VFR1200
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pete2
Ei ole kyllä pienintäkään pelkoa siitä että VFR lyö kakkosella kaasua avattaessa kuivalla asfaltilla tyhjää, ei sittenkään vaikka kääntäisi ranteensa korkkiruuville....:D
Pete2 sanoi:
Tällaisella (minä) joka suhtautuu pelonsekaisella kunnioituksella vifferin voimavaroihin ei tule juuri koskaan avattua kaasua täysin auki ykkösellä ja kakkosella. Tämän takia noilla puuttuvilla hevosvoimilla ei ole käytännössä mitään merkitystä sillä tuo puhuttu ero tulee näkyviin vasta kun avaat kaasun kokonaan auki pienellä nopeudella ja kierrosluvulla ykkös/kakkosvaihteella.
Ajatuksena on varmaankin Hondalla ollut että pyörä ei keuli niin herkästi eikä takarengas ala kakkosella lyömään tyhjää. Kiihtyvyys on kuitenkin yksi luokkansa parhaita, joten aivan pielessä ei Hondan ajatukset ole.
Kaikki on suhteellista, niin teho kuin tehon tuotto koko kierroslukualueella.
Tähän taas kytkeytyy omalla lainalaisuudellaan väännötkin.
Tässä taas ollaan iloisesti puhumassa, hieman jankkaamassakin, aika eri asioista.
Se, mitä koitan tässä vimmatusti ajaa takaa on se, että tuo Vifferin teho/vääntö on "kyykätty"
pahasti suhteessa alueeseen 6.000rpm ->.... ja väistämättä myös muutoin kuin täysvedossa.
Heti kun siirrytään pois, noin karrikoidusti mopo/piikkiluokasta, joissa "riittävää" tehoa haetaan
vaikka hieman kauempaakin "ajettavuuden" kustannuksella, alkaa lineaarinen tehontuotto ja
ala/keskialueen vääntö/teho suhteessa "tappitehoihin" nousta yhä merkityksellisemmäksi.
Näin jopa kisahommissa, normiajoista ja laitteista puhumattakaan.
Esim. näin: 80-125 2t crossarilla voi vielä "ajaa" vaikka tehontuotto on kuin pumppuhaulikossa,
jossa vaihdepolkimella "ladataan" ja säädetään vauhtia.
Samanlaiseksi.... todelliseksi "Beastiksi" rakennettu 500:n 2t on taas aika ajamaton laite
ihan pro-tason kuskillekin. Tunnelmasta ei tosin ole pulaa :D.
Nyt on taas hyvä pitää mielessä myös ne osakaasut/kuormitukset..... nytkytykset ja rynkytykset!!!!
Elikäpäjotta......
Tuossa nyt hieman tuli karrikoitua, mutta Vifferi(kin) muuttuu siinä ajossa mihin se on tarkoitettu
ihan eri peliksi kun tuo "tuhrittu" alarekisteri laitetaan siihen kuntoon kun laitteen "luoja" on sen
alunperin ajatellut.
Hondalla on kova maine ja historia tuottaa erinomaiset käyttöominaisuudet omaavat
koneet eri yhteyksiin...... Se on aika pitkälle näin, oli Hondamies tai ei...... mutta mutta.....
Tuo Vifferin kone on yhtä hienoista lähtökohdista huolimatta "päästetty" kadulle
alarekisteri tuhrittuna...... Hondalle häpeällisellä tavalla.
Palaamme siis tuohon lausahdukseen......
Vifferimiehet ajelee hienolla pyörällä joka on laitettavissa todella hienoksi..... kuten se on tarkoitettukin.
Tupla-X oli myös hieman samaan tapaan "down-shiftattu", siitähän sai PC:llä ja kokoputkistolla ja kunnon säätämisellä oikein soivan pelin. Vakiona se oli kyllä aika tasapaksu matkalehmä.:)
Tiedoksi: http://www.guhlmotors.com/. Tekee ECU -ohjelman päivityksiä nyt myös VFR1200:een. Laitoin postia sinne ja tässä tärkein:
"The standard 2010-14 VFR1200 (standard transmission and automatic transmission models) derestriction includes:
Removing the top speed limiter
Derestricting the throttle-by-wire for full power in all gears
Installing a custom ignition map for full power in all gears
Lowering fan operating temp for more efficient operation
Options include:
Raising the rev limit. We are not an engine builder, so we are not able to offer rev limiter advice. I can tell you that most people do raise the rev limit 500 rpm. Speak to an engine builder for advice.
Disable the exhaust servo motor so it can be removed without any FI error codes.
Maksaa 375 USD + verot ja toimituskulut. Oma ECU pitää postittaa sinne jossa työ kestää yhden päivän. Voivat tehdä samalla ruiskukarttaan muutoksia ja mitä muuta sovitaan, joten Commanderia ei välttämättä tämän jälkeen tarvita.
Ainakin Z-pommeja tyylikkäämpi tapa tehdä halutut muutokset. Tuo on halvempi tapa kuin ostaa koko ECU Kainzingerilta, mutta ei sitten saa niin helposti takaisin vakioksi jos sellaista haluaa.
Karza sanoi:
Eli tältä osin suunnittelussa ja toteutuksessa on onnistuttu.:thumbup:
OT, taitaapi olla vähissä ne mopot, joilla vakiona powerdriftit onnistuu tuosta vain.
Nyt haluttais tietää, onkos kokemuksia miten eroaa 800:sta, siis ohjattavuus, polvikulma, tuulen osuminen....itellä lyhyyttä 178cm ja neljättä Vifferiä kattelen..-03 nyt menossa siis. Omat laukut kaiketi aika pienet.millaisa tankkilaukkuja teillä on ?
Tekeekö pahoja pyörteitä jollain laukkukombolla / kyytiläisellä / takalaukulla ?
Mites takaiskari,,,öhlinsiä vai mitä muuta...vaiko ihan vakiolla ? Hyvän varmaan Öhlärillä sais, mutta taitaa hintaakin olla.
-O- sanoi:
800:sta ei ole kokemusta, mutta ite olen 182 eikä minkäänlaista turbulenssia kuskilla tai kyytiläisellä. Ilman touring läpyskää ei pyörteile, mutta pään pitää olla juuri oikeassa kohdassa jotta on tyynessä. Läpyskä levittää sopivasti, joten on enemmän liikkumavaraa. Laukut 2x33+1x40 litraa Kappa. Tankkilaukku Bagsconnection Vina. Vakioiskarikin pelittää, mutta jos painoa enemmän niin jäykempi on poikaa. Esijännityksen säätö jumittelee ja takaisinvaimennuksen säätö ei ole kovin tehokas. Itellä Öölari vähän jäykemmällä jousella niin on enemmän säätövaraa.
Kiitoksia vastauksista sangen epäselviin kymysyksiin.
Nythän ei tarvis kuin nippu tolloa ja päätös, ottaisko FD:n vai pelkän ähvän. Ehkä käyn sen kuitenkin koeajelemassa ensin...vai onko lähellä lainaajaa ? Satakuntaa siis tarkoitan.
W-P sanoi:
No jos automaattia tekee mieli niin osta skootteri:D
Joo, kukin mielensä mukaan mutta musta automaatti ei vaan sovi prätkään...ei vaan sovi....en suostunut edes koeajamaan, joten en tosin tiedä millainen FD on.:dunno:
Ihan hyvä se on :D
Eilen tein kaupat uudesta ähvästä, Odotukset on kovat, Keskiviikkona nouto liikkeestä.
Toivottavasti tein hyvän päätöksen bläkkärin tilalle.?
:):)-:orgmp2:
:dunno::orgmp2::dunno:Mä lähen nyt Allrightin Hemmopäiville Kärkkäiselle - fillarilla. Ei uskalla mopoon koskea - eilisen illan jälkeen.
veke73 sanoi:
:):)-:orgmp2:
Morjensta,
joko olet saanut ähvän kotiin?Kyl sää hyvän valittit xx-seuraajaks.Terävyyttä ei samaltaval esim.kaasul ei nosta etufillarii kuten xx.Alusta ym.kyl pal parempii 2010 luvult ver.xx-1990 luvult.Pan heti Acra-kiines ni pääsee V-4 soundillaa oikeuksiinsa.Mikä vm.on kyseessä?Ny ku omaa vaidettii takajousi paketti -13 malliin ni o helkkarist jämäkämpi ku alkupään vehkeis.Hauskoi kilometrei:thumbup:
Sillälailla sanoi:
Morjensta,
Juu,, keskiviikkona hain, Kiva on kyllä ollu,Pörinöihin kun vielä tottuu.on aika jännät ääneet.:)
Eilen vaikka vettä satokin oli pakko päästä vähän ajaa ja kokeilee, vääntöä on kyllä ihan kivasti ja ottaa hyvin.
acraa en viitti asentaa ku alkuperäinen putki on niin hieno. tää on vm-13 mutta nyt 11.06 rekisteröity.
on uusimmat päivitykset.Sutimisen esto?? isompi tankki, 19L. pitävämpi satula, ja tuo parempi jousitus.
veke73 sanoi:
Olihan se iso muutos kun nelarin ulinaan oli tottunut. Nyt kun on pidempään ajellut niin oikein nautinnollinen soundi lähtee kun vähän availee. Formuloissakin muuttivat äänet niin voihan sitä ajetella että on muotia :jpstyle:.
Rivinelkku se oli täälläkin ulisemassa aiemmin, vaan mukavat on höpinät nyt - alkup. pönttö ja vaijeri irti servon pylpyrästä = yläläppä auki.
Mutta aijai sitä imuäänienkin ihanuutta, kun antaa kiertää oikein kunnolla ja sitten moottorijarrua hyväksikäyttäen kelaa sopivasti koko kartan läpi: kuutoselta viitoselle -> neloselle ja kolmoselle, sitten lopulta kakkoselle, sitä sielulle sopivaa sulosointua...
Juu,on tää V4:sen pörinä komiaa,rivinelkun ulinaa tul kans kuulosteltu vuasii et alko kaivat vaihteluu.Perkulen pal paremmalt tuntuu tosiaa -13 malli penkki.Tarttis varmaa kysäst et mitä maksaa jos päivittäis tuoho,jos o härski hintane ni modifioida vanhaa.No,on tollaki tullu matkaa taitettu,ens talve murhei nyt vaa:orgmp2:
Vahvasti näyttää, että tämmönen -12 mallia tulee seuraavaksi alle.
Tänään 200km koeajoa ja hienostihan tuo menee. Ihmettelen vaan, että miten tällaisella pystyy pitämään korttinsa tallessa...
Ainut asia, mikä koeajolenkin jälkeen mietityttää on, että pystypyöriin tottuneena tuo asento kävi hitosti käsille. Muuten ajoasento oli ihan sopiva tällaiselle 183cm pitkälle kuskille.
Ootteko laittanu korotuspaloja ja onko niistä merkittävää hyötyä?
Vai tottuuko tuohon ajan ja kilometrien kuluessa?
On kyllä mahtava peli,, tänään vajaa 300km eikä yhtään puuduttanu paikkoja.
Just passeli ainakin mulle, ei tarvi korotus paloja. pituutta kuskilla 188cm.
On kyllä paljon pystympi ajoasento kun bläkkärissä. mutta hyvin on jo tottunu,eikä vanha jaksa enää tankin päällä maata. :):orgmp:
Huomenna onkin jo eka huolto.
veskuvaa sanoi:
Makuasioita. Minulla on tällaiset. Hyvältä tuntuu matka-ajossa Suomen teillä. Saksan autobaanalla ja radalla voisi olla parempi alkuperäiset. Polvet tankkiin kiinni ja selkälihakset käyttöön niin auttaa myös kummasti.
Laitetaanpa tänne kysymys vaikka tämä nyt ei välttämättä nyt juuri pelkästään VFRää koskeva olekaan. Kysyn nyt kuitenkin jos vaikka jollain muullakin olisi kokemusta vastaavasta.
Aluksi hieman taustaa :)
Ostin pyörän käytettynä 2012 ja sain mukana 3 avainta mikä lienee määrä joka uuden pyörän mukana tulee. Avaimet näyttävät kaikki alkuperäisiltä tai ainakin ne ovat kaikki samannäköisiä.
En ole aivan varma olenko kokeillut kaikkia avaimia koskaan kun yksi noista avaimista on ollut ns käyttöavain.
Nyt kesällä oltiin reissussa ja tuon käyttöavaimen lisäksi matkustajan taskussa oli varmuuden vuoksi toinen noista kahdesta vara-avaimesta.
Puolassa yhden huoltoaseman pihalla tuli sitten yllättäen tilanne kun piti pyörää siirtää pikaisesti pois polttoainetäydennystä tuovan säiliöauton alta enkä siinä hässäkässä löytänytkään käyttöavainta mistään. Eihän mitään kun matkalaiselta pyytämään vara-avainta.
Vara-avaimella sain kyllä tankolukon auki ja virrat tuli päälle normaalisti. Kun yritin startata konetta, niin sepä ei lähtenytkään käyntiin. Startti siis kyllä pyöri, mutta ei lähtenyt käyntiin. No työnsin pyörän parempaan paikkaan ja sitten aloitin ihmettelyt. Kun löysin varsinaisen avaimen, niin pyörä pärähti käyntiin ihan hienosti, mutta vara-avaimella ei vieläkään. Loppumatkasta piti sitten olla tarkkana tuon avaimen kanssa.
Ilmeisesti tuo liittyy jotenkin käynnistyksenestoon joka ei tunnista tuota yhtä avainta. Maallikon arvaus :D
Onko mahdollista saada tuosta yhdestä avaimesta vielä toimiva peli jonkinlaisen uudelleenohjelmoinnin kautta ?
Jos, niin onko tuo sellainen operaatio minkä vaan Honda dealer / huolto voi tehdä?
Lappeenrannassa tuo Hondan edustus taitaa olla aika "ohut" tällä hetkellä kun keväällä ainoa tietämäni liike lopetti moottoripyöräbusineksen
Kyllä sitä kahdellakin avaimella toimeen tulee, mutta kun noita nyt kolme on niin voisihan tuon yhdenkin koittaa saada toimivaksi
