- Liittynyt
- 3.6.2003
- Sijainti
- Harjavalta
amaunu sanoi:oho. jämähti xs3600 ctekki. maahantuojallekki ei enää ollu yhteeystietoa. Konkussirfirma?
sama homma Ctecin napin kanssa- mistäs uusi modenuppi ? Vifferi vailla virtaa..
Kyllä tuo minusta kääntyy ihan hienosti. Vasta kun nopeudet ovat 120+ niin alkaa jäykistyä. Kannattaa tarkistaa rengaspaineet että ovat ok. Minusta notkistui myös noilla PP3 renkailla vähän. Ajattelin itsekin kokeilla keulan pudotusta, mutta en uskaltanut. Vaihtaessani eteen jousia laskin ylätulpat auki etupään alas ja tuli lähes etulokariin kiinni. Tiedä sitten meneekö jousi puristettuna ihan niin alas. Jäi sitten kokeilematta. Herkkyyttä suuremmissa nopeuksissa saisi varmaan Dymageillaamaunu sanoi:Suoraan menee kuin juna. Heräskin kysymys että kuinka paljon oletta uskaltaneet pudottaa keulakolmioita keulaputkissa ja onko kukaan vaihtanut takaiskaria ja samalla tullut korotusta perään. Ja miten on vaikuttanu muutos.
-O- sanoi:sama homma Ctecin napin kanssa- mistäs uusi modenuppi ? Vifferi vailla virtaa..
Swampy sanoi:
Itsellä oli sama vika n. vuosi sitten. Avasin Ctecin ja putsasin napin, jonka jälkeen toiminut ilman mitään ongelmia.
Mikä on Z-bommi?W-P sanoi:Laitoin tuon Z-bommin kiinni ja kävin testailemassa maantiellä, motarilla, keskustassa mukulakivillä ja pikkuruuhkassa.
Oli kyllä todella tasaista menoa verrattuna ilman. Pyörä totteli hyvin ja se rykiminen jäi käytännössä kokonaan pois. Se mua häirinnyt piikki siinä 5000 rpm hävis.
Suosittelen ainakin tän parin-kolmenkymmenen kilsan testin perusteella. Melkein vois sanoa, että eri pyörä.
Motoristi1958 sanoi:Mikä on Z-bommi?
Itse tein homman asentamalla heittokytkimen vaihdetunnistimen väliin. Eli kytkintä napsauttamalla voi vaihtaa kakkosen näytön vitoseksi ja tietone luulee että on vitonen päällä vaikka oikeasti onkin kakkonen. Samalla voi testailla miten paljon tuo vaikuttaa. Ei minusta kovinkaan paljoa vaikka mainostavatkin muuta. Ykkösen rajoitus saa minulla ollakin niin ei turhaan keuli kun availee.Semyorka sanoi:Huijaa mopon luulemaan olevansa kolmosella vaikka vaihde olisi ygösellä tai kakkosella. Eli poistaa niitä pienten vaihteiden rajoituksia Vifferistä. Ainoa miinus taisi olla se, että vaihdenäyttö näyttää 1-2-3 vaihteilla 3, isommat menee sitten oikein.
• Eliminates performance restrictions imposed on bike via stock ignition timing in 1st & 2nd gear
• Can be used by itself or with aftermarket EMS
• Plugs in-line with GPS (Gear Position Sensor)
• Street Legal
http://hardracing.com/BazzazZBomb.htm
Kyllähän noi ulkomaan foorumit on paljon kehuneet tämän parantavan pyörää.
Eilen ajeltiin kaksi päällä ja kyllä sen eron huomaa jos avaa reilusti hiljaisella nopeudella. Ero yksinään ajettaessa ei minusta ole niin merkittävä varmaan siitä johtuen että kun tulee se kiihdytysfiilis niin kierrokset tulee pidettyä automaattisesti reilusti korkeammalla kuin se 2000 kierrosta mitä kakkonen kolmessakympissä vaatisi. Eli Bompi auttaa kyllä oikeaan suuntaan.jha sanoi:Pete2: eroa ei välttämättä huomaa tasaisella tiellä ajaessa, mutta sinähän voisit kokeilla helposti huomaatko eroa (jyrkässä) ylämäessä. Aja 2-vaihteella ylämäkeen vaikka 30 km/h nopeutta ja lähde siitä kiihdyttämään.
Ihmettelen suuresti, jos eroa ei huomaa. Jos löydät tarpeeksi jyrkän mäen, niin ilman Z-Bompia pyörä ei kiihdy oikein mihinkään (tiedän kokemuksesta).
Pete2 sanoi:Eilen ajeltiin kaksi päällä ja kyllä sen eron huomaa jos avaa reilusti hiljaisella nopeudella. Ero yksinään ajettaessa ei minusta ole niin merkittävä varmaan siitä johtuen että kun tulee se kiihdytysfiilis niin kierrokset tulee pidettyä automaattisesti reilusti korkeammalla kuin se 2000 kierrosta mitä kakkonen kolmessakympissä vaatisi. Eli Bompi auttaa kyllä oikeaan suuntaan.
Onhan tuota (taisi olla hollantilaista) käyrää tullut aikanaan tutkittua. Ihmetyttää vähän miten ovat päässeet tuon noinkin hyvin mittaamaan. Meillä oli vaikeuksia Dynossa kun pienellä vaihteella rulla alkaa luistamaan jos heti avaa täysin auki.
No joo voihan sen tietysti noinkin ilmaista jos haluaa. En ole kyllä vielä omistanut yhtään pyörää, jota ei olisi joutunut aika paljon tuunaamaan saadakseen mieleisensä. VFR1200 on minusta edelleen omaa tarvetta lähimpänä oleva pyörä jo ihan tehdaskuntoisenakin.Bone sanoi:Surkeintahan tuossa tuon pelin kanssa on se, kuinka helvetin "mettässä" se on potentiaalinsa suhteen kaupankuntoisena.
Käytännössä tämä on tullut esiin yksin ja kaksin ajeluissa Alppien serpentiineissä. Eli tiukan serpon jälkeen ylämäkeen lähdettäessä vauhtia on haettava ykkösen kautta - ja ainakin meikäläisen ajoissa se vauhti on aina löytynyt, on kotiloista ohi päästy lyhyelläkin suoran pätkällä.jha sanoi:Pete2: eroa ei välttämättä huomaa tasaisella tiellä ajaessa, mutta sinähän voisit kokeilla helposti huomaatko eroa (jyrkässä) ylämäessä. Aja 2-vaihteella ylämäkeen vaikka 30 km/h nopeutta ja lähde siitä kiihdyttämään.
W-P sanoi:Tuli laitettua vahingossa vaimon sukkikset...mulla on pinkit....
Mutta joo..en tiedä tekeekö kukaan vifferiin noita karttamuutoksia; lähinnä rajoittimien poisto ja ruiskuun.
Käsittääkseni esim Susnaan ja Kawaan saa noita ohjelmia imuroida jo netistäkin omalle läppärille ja eikun säätelemään jos osaa.
Eli siis; jos nyt vien pyörän PenanPenkkiin, niin saako säädettyä kartat/säädöt kohdilleen?
Rajoittimien poisto vaati ECU -ohjelman muutoksen. Ei onnistu kovin helposti mutta täältäW-P sanoi:Mutta joo..en tiedä tekeekö kukaan vifferiin noita karttamuutoksia; lähinnä rajoittimien poisto ja ruiskuun.
