NOx sanoi:Ehkä poliiseilla on joku laite, jolla ne kumoavat fysiikan lait?![]()
Poliisit valvoo lakeja muttei ne välttämättä itse niitä noudata. Eikä ne varmaan fysiikan lakeja edes tunne.
-ShadowMan- sanoi:Selitätkö tämän Nitrous vielä niin että tyhmempikin tajuaa, koska myös minä olen ollut siinä uskossa että eturengas voi olla olla tasaisen kaarron aikanakin ihan hitusen pyörän keskilinjasta yhtä hyvin ulko- kuin sisäkurviinkin päin? Tämä riippuen vähän kaikesta ja olin vielä samoin tajuavani vanhasta Pajamäen poikien oppaastakin?
TA sanoi:Tottakai voi osoittaa jatkuvasti ulkokurviinkin mutta siinä joko kaatuu tai ajaa tieltä. Tai sitten vetää sladissa.
wanico sanoi:Kartiovierintä ?!?
Joe sanoi:Tuo on aika helppo yhtälö ymmärtää. Mieti asiaa niin että eturengas menee oikealle mutta muu osa pyörästä menee vasemmalle. Kun ne kuitenkin kokeen alussa ovat vielä ovat kiinni toisissaan, ne pyrkivät ja päätyvät kyljelleen eli ohjaustanko on mahdollisimman kaukana eturenkaasta kun ajatellaan horisontaalisesti.
Kokeen loppuvaiheessa ne voi tosin päätyä hyvinkin kauas toisistaan kun vaan pistetään riittävästi vauhtia ja pyörä osuu johonkin kiinteään esteeseen. Joistain kaahailuvideoista saa esimerkkiä miten osia irtoilee pyörästä, mm. etuhaarukan olen nähnyt irtoavan pyörästä.
Jos et muuten usko niin taluta vaikka polkupyörää pihalla, kallista sitä, käännä ohjaustanko toiseen suuntaan ja raahaa perässä. Siinä on arkirealismia ihan kohtuu helppotajuisesti.
-ShadowMan- sanoi:Kts yllä.
Tässä nyt ei oteta huomioon mitään muuttujia tuosta moottoripyörän kääntymisestä vauhdissa ja tuo esimerkkikin on hidasajon alueella suoraan menoa? Tai käännä toiseen suuntaan ja pyörä nousee kallistuksesta takaisin pystyyn ja edelleen kaadun sen päälle?![]()
Ei tarvi kun se nyt vaan sattuu käyttäytymään noin. Hidasajossa eturengaan raju käännös sisään kompensoidaan painopisteen siirtämisellä ulkokurviin.-ShadowMan- sanoi:Kts yllä.
If the camber thrust generated is insufficient to match the cornering force needed, then we just turn the bars a bit more into the corner, or in other words introduce a positive slip angle. Under those circumstances where excess cornering force is available it becomes necessary to apply negative slip angles, i.e. to steer out of the turn. So next time that you see a picture of some race ace with the front wheel set up with a small amount of opposite lock, do not immediately assume that the rider is drifting wildly. His wide grippy tyres may just simply produce too much camber thrust which needs detuning with a negative slip angle. The 'position' of the handlebars depends on the required slip angle, but the 'torque' to be applied to achieve this position depends on many other factors.
No huh huh. Lue nyt tuo kirjoittamasi teksti ja ymmärrä että puhut ristiin.-ShadowMan- sanoi:Joo, ymmärrän kyllä tuon vastaohjauksen ja miten sillä saa poikkeutettua pyörän erittäin nopeasti balanssista, kallistumaan ja ohjaamaan nopeasti haluttuun suuntaan, jonka jälkeen täytyykin ottaa nopsaan takaisin, ettei käy niinkuin kuvailit, jos jatkaisi vain käsien pitämistä siinä vastaohjauksen aloituksessa eli väärään suuntaan. Silloin pyörä tietenkin kaatuu kyljelleen ja nopeasti.
Mutta tuossa Hannulan linkissä on selostettu nuo tasaisen kaarron aikaiset asiat vieläkin tarkemmin kuin Bajahillin mukaelmassa.
Eli: Kun mietit kallellaan olevaa pyörää ja minkälaisen ympyrän se renkaan kartio tekisi, jos sitä pyöritettäisi hitaasti kantillaan, se olisi aika pieni ympyrä minkä se tekisi. Kuitenkaan kovassa vauhdissa se pyörä ei käänny sen mukaisesti (=lähellekään sen mukaisesti), miksi? Siksi, että siihen vaikuttaa oleellisesti siitä hidasajosta poiketen monta muuttujaa, joiden mukaan sitten hienosäädetään meno kurvissa, joko ihan helvetin vähän ulospäin tai sisäänpäin kääntäen, tai pitäen aivan puikkosuoraan. Tämä on aivan automaattista, ja ei, se ei liity äkillisiin suunnanmuutoksiin kurvin aikana, vaan tasaiseen pitoon kurvissa.
Edelleen siinä kurvin aikana voi vastaohjauksella muuttaa vielä nopeasti suuntaa halutessaan, käyttämällä siitä tasaisen nopeuden kurviasennosta haluamaansa suuntaan, joka siis voi tarkoittaa enemmän sisäkurviin ottaessa myös sitä, että käytetään jo ihan puikkosuorasta ulospäin käännettyä rengasta hetki vielä enemmän ulospäin ja sit taas takaisin tilanteen mukaan.
Mutta väitän edelleen, että tasaisen kaarron aikana voi eturengas olla kääntyneenä puikkosuorasta joko hiukan sisäänpäin tai ulospäin, lisäämättä tai poistamatta vauhtia tai muuttamatta kallistusta tai sladittamatta.
Pekkavee sanoi:Aika suosittu ketju on tämä ketju.
Mikeyx rikkoi vuoden hiljaisuuden ja tökkäsi taas mehiläispesää.
Nyt on taas tullut yli 3000 katsojaa noin vuorokaudessa.
Tässä on sama harha kuin Joellakin. Tietenkin kaatuu sekunnissa jos poikkeuttaa liikaa eli juurikin vastaohjaa. Se rengas voi kuitenkin ihan hyvin olla pyörän keskilinjasta inan ulos- tai sisäänpäin tasaisen kaarron aikana kovassa vauhdissa.Nitrous sanoi:Jos sulla osottaa eturengas koko kaarteen ajan ulkokaarteen suuntaan, kaadut n. sekunnissa kallistuksen koko ajan kasvaessa. Ja ei ole olemassa mitään myötäohjausta. Kummallisia termejä sitä porukka keksiikin.
.Tämä ei itseasiassa ole ongelmavetomies sanoi:Jos ei tiedä mihin on menossa, silloin on samantekevää kumpaan suuntaan kääntää [Vanha viidakon sanonta].
Kyllä silti tämä asia pitäisi perinjuurin selvittää. Varmasti meitä monia kalvaa tunne, että olenko minä kääntänyt väärään suuntaan kaikki nämä vuodet? Sitten ihmetellään, että miten tänne on jouduttu.
Mihin suuntaan eturengas on kääntyneenä mutkassa?*
Motoristit väittelevät usein siitä, mihin suuntaan eturengas on lopulta kääntyneenä itse mutkassa. Ylläolevasta voi jo päätellä, että tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. Eniten tähän vaikuttaa kuitenkin ohjaus- ja keulakulmat. Ohessa on taulukko (kuva 7) josta näkee, että renkaan asento (mutkaan tai poispäin mutkasta) vaihtuu eri ohjauskulmilla eri kallistuksissa.
Rengas voi siis sojottaa yhtä lailla poispäin mutkasta kuin mutkan suuntaankin. Moottoripyörän geometria hoitaa tämän renkaan oikean suuntaamisen kuitenkin automaattisesti eikä kuskin tarvitse murehtia eturenkaan kulmista enempää kuin ennenkään.
Kyllä. Ja samaan aikaan tarkastellaan muista antureista, että sivuttaiskiihtyvyys ja kallistuskulma eivät oleellisesti muutu samaan aikaan kun rengas on joko hiukan sisään- tai ulospäin käännettynä, eli tosiaankin kaarretaan tasaisesti, eikä renkaan asennon isompaa muutosta käytetä linjan vaihtoon kesken kaarteen.vetomies sanoi:Asiahan selviää kiinnittämällä ohjausiskarin rinnalle lineaarianturi, jonka lukemia voi sitten halutessaan taivastella eri mutkissa. Se kertoo aika lahjomattomasti ja sadasosamillin tarkkuudella, mihin suuntaan etupyörä sojottaa milläkin ajanhetkellä.
