Varadero XL 1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja motomies
Kekke sanoi:
Hei kirjanoppineet. Mistä mahtas saada jotain laatulaakeria Varapyörän takarenkaalle.
Vai ootteko tyytyneet "honda" merkkisiin ?
Meinasin tuossa takasen vaihdon yhteydessä laitattaa uudet laakerit samalla taakse.
Sitten toinen, swingin laakeroinnin rasvaus. Saako ne swingin akselin kohdalla olevat muovitulpat ihan perinteisesti kiertämällä auki? Vois sitten tönäistä helapaskan vaseliinia täyteen....
T:k
Sinä se meinaat pelata todella varman päälle jos nyt jo meinaat takalaakerit vaihtaa, vaikka ovatkin "honda" merkkiset (veikkaan että Koyot ovat) niin varmaan ainakin kolme neljä kertaa ehdit takasen vaihtaa ennen kuin laakeri on loppu. Ellet sitten ala oikein rypemään jossain soissa ja lammikoissa:;):
Eiköhän ne ihan vakiolaakereita ole joten Turustakin liikkeitä löytyy joista kunnon laakereita saa.
Tuolla puhetta tyypeistä mutta onko uudemmissa samat kuin vanhemmissa? En tiedä.
Tuo takaswingi, veikkaanpa ettet saa tuupattua rasvaa pelkästään muovitulppien takaa. Eiköhän se tarvi purkaa koko hökötys ennen kuin saa vaseliinit sinne missä niitä tarvitaan, eli siinä tulee mutteria, pulttia, holkkeja ja stefoja ennen laakereita.
Vaan tuskinpa tuonkaan puolesta vielä huolta kannattaa kantaa, Ellet sitten ala oikein rypemään jossain soissa ja lammikoissa:;): (toistankohan minä itseäni)
Itse olen ajatellut ottaa tuon kohdan ensi talven projektiksi, eli purkaa takapää kauttaaltaan ja katsoa mitä se on syönyt ja jos pahalta näyttää niin sitten pistää osia vaihtoon, muussa tapauksessa pelkkä huolto. Veikkaan että kilsoja mittarissa on siinä kohtaa n. 45-50 tKm. Ja jos nykyiset ketjut rullais vielä siihen saakka niin se olis pelkkää plussaa.:D
Ajele ihan rauhassa noiden puolesta, mistä sen tietää vaikka vaihdat mopon ennen kuin nuo kronaa.:right:
No niin kerkeshän sen ajokauden aloittaa myös täälläkin :jippikaijee: Ens viikolle huoltoa ohjelmassa (jos sää sallii ajamisen)
Mää vaihdoin noita swingin laakereita edesmenneeseen Varateeroon sillon siittä katkes swingi ja se muutenki oli pyödällä koko haarukka. Muistaakseni jotain 70tkm ajettu oli se sillon. Siistisä kunnosa oli holkit sielä ja nyt kun perästä aattelee niin en milllään tajua miksi edes vaihdoin ne.
Mulla taitaa olla tallisa tuommonen muovinen kansi siihen swingin päähän. Niitä piti ostaa kai kaks kun yks meni rikki. Taisin vähä liian kovasti napauttaa siihen mensselin päällä paikalleen laittaisa. Niin ja ei se millään kierteellä ole. Hahlo vaan siinä ja varovasti vääntäen irti.
Peltsi sanoi:
Ok, kiitos tästä infosta. Koska olen ilmeisesti ajatellut osien keston metsään, jätän nyt ne takapään laakerit vaihtamatta ja unohdan tuon swingin "laakeroinnin" huoltamisen. Siis reality check täällä tosiaan, vempaimella on ajettu vasta 15k.
Kevättä voinee syyttää näistä "yli-innokkaista" reparointi suunnitelmista :right:
t:k
Pakkasta -6.5, aurinko paistaa melkein pilvettömältä taivaalta, vapaa päivä, tiet kuivia jos lähtis ulkoiluttamaan varaderoa :WAZAAP: Mites teillä etelässä pojat :)-
PS. Kekelle ois gummeja tarjolla pääsiäisen jälkeen.
Ei tarvii lähteä ajelemaan......pakkasta täälläkin pari astetta ja "vähän" tuprutti lunta eilen......v**tu, koko talvena ei ole ollut näin paljon lunta. Kolme kertaa kolasin pihan eilen, pyörälle oli jo sulapaikka :right: .....nyt on vaan tätä valkoista ainetta niiiiiin paljon, taitaa ajokausi siirtyä :sad3:
VKO sanoi:
Pakkasta -1/-2c, tiet pääosin kyllä kuivat jo. Karmee lentsu ja keuhkoköhä estää kyllä tän viikon ajelut.
Thx VKO. Soittele tai paa viestiä kun aletaan siirrellä renkuloita Turun suuntaan.
Takarengashan mulla menee vaihtoon justiin, mutta on sitten seuraava kierros valmiina tallissa kun tarvis tulee.
Hyvä homma !
t:k
Laitoin pyörän takapään takaisin nippuun (epäonnistunut huggerin kiinnitysyritys...se on vielä enemmän kiero kuin naapurit:grin:) sunnuntaina kun tarvi talliin saada tilaa.
Sitten alkoikin sataa lunta. Vähän sama homma kuin ace76:lla... Ennen sateen alkua oli jo paikat sulana ja pyörä liattu jo pari viikkoa sitten. Nyt on sitten pakkasta ja kaunis talvikeli.
Jos pääsiäisenä sitten taas... Tavoite olisi alkaa kulkea mokomalla töissä mahdollisimman pian!
Rapiat 400km varreiltu, on se vaan lystiä! :jippikaijee:
Mistä TiuSo huggerin hommasit? Itselläkin harkinassa, jos ei ihan kolmea kiloa olisi paskaa iskarin ympärillä joka lenkin jälkeen. Käyköhän sama huggeri kaikkiin vuosimalleihin?
Saksan eBaysta... Ei taida mokoma istua ABSilliseen malliin (minulla '07ABS). Voisin ehkä innostua myymään tämän, mutta en takaa että menee paikoilleen ilman nutistelua. Jos minä laitan sen paikalleen omaani, niin ketjusuojan kiinnityksiin osuvia reikiä pitää vähän venyttää ja jarruletkujen takimmaisen pidikeosan (se on siinä oikeanpuoleisen pakarin kohdalla) läpiviennin reikiä pitäisi modata, voi olla että myös etummaisen pidikkeen kohdalta lokarin reikiä pitäisi säätää. Kyseiset pidikkeet onkin eri malliset absillisessa mallissa kun niissä on paikka absin piuhalle... Käsittääkseni ei niissä lokareissa eroja ole vuosimallien välillä.
Mutta en siis ole vielä modannut lokaria mitenkään, saattaisin ehkä myydäkin. Väri on musta. Voin tsekata myyjän tiedot kun pääsen kotiin (olen nykyään viikot Jyväskylässä, viikonloput Hämeenlinnassa...).
Mulla meni tuo ermaxin huggeri hyvin paikalleen, rengas toki piti irrottaa.
Kaikki kiinnitysreiät osu ja silleen. Itsellä tosin mopo utan ABS ....
tossa linkki Onhan siinä kyllä muovinpalalla hintaa.
t:k
Mulla ei ole Ermax, taitaa olla kuitua tämä räppänä..
Palataan Mikko myyntihommiin huomenna, kun pääsen himaan!
Huggerista vielä: Mopped-optik-tuningista hommasin, niiden sivuilta löytyy ja hinta on 99e. Kuva on tässä. Voisin myydä sen siihen hintaan, muistaakseni ostin sen hintaan 89 plus postikulut...
Kuvasta näkee aika hyvin minkälainen se on. Kuulemma käsityötä, joten siinä voi olla naarmuja jne (!?). Minun kappaleessani on joku pikku jälki, oli jo kun avasin paketin. En osaa sanoa onko tullut kuljetuksen aikana vai aiemmin; mutta ei ne kyllä minua haittaa.
Dodiin! Kyllähän se passaa. Laita tilinumero privana niin laitan ruplat tulemaan. Vaihdossa laitan yhden Karoon legendaarisen eturenkaan kirjekuoressa. :D
Joko sitä ruvetaan suunnittelemaan etelään (keken) suuntaan MMC kauden avausta :D Lähinnä vaan päivä ehdotuksia :thumbup: Saattaa tulla itselle vähän kiireisempi kevät niin osais jo vähän etukäteen piirtää työvuorolistalle viivan :right:
Varadero on siirtynyt huoltoon ja edelleen odotellaan trax:in sivulaukkujen osien toimitusta...
Talven se pukkasi tännekkin päälle joten eipä tässä hirveetä kiirettä ole.
VKO sanoi:
Mulle tämä sopii. Käytössä on siis Möksä ja nyt kun tuo uusi talokin tuli ostettua (saariston rengastien varrelta) niin sinnekin pääsee jos tarvista. Saan itse järkättyä käytännössä minkä tahansa viikonlopun auki MMC sessiolle. Lähtökohta kai olis sellainen että perjantaina ajellaan porukka kasaan, saunaa ja makkaraa ja ehkä sormustimellinen ...... lauantaina aamulla aikainen startti rengastien kierrokselle. En vielä ole katsonut lauttojen aikatauluja mutta sinne on menneinä vuosina ollut syytä lähteä melkosta aikaseen (lue 7 maissa), niin että kerkii ekalle lautalle. Alkakaa vaan sopia tosiaan päivämääriä lukkoon. Aina ihmisillä kuitenkin häitä ja hautajaisia yms. jotka pitää saada hoidettua. Meininki nyt on kai toteuttaa tämä eka MMC surautus ennen juhannusta ?
Viikonloput:
20-22.4
27-29.4
4-6.5
11-13.5
18-19.5
25-27.5
1-3.6
8-10.6
15-17.6
t:k
:D Juu MMC järjestämään, :D
Mitä nopeemmin sitä parempi, eli 20-22.4 kävis jo oikein hyvin !
Muita mulle sopivia olisi 4-6.5 ja 1-3.6, tosin polte on jo niin kova, että tuo 20.4 olisi kaikista mieluisin....joko mennään :häähää: Juu ei mekään oteta paljoa ihan vähän vaan, saman verran kuin mopokin tarvii vettä liikkuakseen :WAZAAP:
Nyt on pahimmat lumetkin jo sulaneet täältä tuon lumimyrskyn jäljiltä, mopo pitäis hake ensiviikolla ke tai to omaan pihaan, siitä se sitten lähtee. Kiitoksia Kekelle jo etukäteen.
Monesti ajatellut tuota saariston rengastietä kierrettäväksi, joten sekin kuulostaa oikein hyvältä.
Mullahan passaa kaikki viikonloput. Mennään jo! :)
Taitaa kohta tulla Leo Vincet myyntiin.. Alkaa ärsyttää toi pörinä ja pauke, pitää ainakin kokeilla taas orkkisputkia ja testailla kuulostaako se vieläkin sähköhammasharjalta.
:ohmy:
