin oli viimeksi ladattavia mukana seuraavasti:
1. läpytin
2. puhelin
3. kypäräkamera
4. edellisen kauko-ohjain
5. toinen action-kamera
6. järkkäri
7. kypäräpuhelin
8. powerbank (tästä latailen kypäräkameraa lounastauolla)
Jos käytössä olis vaihtoakkuja niin niille tietysti pitäisi olla lataustelakka. Akut on tietysti joka laitteessa erilaiset.
Läppäriähän ei tarvi ajon aikana joten sen akkujen ei tarvi olla välttämättä olla täynnä jos sitä ei maastossa käytä. Rompetta on siis matkassa reilusti. Alkaa olla huvittavan ja naurettavan rajamailla.
Vähemmällä tulis toimeen, mutta kesken ajon säätämistä tulee silloin lisää. Optimoitavaa siis riittää.
DJI:ltä on näköjään tullut DJI Action 2. Todella pieni ja numerotietojen valossa aika kovatasoinen laite, saa näköjään gopro-kiinnikkeisiin. 56 grammaa, ja näköjään kauko-ohjaimenkin saa lisävarusteena, näyttäisi olevan ihan oikea nappula. (https://store.dji.com/fi/product/dj...Rod,heater. DO NOT leave the product... More )
Iphonedo on ton jo ehtinyt testata:
https://www.youtube.com/watch?v=Pgj2hi9I1CM
Ei siis hätää vaikka Sony on näissä jäänyt kennotoimittajaksi. Tosin eipä sitä tiedä vaikka innostuisivat uudestaan. Rima alkaa kyllä olla aika korkealla.
mek sanoi:
Ainakin GP 7:ssa tuo yhden napin toiminto on ja tulee käytettyäkin melko paljon. Kätevä virransäästöä ajatellen.
Itselläni on nyt käytössä GP 7 Silver ja Black (+yksi GP Session), ja olen enemmän mieltynyt tuohon Silveriin, vaikkei ole vaihdettavaa akkua. Akun kesto on puolestaan hitokseen parempi kuin Blackissä (siis perusakku). Itse asiassa tuo Black tuli minulle vahingossa: Menin ostamaan Gigantista Silveriä. Avaamattoman näköinen paketti, menin kotiin, avasin paketin ja ihmettelin koko akun puuttumista. Menin kameran kanssa takaisin kauppaan ja kysyin samalta myyjältä, että eikös tähän "silveriin" pitäisi kuulua akunkin? Myyjä sanoi, että ilman muuta ja haki minulle hyllystä akun. Ajoin kotiin ja siten vasta huomasin kyseessä olevan Blackin. Ei varsinaisesti harmittanut, mutta pessimistinä mietin, että jos kamera hajoaa takuuaikana, niin huono olisi mennä Silver-kuitin kanssa mennä valittamaan ja vaihtamaan kameraa. Pidin silti Blackin ja ostin Silverin hieman myöhemmin toiseksi kameraksi.
Blackiin puolestaan olen hankkinut (jo toisen) remoten. Ekan kanssa oli ihmeellistä yhteyden häviämistä, jumittumista ja virtanapin kanssa tappelua, tämä toinen on huomattavasti luotettavampi, vaikka ymmärtääkseni tismalleen sama tuote on kyseessä.
Mutta onko kenelläkään kokemusta Tomtom Banditista? Ostin sellaisen Premium Packin syksyllä, sillä sen sisältämä remote ja suunnittelemani käyttötarve puolsivat sellaisen hankkimista: vanhan "putkikameran" tilalle ns. alakameraksi kaatumarautaan, jolloin helppo käsiteltävyys on plussaa. Oli yhdessä liikkeessä avaamattomassa paketissa (vissiin ainakin pari vuotta vanha malli) 50 %:n alennuksessa.
[/B]
Kellä on gp8 niin oletteko kokeillut kuvausta talvella. Hain sellaisen ja kokeilin fillarilenkillä poluilla. Akku kesti -13° kelissä 14 minuuttia. Onneksi sai palauttaa.
Olisko siinä 9 mallissa parempi akun kesto. Mitä olen satunnaisesti lukenut niin ilmeisesti hieman paremmin kestäisi kylmässä.
ktv sanoi:
Gp9 ja 10:iin saa enduro mallin akun, joka kestää paremmin kylmyyttä.
Sent from my YAL-L21 using Tapatalk
tomppa82 sanoi:
Eikä akku näemmä ole edes pahan hintainen, 24€. Pitää kokeilla tuota GoPro 9 mallia.
tero-tero sanoi:
[/B]
Kuinka kauan kestää napin painalluksesta ennenkuin kamera oikeasti alkaa kuvaamaan? Minulla on Garmin Virb ja siinä kun naksauttaa kuvauksen päälle niin ollaan jo seuraavassa kylässä kun kuvaus alkaa.
Eipä nuo kameravalmistajat ota edelleenkään huomioon käytettävyyttä hanskat kädessä ja ilman näköyhteyttä laitteeseen. Edelleen paras systeemi oli vanhassa Contourissa, jossa oli reilun kokoinen liukukytkin. Se oli helppo siirtää laidasta toiseen hanskat kädessä. Virrat ja kuvaus yhdellä napilla. Kuvahan siinä oli huono, mutta käytettävyys suorastaan erinomainen. Akkukin riitti kun ei tullut hutikuvauksia.
Jo Gopro 2:ssa oli muistaakseni kuvauksen aloitus ja lopetus painonapista. Hanskat kädessä ei oikein tunne menikö komento perille vai ei, eikä se heikko piipitys kuulu kypärään sisälle kun on tulpat päässä. Tuli kytkettyä kamera seis kun piti kuvata ja päinvastoin. Eikä kameraa ajaessa näe jos sen on kypärässä kiinni.
Olisiko se niin vaikeaa toteuttaa mekaaninen kytkin (eihän sen tarvitse mennä kuoren läpi, joku liukupalikka jossa magneetti) niin ei tarvitsisi kauko-ohjaimia (niinkuin noita härpäkkeitä ei muutenkin olisi liikaa) akkuineen, latureineen jne.
Tuskin täällä palstalla ruikuttaminen asiaa auttaa. Motoristit lienee kovin pieni vähemmistö ostajista.
siraulu sanoi:
Vain muutaman sekunnin viive on.
siraulu sanoi:
Kasi lähtee kyllä just heti käyntiin mutta enemminkin voisi kysyä paljonko menee aikaa että sen hemmetin napin löytää kamerasta kun kamera on kiinni kypärän leukaosassa eikä nappia näe:kääk:
Vähän miettinyt että liimään napin päälle korotuksen jotta sen tuntee sormella helpommin:p
alexz sanoi:
Tuo napin tunteminen yhtään paksumman ajokäsineen kanssa on kyllä joskus hieman hankalaa. Sama haaste on kauko-ohjaimen kanssa, kun ihan aina ei voi tuijottaa ohjainta sitä käytettäessä. Aloin pitämään tuota kaukosäätyriä reidessä juuri polven yläpuolella, jolloin pikainen vilkaisu on hieman kätevämpää/turvallisempaa.
Tuon oman korotuksen liimaaminen nappiin ei olisi ollenkaan huono idea, jos siinä 8:ssa ei ole erillistä "kehikkoa" kameran ympärillä, kuten vielä 7:ssa on.
Insta360 X2 on Verkkiksessä 420e. Varmaankin koska Installa omassa kaupassaan ale. Moposetti, jossa ilmeisesti ram mountti mukana on 512 euroa, tuo on esitelty hiukan huonosti.
Tietysti nämä tarjoukset juuri kun itse hankin tuon jonkun kympin kalliimmalla. No, vasta toinen actionkamera ja ensimmäinen, joka edes jonkun verran vaimentaa tärinää. Vanha GoPro kyllä pysyy myös käytössä. :)
Nyt siis kuten monessa arvostelussa todettu, tämä ei korvaa perinteisiä kameroita, mutta mahdollistaa hauskaa kuvakulmaa helposti.
Tässä vasta pari pätkää ihan autolla ja pihalla kokeillut ja hiukan kyllä pettynyt kuvanlaatuun. Nyt siis saatan kyllä olla vaativa tässä. Uskoisin, että aurinkoisena päivänä, kun tämän saa mopoon kiinni niin saattaa tyydyttävääkin kuvaa tulla. Maisemia joutuu varmasti kuvaamaan edelleen pysähtymällä, etäisyyden päähän tuon kuva on vaan liian mössöä.
Oma puhelin ei tuota pystynyt ohjaamaan, ei riitä potku rautapuolella. Instan editointisofta PC:llä on varsin helppokäyttöinen, kun itselle nämä videopuolen jutut olleet vaikeita. Toisaalta siinä taitaa olla kovin vähän säätövaroja. Pitää tutkia lisää. Koitan postaa myös jotain kuvaa jos saan aikaseksi. Hiukan pitää harjoitella ennen kauden alkua.
PS. Jos saan tämän toimimaan kivasti ja helposti, on mahdollisuuksien rajoissa lainailla nopeampiin koulutusryhmiin. Pitäs pystyy upeesti kuvaan mihin kuski ajaa ja samaan aikaan mitä tekee pyörän päällä.
:cruising:
Löysin piltsikasta ilmeisen käyttökelpoisen "penaalin" kuvaustarvikkeiden, latureiden, piuhojen, kiinnityskappaleiden yms. sälän säilyttämiseen sivulaukussa. Tossa dji:ssäkin on monenlaista härpäkettä joiden soisi pysyvän tallessa. Hankinnan omavastuu 4,90€.
S^Hansu sanoi:
:cruising:
Itsekin juuri ostin X2:n. Tankoon on jo kiinnike, mutta löytyykö hyviä valjaita, johon saisi selfie stickin kiinni? Voisi käyttää muutenkin liikkuessa. Instan oma vyö on kukkakepeille tehty ilman prätkävarusteitakin.
https://www.karkkainen.com/verkkoka...ljaat-action-kamera-gopro-go-pro?id=101806187 tyyppiset ovat Goprolle, mutta kai jonkun adapterin saisi? Toki jos selkäpuolelle saisi, niin ei olisi ajaessa näkökentässä.
Pomppasi etusivulle tämä threadi ja nythän tuota testivideota jo löytyy.
Eli olin ensin Ahvenistolla X2 mukana, olin tätä varten hankkinut pari Ram Mounttia ja kokeilin niin peilin tilalla että takatarakkaa hiukan sivulle asennettuna.
Exportattu video on 1440p noin 100:sen bittivirralla. Youtube pikselöittää tuota kyllä silminnähden.
Vaikkakin kivannäköistä kuvaa tuli, niin olin ihmetyksissä, ettei tuolla saanut mistään pois horisontin tasausta vakauksen ollessa päällä. Oletin, että tätä pystyisi käyttämään mihin tahansa suuntaan osotettuna actionkamerana, ehkä olen missannut jonkun asetuksen.
https://youtu.be/rlzWu-ia5xs
Alastarolla laitoin tuon ainoalla tallennetulla setillä tankin etukiinnikkeeseen asennettuun pitempään mounttiin. Hiukan yllättäen tuohan teki näin oikein kivaa kuvaa. Ensin tuolla natiivilla vaimennetulla ja vaaterissa pysyvällä asetuksella ->
https://youtu.be/yiLxgZyFIqk
Ja sitten ilman vaimennusta jollonka tuntuma rataan ehkä parempi, mutta hiukan tärinää mukana. Olin kyllä yllättynyt kuinka vähän. Tämä siis suoraan runkoon pultattuna ja 15cm varsi kolmiosta hiukan mittaristoon päin.
Äänet tallentu myös ihan hienosti alle 80 vauhteihin asti.
https://youtu.be/k5ivPqcljsg
Pitää kokeilla lisää. :)
Kiitos noista Insta-kokemuksista. Kiinnostava malli, ja nythän siitä on tullut X3. On käynyt mielessä että jos lisää kameroita hankkisin, niin sellainen voisi olla juurikin tuo Insta. Tai sitten drone, sillä saisi enemmän perspektiiviä, mutta oma hommansa ja opettelunsa siinäkin.
Mutta akuista...näköjään tulee sen verran kuvattua että kaluston ylläpito on mielekästä. FDR-X3000:n akku ei ihan riitä koko päiväksi vaikka sillä ottaisi vain pieniä pätkiä. Ajattelin että lisäakku olisi poikaa, sen voisi vaihtaa kesken päivän niin johan riittäisi. Käkkäräiseltä löytyikin Hähnel-tuotemerkillä tuplapaketti halvemmalla kuin orkkisakku, ja ajattelin sitten lotota ja tilasin, vaikka kokemukseni tarvikeakuista ovatkin huonoja.
Akut tuli, latasin ne täyteen käyttäen laturina kameroita (tuo 3000 ja vanha as100). Laitoin kokeeksi kuvaamaan 1080p/60 videota. Molemmat tallensi vähän reilun tunnin, sellainen 33GB. Orkkisakulla taisi jäädä hitusen alle. Riittää kun tarkoitus ei ole mitään valvontakuvaa ottaa, vaan sopivia klippejä. Nyt akkuja on sitten 4 kpl. Luulisi riittävän vaikka välillä kameran sammutus unohtuisikin.
Lataustelakkaa en tilannut kun siihen tarkoitukseen voin käyttää tuota vanhaa kameraa. Varavirtalähteellä voi ladata ajon aikana ja yöllä kahdessa kamerassa.
